建立科学
分区管道系统的阿基尔脚跟
许多分区管道系统处理过剩的空气可以产生一些问题
图片1的3个
很容易看到这个管道系统被划分因为区域阻尼器的部件在管道外部可见。绿灯表明区域阻尼器是打开的。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
在分区管道系统中,旁路空气与返回空气混合,在其跨越空调的蒸发器线圈之前冷却。进入空气的冷却器降低了系统的效率。
图像信用:能源先锋
分区系统旁路管道通常易于发现。只要在这张照片中看到的,就像从空气处理程序的一侧那样直截了当的管道。
图像信用:能源先锋
上周我写了关于通过关闭未使用的房间中的空调寄存器来节省能源时会发生什么。最后,我建议不要这样做,因为你不会省钱,你可能为自己创造一些大问题,就像冻结线圈并杀死你的压缩机一样。
在本文的末尾,我提到分区的管道系统关闭寄存器,并且这样做可以可以使用合适的设备和设计。但是,在划分的管道系统中有一件事往往很少做得很好。
什么是分区?
在我们发现这件事是什么之前,让我们精确地用我们的语言精确,并完全清除我们所谈论的内容。“分区”这个词在房屋中的加热和空调系统的背景下以多种方式使用。首先,较大的房屋几乎总是划分。也就是说,他们有多个恒温器因此,您可以单独控制房屋的不同部分。例如,在一个两层楼的房子里,可能至少有两个恒温器​​ - 楼上和楼下。
其他方式,使用术语“分区”是描述连接到用于多个区域的单个HVAC系统的单个管道系统。在大多数具有强制空气HVAC系统的家庭中,每个恒温器连接到其自身的加热和冷却系统。家庭被划分,但HVAC系统不是。在“分区系统”中,单个加热和空调系统由多个区域中的多个恒温器控制。
在上面的照片中,三个绿灯是三个区域阻尼器的一部分,控制空气流到三个单独的区域。根据房屋的需求,任何一个,两个或三个区域阻尼器的组合可以打开和向其各自的区域发送条件空气。
如果只有一个或两个区域呼唤空气,大多数空气处理程序将产生额外的静压,因为封闭了一个或两个路径。进入旁路管道(如下图像#2所示)。当系统运行但不是所有区域阻尼器都打开时,旁路管道 - 理论上 - 应该减轻额外的压力并保持整个管道系统的良好空气流量。
旁路管道的问题
几年前在ACI会议上,我听到了John Proctor.和里克查特伍德讨论旁路管道问题。Proctor根本不是分区的粉丝,而Chitwood则是。但是,他们都同意了:永远不应该使用旁路管道。
以下是以下三个原因:
  • 将冷空气直接投入回流压力室降低了进入的空气的温度。这使得这一点蒸发器线圈变冷,而且它变得越来越低,它的效率越低。
  • 旁路管道窃取空气。即使与所有三个区域阻尼器打开,旁路管道也会对其进行大的压力差,空气懒惰。在这种情况下,它可以作弊并取出最少的阻力,在这种情况下旁路管道。
  • 不仅是较冷的蒸发器线圈效率较低,它也更有可能冻结,因为它收集的冷凝最终落下在冰点以下。(如果您认为旁路管道对于空气流量不好,则冻结线圈更糟糕。这真的很难通过固体冰块推动空气。)
消除旁路的节省
就在本周,Proctor发布了一个分区和旁路管道的文章在他的网站上。与文章一起,他包括一个划分系统的视频演示,显示气流和温度的变化,带有打开的旁路管道。
然后他执行了计算以显示每个配置的效率。在他的小实验中,三种配置与旁路管道关闭(没有空气通过旁路)为22%,27%和32%,比旁路管道打开的配置更高。
当然,如果你发送的空气只能属于一个区域,你仍然有一个PSC鼓风机空气流通减少,提高了能源的问题与ECM鼓风机,正如我上周描述寄存器关闭的情况。要进行分区,您必须在运行期间关闭时闭合空气。可能是最好的方法是使用多级空调,还可以通过系统倾斜风扇速度来缩短风扇速度较少。
我的朋友大卫巴特勒,我所知道的最成功的HVAC设计师之一是绕道管道罐头做得对......但它仍然最好避开它们。“这是一个工具,只应该在[其他]选项不可行或可能时使用。”没有分区的底线是,无论你去哪种方式,这是一个棘手的业务。ACCA有一个名为MANUAL ZR的分区协议,如果您要设计一个分区系统,那是一个很好的地方。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
6评论
  1. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#1
    这是2014年。为什么不存在
    这是2014年。为什么没有工厂工程划分系统???????
    对于任何HVAC制造商而言,任何没有任何标准安装的无意义,可以为他们投入手册并为HVAC培训进行培训。“
    HVAC专业人士很少见。这几天我自己做了很多。
    Allison,您需要与您的HVAC整个贸易小组达成并将您的人民送到21世纪。
  2. 柯特凯尔||#2
    我们的热泵分区规则
    1)没有旁路。如果一个建议的系统看起来需要一个旁路,请重新设计,以便它没有。如果无法完成,请不要出价或构建它。让别人死于那山。
    2)区仅限多级系统。如果客户有用于分区的钱包,则需要弹簧至少为两个阶段系统。偶尔的例外偶尔会发生 - 如果导管可以超大以容纳,并且客户端接受非呼叫区将遇到一些气流,则可以将较小的单级系统分成两个大致相等的区域。
    3)没有蹩脚的两根电线开放弹簧闭合阻尼器 - 仅限商业级3线阻尼器。
    4)没有压缩机使用放电空气温度传感器覆盖。(不好!)他们击败了压缩机,杀了效率。流行的分区组件供应商包括他们的套件,我们在办公室收集了他们的集合。Handy热敏电阻源......
    5)努力确保导管都在条件空间中。无论如何,这是福音,但由于额外和超大的导管,通过我们的规则完成了划分系统尤其重要。如果在无条件的空间中,损失将会很大。
    分区作品 - 我们经常配置基于媒体Seer两级系统的3个区域系统。典型的安排是1)主套房2)主要的“白天”或“公共”房间3)儿童卧室翼或类似的分组。做得恰到好处,大#2区域可以容纳系统的整个高级空气流量,允许系统的整个能力可供达到各方或激烈烹饪的额外负载。
    PS - 如果您认为旁路在冷却中提高了该隐...考虑加热冲击 - 再循环温暖的空气回到返回率大大提高了线圈温度,制冷剂压力和压缩机负荷,造成效率和长寿。那是愚蠢的,所以不要这样做!DATS人群将说他们控制着,但频繁的压缩机重启在加热方面比在冷却时比在冷却中更糟糕地进行。
  3. 大卫巴特勒||#3
    对于感兴趣的专业人士,有关分区设计的深入讨论......
    而不是在这里重复大量的东西,并且必须在同一主题上监视和响应多个线程,我将对分区设计有兴趣的优先考虑在LinkedIn“Resnet BPI - 能源审计和家庭性能”组中进行持续讨论:区域控制设计讨论(要求会员资格)
  4. eddie Qualls.||#4
    良好的分区系统确实存在
    有工厂的工程分区系统确实存在,我在我的房子里有一个我在5年前建造的。我安装了一个Bryant Evolution System,它可以在没有旁路阻尼器的情况下工作。最重要的是最大限度地提高系统效率是为每个区域正确尺寸。
    我有一个2150平方英尺的德克萨斯州,ICF建筑,所以我所需要的只是2吨的单位。该装置是2级热泵,因此低速在@ 1吨运行。由于空气处理单元是可变速度,因此每吨降至250 CFM。所以我所做的就是确保我的4个区域中的每一个都尺寸为至少250 CFM,我实际大小为每个区域处理@ 350 CFM。
    进化控制系统是市场上最好的分区系统之一,因为它在没有旁路阻尼器的情况下运行。如果呼叫冷却或加热的区域无法提供必要的最低CFM,系统需要操作,它会评估区域的其余部分,并打开距离设定点最远的区域,以便提供所需的剩余CFM。适当的单位操作。
    工厂设计的系统确实存在,这非常好,并不导致设备问题。
    Allison A. Bailes III,PHD||#5
    回应Eddie Qualls
    您已经确定了适当划分系统的一些最重要的品质。柯特凯尔也得到了上面的良好名单,但基本上,您需要一种减少容量和空气流量,当并非所有区域都呼唤空气时。设计系统,使每个区域可以移动最小空气流是去的方式,而不是绕道。
    我假设你在德克萨斯州的潮湿的一面,因为你这么慢地移动空气,但250 CFM / TON听起来太低了。你知道你的系统在这种速度运行的频率吗?当你没有尽可能多的冷却负荷时,它会很好,但我希望在夏天希望你越来越靠近350 CFM /吨。
  6. Jon R.||#6
    平衡
    如果您区域的电源管道,请不要区域退货,那么您将减压闭门室。由于几个原因,这将空气通过外墙,一个糟糕的想法。
    在大多数情况下,区域阻尼器不需要一直关闭 - 将分区视为调整,而不是开/关。这有助于最小的空运问题。
登录或创建帐户以发表评论。
