能源解决方案
来自AIA公约的更多节能产品
创新的吊扇,相变底板和新的LED照明产品
图像1的2
俳句吊扇在高速下只能吸30瓦。风扇的刀片是由竹子制成的。
图片信用:大屁股粉丝
图片信用:大屁股粉丝
Tate Acess楼层的新型Ecocore面板在混凝土中具有微胶囊化的相变材料。
图片来源:Tate Access Floors
上周,我写了一篇文章,介绍了一些我在友邦保险惯例在华盛顿,DC本月早些时候。以下是我遇到的一些产品,节能功能。
来自Big Ass fans的俳句粉丝
尽管有了顶级公司名称,但大屁股粉丝已经处于吊扇开发的最前沿,多年来几年。该公司以其大型,井,大型屁股粉丝而闻名,用于提高大型商业空间的舒适度 - 架空粉丝可能直径高达24英尺。现在公司推出了一系列较小的住宅规模粉丝,在家中工作。
在讨论俳句风扇的细节之前,需要指出的是,吊扇实际上并不会使空间降温(即降低温度)。它们的作用是通过蒸发我们皮肤上的水分使空间更舒适。如果你在75华氏度的环境中感到舒适,那么在微风的吹拂下,80华氏度甚至82华氏度也会让你感到舒适。吊扇不仅不会降低空气温度,实际上增加温度略微 - 从电动机产生的废热(如此转动该风扇从当你离开房间!)。
的俳句的粉丝是令人兴奋的从能源的角度,因为他们是第一个天花板风扇使用先进的,节能,电子换向,无刷,直流电机,他们有空气动力学设计的翼型叶片移动空气更有效和更安静的叶片在大多数天花板风扇。这些特点使俳句风扇的效率比标准吊扇高出80%。一个典型的“能源之星”吊扇使用大约65瓦的电力(并产生大量的废热),而“俳句”风扇只使用2到30瓦,比“能源之星”的能效要求高出450到750%。
Haiku Fans还提供高度复杂的控制,具有七个速度,反向模式,睡眠模式和定时器控制,全部通过光滑遥控器处理。60英寸直径的叶片是由黑色或白色的先进复合材料制成,或在焦糖或可可涂层中的手工完成的层压竹子制成。形状是时尚和现代的。
缺点呢?其中一个重要因素是:成本。一架俳句吊扇的售价在825美元到1045美元之间,具体价格取决于具体型号。单从节能的角度来看,这一成本很难证明是合理的,但结合超静音操作和其他功能,这是一个非常值得认真考虑的产品。
eCocore相变底板从塔特访问地板
相变材料通过熔化(从固体转换为液体的相位)储存大量的热量。我写了关于这个BioPCM墙壁和天花板的材料环境建设新闻几个月前(需要登录)。在AIA公约中,泰特访问楼层介绍了它的EcoCore地板它是在混凝土基体中微胶囊化石蜡相变材料。相变材料在75°F左右熔化,在这个过程中吸收了大量的热量。
Access楼层在商业建筑中受欢迎,因为它们提供了一个可用于运行接线和布线以及提供加热或冷空气的地板增压室。泰特的ecocore地板看起来就像它的标准混凝土接入楼板 - 钢架和奶盖式横截面的混凝土,平均约一英寸厚
ecocore落地面板设计用于沿着周边墙壁的商业建筑,特别是在西方和朝南,其中显着的太阳能增益通常会提高冷却要求。当阳光撞击它们时,面板升温,熔化相变材料并将太阳能热量升温而相当地变暖。随着夜间空间冷却到75°F以下,地板面板释放储存的热量。
通过减少峰值冷却需求(使冷却系统变小)和将一部分冷却负荷转移到夜间时间来实现节约,因为夜间通常可以使用更冷的室外空气来冷却,而且电价更低。刚刚推出,该产品还没有安装超过原型和示范项目,但公司听到了很多兴趣。
EcoCore材料的成本溢价约为每平方英尺1美元。
飞利浦Ledalite独特的LED照明漫射器
在当今的照明领域,LED(发光二极管)照明技术正经历着突飞猛进的发展。在飞利浦利达利特展台,公司的MesoOptics技术用来分配LED光源的光吸引了我的眼球。
LED提供了各种优点,包括比大多数荧光照明更高的功效(电力消耗的光线流量)。但光分布可能是一个挑战,因为LED产生高度浓缩的点源照明。Philips Ledalite在LED灯具的漫射器中使用全息技术解决了该问题,以控制应用程序所需的光分布。
使用这种中间光学技术,飞利浦Ledalite可以设计一些固定装置来提供线性光线,例如,墙面照亮,而另一些则设计用于更广泛地分散该光线。这是一项有助于LED的创新的一个例子,从荧光和卤素(白炽灯)照明开始捕获市场份额。
亚历克斯是BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.他也是绿色建筑的合著者视窗专题报告这是刚刚说出来的。要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
0评论
