绿色建筑的新闻
一场墙壁组装比赛正在进行中
这是一场有趣的、虽然不科学的竞赛,在建筑爱好者和他们喜欢的外部外壳组件和策略之间展开
2019年3月,在堪萨斯州约翰逊县的特许承包商继续教育研讨会上,我遇到了一个卖东西的人。那个人就是乔·尼克尔斯他卖的是高性能建筑产品比如Alpen Windows和Zehnder hrv和erv。他有一个摊位,就像许多这样的活动,我问他的想法Aerobarrier. 我的商业伙伴乔·库克(Joe Cook)和我开始与尼克尔斯(Nickels)讨论空气密封以及一些与建筑科学相关的话题,这让我为堪萨斯城和缅因州波特兰(Portland,Maine)之间的巨大而不便的距离感到惋惜,波特兰是第一个b * +啤酒讨论小组正在进行。乔(尼克尔斯)、乔(库克)和我一致认为,我们可能永远无法参加这样的会议,所以尼克尔斯建议我们在当地成立自己的小组。我们在2019年4月举行了第一次会议,从那时起每月都在进行报告和讨论。
我们不确定这里对建筑科学的热情程度和理解深度,所以我们偏离了这种模式迈克·梅因斯和丹·科尔伯特在我们的会议开始时,一位专家做了一个报告,然后进行了实质性的讨论,与会的所有人至少对这个主题有一个基本的了解。这个教育元素非常受欢迎,我认为我们都从这些演讲中学到了很多,甚至从彼此身上学到更多。
当Joe、Joe和我开始投资策划这些活动并组织演讲人时,我们发现大家不仅对学习和讨论充满了热情,而且对与同龄人聚会的友谊和社交方面也充满了热情。通过项目交谈和利用众包知识解决问题的乐趣使我们寻求在会议之间保持联系的方法。我们已经通过我们的合作伙伴为此提供了一些机会Instagram我觉得在社交媒体上做点什么会很有趣,可以让其他BS* + Beer小组以及其他建筑科学爱好者参与进来,所以我们策划了#WallAssemblySweet16比赛。
竞赛的计划很简单:任何人只要在他们的Instagram页面上发布手绘草图、CAD绘图、Sketchup模型、模型或真实的装配图,并贴上# wallassembly sweet weet16和@bs_and_beer_kc的标签,就可以参加。提交的前16个墙将包含在竞赛中,这将允许我们拥有一个锦标赛式的投票过程。
由于不同市场、不同气候区、不同工作人员对性能、耐久性、成本分析和施工便捷性的典型比较各不相同,因此无法选择真正最好的墙体组件。相反,这是一种教育和讨论的工具,有很强的可能性进行激烈的辩论。在4月28日的会议之前,获胜者将通过Instagram上的投票列表确定。真正有趣的不是从一个条目到下一个条目的废话(我看到了Bazcek, Bruton和Bogie),投票,甚至是颁奖(见上图)。对我们来说,它将讨论所有集会的优缺点。
有了这些,我联系了GBA,看看我们是否可以分享进入这里的集会,这是另一个伟大的建筑科学对话正在进行的地方。你可以把你的投票放在下面的评论中,我们将看看他们是否与我们的获胜者一致,我将在月底返回并宣布。因此,这里有16个墙组件供您考虑。
第一次投稿来自本转向架他是缅因州波特兰科尔伯特大厦的首席木匠,分享了丹最近在GBA文章中的许多细节。
从本转向架:double-stud墙的寒冷气候,Siga录音基地联合,rainscreen腔,是连接到阁楼促进对流干燥,胶合板窗口美元11 7/8英寸的材料使用,经济和减少内壁,创建一个服务追逐从墙壁到天花板为便于布线。
下一篇投稿来自兰迪·威廉姆斯谁提供了他的照片和信息concrete-less slab-on-grade房子在GBA,以及他在我们2月会议上的演讲中。
兰迪·威廉姆斯:从外到内,这些墙壁有LP SmartSide, 1×4通风雨屏与CorAVent虫屏,2英寸岩棉Comfortboard 80连续外部绝缘,ZIP系统护套,Thermalbuck 2 1/2英寸窗户buck, 2×6框架与R-21玻璃纤维蝙蝠在墙腔,Intello智能蒸汽减震器,和干墙。蒸汽从ZIP出来和蒸汽可渗透(高达13烫发)内向干墙。
在他那个时候,事情开始变得有点紧张史蒂夫Baczek混在一起。他的头脑非常敏锐,喜欢让竞争激烈起来,所以他的作品在描述的时候附带了一些垃圾话。
从史蒂夫·Baczek:这堵2×6墙的中间是24英寸的框架,外面挂着一个14英寸深的木桁架。空气屏障嵌入在R-79.9墙的中间。空腔绝缘是透气吹岩棉(螺柱空腔和桁架空腔),允许在两个方向干燥。桁架空腔是一种具有排水和干燥能力的水管理空腔。完工后,该住宅的风机门平均为0.35 ach50……
我担心我们当地的成员(也就是我自己)可能太害羞了,不会把他们的想法说出来,但滚滚而来的信息没有显示出恐吓的迹象——只是热情。同样无所畏惧的是马特Blomquist,丹·埃德尔曼,及杰克布鲁顿他们和他们的集会紧随其后。
马特带来了一个坚实的答案,史蒂夫的提交引用了他的现实世界的组装,由他的泰勒维尔高中的学生。实际上,在他的Instagram上看起来很棒,因为这是整个Sketchup视频中的细节。
来自Matt Blomquist:这个集会是由我在泰勒维尔高中的学生建造的。让我们称之为"保持简单"墙。它有2×6 24英寸的钉在中心与R6 ZIP绝缘护套,R23岩棉在腔内,封闭细胞喷雾泡沫在箱槛,开细胞喷雾泡沫以上的顶部板的绝缘和防止风洗,雨幕添加在夹层壁板,和三玻璃马文开窗。它是为气候4区设计和建造的。在装有门窗的外壳上进行鼓风机门(减压)测试,评分为0.58 ach50。
丹·埃德尔曼(Dan Edelman)也有一套很好的细节,以及对他提交的报告背后的方法的透彻而简洁的解释。
从丹·埃德尔曼:这是VOAT墙,或蒸汽开放,气密组装,和我的4季墙组装,因为我们大多数人有不同的季节。为什么我们只在一个赛季中使用可能在另一个赛季中出现在错误的一面的蒸汽屏障?我理想的墙壁组件实际上只有R-15内部岩棉康福巴特没有蒸汽缓凝器。在螺柱和石膏板之间是一个空气屏障,它被粘在地板上并连续。然后,一个2×3追逐将在电线、管道和电气箱前面,这样绝缘和空气屏障就没有洞了。接下来是胶合板因为胶合板比OSB更能保持水分。在胶合板上,我安装了Henry 's Blueskin VP100,具有30的烫发等级和自密封特性,以减少空气渗透。双层2英寸Comfortboard 80,让您的R16出站,增加干燥潜力,蒸汽打开。然后是1×3捆扎和侧板。内部r值的降低将保持护套温暖,减少潜在的冷凝问题,仍然有50/50的绝缘向内和向外分裂。 The amount of continuous insulation will keep the dew point temperature out of the cavity for even the coldest climates. R-value won’t decrease over time with Rockwool. It also won’t shrink or off-gas.
Jake Bruton加入了这场混乱,他的Sketchup提交和描述专注于空气密封细节和先进的框架,同时试图排除在许多市场上不容易获得的专业产品。这促使Steve Baczek给Jake和Ben颁发了“第十四届亚军”奖杯,作为持续搅拌的一种方式,这正是我们在构思这个比赛时想要的乐趣。
从杰克布鲁顿:这个组件安装在一个热破碎的转弯板上,但可以很容易地在爬行空间或地下室工作。2×10处理的底板被撕成8 /4英寸。一颗隔音密封胶珠被放置在板上,泡沫窗台密封,然后另一颗密封胶珠被偏移到窗台密封顶部的外侧。板安装好,墙框架开始。2×8螺柱中心间距为24英寸,为玻璃纤维或岩棉绝缘材料提供充足的空腔,而带有R-6连续绝缘材料的ZIP r -护套能够从组件上拆除热桥。墙体的底部采用了Siga胶带,从护套连接到混凝土,以皮带和吊带的方式密封窗台板。所有的护套接缝都是详细使用制造商的胶带,包括墙的顶部和3/4英寸OSB上顶板。这个胶带和3/4英寸OSB将允许空气屏障转移到内部,并连接到干墙(也空气屏障)。在框架窗户开口的过程中,粗糙的开口窗台被倾斜,正向排水到外部,并通过液体闪光膜防水。标题已适当大小使用单一框架成员,以最大限度地保温在标题空腔。 Above the top plate rests a row of 2x blocking intended to limit wind washing of attic insulation by the fully vented attic. It’s built with materials mostly available at the local lumberyard that are familiar to the carpenters on site.
Instagram上的BS*+啤酒社区最令人愉快的事情之一是Mike Maines(实际上是Steve和Dan)概念的持续发展,包括这些团体的全国网络以及我们随后与这些组织者的联系。我们刚开始时,我向迈克寻求使用“BS*+啤酒”这个名字的许可。他不仅同意,而且还分享了很多资源,包括丹2012年发表在JLC上的文章关于成立小组,一份列出基本操作、结构和非正式规则的文件,以及他们讨论过的每个主题的列表。由于这一姿态以及建筑科学界的普遍利他主义,我被引导向现在的十二个(或更多)其他群体分享任何资源、标识和经验(偶尔甚至建议)。
我们最近应邀参加了这次会议,享受了这些联系带来的好处,如果不是更多的话啤酒展讨论由Mike和Emily Mottram主持,由GBA赞助,但在此之前,杰克·布鲁顿和兰迪·威廉姆斯慷慨地前往KC,并与我们的成员讨论话题。因为我们一直在享受这些和其他的联系,所以听到这样的消息也就不足为奇了卢卡斯约翰逊谁组织的SW BS* +啤酒讨论组。Lucas提交了Smart Wall (475 High Performance Building Supply)的细节,以及一些在实际工作现场使用的建筑细节照片,作为“灵感”。
从卢卡斯约翰逊:“智能墙”是由475高性能建筑供应公司(475 High Performance Building Supply)推广的一种设计,基于20年的建筑科学研究和施工经验。它是用传统的方法和非常容易安装的材料建造的。它也是生活建筑挑战和被动式住宅,使用红色名单批准和碳储存材料预计使用100年以上。我们包括了草图,一些真实世界的例子,从BC到CA,最后是一些灵感的词。简而言之,这是一个游戏规则改变者。
在卢卡斯的帖子发布后,事情沉寂了几周直到我们从当地的一个成员那里得到了消息。他是被动式住宅的认证建筑商,也是我们集团的前任推荐人,Prairie Design Build的David Schleicher是那种会做实事的人。大卫是我所谓的“真正的信徒”,他完全致力于通过高效、可持续、持久的设计和执行来改善世界的想法,我很高兴他愿意再次分享他的想法。在大卫转变为被动住宅后,他根据自己的理想重建了自己的私人住宅。他贴在墙上的部分细节是一张素描的照片,这幅素描是他妻子把它裱起来作为礼物送给他的,并挂在家里的墙上。
从大卫Schliecher:作为被动式房屋认证建筑商,这面墙是被动式房屋改造的一部分,它是我在1954年的私人住宅,采用2×4墙、4/4护套、毛毡和4/4雪松板条。所有的雪松都被拆除了,以便重复使用。我添加了6英寸的EPS泡沫4/4衬板,每一种,发泄rainscreen,重用batt-and-board雪松站,取代了窗户和门,triple-pane单位,充满了螺柱墙吹玻璃纤维,使用一个Intello气密层内部表面上的立柱墙,并建立了一个1切成1/2英寸追逐Intello外墙,在石膏板安装之前。
正如在这些不寻常的时期发生的许多事情一样,竞争的势头消失了,承诺提交的材料成为重要活动重新排序的牺牲品。在准备这篇文章之前,我接触了几位已经举手的人,向我展示了他们之前计划提交的细节。自从我第一次认识他以来,我最喜欢的设计师之一,他在2016年为FHB的ProHome设计的作品是迈克尔·玛蒂,他很好心地完成了他提交的参赛作品。
从迈克尔·玛蒂:我试着在我用过的所有不同的墙壁设计中选择,我最喜欢的是什么?然后它击中了我-尽管许多不同的墙壁组件可以很好地工作,毫无疑问,我用过的最好的是Ecocor的。与Steven Baczek提交的方案类似,这是一堵Lstiburek Perfect Wall,内部结构,外部大部分绝缘,两个方向都是蒸汽开放的,使用环保材料的R-58.6性能。它本质上是密封的,多亏了ZIP系统护套和Pro Clima的高性能薄膜,使得房屋的可靠测试值低于0.4ACH50,它的外部有一个坚固的防雨屏,因此天然的壁板材料很容易干燥。它不仅有无可挑剔的规格,它是作为Ecocor的商店建造的面板系统的一部分,一个智能收集的面板和超高性能住宅的连接细节。我在Ecocor的初创阶段工作过,帮助开发了一些细节和流程,但即使我没有,我也会发现这个系统很难被击败。图片从他们的网站未经许可(希望你不介意,克里斯)。
我们收到了来自史蒂文·德尔加多他是我们当地的另一位成员。很高兴看到他接受了比赛的精神,通过讨论解决方案寻求学习和分享想法。他的Sketchup细节显示了对他现有住宅的改造建议,他邀请建筑科学界的帮助对其进行改进。他可能得不到冠军腰带,但从一些最优秀和最聪明的人那里为他自己的家找到众包解决方案,可能会让他赢得更宝贵的胜利。
斯蒂芬·德尔珈朵:这是我现在的房子——一栋90年代的郊区别墅。建筑为2×4外墙,带有R-11棉絮保温层、外部面板护套,内部为某种聚蒸汽缓凝剂和干墙。这是难以置信的泄漏和效率低下。我有点没时间了,没有详细说明任何窗户或实际的拱腹。从一开始,我的目标就是在不撕掉所有壁板、绝缘层、切割多边形的情况下,尝试改进现有组件,然后重新开始。我根本不打算花钱去做那件事,如果我能取得显著的进步,见鬼,任何进步,都是胜利!我只想让我拥有的尽可能好,而不用花3万多美元在一个新系统上。该计划将使壁板保持良好的形状,除了在过去十年内用较新的纤维水泥搭接壁板更换的正面外,我想撕下其余部分,重新包裹,并应用某种刚性连续外部绝缘,XPS R-7.5或R-10,并用胶带粘所有接缝,使用雨幕细节,还有一种搭接线。最初,我想在现有的拱腹上进行包裹,但我不确定这是否有意义,因为它实际上是如何建造的。在阁楼上吐泡沫可能会对我有更多帮助。我最担心的是内部的聚乙烯,但只要所有的东西都是水,并且大部分是密封的,我不认为这是一个真正的问题,现在不是,但我有一个漏水的房子。无论如何,我希望得到一些关于如何改进的反馈。我计划在测试前先测试鼓风机门,看看测试后能得到什么样的结果。
第二天,我们收到了来自Kameron Klimes的两份意见书,他不仅是我们小组的当地成员,碰巧也是我的木材销售员。当你看到他第一次提交的作品时,你必须记住这个细节,它有16英寸的lvl, 12英寸的中心,对角线跳跃护套标签为“木材推销员墙”。他提交的高效墙是相当深思熟虑的,仍然包括一个优质木材产品:T- Stud!
卡梅伦klim:我首先要说的是,我对CAD一无所知,但你可能已经猜到了。我在素描方面也不是很有天赋,但还是想说说我的看法。我希望人们能在我的第一面墙上看到幽默,但如果他们没看到,而且真的想建一个防空洞,我和麦克雷木材和木制品公司很乐意照顾你。第二道墙实际上会表现得很好。t型螺栓一直在努力进入市场,可能需要降低价格一点,但它们似乎是一个极好的替代方案,以最大限度地减少热桥在传统墙壁的影响。在被隔离期间,我很享受在@catalystbuilt上跟我的男人Travis学习,期待有一天我们能看到他的模型墙,并分享IPA。
虽然我很欣赏卡梅隆说他从我身上学到了很多东西,但我认为他更准确地指的是我们在堪萨斯城地区的BS* + Beer讨论小组中主持的演讲。我们的活动以一个由专业人士提供的主题演讲开始,这样我们就可以以一个共同的基线理解进行讨论。我喜欢说“你不知道你不知道的事,你知道吗?”这些开场演讲就是要解决这个问题。
这个即将到来的最后期限一定引起了轰动,因为接下来的几天里,我们看到了多个提交,包括结构工程师对一个主题的三种变体特雷弗橡子他是KC BS和Beer的常客。就像我对卡姆提交的T-Stud看到的一样兴奋,我也很高兴看到特雷弗的CLT组件。
特雷福橡子:这是我今天发明的一个组件,思考如何将暴露的木质天花板和墙壁与现代美学和高性能建筑围护结构结合起来(左图)。许多细节缺失,但想法是使用CLT板(阿肯色州有一家新工厂)作为预制外露结构元件,支承在现场浇筑的混凝土热体墙上。CLT和混凝土地板为外露饰面。公用设施在CLT工厂的墙壁和地板上布置和布线(中间的图片显示了设计上的一些改进)。下面是对组件的另一个改进(左图)。这一个摆脱了拉链护套,并添加了雨幕系统和WRB应用于CLT。它包括1)通过混凝土/石材wythe、热质量复合连接器和高负载EPS绝缘的连续绝缘。2)外部矿棉(不需要粉刷出基础墙内部)。3) 双2×4墙结构。内墙是承重的。4) 传统美学与搭接壁板和地下水位。5) 通过拉链护套进行空气密封和WRB。6) 传统2x或工程托梁地板系统。
去年我在FHB峰会上遇到的一位好朋友Nathan Shirai承受了不小的压力@insulation无限在他的团队努力下成功了BS + Beer集团位于田纳西州查塔努加.
内森Shirai:虽然与许多其他提交的代码相比,它看起来相当基础,但我们觉得添加一些对一般代码最小的构建者来说很容易实现的东西是很重要的,他们可能还不理解或可能害怕更高性能的程序集。把它想象成一堵“大门墙”。我们选择了以下细节,以提高性能,而不会偏离我们的标准做法,从而缩短到更健壮的组件在这个友好的竞争中看到的其他地方的飞跃。这些细节是:1)先进的框架使用2×6螺栓空间24英寸在中心(不难改变2x4s在16英寸间距)。2)致密填充纤维素空腔绝缘-比玻璃纤维棒的r值和空腔填充更好,没有任何日程安排或顺序中断。3)拉链系统护套——我们在这里看到了很多,但我们要指出的是将其密封到顶部和底部框架的关键细节,这是一个经常被忽视的步骤,具有重要的性能分支4)雨幕——无论在哪里下雨都很重要!对于那些习惯于将纤维水泥直接钉在用房屋包装覆盖的OSB上的建筑商来说,这可能会让他们大吃一惊。但是,这并不难做到,而且在耐久性方面有很大的提高。我们希望这样的一个组件可以作为一个垫脚石,在我们的地区远离最低标准的建筑,朝着更好的水、空气和热管理的方向发展。这也是我们当地BS+Beer分会努力为气候区4设计一个“相当好的房子”的出发点,混合潮湿(尽管我们可能很快就会发现自己被纳入气候区3 !)
在这一点上,我担心我将不得不改变比赛的名称,因为我们还没有收集16份参赛作品,最后期限很快就要到了。
我和我在Catalyst Construction的合伙人Joe Cook讨论了细节,我们同意提交一个可以说服当地建筑师指定并让客户支付费用的组件。我们的重点是限制复杂性,控制劳动,并从我们的更好的地方过度借用。因此,我们提交了“催化剂墙”的模型形式。
我学软件不是很快,学过的东西很快就会忘,所以Sketchup和CAD都不是我的强项。模拟墙也可以方便地向客户表达在这个领域中将要建造的东西,所以我们把它们放在一起,希望能在客户会议上展示出来。
从催化剂结构:它从底部开始,在标准泡沫槛密封下的一对大拉伸珠和另一颗珠在泡沫垫片顶部的中间。2×8板延伸下的ZIP R-6护套,以保护polyiso。然后我们卷胶带,以完成WRB和空气密封底部的我们的组装。我们的地板系统得到岩棉R-23在边缘和内部的墙腔我们的2×6框24英寸的中心。ZIP系统胶带包裹所有的窗户和门穿透,以及包裹在顶部板和2×8周长绑带,如图所示。这是辩论:我们花时间self-perform空气密封的盒子,隔断墙,线穿透密闭墙的方法或者偷兰迪·威廉姆斯的完整2 x捆扎Intello下完成我们的空气屏障或成本的计算和应用的在屋顶继续拉上拉链吗?我现在还在犹豫。这面墙有杰克布鲁顿的顶部和底部的空气密封细节和兰迪威廉姆斯的天花板/阁楼细节。如果我必须在今天开始构建,我可能会像Matt Risinger那样使用ZIP,以避免Intello细节,并倾向于只拥有一个系统,一个分包商可以始终正确地执行。在更陡的屋顶上使用气密的石膏板可能会节省大量的费用,所以只要选择你喜欢的方法,假设我同意,并相应地投票给这面墙。 The “Catalyst Wall” is (mostly) thermally broken R-29 with labor including only one trip around one super simple assembly I can order in one call to Kameron Klimes with no weird stuff or exotics. I can also build this at a price point my clients will entertain and feel confident in the vast improvement in durability and performance over many competitors in our market.
你可能会想,现在我已经写完了,总共有16个条目。但是等等,还有更多!
为了让建筑科学界的人参加比赛,让我们收到16个参赛作品,这样我们就可以有一个有趣的讨论,享受甜蜜的16个等级的疯狂,我创造了一个迟来的浪潮,在截止日期前我们又收到了两个参赛作品。第一个来自艾米丽Mottram谁是缅因州的一名建筑师,是E3播客(艾米丽的《能源与效率》)还有很大一部分废话* +啤酒,缅因州.
艾米莉·莫特拉姆:我非常喜欢小组讨论。我在这里反复讨论要提交什么,因为双柱墙是我们的目标,我们做得比其他任何东西都多,但我认为这也是一个有很多优点的光滑系统。所以,从外到内:壁板(如果我喜欢,它是木制的)¾英寸捆扎带,连续木纤维绝缘,用扩散开口WRB胶带和密封的护套,密封的内部护套,胶带和密封,现场绝缘的维修腔,钢板。这是一些非常光滑的双珠欧洲垫片镶板。我喜欢结构内壁是这样的,这样你就可以在带托梁上得到连续的绝缘,而且如果你有外部绝缘,那么它可以与你的地基重叠,这样可以使结构工程师感到高兴,并且可以用双柱墙来加固。我也喜欢2×6层可以向外扩展,以便在不影响内部布局的情况下获得更多的隔热效果。除了少数通风口和管道贯穿件外,几乎所有的东西都被挡在隔热层和空气阻挡层之外。不像其他提交的作品那样,今天的Sketchup 3D墙已经不再流行了。我喜欢。可能需要为我们的“典型墙”重新创建这些墙,因为这些墙在视觉上很容易理解。
最后一件送来的作品是杰森Bekebrede他在密苏里州的斯普林菲尔德经营着Monticello Custom Homes,也是胡说* +啤酒春田.我一直在鼓励杰森提交一些东西,随着艾米丽的提交,现在杰森的提交,我们又遇到了一个新问题。我提交了20个作品(如果只算上Kameron的“高效墙”和Trevor的“CLT墙”,那就有18个了),实在是太麻烦了。
最后,我打电话给Kameron,问他是否介意将他的作品排除在竞赛之外,为了保持16组作品的简单性,我们取消了“Catalyst Wall”。卡梅隆慷慨地同意了,我们把特雷弗减少到只有一面墙,这样杰森就可以把我们现在数字准确的“甜蜜的16面墙集会”的范围缩小了。
杰森在他的墙上张贴了他的部分,细节是在画上,而不是在文本中。
从杰森Bekebrede:这是我的#WallAssemblySweet16条目。不像Jake Bruton或其他人那样有Sketchup技能。
场地终于设置好了,最后期限已经过去,好戏就要开始了,我靠在乔·库克和乔·尼克尔斯身上,把支架准备好。仿效NCAA篮球锦标赛之后的“周日选拔”模式,意味着我们几乎没有希望避免某些人感到不公平的“种子”,所以我们只是坚强地面对批评,艰难地咽下去,并分享了这一点:
令我十分惊讶的是,并没有出现恶意的喊叫声或普遍的不安情绪。我们开始了比赛,开始了再次明确规则的任务。这不是一场比较真实世界性能、成本、耐久性或可建造性的竞赛。要让来自不同市场、不同气候条件的人们对一种具有科学优势、在某种程度上仍然负担得起的组装达成一致,是不可能的。相反,这场竞争必须由最不可靠的资源——人民的投票来决定。
周一早上,4月6日投票开始了,伴随着精彩的讨论和一些非常有趣的垃圾谈话。今晚我们将结束第二轮的比赛,明天我们将宣布四强。你可以看看Instagram上的竞争如果你喜欢的话。如果你不使用社交媒体,我将在几周后更新这篇文章。
特拉维斯·布伦加特是催化剂Consctruction在堪萨斯州的普雷里村堪萨斯城BS*+啤酒小组。
集合的兴趣点-
13评论
  1. 本转向架||#1
    你现在可以把腰带给我了,我们都知道结果会怎样。
    1. 凯尔Macht||#10
      你得先打败迈克!
      1. 本转向架||#11
        你的墙壁组件呢,凯尔?
  2. 马特Blomquist||#2
    参加这样一个有趣的比赛!!仅仅一个Instagram帖子就能传递这么多的信息,真是太惊人了!!
  3. Stephen Sheehy||#3
    我从Steve Baczek的R 79.9墙中得到了乐趣。
    1. 特雷弗朗伯||# 5
      我想知道这是整个组装,还是腔的中心。考虑到结构部分在绝缘方面所占的比例是多么小,把它改成2x4而不是2x6似乎是有意义的。我会更进一步,把2x4的空腔放进去,在外面放上空气屏障。
  4. 安德鲁·C||#4
    我喜欢它!
    有没有办法扩展图片以便更容易阅读细节?或者他们聚集在某个网站上?可能是用户错误,但图片不会像通常那样展开。。。
    谢谢你举办这次比赛。
      布莱恩Pontolilo||#6
      嗨,安德鲁。
      我这样做,现在所有的照片都在自己的窗口打开了。我不确定它会有多大帮助,因为我们主要使用的是Instagram的截图,而不是高分辨率的文件。我希望它能让你更好地看到一些细节和小字体。
      1. 安德鲁·C||# 7
        谢谢布莱恩,这是一个进步。
  5. 汤姆可能||#8
    为什么不去争取免费能源,而去争取....?
  6. 伊桑;气候带5A~6000HDD||#9
    我不知道怎么在纽约弄到丁字裤!
  7. 伊桑;气候带5A~6000HDD||#12
    想弄明白本·博格斯的墙…你说的“内墙掉了”是什么意思?
    1. 本转向架||#13
      这可能会使它更清楚-//m.etiketa4.com/article/a-case-for-double-stud-walls
      或者上个月的FHB也有一个深度跳水-
      https://www.finehomebuilding.com/2020/04/08/a-case-for-double-stud-walls
最近的问题和答复
