GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
视频
如果Windows泄漏,SuperInulation无法工作
通过Rob Wotzak.
一个很好的空中障碍连接了这些层
房子里最难密封的部分是窗户,窗户其实就是墙上的大洞,里面装满了玻璃、木头和塑料。很难密封窗户周围的原因是,这个洞跨越了许多层不同的材料——石膏板、框架、外部护套、室内包装和壁板。在一个超隔热的房子里,还有更多——这个视频里的房子在外面有额外的两层硬质泡沫。所有这些层都需要连接到窗框上,窗框通常是由薄木材、塑料或金属制成的。因为防止空气泄漏对能源效率和房屋的耐久性非常重要,所以最好对每面墙每一层的每一个接缝处的密封细节进行两次和三次检查。
厚壁使窗户连接复杂化
建设科学公司在这个视频中设计了住宅,使石膏板创造了一个连续的室内空气屏障。家里的4。厚的硬质泡沫护套使舷窗离墙内边缘几英寸远。每扇窗户周围的这道深沟都必须用桥连接起来,才能使密封干墙发挥作用。BSC的解决方案是一个胶合板盒子,从框架的内部延伸到硬质泡沫的外部边缘,在每个粗糙的开口内;从泡沫到框架的一切都被填缝或粘在胶合板上,使空气密封一致和可靠。理学士Joe Lstiburek, phd, p.e。他利用自己的眼睛和经验对各种密封剂和胶带进行了彻底的检查,以确保这些细节能够按计划进行。
了解空中障碍原则,解决现实世界问题
乔博士指出,在这座房子里,就像任何其他建筑项目一样,事情可以在最后一分钟改变。窗口尺寸的增加迫使木匠去除一些胶合板,意味着弥合气密干墙和窗框背面之间的间隙。这只是意味着墙壁的每个层都需要分开密封 - 这是一个不便,而不是从工作网站上工作的每个人都会理解如何连接不同的材料。
皮带和悬挂器的空气密封方法
David Joyce和Gary Bergeron来自协同建筑
已经建造了足够多的密闭的房子,就像这样,知道遵循乔的建议是值得的。他们没有质疑乔的要求,即在已经粘得很好的剥离粘贴薄膜上添加硅胶珠。但这并不妨碍乔医生提醒他们,这比许多人想象的要严重得多。“我们的房子有35个窗户,加起来是35个,”乔告诉他们。“我们会做到绝对完美。”
2010年2月16日 - 更新:大卫·乔伊斯这个周末打电话给我,告诉我他们收到的鼓风机门读数:每小时换气1.37次,每小时50帕斯卡。这是在石膏板还没铺好之前。他们的目标是在气密石膏板之后的1.5倍。到目前为止,一切顺利。
net -
进一步的资源
阅读我们的文章空白障碍了解为什么空气泄漏对房屋不好。观看我们的视频系列绝缘护套看到这个房子里的刚性泡沫。
7点评论
  1. 拉尔夫·贝蒂||#1
    乔博士
    如果您录制了一个假设的“专家”的视频,它甚至不知道2x4与2x6相比,并且呼叫硅密封胶“粘糊糊的东西”,请谈论“4个周长”,呼叫窗口闪烁“黑色的东西”,打电话给标题“2x”给我一个休息,有谁听这个“假人”的声音怎么样?
    马丁·霍洛拉||#2
    啊是 - 另一个不喜欢乔的谈话风格的批评家
    拉尔夫,
    Joe Lstiburek是一位着名的建筑科学家,逐渐发展了他独特的口语风格。风格在数百名观众之前抛光,其中大多数人都享有他的休闲亵渎和不识别的方法。但也许他的风格是一种获得的品味。
  3. 丹尼尔莫里森||#3
    作为记录
    请不要恶意我的朋友乔,因为他错误地说过和使用俗语。我们从臀部拍摄了这个视频;乔是一个忙碌的人,足以让我们让他放慢他的检查,所以我们可以获得一些很好的视频内容。
    我们在一次拍摄它,没有备份并备份。他可能认识到他称为2x6 a 2x4,然后将标题称为“2x标题”,以加快速度,消除错误标记标题股票的可能性。
    说出像“goo-ey的东西”和'黑色的东西'就是他说的方式;它适用于快速,清楚地跨越复杂的主题,并带有一点幽默。作为编辑,我在工程师时兴高采烈在谈话中剥离不必要的术语。
    如果你一定要看他的证书,可以到[BuildingScience.com](http://www.buildingscienceConsulting.com/who/bios/bios_principals_lstiburek.ai1.pdf.)。如果所有的学术文件都没有令人印象深刻,他曾经是一个建设者。
    为了获得更多Joe博士,在我们的建筑科学博客中听他的播客。并保持关注墙壁,天花板和地下室的检查。
    - 担
  4. Riversong||#4
    不是说话的风格……
    我认为Joe博士是该领域最好的演讲者之一。他知道如何娱乐观众以及如何让复杂的科目容易沟通。唯一的时间看着第二次视频是在贝蒂叫墙上的纤维素“松散”而不是“密集包”。松散的填充是开放的阁楼。
    我有问题是他们的“完美墙”版本。使用外包是在建筑商中捕获的快速简便的方法。更常见的XPS板至少可以允许少量的外部干燥潜力,而箔面的Polyiso将停止死亡。外部空气/天气障碍依赖于大量胶带,喷雾泡沫“填缝”,可能或可能不会持有建筑物的寿命,以及似乎在整个窗户盒周围成为Bituthene衬垫 - 另一种防潮膜可以防止任何可能润湿干燥。
    窗户大小的改变是一个不幸的错误,但他们强调彻底和仔细的计划和设计,这是不应该发生的。嵌缝胶合板窗框组装后,依靠表面应用的硅树脂是一个永久性的密封木材也许是一厢情愿的想法。
    没有人指出了与基础墙壁内部的多岩下的XPS中的热边界在热边界中的明显不一致(也将热质量与条件空间隔离并消除任何热质量效益),这也是不连续的在框架外面的Polyiso。这在梁/带托梁处产生典型困难的过渡区域以隔离和空气密封。
    仅当阁楼空间封闭HVAC设备或管道时,才能使热边界移动到屋顶的外部。如果不是,则不必要地扩展热封的加热体积和表面积。在这种情况下,它用作生活空间,但是宿舍也会产生问题的过渡和屋顶密封问题 - 如果长期维护它,它会产生更多的冰灾和未来泄漏的潜力。虽然它保持房屋型材紧凑型,但没有宿舍的1½层斗篷营造出较少的复杂信封配置,潜在的失败节点较少。
    气密性令人印象深刻,但我怀疑他们可能达到同一水平与乔老气密石膏板的方法和double-frame,这也提供了支持窗口框和窗户,这似乎是只连接到框架扩展平金属肩带。窗户法兰在保温隔热层上方,之后用绑带绑扎,因此在法兰处似乎没有附件,正如窗户的设计初衷,允许随着时间的推移潜在的下垂。
    我也担心了二楼框架的OSB蹼I-托梁,将可能有毒的材料放入一个气密的房子里。坚固的锯材应始终优选在耐用和健康的家中制造木材。
    我认为这是当今“绿色”家中最常用的建筑材料的展示:自粘附比特丁烯膜,石化泡沫塑料和制造的木材。我怀疑完成的房屋将具有极低的负离子计数 - 最重要的(和忽视)的健康生活空间的元素之一。如果事实上,它才能持久,只有在没有允许水渗透的情况下,最初或在建筑物的可用生活中的任何时候都可以持久。
    马丁·霍洛拉||#5
    不连续面吗?
    罗伯特,
    是什么让你认为“平板下的XPS [是]与基础墙壁内的多自然不连续”?当我看看地下室照片时,看起来楼层尚未倒;我看到地板上的聚乙烯,下面(我假设)XPS已经铺设。我没有看到任何证据表明地下室泡沫泡沫的泡沫是不连续的。但也许你看到了我没有的东西。
  6. 乔治·弗里克||#6
    图表 - 门窗
    很高兴在这个视频中看到这个图表。我最大的问题是学习外部泡沫外壳/等;是门/窗的细节;我还没有找到一个好的参考资料。即使在4个关于高性能墙的系列文章中,也没有关于门窗的细节....
    马丁·霍洛拉||#7
    回应乔治弗里克
    乔治,
    GBA Prime会员可以访问数以百计的细节,包括泡沫护套墙壁的窗户安装细节。要访问这些细节,只需点击绿色的“策略和细节”标签,发现在每个GBA页面的顶部。
    如果你还没有看过,你可能也想读一下在泡沫墙中安装窗户。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
