绿色建筑师的休息室
生物质锅炉:家庭供暖的绿色选择?
不是你父亲的木炉子,气化木锅炉提供了一种最有效的方法,从木材或颗粒中挤出最大的Btu
这一集的鸡尾酒:完美的红色曼哈顿
2份红鹿波旁(Jim Beam)
1/2份甜苦艾酒
1/2份苦艾酒
*2滴安古斯图拉苦味啤酒
在鸡尾酒调酒器中加冰摇匀即可饮用。用去核(或半)的新鲜樱桃装饰。
想要更多的鸡尾酒点子,请浏览精品烹饪的鸡尾酒食谱部分。
在这个绿色建筑师休息室的播客中,我们再次邀请到了我们的好朋友,来自修改热量,讨论生物质锅炉——气化原木锅炉和木屑颗粒锅炉。就像我们在Deep Energy Retrofit节目中所做的那样,我们将原始录音分成了三个博客大小的片段,它们更适合这种格式。
当我们记录这段视频时,英国石油公司(BP)的“深水地平线”(Deep Horizon)油井在一次大规模爆炸中造成17人死亡,每天向墨西哥湾喷涌2万桶石油。就在此之前,梅西大分支矿的灾难夺走了28条生命。我们认为,讨论一种可立即获得的替代燃料来源是恰当的,但这种替代燃料往往得不到应有的重视。
在播客的第一部分,我们从气化原木锅炉开始,并讨论:
  • 燃烧的木头是绿色的吗?(颗粒物、碳循环、硫酸盐和硝酸盐的输出,以及你的木材是如何收获的)
  • 什么时候应该考虑木材作为燃料来源?
  • 气化——燃烧木头。和烟。
  • 你们多久装一次木材?
  • 你需要蓄热器吗?
  • 机组需要补风吗?
  • 燃料的质量和产量。
我还得提一下,菲尔和我在这集换了角色。他给我们调了鸡尾酒,我还选了《白日梦》这首歌皮特•米勒.请继续关注第二部分和第三部分,我们将讨论木屑颗粒锅炉,将它们与原木锅炉进行比较并讨论成本。
喜欢这个节目。
官方成绩单
Chris Briley:嘿大家,欢迎来到绿色建筑师的休息室播客。我是Chris Briley。
我是主持人菲尔·卡普兰。
克里斯:菲尔,你好吗?
菲尔:我很棒,克里斯。我们也非常兴奋地拥有Pat Coon。
克丽丝:嘿,帕特!欢迎回来。
菲尔:你还记得一两个播客里的帕特吧。
克里斯:好,太阳能热播客。反响很好。所以,谢谢你们的努力。希望这个也一样好……
帕特浣熊:或更好。
菲尔:更好,我很确定。判断这些饮料,它可能是!
帕特:顺便问一下,这些是什么?
菲尔:我很高兴你问了。
克里斯:非常好的segue。去,菲尔。
菲尔:今天我来拿饮料。这次克里斯和我要换了。
克里斯:就像“怪咖”那集。
菲尔:向后的世界。
克里斯:菲尔的饮料。Whaddya得到了?去,好友。
菲尔:克里斯负责音乐。我们喝的是完美红曼哈顿。你觉得呢?
克丽丝:很好。通常我觉得苦艾酒和波旁酒不该在一起,但你证明我错了。
菲尔:啊,他们是好朋友,克里斯。我只需要恰当地介绍他们。
克里斯:我想是的。我想把它们扔进垃圾袋,扔来扔去,和一群朋友一起吃是不可能的——我从来没这么做过,妈妈。
菲尔:所以,我可以告诉你什么是什么吗?
克丽丝:请说。
菲尔:好,完美红的关键成分是红鹿。黑樱桃波旁威士忌。
帕特:哦,味道不错——你可以尝尝。
菲尔:所以,它采用了通常在曼哈顿存放的樱桃,给它增添了一些活力。加两份苦艾酒,再加半份甜苦艾酒,半份干苦艾酒,再加点美味苦艾酒。总而言之:美味,而且很有冲击力。
克里斯:我们得调整自己的节奏。
帕特:我们这一代人不是决定不混合饮料吗?我们不是说好了要喝啤酒吗,也许再来点红酒。
克里斯:我认为这一切都在改变。我听说在德国,啤酒已经不是第一了。
菲尔:你知道有趣的是什么吗?克里斯,在他喝酒的这几个星期里,他没有自己的波士顿先生。本周,感谢绿色建筑顾问,我收到了一份小礼物…
克里斯:我自己的——我们自己的《波士顿先生的正式调酒师指南》。
菲尔:顺便说一下,完美红不在里面。
克丽丝:我知道。我看了看。谢谢你,绿色建筑顾问。他们说是为了我们的"研究"我会研究很多东西。
菲尔:再说一遍,帕特的公司是Revision Heat。他们来自缅因州的波特兰。
帕特:布鲁尔,去班戈。
克里斯:今天我们将在谈论生物量锅炉 - 既有气化对数锅炉和颗粒锅炉。而且我认为这是值得注意的,虽然我们这样做,但每天都有15,000加仑的石油涌入我们的海湾。你听说过这个吗?泄漏?
菲尔:是的,事实上,我去过。
克里斯:无论如何,从来没有成为一个更令人痛的点,我们已经让人们从煤矿灾害中死亡,从石油灾害中死亡,以及我们所有的海岸都在危险之中,以及大众歇斯底里。
帕特:我们将讨论木材是否是一种环境可持续的选择。这个问题写在这里。
克里斯:哦,我们有笔记!
菲尔:我们说过,我们要回到陆地上钻探。
克里斯:帕特,是绿色的吗?
帕特:我们能跳过这个问题继续吗?
克里斯和菲尔:是的!
克里斯:否则,我们可能不会谈论它。但是让我们来讨论一下…
帕特:我开玩笑地说,因为这是一个合理的问题,人们也会思考这个问题。当你想到燃烧木材时,你要考虑的是颗粒物,碳循环,还有一些我不记得的东西。对了,硝酸盐和硫酸盐。因此,就微粒物质而言,高效的欧洲气化技术——好的锅炉和炉子——将微粒物质降低到一个水平,将高于燃油,远高于燃气锅炉,但仍在可容忍的水平之内。
克里斯:对有些人来说,我们现在考虑使用木材的原因根本不会出现在他们的脑海中:“我要用木材来给我的房子供暖。”他们想象把原木铲进壁炉或柴火炉。但我们谈论的是不同的东西。我们说的是在地下室的一个大盒子,我们要用它来供给燃料,我们要进行分配,给房子供暖。
帕特:是的,这项技术与壁炉非常不同 - 甚至是EPA时代的木材垫。颗粒物质是导致哮喘的原因。高效木锅炉的排放量略高于其化石燃料同行,因此它们失去了该类别。但是,与化石燃料相比,它们在碳类别中挤压化石燃料 - 从1/10到1/100碳投入,具体取决于你的木材。你可以用独轮车和手锯向你的树林后面出去,你根本没有碳足迹。或者您可以获得商业收获,并且您将每单位燃料1/20碳二氧化碳输出。而另一个类别是硫酸盐和硝酸盐。那些是导致酸雨的东西。燃烧的木材几乎没有硫酸和一硝态排放。因此,在三个类别中的两个中,木材在环境上压碎化石燃料。 The other thing we can ask ourselves is the long-term health of the forest. And it depends on where you are, is the answer, and who’s harvesting your wood. In Maine, about 90 percent of the wood that’s harvested now is harvested from some sort of sustainably managed…—with sustainable credentials.
克里斯:对的。这在很大程度上要归功于纸面公司。
Pat:是的,FSC认证和主记录器认证。所以,有人在观察木材是如何收获的。
克里斯:这是一个非常棒的州。
菲尔:啊!我想问帕特的问题是:你生活的地区是否公平取决于这是否有意义?
帕特:我想说,不仅如此,还有房子。这取决于你是如何收获木材的。如果你的房子后面有林地,如果你能可持续地管理你的林地,县是否破坏了它的林地并不重要;那么这就是一个可持续的解决方案。
菲尔:但是如果你在城市生活,情况就不一样了。
帕特:是的,但我会说这取决于哪里。我们有30英里外的波特兰市中心,我们有很多木柴。
克里斯:好,如果我是一个建筑师,如果一个客户来找我,我们在讨论系统,有什么事情会促使我说,“你知道,我们应该研究木头锅炉”?当然,你有一点偏见。
帕特:一直都是……
克里斯:不,但认真地,有一些案例 - 有一些完美的房子,这对他们来说是完美的。
帕特:用木头很容易,因为这取决于你想要带多少木头。作为一名建筑师,如果你能让人们解决快速而肮脏的能源需求——所以你要按常规建造,你可能会达到每年每平方英尺50,000 Btu。也就是说每年每1000平方英尺需要两根绳子。
克里斯:用锅炉?
PAT:使用高效锅炉。如果你打算建造一个6000平方英尺的房子并传统建造它,你将成为Schlepping 12绳子的木头。简单的问题:你想成为Schlepping 12绳的木头吗?对于大多数人来说,这将是没有。对于其他人来说,“哦,是的,那没问题。”所以,作为你可以说的建筑师,“3000平方英尺的房子怎么样,我们可以超出它并使用R-60墙壁,并将热泵放在上面?”这是一个选择。但是一栋2,000平方英尺的房子呢,这是一种适度的绝缘,它每年使用三条木头?那是一个木锅炉在一个真正的木锅炉不会产生很大的意义的范围内,你们的家伙建造了很多,因为能量的机械系统太多了。
克里斯:还有很多质量。
帕特:地下室有很大的空间。
克里斯:对的。这么说,这对中档房子有好处?在能源消耗和规模方面…
帕特:良好的绝缘……当我和人们谈论木质锅炉时,我会说:“听着,如果你想要装木质锅炉,那就不要装HRV。”别因为这个打我。
菲尔:这是一次非常有趣的谈话。Chris和我在我们的一些章节中谈到的度量——你做一些事情,增加更多的隔离。现实情况是,如果你有2×6的墙是用纤维素绝缘的,如果你在后院有大量的木材,那可能没问题。如果你不介意麻烦,为什么要在这种情况下多花钱呢?
帕特:没错。你拿着那栋2000平方英尺的房子,隔热性能从一般到非常好,你说的是从四根电线到两根电线。四根绳子并不算多。这真的是一个有趣的对话,因为在缅因州,如果有四条电线,你将需要四英亩好的森林来支撑那座房子,可持续地,永远地。对我来说,这是一个不错的解决方案。
菲尔:这是一个一对一的经验法则吗?四条绳子,你需要四英亩?
帕特:是半根绳子对一根绳子,这取决于土壤类型。如果你有一个沼泽,那么你可以从沼泽中永远生产出半根绳子。
菲尔:好的,所以,如果我们谈论可持续地这样做,那么我们问客户,“你有多少木头?”或者你有多少土地?我认为这是一个非常有用的指标,因为我们已经谈到了帮助我们的听众的拇指规则。
克里斯:有一点小常识:我们在英国缅因州的时候,你会得到10英亩的土地,因为这被认为是可持续的。你可以有一个小农场,小牲畜,小林地。十英亩,你走吧。但无论如何,在我看来,这项技术对于同样的心态来说是完美的。帕特,这可不是往火里扔木头那么简单。这是一个木材气化锅炉。这是一种不同的技术。首先,我们来谈谈什么是气化,以及这个锅炉有什么不同。
菲尔:它看起来像什么?它在哪里?物理数据。
帕特:想象你是一粒烟;你刚从森林里解放出来。
菲尔:有人看过《迷失》吗?黑烟吗?这就是我要说的。
帕特:你在壁炉里。你是一粒烟。高温释放了你。如果你与氧气和足够的热量混合,你会将自己转化成二氧化碳和水……一氧化碳……其中一个碳和水。你会把自己变成热量。你的化学键就会断裂,你就会产生热量。你必须撞击适量的氧气和适量的热量,才能使化学反应发生。
如果你在一个木炉子里,没有催化剂,也没有良好的空气控制,发生的概率是50/50,概率很小。如果没有的话,你就会变成烟从烟囱里冒出来,热量就无法转化。
事实证明,木头是一种很难燃烧的东西。事实证明,烟很容易燃烧。所以气化锅炉要做的就是把烟当作燃料。它们通常有三个腔室。第一个房间是用来制造烟雾的。他们在里面放了足够的空气让木头变成烟。他们把烟吹进一个被陶瓷包围的二次燃烧室。这些陶瓷能保持燃烧的热度。他们控制氧气量,用风扇在合适的条件下迫使空气进入烟雾中,从而产生难以置信的燃烧,在大约1500到2000度之间发生。
所以,如果你和气化木材锅炉里的烟雾颗粒是一样的,你就必须经历氧气的考验,氧气通过风扇和陶瓷室被泵送到周围,然后变得炽热;你很有可能会转化成能量。然后通过换热管提取热量。
所有的气化锅炉都有一个多室燃烧过程的共同特征:气化,燃烧和热提取。
克里斯:这种情况叫做分馏吗?
帕特:我不知道什么是分馏……
克里斯:好,继续,我们来编辑一下。希拉,别说了。谢谢。你好吗,希拉?哦,现在她挥手让我们走了。好吧,我是一个林地的主人。我不介意把原木拖到地下室;我喜欢这个由我控制的系统。我多久在这里面放一次日志?是每天吗?
帕特:所以,如果他们有热量储存,那么第一个大决策客户必须做出木锅炉。具有热储存,木锅炉加热一个大的储罐;它约为600加仑至900加仑。我们使用的是4英寸的泡沫;它们非常绝缘。
菲尔:有多大?
帕特:大概是4x4x8。它们就像一根木绳;我们叫它们绳索罐。它们所占的空间和一根木绳差不多。普通的房子用600加仑的油箱;更大的房子需要更大的水箱。所以,有了这种系统,当水箱变冷时,你就点燃木质锅炉,木质锅炉加热水箱,水箱加热房子和热水。
我们喜欢设计我们的系统这样在缅因州最冷的夜晚,你可以一天两次点亮锅炉。冬天的大多数夜晚,你每天烧一次火;然后随着季节的升温,越来越少。它会加热你所有的热水;每5到10天发射一次。你下去,点燃锅炉,一个星期都有热水。
菲尔:当你说火烧锅炉时,你实际上加载了它,然后按一个按钮?比赛?
帕特:装好,我用的是丙烷喷枪。
克里斯:你真的吗?因为你看看这些东西,它看起来像一个巨大的炉子 - 你实际上有一场比赛或喷灯的那样?
菲尔:那有多容易?这不像常规火?你不必坐在那里并用某些东西喂它,等待它火焰 - 或者你呢?
帕特:对,这是个好问题。最新的技术有所谓的lambda控制,锅炉是数字控制的,就像你的车。你的车感知燃烧过程中的氧气量,它改变了允许进入活塞的氧气量。
现代的木质锅炉也做着同样的事情;他们在调整风扇的吹动速度以及允许多少氧气进入主燃烧室和二次燃烧室。它们像火箭一样起飞,你在里面填满细绳——你甚至不需要引火——几张报纸,一声巨响,它就点燃了。
克里斯:因为很热,对吧?
帕特:而且风扇非常有力,可以把空气吹到需要的地方。它很神奇。
克里斯:那台空调或锅炉房需要补风吗?这花费很大吗?
帕特:通常不会,因为它们通常在地下室。但是当它们被放进机械室的时候,我最近就做了一个,我们必须在地下铺设一个4英寸的管道,直接通向锅炉所在的地方。所以,如果他们住在狭小的空间里,又小又结实的房子里,你就得担心空气污染。
克里斯:燃料质量怎么样?必须是风干的木材吗?还是说,一旦温度上升,我就会开始烧各种东西?我可以在这里放松木。
帕特:这是个好问题。松树的没有问题。如果你算算的话,一束经过干燥处理的松树比一束经过干燥处理的橡树含有更多的Btu。或者差不多一样。
克里斯:有意思,因为那样会轻很多。
帕特:人们对软木有这种偏好,但如果你去只有软木的新不伦瑞克,猜猜他们烧什么?软木。
克里斯:嗯,如果是干的……
帕特:他们把它弄干。他们覆盖了加拿大的每一个柴堆。要得到好的木材,你需要在5月,5月,最晚6月之前把它砍断劈好。到明年9月就可以烧了。
克丽丝:哦,真的吗?好吧,这个季节真的很短。
帕特:只要它被覆盖和分裂,空气就会穿过它,理想情况下,太阳正在降落它......但它不必......
菲尔:嗯,这很有趣,因为你描述的是一个不同的过程。你必须是那种准备好并对这类事情感兴趣的人。你不会打个电话让人把这个交给你。积极参与;你必须知道你的供给从哪里来。
克里斯:我有很多客户与“我自己做自己,成为绿色的”心态,他们会采取这一所有权。
菲尔:嗯,我认为我们现在看到了一个真正的趋势。我以前曾拿返回舱的事开玩笑,但那只是个半开玩笑。对这类技术感兴趣的人会变得更强大。它是接地的,它更接近地球,它是“我在控制……”
帕特:这是一种生活方式。我爱我的客户。我的木材锅炉客户是我最喜欢的客户之一,因为太阳能客户没有生活方式的改变。你已经决定写一张支票,这是一个好的决定,但可能会是一个困难的决定,但你可以像以前一样继续你的生活。
木材锅炉的客户承诺在冬天一天两次,有时一天一次;到了春天,他们会填满柴棚,度过几个周末,他们会这么做,他们不会做所有其他他们能做的事情。
旁白:这一集就到这里。下周请继续收听绿色建筑师休息室播客的更多内容。提醒一下,我们的音乐是佩雷斯·普拉多的《塞尔达的主题》。我们的观点和饮酒习惯并不一定反映绿色建筑顾问。谢谢大家收听,继续努力。
0评论
