和很多人一样,我经常迟到。我们有两辆车,其中一辆是用了五年的本田思域混合动力车,它的数字读数显示了燃油经济性。因为我经常旅行(讽刺的是,我跳上飞机或开车几个小时去讲节能或绿色建筑),所以我有很多机会记录我的里程数。当我跑晚了,不得不加快速度去机场的时候——有时我的速度会达到每小时70-75英里——我发现我每加仑能跑40-42英里。在更轻松的返回驾驶60或55英里每小时,我的燃料经济性上升20%或更多,超过50英里每加仑。
不同之处在于减小了风的阻力。它清楚地提醒我,通过改变我的驾驶习惯,我可以节省多少能源和金钱。在这篇专栏文章中,我们将看一看一系列提高驾驶效率的方法。
降低你的驾驶速度。坚持限速,甚至稍微低于限速(只要你没有因为阻碍交通而增加风险)。将高速公路的速度从65英里每小时降低到55英里每小时可以提高10-15%的燃油经济性。美国能源部(DOE)建议,每行驶5英里就相当于每加仑汽油多支付0.30美元。
避免攻击性驾驶。据美国能源部称,快速加速和强力刹车会使燃料消耗增加33%,同时使污染排放量增加五倍。滑行到停止可以节省能量(因为你的脚会更快地离开油门),减少对刹车的磨损。
不要让你的车空转。如果你要坐30秒以上,关掉点火装置以节省燃料。大多数汽车不需要加温,除非是在最冷的天气里。
开直路,避开车流。通过缩短你的路线,你可以节省能量——尽管在崎岖、弯曲的道路上,你的里程数可能会下降。尽量避开高峰时间。
通常在高速公路上使用巡航控制。如果你有一个沉重的脚,使用巡航控制保持甚至速度或略低于速度限制。然而,在丘陵公路上,你可以在没有巡航控制的情况下做得更好,在斜坡上稍微减速,然后在下坡时让重力帮助你。
使用合适的装备。如果你用的是手动变速器,那就快速地换挡,除非需要额外的扭矩(上坡,拉拖车等)。有自动,放松油门,诱导向上移动。如果你的车有一个“超速”齿轮,在高速公路上使用它。
少用空调。在城里开车时,打开窗户,关掉空调,以节省能源。在高速公路上,最好关闭窗口以减少阻力。
保持轮胎适当充气。轮胎充气不足会降低燃油经济性。大多数轮胎每个月损失约1 psi,温度每下降10度就损失1 psi。根据美国节能经济委员会(American Council For a Energy Efficient economy, ACEEE)的数据,轮胎压力每减少3 psi,燃油经济性就会下降约1%,同时还会降低轮胎寿命,降低操作效率。购买低滚动阻力的轮胎,可以提高4%的燃油经济性。
把引擎调好。一个调整良好的引擎将表现更好,实现更好的燃油经济性。定期维修车辆,包括更换机油和空气滤清器。使用推荐等级的机油。
除去屋顶架。任何附在你车上的东西都会增加空气阻力并降低燃油经济性。不使用时,移走车顶自行车、滑雪板和行李架。即使你的天线上挂着一面国旗,也能减少你每加仑1-2英里的里程(否定你的爱国主义)。
删除不必要的体重。增加汽车或卡车的重量会使发动机工作得更辛苦;根据美国能源与能源委员会(ACEEE)的数据,额外的100磅重量会降低约1%的燃油经济性。
把车停在阴凉处。在停车时保持汽车凉爽,不仅可以减少启动时对空调的需要,还可以减少汽油的蒸发。
买一辆更节能的车。下次你在市场上买车的时候,选择一个更高效的车型。仔细考虑你是否真的需要一辆卡车或SUV。
0评论
报名 登录
