图片来源:dunktanktechnician /cc by 2.0Flickr /
在6号气候区规划一所新房子时,Chad Kotlarz正在审查他的建筑师的屋顶设计方案,发现他有一些疑虑。
无通风的屋顶将以2×12椽为框架,用胶合板包裹,并用立缝金属屋顶覆盖。封闭的喷雾泡沫将隔离椽子海湾,大教堂的内部天花板将用石膏干墙完成。带有领结的裸露桁架提供了结构支撑。
Kotlarz写道:“主要的问题是2x12的热桥接问答贴绿色建筑顾问公司。屋顶是10/12的坡度,有一个天窗和两个凹槽。我被告知,由2x12产生的热桥接会在屋顶上造成热/冷点,并会导致金属屋顶的问题。我假设这是由于膨胀/收缩或凝结,但我不确定。”
由于Kotlarz没有解释的原因,他不想在屋顶护套或内部使用硬质泡沫,所以那些减少热桥的方法不会起作用。
随着时间的推移,热桥通过椽是否会引起问题,如金属屋顶的波纹或屋顶框架的凝结?
以上就是本期重点问答节目的问题。
考虑使用剪刀桁架
斯蒂芬·希伊(Stephen Sheehy)曾在缅因州建造过一座隔热性能良好的立式接缝屋顶房屋,他建议科特拉茨用另一种方式构建屋顶。希伊使用了高跟剪刀桁架,足够深,可以容纳大约20英寸的纤维素和一个通风空间。
与传统的桁架相比,高跟桁架在建筑周边的深度更大,为隔热提供了更多的空间。“桁架的一个很好的好处,”Sheehy补充道,“是能够放置……
5个评论
“干燥力不足”的解决方案
如何使用:
http://www.cosella-dorken.com/bvf-ca-en/products/roof/dundlayments_metal/products/trela.php.
或者:
http://www.roofaquaguard.com/synthetic-underlayments/dry-tech/
在屋顶护套和立缝金属屋顶之间?
这将提供一个空间下的固定缝屋顶通风和干燥。
彼得的通风空间至关重要
彼得强调了重点:让屋顶晾干。金属屋顶下需要通风。你可以在金属屋顶的下面得到冷凝,进一步减缓夏季干燥(夜空效应)。还有,别把整个屋顶甲板都用冰和水护罩封起来,搞砸了。
建议您研究应用于阿拉斯加屋顶高峰的SIP屋顶的解决方案。您正在构建一个站点构建的SIP。想想这些研究得出的发泄方法。
我最近收到一个当地的金属屋顶建筑商提供的类似c。b
我们有一个屋顶,在屋顶甲板的下面应用了闭孔泡沫保温材料,需要替换旧的混凝土屋顶瓦。屋顶工人有一个大约1.5英寸厚的泡沫聚苯乙烯产品,在两侧有1/2英寸的通道,他将其与脊帽结合,以实现屋顶甲板上方的脊通风和隔热。不知道有没有人有过类似的经历。我们仍在考虑各种选择,包括在屋顶甲板上增加2英寸硬质泡沫,在顶部安装不通风的固定接缝。
BSC资源
如上所述,在没有连续保温的椽腔中使用喷雾泡沫的主要问题是通过木椽进行热桥接。这样做的后果是很尴尬的,因为在你的屋顶上形成了不同的霜线:
BSI-063:过度屋顶 - 不要做愚蠢的事情
http://buildingscience.com/documents/insights/bsi-063-over-roofing.
我同意Peter Yost的观点,即金属板因热桥而弯曲听起来不太可能——这些系统的设计是为了处理移动。
至于干燥潜力和喷雾泡沫,摘录如下:
PA-1401:你在做傻事吗?
http://buildingscience.com/documents/published-articles/pa-are-you-doing-somethig-stupid/view
作为进一步的背景,2013年一份关于喷雾泡沫屋顶实地调查的研究报告:
BA-1312:在胶合板和OSB屋顶护套下的喷雾泡沫保温的应用
http://buildingscience.com/documents/bareports/ba-1312-application-of-spray-foam-insulation-under-plywood-and-osb-roof-sheathing/view
风险
kohta的摘录如下:
“与结构绝缘板(sip)或典型的商用紧密型平屋顶相比,在暴露于泄漏时,使用SPF的屋顶甲板下的屋顶损坏风险并不大,无论是哪种类型。”
对我来说,这似乎是冷冰冰的安慰。我一直认为SIPS和商用平顶是相当危险的组件,在耐久性和弹性方面我不会效仿。
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
