建筑科学
五种类型的R值
绝缘不仅仅是包装上的数字
木材的热桥在这种喷涂泡沫隔热墙降低了装配的r值。
图片来源:能源先锋
我们一直谈论R价。“我有一个R-19墙,”或“代码需要在我的天花板中r-38。”但这些数字是什么?事实证明,当我们谈论R值时,我们通常会给绝缘材料本身的R值。这是上面的这两个陈述的情况。但是墙壁或天花板的真正的r价是什么?绝缘体仅占每个部分的一部分。还有木材和干墙和护套和包覆......
如果仅用r值来描述所安装保温材料的保温性能,则忽略了建筑构件中其他层的保温性能。在墙壁中,这些层包括干墙、覆层、覆层和空气薄膜。它们增加一个给定路径的总r值(系列热流)。
同样,仅使用绝缘体的r值忽略热桥接的影响。木材的r值比绝缘材料的r值要低,所以把它包括在内会降低墙壁的整体r值。然后,如果你想把热桥效应考虑进去,你该怎么做呢?
事实证明,在20世纪90年代建立了橡树岭国家实验室(Ornl)的科学家们在这个回来。Jan Kosny和Jeffrey E. Christian于1995年写了一篇论文标题为全墙热性能并推出了三种新类型的R价。以下是姓名和定义,直接从他们的论文中:
腔中心R值。R值估计在墙上的横截面R值中的一个点估计。
透明墙R值。仅包含绝缘材料和必要的框架材料的外墙区域的r值估算,没有开窗、角落或其他围护结构元素(如屋顶、基础和其他墙壁)之间的连接。
全壁R值。整个不透明墙的r值估算,不仅包括具有保温和结构元素的“透明墙”区域的热工性能,还包括典型的围护结构界面细节,包括墙/墙(角)、墙/屋顶、墙/地板、墙/门和墙/窗连接。
第一种方法不包括任何热桥效应,所以在比较建筑物时,它不是一个好的方法。透明壁r值更好,但它没有包含足够的热桥,因为它忽略了拐角、t形壁和其他重要的热桥。
但上述定义都不包括门窗的影响。如果你把它们加到混合物里,你会得到总体r价。
全壁R价真的是你最想了解的东西。在新的家庭建筑中,复杂的建筑箱统治市场。看看下面的照片中的所有角落,屋顶墙交叉口和其他复杂性。至少在这所房子的前面,那里没有很多清晰的墙。
这是亚特兰大的一栋规范建造的房子,所以他们在墙壁上使用了R-13绝缘材料。他们在室内铺上半英寸的石膏板,在室外铺上半英寸的OSB砖和石头。我对各种r值的估计是:
  • 绝缘:R-13
  • 腔中心:R-15
  • Clear-wall: R-14
  • 整墙:r - 10.5
  • 总体:r - 7.3
通过添加图层的R值,我得到了腔中心R值。我计算了使用9英尺的天花板的框架(框架到绝缘腔面积的比率),以找到透明壁的R值。我估计了一个约30%的框架因子,找到全壁的r值。(这两个框架因素之间的差异是透明壁框架因子仅包括螺柱和板,而整个墙壁框架因子包括螺柱,板,角,T墙和标题。)
我使用了U-F因往码为0.33(R-3)的窗户和门来找到整体R值。
标准家庭的框架率约为23%,但这个房屋有很多角落,交叉点和开口。如果我使用23%的框架系数,全壁R值为11.8。
这里要记住的是你墙壁,楼层和天花板中的r价与你放入其中的绝缘的价值不一样。哦,还有一件事:根据上面的定义计算的r-value不是静态数字。它随温度变化和其他因素。
Allison贝尔斯乔治亚州迪凯特的演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师能源先锋的博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
