图片信用:所有照片:卡尔塞维利亚
我们家的建筑工程已经越过了最困难的阶段:干墙和地板已经安装好了,外部装饰正在完成,内部装饰、橱柜和瓷砖即将开始施工。
虽然事情一般都很好,但我对房子很满意,但我不太享受这个过程。即使是承包商25年后,我也不会与协调数十间分包商和供应商的压力很好。材料不在承诺的情况下无法到达,工人不按计划完成,并同时在房子中管理不同的交易创造紧张局势。
所有这些都在晚上增加了很多睡眠,并等待人们在白天出现和接听电话和电子邮件。我知道我最终会结束一个卓越的产品,但这条道路在我的理智上造成了损失。
新的和反复出现的问题
无能的框架工作继续困扰我们。外部装饰机组人员正在努力地工作,以纠正水平,拆除拆除和外平施工,隐藏着熟练的完成工作的众多罪。很少有人会注意到会打扰我的小细节,幸运的是这些都在这一点上都是化妆品,不会影响建筑的性能。
室内装饰工作即将开始。我相信我们已经解决了里面的大部分问题,但我们只会知道一旦安装开始。有一点运气,我们不会发现任何主要问题。
有一件事我要负全责,那就是干墙粘合剂。我忽略了指定低挥发性有机化合物的产品,所以当我第一次走进房子时,当衣架在工作时,我被他们使用的胶水产生的烟雾严重打击。
幸运的是,它将迅速消散,不太可能有任何持久的效果,但使用毒性较小的产品将很好。不是全日制建设者,我没有标准规范也没有与贸易承包商的关系。武装部队也可以很容易地避免这个问题。
大多数绿色建筑计划为低VOC产品提供积分。有些甚至需要在项目中使用所有低VOC密封胶和粘合剂。考虑到有多少不同的交易在乔布斯地上,这可能是最困难的任务之一。
没有门卫在门口,检查所有到达现场的东西,很难让所有高挥发性有机化合物的产品停止工作。我已经指定了橱柜和橱柜货架系统不添加脲醛材料,以及低voc或零voc油漆和地板饰面。我还在等待其中一些产品的规格说明。我打算下次进屋时不再被气味吓到。
向内看
除了石膏板整理工和地板安装工同时在现场出现的一些小的日程安排混乱之外,室内工作进展顺利。我安装了欧文斯科宁在大多数轮辋托梁上的网状和玻璃纤维壁背后的墙壁中吹入玻璃纤维绝缘。
安装人员在两个漫长的日子里做得很好,因为我对斯巴特安装的密切监督(我抓住了他们做一个典型的3级迅速的速度,那么快速的方法)。幸运的是,他们是接受我关于切割的指示,以适应管道和电线。
我们裹在黑暗中,前灯照亮了路。阁楼保温将在稍后进行- R-50松散填充在拉链护套上,我们安装在二楼天花板搁栅顶部。阁楼上的一个小问题是通风口挡板:虽然它们已经安装,而且高度足以越过隔热层的顶部,但安装后,它们不会挡住拱腹,所以在我们可以隔热之前,还需要做额外的工作。
幸运的是,气候变化与我们合作,在这个冬天的大部分时间里给了我们像春天一样的温度。除了一段短暂的寒流,在我们目前70多度的温度前延误了整理工,干墙是由非常专业的工作人员安装和完成的。两个小型电暖器使房子在几天内不会变得太冷,这多亏了它的紧密和良好的绝缘外壳。
安装木地板。由于整个房子都在一块木板上,而我想要的是现场完成的木材,我们在木板上安装了胶合板,用钉子钉住Polyguard长期蒸汽和白蚁屏障,然后用鲍拉卡雷治疗。我们有一些钉子砰砰声,一些工作要纠正,但地板进展顺利,到目前为止没有明显的吱吱声或柔和的斑点。
室内门和装饰、瓷砖和橱柜安装都很快开始,所以我预计活动和我的压力水平会随着室内活动的增加而上升。
走出(侧)
随着外部修剪的包装,我们将在网站上有足够的空间来开始砌体和车道。薄板砖将安装在混凝土基础上,以避免延伸超过壁板的窗台;砖桩将进入前门;走道将延伸到人行道;而短的植物墙将安装在房子的后部。
主车道将是透水混凝土——这是符合当地不透水表面要求的必要条件——透水砖铺路将创建一个露台区域,它将作为通往车库的车道的两倍。
如果天气和贸易承包商配合的话,我们希望能在四月初完成施工并搬进去。由于迪凯特需要绿色认证证书来颁发居住证,我们可能会很快完成EarthCraft和NGBS认证,然后再处理LEED认证,因为这是一个非常缓慢的过程。
5个评论
玻璃纤维
看上去不错,卡尔。我仍然担心玻璃纤维的空气纤维。我相信你考虑过这个问题。是什么让你相信这不会是个问题?
看起来不错 !
我很欣赏到你遇到的各种挑战的诚实。良好的观点。
纤维
史蒂夫 - 所有绝缘都有优点和缺点,我决定给玻璃纤维试图看看建筑物的表现如何,而无需诉诸喷雾泡沫。玻璃纤维大多是一个刺激物,并且在房子完整和播出的时候,如果任何纤维在空气中漂浮在空气中,就不会有许多纤维,因为它们都将被密封到干墙中。
你是否担心边缘托梁的冷凝只与FG batts绝缘?
PJ Clem,
正如卡尔在之前的博客中所解释的,“搬上”,“他的房子建在一块厚石板上。没有地下室。没有爬行空间。
他谈论的轮辋坐在一楼和二楼之间。如果控制空气运动,这种类型的轮辋托管不受腐烂问题的影响,有时在地下缘边缘托梁上遇到 - 特别是在格鲁吉亚亚特兰大的温暖气候中。
报名 登录
