GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
定义可居住的温度
如果建筑物失去电力或取暖燃料,多热是太热,多冷是太冷?
图1 / 3
纽约市一位老妇人试图在没有空调的情况下保持凉爽在一个电风扇的帮助下。
图像信用:大卫古德曼 - 从建筑物弹性工作组报告
在布鲁克林的街景中寻找超级隔热的排屋。这张热成像图像显示,一所房子的热量损失很小,在长期停电期间,它将保持适宜居住的温度。
图片信用:SAM McAfee,SGBuild.com - 从建筑物弹性工作组报告
我们首先定义了失去电力或加热燃料的建筑物的可居住温度(°F)。点击放大。
图片来源:弹性设计院(未出版)
在过去的五个月里,纽约市建筑弹性工作组一直在研究如何让伦敦金融城的建筑更具弹性。特别工作组是在超级风暴桑迪过后,应市长迈克尔·布隆伯格和市议会议长克里斯汀·奎因的要求成立的城市绿色,美国绿色建筑委员会在纽约市章节,于2013年6月13日发布了其建议。
该工作组由大约200人组成,分为4个建筑类型委员会(商业建筑、多户住宅建筑、关键建筑、1户、2户和3户住宅)和3个工作组(结构、Façade和室内设计;电气和它;以及HVACR,管道和消防)。我作为特别工作组的普通成员参加了几次会议。
调查结果介绍在40页汇总报告中以及更长的185页文件,其中包括向城市提交的33个提案中的每一个细节。值得注意的是,这些是仅限咨询建议;无法保证任何将采取行动。
停电时,有些建筑物没有自来水
该报告根据建议的执行情况提出了五类建议:必要的行动,这将被授权为现有建筑物的改造(其中很少有这些);新代码将纳入新建筑和重大改建工程规范的措施;措施,移除障碍创造更具弹性的建筑;建议实践;和需要的措施进一步的行动.
这33个建议范围从大厦的多地住宅建筑物中提供对饮用水的饮用水,该建筑物的水平将送水(使楼上的居民在建筑物中的泵不可操作),防止污水回流地下室(桑迪巨大的问题),确保在电源故障期间的厕所和水槽的可操作性;消除了对洪水水平以上建筑物的现有障碍,捕获雨水以减少洪水,提供快速连接到临时(移动)发电机和锅炉,需要可操作的窗口。
在失去电力的情况下保持室内可居住的条件
特别工作组报告中最让我兴奋的是一项提议在没有电源的情况下保持适宜居住的温度.这是我一直在推进的“弹性设计”议程的关键宗旨弹性设计研究所(RDI)和“被动生存能力“在海湾海岸的飓风卡特里娜飓风之后,我一直在推动2005年底。
当纽约市部分地区停电时——在某些地方停电长达数周——纽约市意识到情况可能会很快变得非常糟糕,特别是在炎热天气下的高层住宅楼(预计将成为更常见的情况)。在夏天,温度可能会迅速上升到危险的水平,而在冬天,温度会下降。我们可以把这些称为温度漂移.
这在纽约市是一个大问题,这个城市的高层公寓住户占全国的惊人11%。人们清楚地认识到,由于天气事件或其他事件,疏散数百万居民会在很长一段时间内断电。对于一个830万人口的国家来说,根本没有办法进行大规模疏散;一定有办法让住院医生避难所.
什么定义了可怕的温度
这让我想到了RDI早期关注的一个领域:定义构成要素居国地儿要么宜居的条件。今年5月,RDI发起了一次全天候的会议,邀请了顶尖的能源工程师、建筑师、规划师和公共卫生专家,共同讨论温度和湿度等弹性指标。在此之后基准测试弹性哈特福德大学奥地福省奥地福省奥斯·霍尔姆斯的撤退,哈尔姆斯·霍尔姆斯,将带头,并具有更深入的文献综述和专业面试。我们希望在秋季的这些问题上生产同行评审技术文件。
有很多因素发挥作用与居住环境的问题,包括湿度(高湿度、水分不易蒸发,从我们的皮肤和我们遭受更多的热量),持续时间(一天忍受没有空调是一回事,忍受一个星期或两个非常不同),也许还有区域适应性。
在空调出现之前,人们有一个很合理的假设,认为南方人比我们北方人更好地应对高温,但今天可能不是这样。事实上,有些人认为,我们这些生活在北方的人现在可能比我们南部的邻居更适应炎热潮湿的天气,因为我们并不总是在有空调的地方。我的猜测是,我们最终会得到90华氏度(90°F)这样的温度,并对相对湿度进行一些修正,作为宜居性的合理上限(见下图3)。
在适宜居住的温度范围的低端,也许区域适应的论点更有力。我的感觉是,50华氏度到55华氏度是适宜居住条件的合理下限——50华氏度适合北部气候,55华氏度适合血液更稀薄的南部地区。
这个矩阵只是一个起点。我欢迎提供意见和参考界定可居住温度的技术出版物。这些温度合理吗?
维持可居住条件的建筑物
一旦我们确定了适宜居住的合理温度范围——注意,不是舒适度,而是生存能力——我们就能弄清楚需要什么样的建筑设计措施来达到这些漂移温度。我们应该能够使用相当标准的能量建模软件来模拟这种性能。
真正绝缘良好的建筑将比传统建筑保持更长的居住条件,甚至可能是无限期的。一个为…而建的家Passivhaus.标准(一种针对超低能耗建筑的评级系统,在德国出现,并在这里越来越受欢迎)不仅包括非常高的绝缘水平,超级高性能的窗户,非常低的漏风,还包括一些被动式太阳能。
在大多数地方,这样的家在冬天不会低于55华氏度,甚至可能60华氏度,即使没有补充的热量。在夏天,如果这样的房子被明智地使用(例如,在白天关闭窗户),它应该保持比室外低得多的温度。
继续这项工作
纽约市的建筑物弹性工作队在停电期间在停电期间维持可居住的温度作为需要进一步行动的措施。城市绿色希望能够继续进入工作队的工作,为此提供更多详细指导和其他一些提案。
如果延期获得批准,我希望RDI能够在指标上提供详细的指导,并在建筑物中实现这种表现。我们仍在寻求基金会的赠款来支持这项工作 - 所以如果您有对可能需要支持这项工作的基础,公司或机构的建议,请告诉我。
亚历克斯是创始人BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter Feed.
6评论
  1. Curt友善||#1
    这是一个有趣的话题
    我认为50-55是一个合理的下限,尽管婴儿和老人需要额外的预防措施。
    我偶尔会在非常热/潮湿的条件下工作的“乐趣”,并且有一定的适应性越来越多 - 我变得不那么悲惨,因为工作继续,FWIW。
    空气在高温天气中的流动是至关重要的,即使是一个小风扇也能带来惊人的变化。我们有各种各样的便携式风机和吹风机的工作场所。
    在纽约的高层建筑中,我想到电梯井代表了一个巨大的机会,在长时间停电期间促进自然通风。需要一种方法来打开竖井的顶部,然后部分打开每一层的电梯门。在每一个打开的电梯门上都必须有跌落保护装置,可能是建筑管理员安装并锁定的可移动栏杆的形式。
    每个公寓住户都可以打开窗户,空气会穿过单元,进入中庭和竖井。
    测试这个概念会很有意思。我知道它在两个+故事的家中工作。
    温度/湿度表很有意思,但人们必须考虑占领条件,特别是在新奥尔良超级多多和医院的卡特里娜飓风的任何拥挤的避难所情景。在50%的空气运动和湿度下可能会接受90 * f,但既不在避难所中均未获得。
  2. 詹姆斯•摩根||#2
    “一个关键租户”
    对不起,我内心的编辑不会保持安静的。让我们把它当作“信条”。
    马丁Holladay||#3
    回应詹姆斯·摩根
    詹姆斯,
    再次感谢您的帮助。改变已经制作。
  4. Curt友善||#4
    很高兴这不是
    我的错误!
  5. 唐纳德Endsley||# 5
    亚历克斯,你很接近。
    亚历克斯,你很接近。一旦人们暴露在90°F和更高的温度下,发热和热风中风的发生率显着增加。然而,人们能够回应的人有多良好,因为他们的个人健康有很大关系,例如具有高血压和/或糖尿病的人对其毛细血管床有损害,这导致外周血流量降低。这种伤害的损害会降低身体散热器的大小,并使它们变得较低。因此,我强烈建议任何建立的系统都识别出风险个人,并制定了如何处理它们的计划。该系统应包括教育(以适当的阅读级别的母语,以及口头教育等书面语言,以及口头教育等),一个稳健的系统来检查风险人员(伙伴系统,多个人经常检查,联系与当地机构处理紧急和紧急情况等......)的积分,计划将水和电解质到所有建筑居民的计划,并计划在风险人员可以服用额外的淋浴或浴室,有水并喷洒瓶子误和粉丝,并意识到其他策略冷却。(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17698676.)
  6. 阿尔伯特·鲁克斯||#6
    通风
    生存能力规格似乎需要良好的绝缘值。这些价值观是通过自然通风的一定程度的短路。
    我的假设是,改进的绝缘水平将伴随着适当的空气密封。在这种情况下,通过在ECM电机上运行的单元或楼层hrv进行通风可以使温度保持在设计范围内。
    用一辆固定自行车为每层楼低消耗的hrv供电怎么样
    我只是半开玩笑。只要一点能量就能让那些健康状况不佳的人保持在安全范围内。
