能源解决方案
绿色建筑优先事项#9 -建造有弹性的房屋
在我列出的十大绿色建筑优先事项中,第9个是建造有弹性的房屋,在气候变化或长时间停电、供暖燃料丧失或缺水的情况下保护居住者。
米德湖目前的发电量约为发电量的46%。随着水位的下降,供拉斯维加斯使用的水的摄入量不得不降低。在严重干旱的情况下,由于缺乏冷却水,发电厂可能被迫关闭,导致停电。
图片来源:肯·杜威,内布拉斯加大学林肯分校应用气候科学小组
气候变化正在进行中,这种变化的一些影响会影响我们的家庭。我们需要考虑到我们家庭的设计,施工和改造中。
首先,我们应该为更热的温度做好准备。为了限制不必要的太阳能增加,减少朝西和朝东的窗户的面积,在朝南的窗户上提供悬垂物,以及在我们的住宅周围种植阻挡阳光直射的植物是有意义的。我们应该提高隔热水平,减缓热量通过围护结构流动,提供反光屋顶,并设计我们的住宅有效利用自然通风。
更强烈的暴风雨呼吁耐风雨,使用飓风带和其他结构特征,以防止隆起,更耐用的屋顶,以及建筑几何形状,具有固有的风力。我们应该设计给最严格的建筑代码,如迈阿密-戴德县飓风代码即使是在飓风很少发生的地区。
我们只能在远高于洪水海拔的地方建造,避免低地地区。如果联邦应急管理局洪峰基线海拔地图最近没有更新,我们应该超出这些要求。我们的雨水渠系统,包括雨水渠,应设计和建造以应付增加的径流流量。
大风,冰暴,洪水,热压力,干旱和其他气候变化的影响可能会导致更频繁,更扩大的停电和炼油厂损坏。如果河流和湖泊的水位降低,延长的干旱可能会导致停电,因此不能冷却热电发电厂,因此必须关闭。
一个新的,也许是更令人恐惧的担忧是,未来的恐怖分子可能会把我们的能源系统——包括电力分配线路、石油和天然气管道、炼油厂和发电厂——作为目标,从而导致长时间的停电或失去取暖燃料。美国中央情报局(CIA)前局长詹姆斯·沃尔西(James Wolsey)对“网络恐怖主义”提出了严重关切。网络恐怖主义指的是,有人侵入我们的发电和配电基础设施,导致系统失灵。不幸的是,转换为广受吹捧的“智能电网”可能会增加这种脆弱性,尽管它提供了许多优势。
这些担忧需要被动的生存能力作为设计标准。这意味着,即使在长期断电、供暖燃料损失或缺水的情况下,也要建造能够维持居住条件的房屋。为了实现被动生存能力,需要建造隔热性能极佳的房屋——这样的房屋在没有任何能量输入的情况下,在冬天永远不会低于50或55度。实现被动生存需要极高的隔热水平——在寒冷的气候中,这意味着超过R-40的墙壁,超过R-50的天花板或屋顶,带有多种低辐射涂层的三层玻璃窗,非常紧密的结构(通过机械通风增强),以及通过朝南的窗户获得被动式太阳能。
在较温暖的气候中,我们可以通过检查1950年前存在的“白话架构”,从1950年前出现的空调时,我们可以看到被动生存能力的一些特征。新奥尔良的传统住宅围绕着门廊,可以在炎热的天气中展开阳光,为户外生活空间提供户外生活空间,而且他们设计用于自然通风。我们需要返回这一气候适当的架构 - 但我们可以通过当今最好的材料和计算机建模的能源性能提供现代扭曲。
在该国的一些地区,未来的干旱可能会严重限制水资源的可用性。如果广泛采用更节水的水管装置和器具,以及节约用水的绿化措施,将大大减少我们的供水不足的可能性。如果在严重干旱或缺水期间需要定量供水,这些措施将帮助人们渡过难关。西部的房主和市政当局有时会考虑这些问题,但干旱也可能发生在东部,在那里我们很少想到水。东部的水库往往比西部的水库更浅,储水量更少。2007年,亚特兰大在30天内就缺水了。
许多弹性设计或适应气候变化的元素,出于其他原因,我们希望在绿色住宅中加入这些元素,这些元素将在本榜单的其他地方被提及。但弹性/适应性设计背后的动机是一个重要的生命安全问题:在发生自然或人为灾难时,确保房主的安全。
除了这个能源解决方案博客,Alex还在BuildingGreen.com上撰写每周博客:亚历克斯的本周酷产品,每周介绍一种有趣的绿色建筑新产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知——在任何博客页面的右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是BuildingGreen,有限责任公司《环境建设报》执行主编。要跟上他的最新文章和思想,你可以注册他的Twitter账号.
4评论
  1. 凯文·迪克森||#1
    并网光伏
    从全年节省资金的角度来看,并网光伏发电是从光伏发电中获益的最佳方式,但当电网故障时,它就毫无用处了。
    有没有一种简单又便宜的方法可以同时兼顾这两个世界?也就是说,有人做了一个开关,让你的光伏发电,以供你自己的房子,如果电网关闭?
    对凯文
    凯文,
    Q。“有没有一种简单又便宜的方法,可以同时兼顾这两个世界的好处?”也就是说,有人做了一个开关,让你的光伏在电网中断时为你自己的房子供电吗?”
    答:不。有少数任务(除了水泵入水箱或操作风扇)可以完成与pv -直接动力。为了给你的房子供电,你需要一个大的电池系统——这既不容易也不便宜。
    马丁Holladay||# 3
    是时候放弃通过朝东的窗户获得的太阳能了吗?
    亚历克斯,
    作为一个生活在(暂时)没有空调的气候下的人,我不确定我是否愿意放弃通过朝东的窗户获得太阳能,仅仅因为可能在10年或20年后发生的变化。我想我会暂时在东边的窗户上安装高光吸收玻璃;当时机成熟时,我会处理重建的挑战。
  4. 史蒂夫·b||# 4
    对凯文
    凯文:知道你在哪里......一直在休息这个话题,没有灵乱。我的目标是轻松但不一定廉价。不幸的是,在停电期间被召唤出来,所以在大多数情况下,它更加紧张,知道宅基是无能为力的。靠近退休年龄,我的目标下春天正在建造一个带有R-40墙壁/ R-60屋顶的小型家庭,没有气体绑定实用,可以节省燃气表的月度费用。通过电动MTR,我可以经济地运行瞬时水加热器的迷你分割和丙烷。备份。12kV生成如果我离开,或者我“成熟”,如果需要,可以为家庭/朋友提供电气的话,让我变得沮丧。我们开玩笑思考(外国所有权?)电力公司Infaciacherure将照顾我们..... 1991东北事件和暴风雨以来已经显示出!!!自70年代以来,PV主要是梦想,这里博客几乎确认了它。由于它们大多以化石一代喂养,因此不要期待很多电动汽车!
