在今年的国际建筑商展(International Builders ' Show)上,一种使用了下一代发泡剂的聚氨酯泡沫被评为“最佳绿色建筑产品”。
一个公告来自全美住宅建筑商协会(National Association of Home Builders),该协会赞助了一年一度的行业盛会,在其最佳IBS奖(Best of IBS Awards)中,共提名了10种产品。这些产品包括安徒生窗户(展览中最好的)、RGS能源公司的太阳能瓦、Leviton公司的wi-fi断路器,以及NTI公司提供空间供暖和家用热水的“combi炉”。
Demilec的封闭式Heatlok HFO喷雾泡沫使用一种氢氟烯烃(HFO)化合物作为发泡剂——在固化泡沫中产生绝缘泡沫的混合物的一部分。氢氟辛烷磺酸的全球变暖潜力大大低于它们所取代的氢氟碳发泡剂。
此外,Demilec说, Heatlok High Lift的r值为7.5每英寸,可以在一次6 1/2英寸的提升中喷涂,厚度约为闭孔泡沫的三倍。至少配方中“B”部分的油是豆油,而不是以石油为基础的油。
第二版本的泡沫,称为Heatlok HFO Pro,是为商业市场开发的。Demilec说,它的r值为每英寸7.4,并能产生II级蒸汽缓凝剂和1英寸厚的空气和水屏障。
该行业正朝着HFOs的方向发展
行业贸易组织喷雾聚氨酯泡沫联盟(Spray Polyurethane Foam Alliance)的技术总监里克·邓肯(Rick Duncan)表示,在未来一两年将发生的全行业转型中,Demilec是转向HFO的几家公司之一。
邓肯说,与HFC发酵剂的900到1000种相比,HFOs的全球变暖潜力约为1(与二氧化碳相当)。因为发泡剂占喷雾泡沫的5%到10%,用HFO制成的泡沫的GWP实际上是hfc发泡泡沫的八分之一。
在Demilec的泡沫所使用的发泡剂是被称为夏至霍尼韦尔产品。Chemours也使得一个HFO发泡剂。
已经准备一个政府的行业下令禁止HFC发泡剂在泡沫保温剂,但联邦上诉法院的裁决T在2017年废除了这一规定。即便如此,正在开发新的HFO配方的制造商仍在继续研究。邓肯说,尽管联邦法院裁定,至少有10个州计划遵守2020年HFC禁令。
“我们预计到2020年,氢氟碳化物将在州一级被禁止,”他说。
切换到HFO在现场也有显著的实际优势。邓肯说,闭孔泡沫通常应用在大约2英寸的电梯上,因为较厚的应用会产生太多的热量。在4英寸处,泡沫可能会出现一些内部碳化,超过5或6英寸,泡沫会自燃。在最坏的情况下,泡沫会着火,烧毁使用泡沫的房子。
当涂抹器能够涂抹一层6 1/2英寸的泡沫时,泡沫达到R-49,足以满足美国所有气候区阁楼的规范要求。Duncan表示,该功能可以将安装时间减少三倍。
喷涂聚氨酯泡沫联盟于去年11月公布了一份hfo吹制泡沫的环境产品声明。文档包含产品的详细信息,并帮助承包商在绿色建筑认证项目(如LEED)中获得积分。
15评论
在R49。在一个应用程序适用CCSF 6.5" 伟大的事情是经常Heatlok HFO高扬程的空气和水分屏障?或者只是商业Heatlok HFO临。
Demilec的Heatlok HFO High Lift网站上说,“r值= 7.5/英寸*”,*说“*老化的r值在4英寸每ASTM C518”……这是什么意思?
阿曼多,ASTM C518只是r值的测试。它没有指定厚度;制造商可以使用任何他们想要的厚度,它只是描述了使用的方法。(我买了一本自娱自乐。)老化的r值可以表示实际老化15-18个月后的ltr,或长期热阻,并推断出模拟5年的日期。泡沫在5年后会继续退化,所以我不确定行业为什么选择它作为基准。“老化r值”没有特定的含义,所以我认为这是典型的企业营销废话!
你问题的第一部分我没办法帮你。
感谢您的解释,迈克尔。
厚度影响气体逃逸的速度,因此必须指定厚度以准确报告长期值。一英寸厚的R值很快就会降低。
任何想法的安装成本是每板脚VS传统的喷涂聚氨酯。怎么样时和应用,比传统的任何改进后的气味。好像每英寸,如何相当高的R值?
在我的地区HFO吹泡沫运行1.30-1.40每板英尺中等大小的工作,相比之下,HFC吹泡沫1.00- 1.10美元。美元/双相障碍。-ft条款是相当昂贵的,但在$/R方面,这不是一个巨大的溢价在给定的R值,由于较高的R/英寸,但它(到目前为止)仍然更贵的报价,我看到的少数。
道格,我认识的一个经常安装泡沫塑料的安装工,他收取的费用比他以前收取的普通泡沫塑料要低;他说,这是因为它工作起来更容易。我知道的其他安装商仍然对它持怀疑态度,想要收取更多的费用,需要更多的交货时间,等等。
确实6.5" 至7" 在一个抬起平均值的一个‘喷雾应用’(意为涂覆表面一次)或在表面喷洒在‘一次通过’多次,以实现该厚度?我问,因为我不知道如何将空隙桁架网如果材料是发展如此迅速,厚厚的桁架网的所有表面不能及时被涂的网络中被避免。请原谅我的术语的理解不清。
相比于开孔泡沫闭孔泡沫不会扩大非常快或非常多。一个完全禅宗安装程序可以做到在喷枪的稳定手传球,但会有一些快速补妆,如果它看起来像任何领域得到了变短(几秒钟,而不是几分钟内)。在取景海湾它的常见的“相框”,将沿着这里取景符合护套,以确保有沿着这些地区没有空隙填充腔的中心之前,周边狭窄的射门,但都在几无二致中几十每帧海湾秒。凭借经验丰富的安装是的细节预先拍摄的潜在缺口区域的排序将参加对桁架过。
大约一个半月前,我在一个未完工的二楼安装了Heatlok Soy 200+。我花了大约1美元/英尺的价格。
我对其他泡沫喷雾没有任何经验,但我对气味消散的记忆是这样的:第一天之后,除非我打开楼上的门,否则楼下就闻不到气味了。第一个星期,楼上的窗户半开着,楼上的气味很明显(但并不烦人)。之后,气味似乎消失了,我关上了窗户。关上窗户几天后,我又能闻到楼上的味道。我想,我花了整整一个月的时间才决定,无论如何,从喷雾泡沫中没有可察觉的气味(窗户一直是关着的),再说一遍,它并不烦人。请注意,我之所以犹豫是否使用泡沫喷雾,主要是因为害怕持久的气味/烟雾,所以我对气味保持高度警惕。
从我以前读到闭孔泡沫,我在固化泡沫多么柔软是惊讶。它很容易地修剪用削尖的油灰刀。所以我怀疑它提高了房子的结构刚性,但是这不是我要去反正。
令人好奇的是,r值/英寸的说法有点神秘。Demilec提供了不同厚度的r值表,据说是基于1英寸和4英寸处测量的k值。我不清楚他们用什么模型来插值/外推到所有其他厚度。只有两个数据点,我假设R/in是线性变化的,但这行不通。事实上,大豆20o+和HFO Pro都在第一英寸的R7.4开始,然后有下降的r值/英寸。高升力从第一英寸的6.3开始,然后每英寸增加。
石化被命名为“绿色”建筑产品。接下来会发生什么 - 综合报道被命名为“绿色”草坪喷?
也许。对待草坪曾与综述,你再也不需要施肥:-)。
人对如何Demilic HeatLok HFO在性能和耐用性方面比较,安健能PROSEAL生态(MD-R-210)的意见?
我的具体承办建议Heatlok HFO临underslab绝缘。规格表,https://www.demilec.com/documents/Tech-Library/Heatlok-HFO-Pro/Update/Heatlok-HFO-Pro-TDS.pdf说,31这似乎绰绰有余psi的抗压强度。但是保修信息有一个关于白蚁的免责声明。在白蚁或木蚁的地区由于采用这种类型的泡沫的存在特殊问题或将表现VS昆虫类似刚性EPS泡沫?结构不涉及木材,所以我不认为昆虫会通过隧道泡沫去的木材。如果虫子喜欢吃,或在泡沫筑巢的只需关注。
报名 登录
