GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人的博客
R-Value是Dodo吗?
您绝缘的R值只是一个数字 - 这是不够的,告诉你一切,你需要了解你的墙的热性能
知道墙壁隔热层的r值是很好的- 但你还需要知道墙上是否漏气和墙壁是否有许多热桥。
图片来源:图片来源:贾尔斯·道格拉斯
曾几何时,房子保温意味着额外的毛衣 - 停止你那该死的抱怨。男性为男性,女性为女性,猫,狗是猫,狗,我承担。房屋包括功能产生和保持热量,当然 - 比如双反灰泥墙和中央烟囱。但直到20世纪,绝缘勉强任何正式意义上的存在。
有一些试探性的初步步骤。我的房子(建于1939年)装有Kimsul隔热材料。Kimsul是第一批商业可用的绝缘材料之一,在Sears & Roebuck的产品目录中出售,并附有他们的套件屋平面图。Kimsul是一英寸的纤维素夹在两张牛皮纸之间。我家里的大部分Kimsul已经解体,或者一接触就这样了。
不多,但是,嘿,你总得有个开始。
这是来自这些谦卑的初步努力,R价和热保留进入国家对话。今天的问题是:在越来越复杂的建筑科学世界中,R价多有意义?我们可以做得更好吗?
对r值的打击
面临的挑战,简单地说,是在绝缘封装中列出的R值是不一样的与所述绝缘材料的壁的R值。如果您在墙上安装腔R-19巴茨,你可以说这是一个R-19墙?不,不是真的。
有热桥的立柱热量在通过取景和过去的绝缘更容易传播。有孔和产生缝隙,其中绝缘下垂在顶部,拉动从侧面程,并强制周围的电源插座和管道。空气都穿过墙壁孔洞并在其移动。
此外,还有的什么是我们衡量一个问题:在墙上腔或整个墙的性能隔热的性能?在绝缘袋的R值是绝缘的测试热保持能力。但是,这是我们关心的墙。
R值仅是一个度量
事实是,我们正在进入这样一个世界,在这个世界里,构建科学,在它所有的复杂性中,占据了更重要的地位。在我住的那片树林里,大多数房子刚建的时候都没有隔热(或几乎没有隔热)。添加任何一种绝缘材料都会在舒适度方面产生很大的改善,所以用r值这样粗略的测量方法就足够了。如果一个寒冷的房子从R-2调到R-10,并且它明显更舒适,那么r值就起作用了。
窗户行业也经历了类似的演变。最终的结果是现在无处不在的窗口标签,详细说明了它们的所有性能特征。窗口标签列出了整个窗口的u因子(r值的倒数)和SHGC(太阳热增益系数)——选择窗口的重要措施。住在寒冷的北方?选择一个u因子好的。住在阳光充足的南方?选择SHGC较低的窗户,以遮挡多余的阳光。
该指标我们用来衡量绝缘性能会以同样的方式有可能演变。
R值的未来
可以测量整个墙体的r值而不是绝缘材料的r值。我们还可以讨论墙壁是否透气,以及墙壁是否会受益于空气屏障。各层的透气性如何?这墙能防雨吗?例如,EPS具有一定的透气性和防雨性。
那么r值死了吗?不,但它需要被理解为画面的一部分。这是建筑材料的一种测量方法。一辆汽车的燃料效率可以用一个数字来衡量(每加仑英里数)。但是隔热层,像窗户一样,除了r值之外,还有几个重要的特性。
R值是一项绝缘性能的单一措施;这不是唯一的一个。
埃里克·诺斯是自由能缅因州她是缅因州韦斯特布鲁克的一名能源审计员和家庭绩效专家。他也是能源审计博客。
16条评论
    Allison A. Bailes III,博士||#1
    热公制项目
    除了你这里显示什么,有也是事实,即R值不是一个恒定的量。建筑科学公司的热公制项目一直在做对的壁组件的性能有很多伟大的工作,表现出的R​​值的温度和空气泄漏的依赖。
    你可以在他们的网站上读到它,而最最近的一篇文章将是一个良好的开端:
    热公制项目
    他们还没有公布过,但他们已经找到了在一个特定类型的绝缘的R值的温度依赖性令人惊讶。他们应该让公众很快。
    回应艾莉森·贝尔斯
    艾莉森,
    谢谢你的评论。除了BSC网站上的文章,GBA网站上还有两篇关于热计量项目的文章:
    大胆的尝试杀死r-value
    漏风降低墙的热性能
  3. 金Kazama||#3
    艾莉森:你愿意吗
    艾莉森:你愿意分享你的见解吗?(如不受限制)
    是否时下使用的每个绝缘材料表现出与温度的下降相同的性能增加?
    当他们测试与温度有关的绝缘时,他们是否在两边使用低温度
    或者让我们说+ 20C int和0℃或更低的分机模拟真实的情况?
    我这样问是因为我认为保温材料本身的温度需要
    熟悉热敏。行为。
    马丁Holladay||#4
    对Kazama真的回应
    金,
    阅读我挂的文章!这些问题的答案在那里 - 包括回答以下两个问题:
    “现在使用的每一种绝缘材料都表现出相同的性能增加随温度滴增加?”
    “当它们测试温度相关的绝缘时,他们在两侧都使用低温模拟真实情况,让我们说+ 20c int和0c或更低的ext?”
  5. 金Kazama||# 5
    马丁:在话题......作为
    马丁:在话题......作为hard it is for consumers and non educated workers to grasp the implications of the R value within an installation, i want to know how many grams of cookies there are in the 12 cookies pack.
    在不同的温度下有几个不同的R值可能是一个很好的补充…
    获得隔热产品的总墙体热值??,什么?
    你打算如何做到这一点与许多possibilties,新标准所要求的分机绝缘有的地方......什么关于相同的墙壁混合2-3di​​fferent类型绝缘的部件时?
    我想知道是否可以利用温度依赖于导热知识,以能够使用不同的隔热层。让我们说polyiso从下向内,被EPS层覆盖…
    R值应该在-20c 0c和20c(或-30/c/+30??)这应该足够帮助消费者,就R值而言不太复杂。
  6. 金Kazama||#6
    马丁:我看了你的链接
    马丁:我回答后,看了你的链接...我会尽量不要再重复这个错误私服马丁!:P.
    但我看不到的差异绝缘VS温度高科技数据无处... ???
    而且我也没有找到明确的答案,以及他们如何测试(或其他污秽的身体)。
    我现在不明白为什么绝缘值会在很冷的时候下降..
    似乎conterinuitive !
  7. 金Kazama||# 7
    哇,我真的很辛苦
    哇,我真的很难找到0F以下刚性板的R值的测量值。
    从陶氏的文件中我发现它接近R6 @ 0F
    但他们没有进一步推...
  8. 专家会员
    Dana多赛特||#8
    有些卢比走了气温下降,一些下来,和其他因素。
    没有硬性规则-降额/上升曲线是夹带发泡剂的露点以及所使用的聚合物的函数。杜邦公司就这一主题发表了一份体面但简短的报告:http://www2.dupont.com/Formacel/en_US/assets/downloads/h54876_temperature_effect_on_R_value.pdf
    与EPS和戊烷吹异发泡剂逸出天/星期内的现代版本,吹出的HFC-245fa异具有多年的衰减(见第18页上的曲线:http://www2.dupont.com/Formacel/en_US/assets/downloads/UTECH_presentation_20090331.pdf)和更高的Intial R值,但具有闭合细胞聚氨酯和XPS,HFC发泡剂仅在几十年中散发。对于评级目的,当耗散数十年时使用一些中间值。欧洲XPS与二氧化碳而不是HFC吹来,其比用于吹氧化物的戊烷更快地逃逸,并且具有与类似密度的EPS相同的R / INNEN和DRON型曲线。(R4.2 /英寸XPS与R5 / INCH是美国的营销问题,但美国在欧洲监管下的应用不允许美国的氢氟碳化合物。)
    对于纤维绝缘,这就有点棘手了,而且在渗透和对流通过材料时存在“热交换器效应”,使其成为一个不那么简单的模型,这是BSC研究的一个有趣的惊喜(在之前的博客中提到过)。我期待着阅读更多关于他们的发现!
  9. 金Kazama||#9
    女:感谢youy为
    女:感谢youy指出了这一点大概从来没有听说过在此之前的营销伎俩..我的XPS。
    但是,如果我们去掉发泡剂因素ISO(让我们考虑年龄ISO)的是其温度/ R曲线然后?
    当他们说(杜邦,BSC等)在0C下测试的绝缘,是所有在0C下的绝缘,
    或0℃至20℃,从外到内?
    此外,所有这些温度相关的差异,绝缘,这是考虑到大多数能源软件??10-20%的洞室保温方案=一件大事。
    所以PUF在-20c或更低时下降了近1.5R ??PUF最常用的发泡剂是什么?
    所有非常有趣!
  10. 弗兰克比奥||#10
    更多的能量受过教育的人需要用绝缘参与
    我目前在纤维素上看,我目前正在做一个更多的闭孔喷雾发泡......我不是玻璃纤维的粉丝,亲自为所有知名的原因,加上我在温度下读取曲线下降。滴。
    最大的问题是,在知道房屋的建筑气流标准(BAS)几乎是鲁莽的情况下,喷涂发泡。我们在大多数工作中进行审核,如果在新的建设阶段,我们会免费发送审计师,以便进行剪辑板审计和鼓风机门测试。
    SPFCA现在正在为SPF行业进行认证,并将很快成为标准,但必须有BPI / LEED或Resnet人​​员参与新建筑物,甚至改造。
    我已经看到了现实世界的封闭细胞喷雾泡沫的阳性,我是一个信徒。对于没有SPF预算的人总有纤维素,并且再次通过家人和朋友(即使是成为朋友的客户),我看过他们的家园的主要区别。
    我支持并且总是在我的球员隔热之前进行空气密封,这是我和我的竞争对手之间最大的区别。
  11. 专家会员
    Dana多赛特||#11
    绝缘测试温度
    测试温度通常是指通过材料的平均温度,在ASTM C518 δ t ~30F/17C。
    75F平均温度数字是直接从ASTM C518规格和FTC标签要求。绝缘混凝土制造商经常捏造它,在他们的文献中只包括40F ASTM C518的ii型EPS r值,而不是联邦贸易委员会要求作为绝缘材料出售的75F值,这是7%的差异。在除美国7和8气候带外的所有地区,使用R4.5/英寸而不是R4.2/英寸的ICF中,它的真实平均性能将被严重夸大。在我看来,这更像是一种故意的欺骗,而不是偶然的错误,但它很难被证明,因为它不是作为一种隔离而销售的,而是一个系统,所以它可能不会遇到FTC的问题。(基于这些系统的动态热质量对性能的严重夸大已经使一些供应商因违反联邦贸易委员会的规定而上了法庭。作为一个行业,他们有夸大业绩的记录,我不倾向于对他们的意图进行怀疑。YMMV)。
    IIRC 1.5磅最刚性多异片材目前在北美使用的吹入用戊烷,但喷制到位2LB多异通常的HFC-245fa或它的近当量(如杜邦公司的东西在这些文件中的一个销售)。对于位置用-20 -25℃或外设计温度,我将典型地1.5磅减免多异至R5.5每英寸为护套露点估计。2&即下降到R5.2 /英寸3磅屋面异。肯定是有在更低的温度交叉点时XPS或EPS性能优于它,但除非你的平均冬季户外临时工都低于-20℃显著冷却器,它通常仍然是更好的表演,从全年来看能源的使用点。
    我不知道这是公平地调用XPS老年R数据是“营销手段”。这可能需要50年以上的XPS 1.5磅,达到完全耗尽R4.2 /英寸,并开始了它的使用寿命比标示更高优于10%的性能。(用于木护套露点控制,50年你的平均隆冬临时工可能已经移动足以弥补,但它总是更好的打造比反正更多的保证金。)
  12. 金Kazama||#12
    戴娜:对于XPS,我是
    对于XPS,我指的是低于宣传的R值,因为有杜邦纸上描述的发泡剂,在低温下…50年=产品寿命
    对于聚异,多少年没有考虑到完整吹掉?2 - 3年或MROE像15-20?
    如果它小于5,我将倾向于使用老化的R值而不是开始的值
    如何ISO AFER嘎斯的性能完全释放?
    我知道热质量和错误的R值的ICF MANUF claimes的,
    但如果你看一下sifu Martin在早期博客中链接的ORNL报告(我是双链接)
    http://www.ornl.gov/sci/roofs+walls/research/detailed_papers/Whole_Wall_Therm/content.html
    ICF测试墙的表现相当好,即使是轻微的,比混凝土使用R0更好!
    测试温度通常是指通过材料的平均温度,在ASTM C518 δ t ~30F/17C。75F平均温度数字是直接从ASTM C518规格和FTC标签要求。
    我有以下这里很难(我没有访问该文档)
    你说平均温度是24摄氏度,δ是17摄氏度??
    这是否意味着它们在每侧设置17C的临时差异,
    被测绝缘材料的平均内部温度需要在24℃??
  13. 专家会员
    Dana多赛特||#13.
    这取决于...
    发泡剂增强剂的衰减速率取决于发泡剂和泡沫密度。当PIR与戊烷一起爆炸时,它会迅速接近渐近值——如果不是几个月,也就是几个星期。用氢氟碳化物发泡剂,它是用几年,甚至几十年计算的。
    在使用了几十年之后,大多数1.5磅的iso仍然可以测试为R6/英寸,但可能不是目前标记的R6.5。
    在FTC要求绝缘制造商标的产品,因为它的性能根据ASTM C518测试方法测试,以75F作为平均温度通过材料,与冷暖侧之间30F差。标记与在其它温度下,它的测试或未经测试的性能,与温度差的绝缘是明确地反对调节。有充分的理由在平均温度和温差包围它既:气泡包装辐射阻挡供应商可能会做的非常好,如果他们被允许使用200F的温差,但他们不允许。在75F与30F增量T.它是关于R2,但有一个200F的ΔT它会打R10的性能,因为辐射热传递函数的冷温馨的一面温度开尔文的第四大国之间的差别。使用75F是制冷季节和加热季节性能之间的compromize,和30F是一个合理的中间的道路加热或冷却季节的平均增量-T,该材料可能经历。一个极端温度Δ-TS更高,平均从75F很远,但分配一个号码,而不是一个功能,这是已经在贴标签的目的得到解决。
  14. 金Kazama||#14
    达纳:感谢清理
    丹娜:谢谢你把测试过程弄清楚。你解释得很完美:)
    我脑子里仍然有一个关于polyiso的问题,
    我们的目标是了解它的性能在低温和吹制剂释放下的变化。
    之前你说过:
    与现代版本的EPS和戊烷吹iso发泡剂逃逸在天/周内,…
    是最近与戊烷吹的多自然?
    这是否意味着吹制的戊烷iso在安装后,在低温下不会出现冷凝剂gaz问题(假设已老化一年)?
    那么低温下的性能行为是什么?
    我想我现在需要看看我现在使用的品牌来学习所用的代理......在冷温度下,在寒冷的温度下,在局部地进行10年+的情况下,升值的产品是不可接受的。
    火石BP好像是用戊烷,我将与代表确认。
    http://www.firestonebpco.com/TemplateFiles/includes/common/displayFile.ashx?fileId=11473
    啊,我喜欢这个领域,太多了解一周的每一天:)
    一直在思考XPS困剂在寒冷条件下的性能
    我很高兴我没有用它那么多(且没有在我的地方:P)
  15. 专家会员
    Dana多赛特||#15
    不是全部,但可能是大部分……
    ...... 1.5LB ISO与戊烷吹来,但有些(可能是密集的货物?)可能会吹嘘HFC。希望任何人都将切换到低GWP版本,就像杜邦已经发布一样。
    气化温度/在一个大气压下的沸腾液体戊烷点为+ 36℃,并且甚至在较高的压力下是200℃。该特性被利用在吹泡沫使用。但它仍然是一个足够小的分子,发现它的出路相当迅速。在多异任何残余戊烷是已经以液体形式在0C-它已经很好向下受发泡剂露点温度/ R曲线的液体侧斜面。但是,汽化温度足够低,以改变屋面泡沫的早期生活绝缘特性。(我还没有看到的曲线,但它是这将是奇怪的,如果它在某种程度上没有效果。)
    戊烷冻结在约-130℃@一个大气压的压力,远低于相关建设在居民区的材料,所以它的熔化热不会进入播放后,任何温度。
    我不确定任何制造商是否都是隔离和使用Neopentane,但它在沸腾温度(+ 9C)之间具有狭窄的差距,冻结(-16C),这将对建筑相关的温度下的曲线进行一些有趣的东西。它与单戊烷的分子量相同,但具有球形形状和较大的扩散横截面,并且可以从泡沫中具有更长的逃逸速率/衰减。
  16. 金Kazama||#16
    女:好吧,你得到
    女:好吧,你现在越来越在技术细节化学...你想n00bify我吗?:P HAAH
    我已经是一个n00b ..不需要推它:p)
    但再次感谢解释。
    那么,随着马丁的链接展示的曲线,聚四诺会表现出丢失的R值下降吗?
    我相信我迷失了阅读所有信息的地方。
    请与我确认……
    1- EPS和戊烷吹塑聚异构体的发泡剂松动速度非常快,因此发泡剂对R值的温度变化影响不大(如果有残留影响也不大)
    1- EPS R值随温度较低的增加
    - XPS和PUR(封闭电池)可以将一些使用过的药剂困住几十年,这取决于所使用的药剂在不同程度和温度下的性能
    (通常在低温下的否定撞击阻止了条件。被困的代理人)
    - 我可以不关心fg batts:p
    - 中集将影响其行为温度的影响insulants的位置
    暴露在极端温度下
登录或创建帐户以发表评论。
