将反闪光插入泡沫壁套的凹槽中
当你为了提高能源效率而使用泡沫材料时,安装窗户就会变得很复杂。因为没有内衣裤,所以没有东西可以盖住头部。你可以用闪光胶带,但是…
更多视频在本系列
相关视频
视频记录:
如果你没有Z-flash圈,你可以圈一块housewrap下得到机械腿上闪烁的上边缘闪烁磁带头的窗口,你可以做的是把一块铝或其他金属闪光的槽泡沫本身。我喜欢做的是拿一块4到6英寸宽的金属闪光片,在里面弯曲45度,大约1/2到3/4英寸深。然后用金属作为直边来引导刀片。现在,这些刀比普通的美工刀好用一点因为你可以把它延伸得更远一点,得到一个漂亮的,陡峭的角度。你只需要将泡沫厚度的三分之一到一半就可以了;不要把泡沫全部切开。那个凹槽不够宽,放不下我的闪光灯。所以我用一个小扁条把凹槽打开,这样我就可以滑动…
一个评论
几年前我在一家
几年前,我参与了一个icf项目,不得不努力寻找这里提到的细节。我用同样的方法制作了许多门/窗。房子上有很多木框的天窗,我不得不亮出一个40英尺长的部分,就像这里的细节。我没有用美工刀,而是用我的小型电池圆锯在泡沫中切割切口,这要快得多。我还用硅酮填塞了切口。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
