如果您的预算很紧,你可能会考虑平时的剥离和粘接膜代替房屋包层和合成屋面衬料
与大卫乔伊斯外部泡沫改造是一项昂贵的事业。有时很难独自能源法案的基础上说得过去。但是,当你需要更换屋顶或壁板,你有一个黄金机会,推出一个能升级到项目中。相比于新的壁板的整个房子的成本绝缘的额外成本是相当小。
更多视频在本系列
保温改造完成
5.在屋顶上安装的硬质泡沫6.闪存的Windows在硬质泡沫
相关内容
像一个标准的重新屋顶作业时,施工期间,保障房的天气是很重要的。这是很重要的部分,以保护房主的财产,而且保持水出新的屋顶和墙体组件。当你有很多保温添加到房子的外面,你改变了屋顶和墙壁的干出来的,如果他们被淋湿的能力。为此,大卫和他的船员密封起来,因为他们去,然后打开了它的部分房子后面,当它的时间来安装新的窗口,例如。
在过去的几年里,Synergy建筑公司已经完成了超过25次的外墙保温工作。每个工作都是不同的,所以他们总是在完善他们的流程。在这项工作中,预算是一个问题,所以Synergy与房主合作,寻找削减成本的地方。这项工作的主要成本削减措施是在护套和泡沫之间的一层,在那里安装了房屋包装和屋顶衬垫。获得一个紧密的空气密封的最好方法是拆除房子的屋顶和壁板,然后用剥落粘贴的屋顶膜完全包裹房子。但由于剥离粘贴的价格昂贵,Synergy用合成屋面衬垫和室内包装代替了剥离粘贴,而是集中精力在接缝处粘胶带,并在各个层的角落编织。从能源的角度来看,结果非常好,但以增加的时间和劳动力为代价。对你的房子最好的系统取决于你的预算。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
