GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
建造“分层房屋”
注意建筑物围护结构的各个层次对于确保气密性和湿度管理非常重要
天花板服务腔。HRV的管道、电线、嵌入式灯和管道都安装在这个通道天花板上。
图片来源:亚历克斯·威尔逊
查看画廊 7图片
图片来源:亚历克斯·威尔逊
嵌入式灯被安装在接入天花板。这些将持有Cree公司LED CR6灯,它提供了一个有吸引力的暖光。 天花板面板从搭叠松三个部分组成。 进入天花板正在安装 我们家快完工的天花板。 我们使用Johns Manville Spider绝缘材料(喷射玻璃纤维)来隔离墙腔,包括难以触及的带托梁区域,这里正在进行绝缘。空气屏障是蜘蛛绝缘和外部绝缘之间的一层护套。 蜘蛛绝缘填充非常好周围的电线延伸通过内墙腔。
如果你建造的是节能房屋,就要解决漏风问题,注意保温层的完整性。我们可以有最好的意图,可以安装大量的绝缘材料,但如果我们让它漏水,或包含危及绝缘完整性的细节,那么家庭的能源性能可能会受到严重影响。
以嵌入式顶灯为例。从设计角度来看,它们很棒,因为光源大致与天花板齐平,而所有机制都隐藏在天花板上方(在凹陷的罐子中)。
在一个没有暖气的阁楼(阁楼地板的隔热层,也就是下面地板的天花板)或有隔热层的倾斜大教堂天花板(屋顶)的房子里,如果我们在天花板上安装凹进去的罐子,我们就为空气流动创造了一条重要的通道,破坏了隔热层。即使是额定为“绝缘接触”的嵌入式灯也是如此。那些ic等级的灯具要比老式灯具好得多,老式灯具需要在灯周围有很大的空气空间,但它们仍然会导致严重的空气泄漏。
创建访问天花板看起来不错
解决这个问题的方法之一是创建一个访问天花板绝缘天花板的空气屏障下方(或吊顶)。槽灯可以安装在这样的天花板。在商业写字楼声学吊顶板,以免图像浮现在脑海中,放心访问的天花板可以在一个非常有吸引力的方式来完成。
泰德·本森这么做已经很多年了Bensonwood房屋使用他OpenBuilt平台,我们的设计师兼建筑师伊莱·古尔德,有他自己的天花板细节,他在我们达默斯顿的家中使用。他在一楼天花板(没有隔热)和二楼天花板的水平部分使用了分层的、可访问的天花板细节,跨越隔热斜坡和隔热椽。
Eli用涂过漆的1×10船板建造了大致为方形的面板——每个面板三块面板。这些板落在里面,可以很容易地举起来访问嵌入式灯(在我们的房子里将容纳来自Cree的CR6 LED灯)。在一楼的天花板上,这些面板与增加的有吸引力的梁形成的轨道相匹配,以加强天花板搁栅。
我们安装在这些天花板安装凹灯,水井为我们登记亿康先达热回收通风.嵌板上方的天花板空腔为布线、通风管道和某些地方的管道提供了空间。将来可以很容易地对其中任何一项进行修改。
气密性还取决于墙壁的层次
我们的超保温墙体系统有七层:从内部有一层石膏板;所述壁腔采用纤维绝缘;一种用胶带和空气密封的护套层(使用Huber的邮政护套)作为空气屏障;在护套的外侧有一层外部刚性绝缘层;一层防水但透气的房屋包(water-resistive障碍);由垂直绑带形成的雨幕(通风空间);最后是工厂粉刷的木质护墙板。
通过保持空气屏障在墙的中心-与腔填充纤维绝缘在内部-电线可以运行通过该绝缘而不损害空气屏障。
有效地绝缘与从中穿过导线应具有比棉絮绝缘以外的内容来完成的壁腔。纤维素绝缘(紧密填充的或潮湿的喷雾),玻璃纤维(密堆积或喷雾),或喷雾聚氨酯泡沫(闭孔或开孔)所有填充井周围的导线。正如我在博客几个星期前所述,我们的房子,我们使用蜘蛛Johns Manville)喷玻璃纤维绝缘,其具有丙烯酸类粘合剂以保持绝缘就位。
墙壁插座的布线也可以包含在踢脚板滚道中。这是Benson在他的OpenBuilt墙系统中使用的一个细节,Eli在一些项目中也使用了这个细节。它完全避免了电线在绝缘中运行,便于以后的修改,这是一个理想的解决方案面板建筑(墙板在工厂里建造,然后用卡车运到工地)。我们考虑过这样一个系统,但它会增加很多成本。
我们的空气屏障在墙的中间,空腔填充隔热层可以干燥到内部,外部隔热层可以干燥到外部。越来越多的建筑科学专家似乎在推荐这种方法。我们会发现它是如何工作的——或者有人会发现的——在20年、50年或100年后,一个完全干燥、没有腐烂的墙壁系统将是良好的湿度管理的证据。
气密性测试
我们还不知道我们的房子的空气密封做得有多好。我希望在50帕斯卡压差(ach50)的情况下,漏风率能低至每小时1.0换气(用鼓风机门测量)。这将比目前建造的普通新房要紧得多,但仍比按照严格标准建造的房子漏得多Passivhaus标准- 其需要0.6 ach50的空气泄漏率。
即使这个消息很尴尬,我们没有达到1.0 ach50,我保证在这里报告。如果我们做不到,很可能是因为我们有200年历史的框架的一些元素需要复杂的护套层细节,或者是因为我们没有花钱购买最好的被动式节能屋门窗。但是我很乐观。
一旦LED灯安装好,你可以在未来的博客上找到它们。
亚历克斯是BuildingGreen,公司.和执行主编环境建设新闻.2012年,他创办了弹性设计研究所.为了跟上亚历克斯的最新文章和冥想,你可以注册他的Twitter账号.
6个评论
  1. 大卫麦克尼||# 1
    建议密封搭板。
    如果我在做最后的工作,我将密封所有六个侧面的船搭接,以防止罐跨越10英寸宽的宽纹理的软木。分裂也是一种可能,因为碎片是如此短,我可能使用槽的螺丝在背面,以允许移动的谷物。我会特别小心地密封为凹进式照明而切割的孔——你将真的在烹饪一些木头,当你打开灯,然后关闭灯时,人为地使它膨胀和收缩。led可能是有效的,但它们仍然释放大量的热量。
    毕竟,现在我们可以使用的木材不像你在一些老房子里可以找到的老木材。
  2. 戈登·泰勒||#2
    伟大的文章,亚历克斯。
    非常感谢你把它贴出来。
  3. 约翰·奥尔登||# 3
    那么更少的层呢?(结合板/支持)
    你好,经常阅读的读者,不经常评论的人。
    我非常感兴趣的是建造非常可持续的、经济高效的房屋。
    我一般最喜欢的墙壁组件是一个双层的高密度填充纤维素与合板护套,雨屏和硬质或其他耐用壁板
    但是,对于一段时间我一直好奇,如果任何人有过多考虑考虑房子/墙组件相贴胶合板模板也作为董事会和板条壁板用胶合板板条在双壁吹纤维素或玻璃纤维组件覆盖(与铆接)所有胶粘接缝。空气密封显然被油漆以及改善。
    窗户似乎是最难防风雨的细节,但却是可行的。
    优点-便宜,少的材料,易于固定防水和密封。
    缺点-没有雨幕或其他辅助/后备防水保护
    疯了吗?天才吗?还有其他的想法吗?
    马丁Holladay||#4
    回应约翰·奥尔登
    几十年来,建筑商一直在使用胶合板护套作为墙板。它被称为t - 111。
  5. 约翰·奥尔登||# 5
    马丁Holladay
    谢谢马丁,
    据我所知,槽胶合板产品存在,并且在传统的建筑被使用,但从来没有听到这个网站上使用的组合护套/壁板产品(绿色建筑的情况下)。是它从一个防水和空气阻隔透视无效方法?更,等于,小于,小于雨屏幕/分离壁板有效?
    感谢您的更多的关注这个问题。我认为这是给定的壁板房子的成本的重要一员。
    约翰
    马丁Holladay||#6
    回应约翰·奥尔登
    随着时间的推移,胶合板在暴露在天气下时往往会恶化。几年后,你会经常看到分层的迹象。对于普通CDX和T-111都是如此。结果看起来很便宜。
    此外,正如您所指出的,有一些闪动的问题难以解决。要让窗户闪光是很困难的,你最终需要在每个水平关节处使用金属z形闪光,这看起来很便宜。
    最后,这种类型的安装很难密封。
    底线:它不是一个绿色的技术。
