GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
建立科学
心理学测量学的基础,第3部分
把这些数量放在图表里
心理测量图表在指尖中提出了很多信息因为它结合了这么多变量。这是图表的Ashrae版本。
图片1:ASHRAE
in.第1部分和第2部分在这一系列文章中,我们看了看起来究竟是什么心理学测定,并定义了最高九个心理速量。现在我们将深入研究我们如何结合那些数量并创建心理测量图表。
正如您可能期望的那样,服用九个变量并将其放入一张图表中,请将很多信息放在触手可及。它也可能需要一段时间才能解决这个问题。最重要的是,拥有九个不同的变量意味着您有很多选项如何在图表中向其显示。
在过去的一个世纪里,很多人都参与了湿度计图表的开发。威利斯·卡里尔是第一个,他在1904年发明了湿度计图。德国的Richard Mollier在1923年做出了重要贡献,下一节你们会看到。除此之外,其他版本的湿度计图表大多是专业图表和稀奇古怪的图表。(更多关于历史和各种湿度计图表的信息,请参阅唐·加特利的书,理解干湿表。)
事实上,图表本身已转移到成为更多教育或说明工具的伟大计算工具。随着我们指尖的所有计算能力这些天,我们可以从智能手机应用程序获得准确的结果,并且不需要尝试从精确的数量上取出精确的数字。
好的,让我们在图表上跳入并放置那些心理测量数量,本周看视觉。如果你想知道为什么我说八个而不是九个,回想一下,气压是九个我所定义的九个第2部分在这个系列中,该变量决定了图表的比例。当您更改气压(或等效,高度)时,您需要重绘图表。请注意,上面的图表在大字母中说“海平面”。
干灯泡温度
干灯泡温度沿水平轴示出。当您通过图表绘制线条时,所考虑的数量保持不变,它们被称为ISOLINES。如果您在此处仔细查看图表,您可以看到有趣的干灯泡温度ISOLINE:它们并非所有垂直和平行于彼此。
这就是Mollier对这张图表的巨大贡献。Carrier最初使用干球温度和湿度比作为直角坐标,并使用各种干湿关系将其余的数量放在图表上。这个选择的一个问题是,它使得找到比焓有点困难,因为恒定焓线只适用于饱和状态,所以你必须把焓偏差曲线放在图表上,以便对非饱和状态进行调整。
还有很多老式的图表,但ASHRAE选择了Mollier版本,垂直轴为湿度比,其他坐标为比焓。如果你想把干球茎等值线看成垂直平行的,没问题。他们几乎。如果您点击本文的首页照片,然后放大,您应该能够看到差异,特别是如果您向下看左下角。
湿灯泡温度
湿灯泡温度告诉你水蒸发水的容易。当纽约时报有A.对气候变化的湿灯泡温度有关的真实文章最近,它们定义了湿灯泡温度,作为“通过出汗来呼吸皮肤的程度。”外面很热,因为它最近在印度,这是我们将身体避免过热的主要方式之一。
湿球等值线对角线在图表上,因为你在这里看到,并有一个地方的湿球和干球温度相等:在饱和点。蒸发在正常条件下不会发生在那里,至少没有没有相等的水蒸气冷凝。
从饱和点,当我们加热空气量时,湿灯泡温度会发生什么?嗯,这取决于空气中水蒸气量的发生。如果您不加湿或除湿,则可以水平移动到右侧,增加干灯泡温度。如您所以,您开始穿过不同的湿灯泡ISOLINE,湿灯泡温度越来越高。
例如,如果在100°F和40%相对湿度下有空气,则湿灯泡温度为79°F。这将是非常不舒服的。湿灯泡温度越靠近我们的体温,对于我们的身体越难以损失足够的热量来保持稳定的温度。根据这一点纽约时报,当湿球温度为80°F时,经常运动的人有过热的危险。
心理测量图可以向我们展示湿灯泡温度如何随着其他条件的变化而变化。
具体的焓
在ASHRAE图表上,特定的焓线是用于布置图表的两个主要坐标之一。正如您在这里看到的那样,它们是对角线和哦,如此接近并行于湿灯泡ISOLINES。这是因为这两种数量密切相关。
比焓告诉你在变化的空气条件下做的功和能,用英制单位中每磅干空气的BTU表示。只有在这里变化才重要,所以如果你在图表上有任意两个状态点,你就能找到焓差。它告诉我们,当你改变系统时,你需要向系统中输入多少能量或者输出多少能量。
湿度比
湿度比是Sharrae版本的心理图表的另一个定义坐标。如您所见,索收是水平的。在这种情况下,图表上给出的规模是每磅干燥空气的水蒸气磅。一些图表显示每磅干燥空气的水蒸气颗粒,这通常缩短到谷物。(需要7,000粒来制作一磅。)
湿度比例是水平且均匀地在图表上间隔开。
水蒸汽压力
蒸气压很少在光学图表上显示,而这张ashrae图表也不例外。我在这里绘制了线条,对于低于〜120°F的温度,刻度(在这种情况下以英寸的汞为单位)是产品:
pWV.= 48.11 xW
当您正在进行蒸汽扩散或试图弄清楚水蒸气将通过材料行进的方式时,您需要各种位置的蒸汽压力。
露点温度
露点温度尚未成为Psych Chart水平Isoline的第三种数量。这意味着这三个数量与彼此不合适,所以如果他们拥有,你仍然不知道你的州点。
另一件有趣的事是当湿球温度和干球温度相等时,露点温度也相等。在图表左侧的曲线上,这三个点在饱和点上的值都是相同的。
相对湿度
关于曲线,饱和曲线就是100%相对湿度等曲线。当体积未被水蒸气饱和时,蒸汽压低于饱和蒸汽压,相对湿度小于100%。
相对湿度与前面三个有等值线的量不同,相对湿度与这里讨论的其他湿度量无关。如果你知道RH和其他任何量,你就得到了状态点。
具体的卷
具体体积显示在心理测量图上的对角线,但它具有比特定焓和湿灯泡温度的显着不同的斜率。这也不那么简单,因为我才能上次出来。我写道,它只是密度的互惠,但我在你所做的事情中掩盖了一个可能或可能并不重要的细节。
与此处的其他心理速比(特定焓和湿度比)一样,分母是不是潮湿的空气团。它只包括干燥空气组件。所以它的单位(在英制中)是每磅干燥空气的立方英尺。然而,由于水蒸气分量通常很小,用这种方法定义的具体体积与每磅潮湿空气的体积没有太大的区别。
了解图表
好的,所以图表中有数量。通过研究这些个别图表,您可以看到不同的数量如何变化。例如,在不加湿或除湿空气的情况下改变干灯泡温度对露点温度,湿度比或蒸气压没有影响。在空调中穿过蒸发器线圈时,空气相对湿度会发生什么?
现在我们准备开始做一些有趣的事情,用湿度计表。下次我们会看一些不同的过程,比如空调或除湿。请继续关注!
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
3评论
  1. 霍比特_||#1
    更多Doc.
    我越来越喜欢
    http://techno-fandom.org/~hobbit/hse/psych_annot.gif.
    这是我从一些早已失传的旧论文中找到的,
    清理了一点,添加了一些基本的公式
    能量计算。我觉得它比
    Ashrae Tangle,并在战略地点加上副本
    在房子周围。
    对不同高度的一些其他图表的讨论
    以及不同的尺度在创造它们时的变化方式
    也是非常有用的!
    _h *
    Allison A. Bailes III,PHD||#2
    回应Hobbit _
    您喜欢的是使用干灯泡温度作为另一个坐标,这意味着您必须使用焓偏差曲线进行能量计算。这就是我认为纠结的东西。
  3. 丹·科尔伯特||#3
    伟大的系列
    谢谢,艾莉森,试图拖着美国科学文盲。不能等待其余的。
