我在哪里将蒸汽屏障放入双螺柱墙中,持续渗透渗透?
安德鲁贝内特|发布能源效率和耐久性在
所以,如果你已经关注这个网站几周了,你可能已经看到了我之前的一些问题。有些已经引发了很多争论,有些我遗漏了太多细节,没有得到任何好的输入。然而,我回来问另一个问题。首先,我的墙壁组件。我将有一个双螺柱墙与OSB鞘(除了北墙,我将使用胶合板)。外墙将是结构墙,因为它将是两层楼,我将使用16个″中心2×4的。我将在″上有3.5的差距,然后再在2×4墙上挂一面墙。我可能会在24个″中心做第二道墙,而不是16个″中心,但这并没有真正影响这个问题。绝缘玻璃纤维(是的,是的我知道我宁愿使用roxul,但是我有一个预算紧张…我知道,我知道在纤维素吹…我只是不喜欢,它仍然是更昂贵的比玻璃纤维棉絮……我知道,我知道,但我将会做很多的空气密封所以它会好的…真的,这将是好的,这是我的墙,我会按照我的预算和研究要求来做的....闭嘴)。
所以(现在这一切都结束了)我的厨房水槽很可能在外墙上,我的计划是让排水管道穿过地板(这没什么好惊讶的),供应管道穿过墙壁。那么汽障在哪里呢?我要三层棉絮。我的想法是,在每隔一面墙上,头两层棉絮是不贴面的,第三层就用牛皮纸贴面的棉絮就在石膏板后面,就像90%的房子一样。在厨房的这面墙上,我在想,我应该对大部分镶框的隔间做同样的事情,但在管道安装的地方做些不同的事情,这样墙壁是密封的,管道的渗透不会打破密封。
在具有管道穿透的框架托架上,前两层后使用智能蒸汽屏障,然后使用Roxul Batts,无论我需要的任何管道。Roxul不会有水分的问题,我认为可以在管道渗透周围切割并更适合。
我的设计标准之一是使用真正的基本组件和方法。标准Tyvek将作为那些提到的那些海湾的蒸气屏障工作吗?谢谢
  1. 安德鲁贝内特||#1
    自从几分钟前发布这篇文章以来,我已经读了几篇马丁关于蒸汽屏障和空气屏障的文章,我想我不需要任何东西。如果我使用几管周围的roxul适合舒适的缝隙(和我计划使用声学捻缝钉上的石膏灰胶纸夹板将“气密”)我想我不需要担心任何蒸汽屏蔽或任何地方(虽然我会把第三层的玻璃纤维棉絮卡夫的脸)。每个人都同意吗?
    马尔科姆泰勒||#2
    安德鲁,把你的水槽放入墙壁上。
    如果你做好空气密封你的干墙,请记住除了铆钉外,将底板密封到地板和所有内墙顶板上,你可能是良好的形状。然而,除此之外,看看你的建筑代码说明了你的计划,可能是一个好主意,不包括蒸汽屏障。
  3. 安德鲁贝内特||#3
    据我当地的县建筑和代码执法网站,他们使用2012年版国际建筑码,国际管道规范,国际机械代码,国际住宅码。我在华东地区4号气候区4。
    同样在我的原始问题中,我拼错了羽毛。据各个东部洋星春天它应该是plumbin'。
    马尔科姆泰勒||#4
    安德鲁,也许有人熟悉你的代码可以发表评论。
    我必须说它相当愚蠢,人们在不知道其代码所需的情况下进行设计和施工决策。
    马丁Holladay||#5
    安德鲁,
    美国并没有规定需要安装内部蒸汽屏障。一些规范要求内部蒸汽缓速器,这是一种不同类型的屏障。代码认可的阻汽剂的例子包括玻璃纤维棉絮上的牛皮纸面和阻汽涂料。有关此问题的更多信息,请参见:
    我需要蒸汽缓速器吗?
    阻汽剂和阻汽剂
    2.我不喜欢在隔热墙上安装管道。一般来说,如果你要建造一个双柱墙,你应该让你的管道在室内空气屏障的内部一侧。有关此主题的更多信息,请参见用于布线和管道的服务腔。
    3.你建议在管道穿透处附近安装Roxul,这让我很困惑。在大多数物理方面,矿棉绝缘和玻璃纤维绝缘的性能相同。你需要担心的是管道的渗漏。罗旭尔不会帮你解决漏气的问题。
    4.特卫强永远不会作为蒸汽屏障,因为特卫强是故意制造的透气性。
  6. 安德鲁贝内特||#6
    所以我想我仍然在整个空中障碍与蒸汽屏障问题上有点混淆。虽然我写了蒸汽屏障,但我在思考空中障碍。它看起来像Intello是由与Tyvek非常相似的东西制成。如果我使用密闭的Drywall,我不需要两者,但似乎似乎是将空气屏障放在服务腔的外侧上的强烈争论。所以要更正确地问我的问题......如果我应该在螺柱托架的外侧向有效充当服务腔的空气屏障?
    马丁Holladay||#7
    安德鲁,
    Intello Plus与特卫强不同。
    虽然两者都可以用作空气屏障,但Tyvek设计和制造成具有高蒸汽渗透性。
    Intello Plus是一款智能蒸汽缓速器。它被设计成在大多数条件下具有低的蒸汽渗透率,以防止蒸汽通过。然而,在潮湿的条件下,当Intello Plus膜附近的相对湿度(RH)变得非常高时,膜的水汽渗透增加,使得膜湿润一侧的一些水分可以通过膜扩散。这个特性可以帮助潮湿的组件干燥。
    特卫强最重要的功能是充当防水屏障(WRB),这意味着它通常位于壁板背面和外部护套之间。
    Intello Plus设计用于安装在墙壁组件的内侧。
    马丁Holladay||#8
    安德鲁,
    问:“我应该在螺柱托架的外侧放置一个空气屏障,有效充当服务腔吗?”
    答:是的。服务腔应该完全在房子的内部。
    有关空气屏障放置的更多信息,请参见一个空中障碍物或两个?
  9. Stephen Sheehy||#9
    安德鲁:在我的双螺柱墙上,我们将主空气屏障放在室内螺柱墙的外侧。几乎所有管道和布线都在空中屏障内。我们还在所有接头处录制了Advantuch护套,并且也可以通过ta ped the typar web。我们使用了很多磁带!我们达到了pH水平的气密,即使我的(优秀)GC对气密性概念新。
    我的房子博客更多信息:stephen1147.wordpress.com
