了解如何保护工作场所,拉掉瓦片,准备硬质泡沫绝缘材料
与大卫乔伊斯
视频记录:
旁白:外墙泡沫改造的第一步是将屋顶和壁板剥离到裸露的木头上。为了保持场地清洁和保护景观,搭起防水布来接住碎片。一个好办法是在防水布上钉一个2×4,这样就不会有东西从后面溜进去了。如果你只是用钉子把防水布钉在小孔上,它们很容易就会被撕开,而小孔的数量不足以对房子起到很好的密封作用。如果垃圾被挡在防水布后面,就意味着会对灌木造成损害,之后还要进行更多的清理工作。
更多视频在本系列
保温改造完成
相关内容
船员(展示顶千斤顶):这是我们通常设置它们的方式,所以它们在上面有点平。
旁白在屋顶的下缘,设置屋顶千斤顶和2×10来接住任何可能从屋顶上掉下来的东西。大部分带状疱疹都在那里;它们可能会被铲到防水布或垃圾箱里。
David Joyce, Synergy Construction:垃圾桶就在附近。离这里只有10英尺远。我们不用担心它周围会发生撞击或破坏。
旁白:屋顶被剥离后,检查,修理和清理屋顶甲板。如果有任何腐烂,更换必要的部分屋顶护套。应该拔掉松动的钉子,这样它们就不会跑出去,穿过屋顶的薄膜,造成潜在的泄漏。可以牢固地钉进框架的钉子就可以钉在家里。当用长螺丝固定厚泡沫时,去掉多余的钉子也会降低以后碰到其中一个钉子的几率。穿过4英寸泡沫的长螺丝足够硬,可以驱动;你需要所有能得到的帮助。接下来,清理屋顶甲板上的任何锯屑或瓦片碎片,为安装屋顶衬垫创造一个干净的表面。它还使屋顶成为一个更安全的表面。把屋顶清理干净后,把壁板清理干净。 The same shingle stripping tool used on the roof works well on the wall shingles, too. Part of stripping the walls is removing all of the exterior trim, down to the window frame.
大卫·乔伊斯:我们把窗户的外部装饰都拆了。我们把它和墙平齐,这样内饰就可以过来连接到窗户上。
旁白:即使这些窗户以后会被更换,在更换窗户之前,先把室内包装密封起来,暂时保护天气。接下来,切断屋顶的悬挑,这样就不会有从角落伸出来的障碍物。当沿着屋顶的突出部分折断一条线时,看看路上是否有钉子。如果是这样的话,把白垩线往上移一点,不要碰到它们。但还是要使用演示刀片;实际上,在这个过程中你会碰到一些旧指甲。从墙的边缘往后退是个好主意;因此,对于8英寸的悬垂,要减少8¼英寸。这样,即使墙壁有点凹凸不平——这在老房子里很常见——你也会有干净的边缘,以后不需要修剪。去掉悬臂使房子的形状更简单,也更容易封装。
0评论
报名 登录
