GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑乖戾的人
电池绝缘还是让我抓狂
在这里,玻璃纤维电池的安装质量并没有得到任何改善——即使是在寻求LEED认证的家庭中
安装这些牛皮纸面对的蝙蝠的承包商留下了太多差距和太多压缩区域。不幸的是,这种草率的安装方式很常见。
图片来源:所有照片由卡尔·塞维利亚拍摄
查看画廊 5图片
图片来源:所有照片由卡尔·塞维利亚拍摄
建筑检查员通过了这个安装,模块化浴缸/淋浴设备后面没有空气屏障,尽管它不符合乔治亚州能源法规的要求 另一个缺失的空中障碍,也错过了建筑检查员。 努力安装所需的空气屏障,但这个相当大的缺口的材料使它相当无用。 虽然我更喜欢迷茫的斯巴特,甚至它们也可以安装不好
最近,我对一所申请LEED认证的小房子进行了预干墙检查。当地的建筑检查员来过,并批准了蝙蝠掩盖的行为。
当我到达时,我立刻注意到牛皮纸面糊被安装了,就像典型的一样,大约在III级水平,有明显的缝隙和压缩。(有关III级安装定义的更多信息,请参阅安装玻璃纤维对吧)。由于饰面是钉在螺柱上的,我无法在不造成重大损坏的情况下对电线和管道的适当修剪进行彻底检查。
我得出的结论是,在大多数情况下,非接触式摩擦球棒是更好的解决方案。它们没有固定标签的缝隙,可以在不撕裂表面的情况下抽出进行检查。
我认为我不能计算我向客户使用BATT绝缘的警告的次数。我可以解释安装的问题,与他们的安装承包商进行眼光接触,他们告诉我他们可以做等级我的工作,但到目前为止,在每种情况下,结果都是劣等的工作。
我的猜测是,分包商不知道或不关心高质量的绝缘,即使他们知道,也从来没有告诉现场工作人员对它的需求。
大多数安装人员想要做得好
工地上的大多数工人都很乐意学习如何正确安装电池。几年前,在我根据国家绿色建筑标准认证的一座大型多户型建筑上,我与现场工作人员密切合作,向他们展示了一级建筑的外观。结果一直是高质量的工作,直到他们更换了工作人员,我们不得不重新开始。
有趣的是,是现场工作人员,而不是监督人员,理解这个过程,并努力把事情做好。对于一个长期运行的、多单元的项目,他们可以花费必要的时间并开发一个高质量工作的过程。
单户住宅,尤其是一次性住宅,提供不了同样的机会。当我到达时,他们正渴望开始挂石膏板,除非绝对必要,他们很少愿意拔出部分或全部的绝缘材料。
检查员没有帮助
比LEED房屋的绝缘质量差更糟糕的是缺少空气屏障。建筑商和检查员都不知道现行能源法规对所有外墙的浴缸、护栏、拱背和楼梯的刚性空气屏障的要求。
这所房子通过了审核,准备用石膏板做墙,但明显违反了法规。由于它们需要认证,建筑商安装了喷雾泡沫和刚性屏障来纠正这些问题。让我感到害怕的是,检查人员根本不了解代码,无法执行它。
我也执行规范要求的鼓风机门和管道泄漏测试,以符合规范的家庭,没有得到认证。除了测试之外,我没有权力执行任何其他能源法规的要求,但在几乎所有情况下,我看到的主要违规是缺少空气屏障和密封不良的管道。
重读我2010年的文章取缔绝缘垫我开始意识到,改变的还不够,我不希望在不久的将来看到太大的进步。
24日评论
  1. 克里斯-布朗||# 1
    寻求LEED认证…真的吗?
    卡尔,
    你对电池安装的意见完全正确。没有争吵。但我发现有趣的是,正如你所说的,这所房子“已经准备好了掩盖”,而且似乎是最小的空气密封。你指出了明显缺乏空气屏障,那缺乏可见的密封剂呢?没有周围的头接缝,多螺栓接缝,三通等。不知道外墙顶板是“垫片”还是仅仅是嵌在双层板之间的缝里。内墙顶板无明显顶板处理。似乎还有很多额外的木材。
    因此,它不仅仅是伪劣的BATT应用,它仍然是了解系统方法....通过建筑师,通过分包商和您所在的计划,通过检查员来创建计划。这种链中最薄弱的链接,无论它将始终导致不太理想,甚至是预期的结果。
    阿曼德科博||#2
    更糟糕的是……
    更糟糕的是在南部和西南部,在那里,我交谈过的许多优秀的评级者和验证者说,他们的竞争对手给建筑商和分包商不合格的工作表现打了“及格”的等级,从而失去了建筑商的客户。我知道RESNET和BPI意识到了这个问题,但我不确定他们做了什么来阻止它。
  3. 迈克Collignon||# 3
    哲学问题
    卡尔:
    如果今天电池绝缘作为一种新产品被引入,你认为它甚至会被允许进入代码吗?
  4. 安德鲁·本||# 4
    要是着火了怎么办?
    没有花一点时间来学习如何为一个50年以上的房子做正确的是令人抓狂的,但主导图片也相当可怕的我。电池上的油纸“蒸汽缓凝剂”难道不是一场精彩的火灾追逐吗?我只能关上快门去想,如果一场小火灾是在墙壁上引起的,比如说,哦,在电气箱里。
    卡尔塞维利亚||# 5
    好点,
    克里斯,有些框架连接处有缝隙,但顶板上没有垫圈。由于这所房子正在寻求LEED认证,它只需要满足ESTAR版本2标准。LEED不会要求ESTAR 3要求,直到下一个版本(或可能是今年的临时能效升级)。大部分额外的框架是由于房子是镶板的。面板制造商还有其他问题——他们忘记在桁架上建立一个暖通空调和能源后跟,进一步降低了家庭性能。
    迈克,我不够了解审批流程的代码给你一个答案,但它确实麻烦我,产品始终安装如此糟糕,它不执行广告和事实,它还必须加上另一种产品(空气屏障)正常工作。真正的责任在于行业和法规的执行——人们没有接受正确的培训,美元规则使最低价格得到了工作,很少有建筑官员执行能源法规,让人们逃脱不合格的工作。最后,消费者对要求高质量安装的知识还不够。
    安德鲁-他们把所有的追猎都封起来了这样牛皮纸就不会暴露了。
  6. 安德鲁·本||#6
    卡夫食品公司工作
    从我的令人惊讶的模糊回忆,我迷心的代码中,我迷住的绝缘牛皮纸需要与耐火表面直接接触,以减少墙腔内的火焰,与蓝色和粉红色聚苯乙烯相同。这不是这种情况吗?
  7. 罗素希金斯||# 7
    钱
    这都是关于这笔钱不是吗?
    未经训练的工作人员,匆忙的工作,贿赂不诚实的检查员,或者只是拒绝使用诚实和有知识的人。
    纽约州颁布了一份近乎Draconian的能源代码,需要检查和摄影文档,只能转向未经训练的最低工资工作者的检查,批准任何公司(和介意您,同样的“检查”公司,令人常规伪造的具体检查 - 生命安全问题,漂亮当然假装能源检查不会让他们困扰。)。
    有很多方法和方法可以不费多大力气就强制执行代码。
    使用许可的专业人士,可以因忽略代码而被起诉。
    不要相信专业人士,很多人都是垃圾....
    然后要求GC和或所有者发布能源债券。
    然后简单的热成像/鼓风机门测试/公用事业账单的能源审计事实将说明一切。
    如果建筑失败,将承包商/业主债券作为罚款,并吊销占用证书,直到它被修复。
    但这是永远不会发生的,因为房地产行业不会让专业人士、代码、标准、质量和其他任何阻碍快速赚钱的东西出现。
    顺便说一下
    蝙蝠是唯一真正防火安全的消费者可以使用的绝缘材料,考虑到美国日益贫困的现状,DIY是大多数人必须使用的唯一绝缘材料。
    我就是其中之一。
    和
    我同意,无面摩擦贴合的球棒更容易正确地完成工作,而且你更可能得到高质量的分离空气/蒸汽屏障(视情况而定)。我两者都做,摩擦配合和屏障,这是识别1。2.人类会犯错误(或者你的QA可能不会接受一个团队的糟糕工作);没有什么是永恒的/完美的。如果你对质量很认真,并且在10年内没有问题咬你的屁股,你就需要裁员。
  8. 克里斯-布朗||#8
    跟进BATT应用质量
    至:Carl Seville,Martin Holladay,Allison Bailles等:
    先生们,
    作为可耐福保温(国际保温产品和保温系统制造商)的一名员工,我想对您为《绿色建筑顾问》所做的努力和工作表示赞赏。我们可耐福绝缘公司的许多人都是该网站的常客,偶尔也会参与到对话中来。我们的兴趣历来是由绝缘主题驱动的,但随着我们继续越来越多地专注于构建科学和系统解决方案,更广泛的主题将更适用于我们的业务和我们的挑战。
    在Carl最近的博客中,他再次提到他对玻璃纤维隔热棉安装质量的失望。在博客附带的照片中,展示的产品是可耐福绝缘公司生产的。
    在过去,当这些照片出现时,一些制造商会以各种方式表示反对,包括他们的法律代表的信件。另一方面,可耐福绝缘选择了不同的回应方式。
    毫无疑问,许多类型的建筑产品的应用技术都很差,玻璃纤维棉在许多方面都被大量引用。然而,毫无疑问,玻璃纤维纤维仍然代表着当今建筑工业中使用的绝大多数保温产品。话虽如此,可耐福绝缘认为这些问题是直接相关的,并有兴趣提高我们产品的应用标准。
    作为制造各种绝缘产品的全球领导者,我们当然对我们产品的最终性能感兴趣。我们在最新的制造技术上投入巨资,致力于以最可持续的方式生产绝缘材料。可耐福绝缘在转化为生物基粘结剂技术方面处于行业领先地位,目前在POST CUNSUMER回收玻璃含量方面处于行业领先地位,认证百分比为58%。
    虽然研究、工艺和技术都很重要,但可耐福绝缘认识到,安装质量对我们成品的最终性能同样重要。在这方面,我们向你们伸出援助之手。
    我们希望向您发出公开邀请,邀请您到我们位于印第安纳州谢尔比维尔的公司总部参加有关绝缘产品质量应用的公开对话。而不是无所作为,希望绝缘承包商和核查人员安装和检查做得更好,可耐福保温更愿意采取积极主动的方法,如自己的工作感兴趣,那些人已经对于工程质量低劣,无知或不通知检查员,不同绝缘产品或系统的优缺点,以及它们与结构的系统性能之间的直接关系。
    你们每个人所占据的讲坛为你们在这个充满挑战和不断变化的建筑行业中创造了强有力的声音。可耐福绝缘公司听到你在说什么。我们相信,有一些解决方案能够并将包括专业安装的玻璃纤维绝缘产品,从而达到预期的性能。所以请考虑加入我们。您的贡献将对我们的计划具有重要意义,因为我们正在努力使我们对公司、我们的产品和我们的客户的投资最大化,以支持我们的公司的方式:是时候节约能源了!
    我期待收到您的来信,并与您讨论这个重要问题。我们的日程安排有一定的灵活性,很可能会围绕您现有的日程安排进行工作。
    真诚地,
    克里斯托弗·p·布朗
    训练和外勤支助主任
    可耐福绝缘北美
    (电子邮件保护)
    手机:317-402-1501
    办公室:317-421-8473
    马丁Holladay||#9
    回应克里斯托弗·布朗
    克里斯托弗,
    谢谢你的邀请。我不确定我能不能去印第安纳州,但我很乐意和你通过电话或电子邮件交流。你可以想象,我有一些想法和建议。
    我很高兴听到可耐福愿意与我们这样的记者和博客合作,而不是以法律行动威胁我们。这是朝着正确方向迈出的一大步。
  10. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#10
    谢谢,克里斯多夫
    为了用民事,而不是防守方式参与谈话。我不认为我也可以前往印第安纳,但我很兴趣讨论我们如何使情况更好。我不责怪BATT绝缘制造商不仅仅是承包商,安装人员和检查员,甚至不愿意为优质工作付出代价 - 每个人都在糟糕的安装质量方面发挥作用。我不确定这个问题有一个可管理的解决方案。它将在市场上进行重大转变 - 人们需要了解他们必须支付优质工作。肯定可以安装Batts,这只是一个太多的工作进入最低的投标人,以标准或质量控制很少。绝缘体通常由他们安装的数量支付,这些数量很少。建设者不知道或关心质量好,检查员不需要优质的工作,消费者不足以对此做出很多事。
    制造商可能会考虑的一件事是教育消费者,建设者和检查人员,以帮助提高工作的质量。在我的经验中,您经常需要为产品或服务创造需求 - 需要时间和金钱的东西。适当的建筑保温的强大营销活动可能有助于将市场转变为更好的表现建筑物。然后,我可能只是天真。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    关于可耐福的一些想法
    克里斯托弗,
    如你所知,这种现状是行不通的。玻璃纤维电池的绝大多数工作都是一场灾难,令整个行业感到尴尬。这些安装没有提供客户期望和应得的r值。
    如果可耐福愿意采取行动,承认现状不可行,那就太好了。如果不与过去彻底决裂,我们就无法前进。
    这里有一些建议和想法可以让你思考。
    1.许多行业销售的建筑产品很难安装。这个问题有一个标准的解决方案:要求产品只能由经过培训的、认证的安装人员安装。这些经过认证的安装人员需要在你的工厂接受培训。如果安装人员未能遵循最佳实践,他们将失去认证。
    2.另一种方法:停止销售电池,因为它们很难安装。相反,要关注吹入的玻璃纤维。
    3.如果你想继续卖球棒,改变包装。每个包装上都应该有一个大字的警告:“本产品将无法工作,除非它直接安装与密封接缝的空气屏障。”空气屏障的完整性应该用鼓风机门来验证。”
    4.发起一场全国性的广告运动,坦率地承认目前的做法不起作用。公开承诺用新的方法重新开始。标语是这样的:“两个空气屏障,没有空隙,没有压缩,否则玻璃纤维就不起作用了。”
    那些只是一些让事情开始的即兴想法。
  12. 罗恩Keagle||#12
    指责产品安装不当
    卡尔,
    你说:“我不会责怪电池绝缘制造商,也不会责怪承包商、安装商和检查员,甚至消费者不愿意为高质量的工作买单——安装质量差,每个人都有责任。”
    为什么要责怪玻璃纤维电池制造商呢?缺陷在于安装程序。有很多工作需要做好。我想到的例子有认证焊接、船舶引航和运行的机车。所有必要的绝缘规范和检验要素都到位了,所以不存在问题的原因。
    我们最近讨论了喷雾泡沫,在讨论中我们承认安装有缺陷是很有可能的,而且可能存在很大的问题。然而,我从来没有听说过这些安装缺陷归咎于产品。有没有人曾经呼吁禁止喷涂泡沫,因为它可以安装有缺陷?
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    你写道:“绝缘的所有必要的规范和检验要素都已到位,所以不存在问题。”
    我觉得我应该像伽利略那样回答,当教皇要求他撤回地球绕太阳运行的声明——而不是像教会认为的那样是固定不变的——时,他撤回了自己的声明,但随后低声咕哝道:“Eppur si muve”(但它仍然在移动)。
    “所有必要的绝缘规范和检验要素都已到位,因此不存在问题。”然而,我们仍然有一个问题。
  14. 专家成员
    卡尔塞维利亚||# 14
    产品与安装
    罗恩-制造商确实有一些责任的问题与糟糕的安装。尽管喷雾泡沫存在问题,但大多数制造商都要求分销商在安装产品之前接受培训并获得认证。电池制造商可以比他们更好地解释如何正确安装电池。我喜欢马丁在包装上印大警告的想法,有点像香烟上的必要警告。蝙蝠确实有安装说明,但它们往往被隐藏起来,没有强调。正如我在答复可耐福代表时所说的,通过认真的营销努力,向行业和消费者解释正确安装的价值,将开始创造对正确安装的需求。我们还有很长的路要走,但我们必须从某个地方开始
  15. 罗恩Keagle||# 15
    这个问题
    我说的规格和检验的必要要素都准备好了,只是说已经准备好了,不应该有由于监督不力而造成质量不合格的问题。但由于缺乏规范和检查的执行,确实存在问题。我当然同意安装有问题。我已经看到我的份额糟糕的击球安装。但我想说的是,问题不是产品的错。
  16. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 16
    回应Ron Keagle
    罗恩,
    和卡尔一样,我也相信有很多人会受到指责。
    制造商有责任在安装人员培训上敷衍了事,包装标签做得不好,对现场的问题视而不见。这种态度在过去可能对他们有利,但他们目前正遭受打击。玻璃纤维蝙蝠的名声很不好,这对制造商来说不是好事。
    绝缘承包商面临着竞争压力,我对他们的困境表示同情。然而,绝大多数保温承包商在安装玻璃纤维棉时都没有遵循制造商的建议,这种糟糕的情况应该归咎于保温承包商。
    如果总承包商将绝缘工作分包给出价较低的承包商,或者他们没有坚持高质量的工作,就应该受到指责。
    大多数业主不了解这些问题,但他们应该了解。他们的无知应受到责备。如果他们打算聘请建筑商或保温承包商,他们需要研究保温工程的隐患,并坚持高质量的工作。
    该法规要求所有建筑材料都必须按照制造商的说明安装。
    记者们也应该受到谴责——我就是其中之一,我对同事们的工作感到畏缩。我花了30秒才找到这个网站http://www.ehow.com/how_13050_install-fiberglass-insulation.html——一些所谓的记者建议:“在任何可能发生热量流失的开放区域,都要用绝缘材料。”
    怪周围!
    那么绝缘厂家为什么要在意呢?他们只是车轮上的一个齿轮,对吧?原因如下:卡尔·塞维利亚访问了工作现场,他准确地报告说,大多数玻璃纤维电池的工作都很草率。如果他愿意,他可以说出名字。有绝缘承包商鲍勃,垃圾收集工弗雷德,房主玛丽,建筑检查员乔治。那又怎样?即使他们都吸取了教训,翻开了新的一页,或者退出了这个行业,或者被关进了监狱,问题比他们所有人都要严重。
    说到底,可耐福应该关心。球棒上有他们的名字,卡尔的照片上也有他们的名字。如果整个行业都受到了打击,制造商就需要清醒过来。
  17. 罗伯特Feibleman||# 17
    绝缘垫
    在某些时候,一般承包商/建设者必须承担责任。指向安装人员和检查员的声音听起来像对责任的偏转。作为建设者,这是教授(假设我们知道)如何正确做事的工作。如果负责这个房屋的监督人员在现场并与工人与工人一起进行,那么这个问题就不会存在。如果它没有糟糕,那是时候照镜子并承担责任了。贝蒂比吹制品好坏,当正确安装时,这不是火箭科学。糟糕的装置导致不合适的膝关节混蛋反应,从而质疑蝙蝠是否可以。穷人管理层负责工艺差,一旦被认为是概念,工作会更好。三十五年的建设,但仍然展示了伙计如何终止贝蒂,没关系,因为最终的结果是一份好工作,这就是我们所需要的。
  18. 罗恩Keagle||#18
    要解决这一问题
    我同意,如果每个人都有太多的麻烦,这给他们的坏名声,那么这是理所当然的行业提供最好的安装培训可能。我不知道他们提供了多少,也不知道他们提供的是否足够。也许电池制造商可以告诉我们,他们是否认为他们的安装信息需要更清楚,以修复他们从错误的安装得到的黑眼圈。这将是一个有趣的问题问他们。
    我希望看到这个问题得到解决,这似乎并不难做到。有了正确的培训、理解和技术,棒球棒工作就没有理由有任何缺陷。一旦制造商把说明书发给安装人员,并且安装人员正确地完成了工作,就应该结束坏电池的安装。我觉得这是可行的。
  19. 罗恩Keagle||# 19
    安装教育
    卡尔,
    详细说明安装技术肯定是玻璃纤维工业的利益所在。除此之外,您还需要控制安装,使其符合正确的实践。figglass安装不良的原因是多方面的。深入探究哪里出了问题以及为什么出了问题是值得的。
  20. 专家成员
    阿曼德科博||# 20
    来自设计界
    作为设计界的一员,我在15年前就不再使用电池绝缘了。同样适用于柔性管道,空调阁楼的暖通空调系统,无门的燃木壁炉,只是我选择的几个,以保持良好的标准。我的大多数同事为了得到这份工作出卖了自己的灵魂;但与绝缘制造商、建筑商、零售商、安装商、检查员或评级者和验证者没有任何区别。
  21. 拉里·温加滕||#21
    最简单的答案……
    ...就是聘请瑞克·奇伍德(他非常了解如何正确安装玻璃纤维棒)制作一段视频,详细介绍在不同情况下的安装过程。不要让任何买球棒的人离开五金店而没有拷贝。制作成DVD和电子格式,便于与工作人员分享。赞助最佳绝缘工作竞赛。胜者可免费前往印第安纳州。问题解决了!
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    回复Larry Weingarten
    拉里,
    你写道,“赞助最佳绝缘工作竞赛。胜者可免费前往印第安纳州。”
    好主意,但竞争已经存在了。它是由可耐福的竞争对手约翰·曼维尔赞助的。我没有所有的结果,但这里有一些最近的赢家:
    2007年的冠军是萨尔瓦多Herrera.
    2008年,获胜者是雷黑水公司.
    2009年的冠军是米格尔马丁内斯.
    奖金是1万美元,比去印第安纳州旅行好多了。
  23. 约翰·尼古拉斯||#23
    解决方案
    男孩和女孩,
    问题不是“责备”!试图决定谁得到黑眼圈是游戏和自我挫败。我们有一个很棒的机会,用于实施一些解决方案。
    保持我们的眼睛在球-一个解决方案!
    我相信制造商是驾驶员!他们一直在关注如何正确安装他们的产品。如果包装一直不好,人们就不会再使用它了。因此,一个有效的解决方案是有既得利益的。
    广告就像一个人和他的孩子们拖着几根球棒上楼然后展开。使用“安全”之类的词——不要太过分。广告说的是买你能买得起的,然后放进去。节省金钱,获得舒适和安全。
    认证安装人员、现场QA、培训都是解决方案的一部分。1万美元的奖金是一个白日梦,是一个定价固定的营销解决方案。
    安装人员的培训和认证如何?然后为“一级认证现场第三方认证”提供回扣?以现金、产品或材料的未来信贷形式进行退税。或者一个组合。不要忘记将认可作为退税的一部分。
    你可以认为一些建造者,承包商是受过训练的或者大部分是受过训练的。例如,BPI和RESNET Energy Smart认证承包商。
    使用该程序来改善房屋,可耐福有一个伟大的产品密封顶板。在产品中加入一些折扣。制造商的最终目标不仅仅是维持业务,也是增加业务。
  24. 迈克尔Anschel||# 24
    现实的检验
    视频吗?认证的安装程序?比赛吗?网站、图表、指南或youTube视频怎么样?来吧人! !你谈论的是一种广泛使用的产品,在任何地方都可以买到,而且整个行业在很大程度上是不受监管的,没有执照的,没有受过教育的(正式意义上的)。此外,这里到处都是兼职参与者和diy者。
    我不知道解决办法是什么。如果可耐福只在其产品上贴上“危险”标签,那么人们就不会理解其他蝙蝠产品也会造成同样的危险。如果Knuaf积极开展关于使用蝙蝠绝缘材料的危险的教育活动,他们将会受到同行的攻击,这将影响他们产品的销售。
    可耐福可以尝试一种保证政策,确保性能,如果安装正确,结果有限。也许可耐福可以与家得宝(Home Depot)、洛斯(Lowes)和木材场等大型零售商合作,教育公众正确安装绝缘材料的重要性。在我的理想世界里,如果没有许可证,你是不被允许购买一扇窗户或一卷绝缘材料的,而许可证要求你能够熟练地安装和操作该产品。但只要教师工会继续游说反对承包商获得执照和教育,这就不会发生。
    我很想和可耐福公司的人一起讨论解决方案。事实上,我甚至会邀请他们派人参加今年的WinterCAMP,与一些更聪明的人讨论如何提高他们对建筑社区的影响。
