GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
设计更聪明、更有弹性的房屋和社区
弹性设计是关于做出明智的选择,比如我们在哪里建房,如何防止洪水造成的破坏
2011年8月28日,热带风暴艾琳淹没了伯瑞特波罗市中心,完全淹没了平特街。
图片来源:Charlie Boswell
正如我们期待创造家庭和社区,将让我们的舒适和安全的气候变化,恐怖主义和其它安全漏洞的世界里,也有战略了一把,我组松散的标题为“聪明的设计。”有些战略开始发挥作用多在土地利用规划的规模,或仅在处于洪水的威胁某些位置是相关的,但都是有关规划一个新的家时值得思考的。
我们在那里建
在2005年继新奥尔良的卡特里娜飓风的洪水,我参与,努力引导会发生的重建 - 它转移向更可持续的做法。但花费了数十亿美元的一个地方,已经是海平面以下时,海平面预计将上升一个时间来重建的想法似乎是一个错误。我当时写的:
从很多方面来说,新奥尔良不应该在现在的位置重建,现在的位置是一个位于湖泊和河道之间的低地碗,美国最大的河流在这里形成了它的三角洲。应该认真考虑将城市迁移到稳定的土地上的想法,或者从沿海迁移到稍微内陆的地方,或者远离三角洲,这样城市可以得到更好的保护。但这几乎不可能发生。新奥尔良将在原址重建。我们的国家在200多年的历史中学到了很多,但我们既没有那么聪明,也没有那么大胆。”
我们需要保持这种积极的讨论。Whether it’s about low-lying coastal areas prone to hurricanes, river floodplains in the Midwest that seem to flood every few years, or valley towns in Vermont prone to flash floods, we should be asking ourselves why we continue to rebuild in places that will again be damaged by flooding.
我们应该担心的不仅仅是洪水。每年夏天,当我们读到南加州森林大火的报道时,我们应该扪心自问,为什么我们要在持续燃烧的地方继续建筑。随着气候变化导致该国部分地区干旱,这些野火的频率预计会增加。
虽然我们可能无法改变土地利用法律来对其进行完全限制建设易发生洪水,火灾等灾害的地方,我们肯定能在我们自己的这些决定 - 在脆弱的地方不建。虽然开发适合仍然经常在100年一遇洪水高程来衡量,我们应该更加保守,避免都在500年一遇洪水高程的地方。虽然佛蒙特州的山谷小镇是有吸引力的,我们要建立我们的房屋和道路远高于谷底。我们应该尝试从中西部河流漫滩到更高海拔地区转移的人口,通过填充住房增加这些较安全的地区密度。
提升生活空间和设备
在任何区域远程攻击洪水,提升潜在的洪水水位之上的生存空间将大大减少在发生洪水的破坏。由于在沿海建设的通常做法,地面空间可以被设计成与水淹没和干燥。可拆式面板还可以减少损害水流的情况下 - 如在被水淹没的蒸汽或河流。
有洪水危险的地方应该避免地下室,但即使洪水不是问题,也应该把所有的机械设备提升到地下室混凝土板地板之上。水管爆裂或洗碗机或洗衣机的故障会倾倒成千上万加仑的水,这些水会想方设法流入地下室。提升锅炉、熔炉、热水器、电板和任何其他设备可以显著减少损坏。这是有道理的。
可湿性材料
正如我们应该提升设备,以便它不会在洪水的情况下湿,在洪水可以想象会发生,我们应该使用可以生存,没有显著损害润湿材料的位置。纸面石膏板,任何种类的木地板或地板下面,和墙到墙的地毯,例如,应在完成地下室避免。
相反,可以考虑抛光混凝土板作为成品地板,金属钉作为地下室内框架墙,可湿可干的绝缘材料(如硬质矿棉和聚异氰脲酸酯),以及玻璃纤维面或无纸面干墙。
更紧凑的家园
建造更小的房屋有很多理由:建造它们所需的资源更少,对土地的足迹更小,运营所需的能源更少。从恢复力的角度来看,如果长时间停电、取暖燃料短缺或供应中断,小型房屋更容易在冬季使用木火炉或燃气空间取暖器(有些不需要电就能运转,因为他们有导航灯和压电恒温器)。
下周我将深入探讨如何最小化供热和制冷负荷——以及为什么这是一个如此关键的弹性设计策略。
在这个弹性设计系列, I’m covering how to improve the resilience of our homes and communities, including strategies that help our homes survive natural disasters and function well in the aftermath of such events or other circumstances that result in power outages, interruptions in heating fuel, or shortages of water. We’ll see that resilient design is a life-safety issue that is critical for the security and wellbeing of families in a future of climate uncertainty and the ever-present risk of terrorism.
亚历克斯是创始人BuildingGreen公司。《纽约时报》执行主编环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
