快速回顾一下最常见的密封胶——加上一些不常见的选择——用于密封大小孔。
热旁路清单包(50 +细节)。
从油漆工的填充物到剩余的干墙,你可以用很多你已经拥有的东西来武装自己来对抗空气泄漏
视频记录:
当密封阁楼时,你需要一大堆不同的产品,既可以用来填缝和密封,也可以用来堵住大的空气泄漏。这是我用的。高质量的嵌缝可以像一个画家的嵌缝,只要它保持柔韧随着时间的推移。另一种是防火填塞。这是耐火的,用于砖石,壁炉和暖气设备的热排气管。喷雾泡沫适合填充中到大的间隙。这是一把专业风格的枪。你也可以使用一些你在家庭中心找到的一次性罐头。你需要用胶带来密封硬产品的接缝,比如干墙和硬质泡沫室内包装胶带或铝面丙烯酸胶带。要靠近砖石壁炉,或者在任何热的地方填补缝隙,你都需要一些金属——甚至是回收的滴水边,就像我这里的一样。 Working in an attic, you’re going to be dealing with dust, so a good-quality dust mask is useful. To fill big holes in rigid products, like a soffit that goes up into an attic, I used rigid foam panels. They give you insulation and also block the air. Even leftover pieces of drywall or plywood or OSB will work as well. One product you don’t see too much in residential construction is acoustical sealant. It usually comes in large tubes and is not very expensive. It works really well because it doesn’t really harden over time; it just skims over and remains very pliable. Whatever it sticks to, it maintains its seal over the long term. Whenever you’re working with these sticky products, you’re going to want to wear rubber gloves so that you don’t get all crudded up and spend hours cleaning yourself.
4评论
适当的手套
普通的乳胶手套在接触到这篇文章/视频中提到的许多胶水、填塞和化合物中使用的溶剂时,会很快分解。不仅如此,乳胶还具有一定的多孔性,虽然它确实能阻止生物危害,但它不能阻挡许多化合物,因为它们通常是小得多的颗粒。对于一次性手套来说,它能更好地保护你不受恶劣溶剂和其他化学物质的影响,丁腈手套是最好的选择。
膝盖墙绝缘
泡沫的附加价值很大程度上打破了室内和非空调空气空间之间框架的热桥。
考虑到现有的墙是一个2x4与R-11到R-13 batbatt泡沫确实大大提高了热性能。就热量损失而言,这面墙类似于阁楼地板。
我使用的另一种方法是密封膝盖墙的背面,就像你详述阁楼地板天花板系统一样。更换您可能已拆除的绝缘材料。然后擀出8英寸或更厚的面糊,剪掉面糊的一边。
将球棒滚出阁楼,并将其垂直安装到面向螺柱的位置。用订书钉穿过剩余的页签,将棉絮固定在适当的位置。标签充当吊带,将球棒固定在墙上。按需要重复,覆盖整个膝壁。
可以安装空气屏障。剪一条与墙面长度相等、两英尺宽的空气屏障,把它钉在护膝的底板上。按照上面的方法安装玻璃纤维棒。从膝壁底板上跑。保温材料安装好后,将1 × 3或4条贴到椽的下面,贴到膝墙的外部。剪下并钉在1x上的房子包裹的空气屏障,并垂到地板上。用胶带把这部分从底板粘到窗帘上。使它紧贴绝缘一点,以确保没有空隙。细部的边缘和“中提琴”的绝缘等级好,绝缘性能好。
回复伊桑
你戴丁腈手套就对了。我犯了个错误,说了“rubber gloves”(橡胶手套),而实际上我应该说的是“腈”。
声学密封胶的气味
迈克,我最近用了Tremco隔音胶来密封我阁楼的空气。该密封胶有相当的有毒气味,逐渐教训超过2周的时间。它作为空气屏障确实很有效,但值得注意的是,它会在一段时间内严重影响室内空气。
报名 登录
