GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
改变行为,节约能源
听从你祖母的建议:调低恒温器,关灯,缩短淋浴时间
我告诉过你多少次了——离开房间时要关灯!记住关灯很容易,它节省了很多能源。
图片来源:Alex Wilson
我们生活在一个小玩意和东西的世界。说到节约能源,我们会使用高效的灯泡或洗碗机。或者我们使用先进的挡风雨条来密封窗户或在阁楼上增加隔热层。希望我们在购买下一辆车的时候能看一下燃油经济性评级。
这些都是为做重要的事情 - 我们应该继续关注我们所有的采购。但是,我们也应该认识到,行为是我们的整体能源消耗的重要组成部分。
事实是,你可以建造两个完全相同的房子,紧挨着——用同样的隔热层,同样的窗户,同样的电器,同样的照明——而这些房子的电费可能相差两倍,因为它们的操作方式不同。
以更节能的方式操作房屋
那么,房主如何改善他们房屋的能源性能呢?有很多种方法——其中许多方法太明显了,你可能会忍不住不去列出来。但我们有时会忽略一些显而易见的东西。
所以这里有一个入门清单——所有这些都不需要任何费用。我希望你能在这篇博客的最后发表评论,根据你如何经营你的家,或者你向你的客户推荐的其他方法来减少家庭能源消耗。
在接下来的专栏中,我们将讨论道路问题,看看我们的决定是如何影响我们出行时的能源使用的。
关灯
我写这篇文章,我注意到,我们是不是真的需要在两个厨卫灯。我不是没有愧疚,当谈到未能开展这项明显的节能战略。
我们中有些人想依靠特殊设备,以确保我们不会浪费照明节能 - 自动变成灯,当人们离开房间占用传感器 - 但我们并不需要任何新的东西来实现这一目标。创建注重文化是最简单的解决方案,它不花费任何东西,不分解。
把家里闲置的部分关闭
减少加热房屋的面积可以节省很多能源。如果你有几间不经常使用的客房,考虑关闭它们,并调整你的热量分配系统,以减少热量传递到这些空间。
对于强制空气加热,这涉及关闭空气供应寄存器(这导致更多的热空气输送到其他房间)。如果你有循环热(踢脚板热水),通常在踢脚板对流器上有一个长长的金属挡板,可以关闭,以阻止热量从这些单元释放(并保持热水管道中的大部分热量到达下一个房间)。这两种调整都无法阻挡所有这通常是一件好事,因为你不想房间变得太冷。但这些调整可以节省大量的能源。
调低热
你如何设置恒温器会对你的加热能源使用产生巨大的影响。设置和可编程恒温器有助于这一点(我强烈推荐它们),但你也可以每天手动调整恒温器。一个常见的经验法则(可能非常准确,也可能不太准确)是,恒温器每调低1华氏度,总热能消耗就能节省2%。
因此,例如,如果你把房子在一个恒定的温度,从而降低从72°F至67°F(五度)的设置将减少10%的取暖费。或者,夜间(8小时)的挫折从72°F至62°F将约7%降低加热纸币(20%除以三,因为挫折是只有八个小时)。
先进的可编程恒温器允许在24小时内的多个温度设置,使温度可在当房主赶出家门,并再次在晚上,当他们正在睡觉的日子降低。这些恒温器通常允许不同的周末设置。(请注意,与地板辐射采暖,挫折可能不被推荐,因为混凝土板的热飞轮效应;约操作安装程序获得建议。)
同样的挫折的道理也适用在夏天,如果你使用空调 - 尽管相反。您可以通过提高您的温控器设定值节省大量用电的空调。
正确操作风暴窗
如果你有防风窗,确保在秋天安装好。对于三轨道模型,确保玻璃面板正确地在他们的轨道和所有的方式关闭。
使用老式的木制防风窗,确保当温度下降,不再需要通风时,所有的窗户都重新打开。为了简化木制防风窗的季节性调整,我们只将用于通风的窗户上的风暴移除。其他的风暴窗全年不开。
缩短淋浴
在一个家庭中,热水通常是第二大能源消耗,在一个高度绝缘的家庭中,它是第一位的,这并不罕见。我们使用热水最多的地方是经常淋浴,所以通过缩短淋浴时间可以实现显著的节约。这没什么好惊讶的。
另一个节约能源的洗澡习惯是在洗头或刮胡子时减少水流。出于这个原因,我更喜欢有单独控制的淋浴阀温度和体积使流量可以调节而不影响混合温度。如果你只有一个控制温度的控制杆,你可以安装一个带有截止阀的淋浴喷头,以减少水流,或者在阀杆和淋浴喷头之间安装一个阀门。
用冷水洗衣服
另一个简单而明显的节能策略是改用冷水洗涤。我们已经用冷水洗大部分衣服好几年了,尽管我们仍然用热水或温水洗某些衣物。使用适合冷水洗涤的洗涤剂。
把衣服挂在外面也可以节约能源。我认识的一些人会用绳子把衣服晾干,然后把衣服放进烘干机里几分钟,让衣服蓬松起来,消除室外烘干时的僵硬感。
操作洗碗机满载
洗碗机通过使用热水和加热干燥循环消耗能源。如果你少用洗碗机,只在满的时候才开动,你会节省能源。
您也可以关闭电加热干燥功能。我和妻子在过去30年里买了好几台洗碗机,我想我们从来没用过电动烘干器。
其他节约能源的无成本方法
我在这里提供的简单的方法来节省能源在我们的家园只是几个例子,通过简单地改变我们做事的方式。有许多具有烹饪,冰箱,我们该怎么穿衣做的,使用风扇代替空调等例子。什么是你最喜欢的策略是什么?
亚历克斯是BuildingGreen公司.《纽约时报》执行主编环境建设新闻.他最近还创造了弹性设计研究院.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
14评论
  1. JoeW N GA 3A区||#1
    “培训”
    孩子们通过观察和别人对他们的期望来学习——我的父亲在大萧条时期长大,他有两句咒语,一句是关于灯的(如果你能打开它,你也可以关掉它),另一句是关于门的(你打开了它;你关闭它)。每违反一次,他就从零用钱中扣除(杂务费)。
    在我们的社区,外面的灯提供了安全保障。但它们没有理由整晚都开着——用运动传感器触发它们。
    关上冰箱门;关掉它的“湿度”探测器(它会加热外壳以防止凝结),然后等着看是否凝结,然后用多久就用多久。
    您正在运行的水干净,不按摩,也作为水功能。只需把它关掉。
    如果你在打理花园,那就买些滴灌水管。
    在我这里的气候下,开空调前先把吊扇调好。把窗户关上,防止湿气进来。如果你想呼吸新鲜空气,就到外面去。
    是的,我很暴躁,哈哈。圣诞快乐。
  2. 迈克Collignon||#2
    数学问题
    有没有在题为“通过降低热量”一节的第2段数学错误?据我所知20%/ 3 = 7%,但哪儿来的20%从何而来?我认为,储蓄,每上一个句子,为10%。
    也许我很困惑。
    马丁Holladay||#3
    对迈克·科利尼翁的回应
    迈克,
    以下是我对潜在数学的理解:
    经验法则:一天24小时内,恒温器每降低F度,你的取暖能源账单就会节省2%。
    因此10度F A挫折将导致节省20%,如果挫折持续了24小时。如果挫折仅持续每天8小时,那么你的节省是约7%(约20%的1/3)。
    这就是粗略的“餐巾数学”。Take it with a grain of salt:半信半疑
  4. 亚历克斯·威尔逊||#4
    挫折储蓄
    是的,马丁是在数学正确的 - 和正确的,我们应该采取与一粒盐。这些假设是平均的房子。凭借高效节能的房子,我想效果会大不一样。
  5. 凯瑟琳·米切尔||#5
    其他的建议
    每个月或每年把暖气调低几度——你会很容易适应63度(虽然很慢——可能需要几年)。穿长内衣和毛衣。
    打开夜间的热量降低到50度。
    保持你的冰箱和冷冻室充足。
    慢慢地训练自己适应室内较低的光线。
    早点睡觉。
    当你不看电视和电脑的时候,把它们关掉。
    使用电脑、电视等的电源线。当你不使用设备的时候,把它们关掉。
    如果你的头发不油腻,不要洗澡:在水槽边用毛巾清洗。
  6. 迈克Collignon||#6
    我知道我错在哪里了。我把第二组数字读成72-67,而不是原来写的(72-62)。很抱歉。
    这就是我快速阅读的结果。
  7. 理查德Patterman||# 7
    我的第一个“超级”绝缘
    我的第一个“超级”绝缘的房子二十年前,客户有非常高的水电费。我去排查问题,他们不得不将A / C组在70和热定在69,一个或其他正在运行的大部分时间。我意识到我需要“训练”的客户,并讨论期望。
    在典型的两层楼中,主浴室在上面,DHW在地下室,用热水洗手需要3加仑以上的热水。稍微思考一下,你就会发现肥皂和冷水也可以。
    每年的这个时候,当我晚上散步时,我惊讶于房子里每个房间都有明亮的灯。我从来没见过不使用的房间需要照明。
  8. 专家成员
    帝豪达纳||#8
    关于关闭寄存器和挫折的神话破灭…
    关闭未使用房间的通风口会增加而不是减少能源消耗,尽管这看起来似乎有悖直觉。管道压力增加和系统平衡降低导致整个房屋渗透率升高是罪魁祸首。空气密封管道和房子可能降低幅度,但不会改变能源使用的方向。
    从http://www.consumerenergycenter.org/myths/vents.html:
    据劳伦斯伯克利国家实验室2003年的研究:
    关闭强制空气加热系统的登记,让房子里的一些房间没有空调已经被建议作为一种快速为加州消费者节省能源的方法。这项研究结合了在关闭寄存器时管道泄漏变化的实验室测量,以及建模技术,以估计关闭寄存器导致的能源消耗变化。
    “这项研究的结果表明,在气候、管道泄漏和关闭的寄存器数量的广泛组合下,关闭寄存器导致了典型的加州住宅的能源消耗增加。由于调节房屋的一部分而减少的建筑热负荷被管道系统损失的增加所抵消,主要是由于管道泄漏的增加。因此,对于管道位于空调室外的加州房屋来说,不建议将注册关闭技术作为一种可行的节能策略。
    “与寄存器闭合技术相关的能量损失被发现要被最小化,如果寄存器从处理程序首先关闭,因为这倾向于更靠近空气处理器往往只影响的封闭分支。关闭寄存器中的压力和空气泄漏的空气最远提高整个系统的压力和空气泄漏。
    我在网上找不到最初的LBL研究(“注册强制空气加热系统性能的关闭影响”)。沃克(I . S.)但它是存在的,并且在其他关于这个主题的学术研究中被广泛引用。
    恒温挫折问题的一夜也并不普遍。与调节加热系统,诸如无管迷你拆分或调节下的“室外复位”控制的冷凝锅炉,过夜挫折迫使系统在显着较低的效率在恢复斜坡周期来运行,擦除任何节省,有时显著增加总能量的使用。(这是不与大多数冷凝气体炉或非冷凝液体循环锅炉系统中的情况)。
    只有在挫折期超过8-10小时的情况下,小型分离空气源热泵才会节省能源,因为在恢复期间以最大功率运行,它们的效率仅为随负载调节时的50-70%。这取决于室外温度和实际夜间负荷,但对于大多数实际安装来说,30% -50%的效率是合理的近似。见第10页的图5(PDF页码第18页):
    http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf
    由于夜间室内温度较低而造成的热量损失,远远不及在恢复温度时对恢复效率的影响——这是一种净损失。除非你周末要休假,否则“定下来就忘记”是一个更好的策略。
    马丁Holladay||#9
    回应Dana Doresett
    丹娜,
    我同意你的看法。GBA已经在之前的一篇文章中报道了这项研究:更多的能量神话.
  10. 乔纳森Teller-Elsberg||#10
    利用冬天预凉剩菜
    另一个想法……把剩菜放进冰箱前,先让它们冷却。我们生活在一个安静的小镇上,所以我们会在凉爽的天气里把一锅热的剩菜放在门廊上冷却,然后再把它移到冰箱里。(当我住在华盛顿特区的时候,我是不会这样做的,即使假设我可以从5层楼下来走到公寓的前门。)当有问题的食物已经煮熟了,而且还在我们的高压锅里(有一个锁盖),我们就把它放在门廊上一整夜。盖子基本上是密封的,可以防止气味吸引动物——至少,我们从未见过动物试图进入的迹象。
    压力锅!如果你有一个,但没有使用它,那么这是一个很好的行为改变的目标。它们可以在你做饭时节省能量,正如我们从上面的技巧中学到的,当食物完成并准备储存时,可以节省更多的能量。
  11. 乔纳森Teller-Elsberg||#11
    在冰柜填充空气死角/冰箱
    上面的一条评论建议保持冰箱或冰柜都是满的。如果你发现你经常有一个相当大的空闲空间,考虑缩小你的冰箱/冰柜。与此同时,你可以用水壶、空鞋盒或类似的东西,或者装满你根本不用的泡沫塑料花生的袋子来填满空的空间。当你打开门的时候,所有这些方法都能防止大量的冷空气从电器(假设是直立的)中掉出来,这样电器就不用冷却新的暖空气了。水罐的帮助可能最大,因为它增加了热质量优势。
    我们在地下室有第二个冰箱,秋天的时候会装满花园剩余的东西。随着冬天的过去,食物开始变少,鞋盒代替了蔬菜。
    更新:哦。我只是浏览了Martin的链接,并(重新)阅读了他一年前发表的“更多的能源神话”文章。它将装满冰箱列为节能神话之一。唉。
  12. JoeW N GA 3A区||#12
    回复乔纳森
    让天气是你的朋友那样酷户外的时候在你上班很有意义但概念的预冷排酸当温暖的食物带到房间临时厨房柜台上可以成为一个医学问题,一旦持有临时,使细菌的食物,等等,你可以创建肠道问题,也许严重!
    我曾经有一个邻居浣熊认为在我的门廊上冷却的食物真的很美味....但那是另一回事了。
  13. 柯特·金德||# 13
    恒温器挫折数学,洗碗机,烘干机
    我同意Dana关于各种类型的加热系统在回收期间在较高产量下运行的效率的评论。如果能够避免这种情况,有些系统的效率会更高,而其他系统,尤其是恒定输出系统,在长周期运行时表现更好,有点像高速公路驾驶。
    此外,这一挫折本身也存在储蓄问题。只有在房屋部分或全部冷却到回退温度后,减少了窗户、门和外墙的温度梯度,才可以避免回退。紧绷的房子可能不会在挫折的头几个小时冷却多少,因此不会带来多少节省。
    关于洗碗机的注意事项——许多洗碗机都有一个“快速清洗”周期,只需30-40分钟,比整整90多分钟的周期消耗的能源要少得多。我们提供了令人满意的结果与快速循环,如果机器是2/3 - 3/4满。换句话说,它可以用1/3的能量清洁一半的负载,所以我们使用这种模式领先。
    OTOH,干衣机的工作原理似乎不一样。我正在收集大量衣物的实验数据——在我们的干衣机上,我有一个TED监控频道,我用一个制冷剂圆筒秤称量烘干前后的衣物重量,以便计算每千瓦时去除的水分的磅数。
    初步数据表明,烘干机运行效率最高(2.0磅/千瓦时以上),相当重的负荷使用“随意”(在“正常”和“微妙”温度曲线之间)。有几次,我把两个中等大小的洗涤负荷合并在一个单一的烘干机周期,这产生了最佳的效率,而没有显著延长干燥时间或绒线生产。
  14. 理查德•克拉克||# 14
    会使用任务照明
    使用任务照明而不是照亮整个房间会更有效率吗?
有关的
