建立科学
心理学测量学的基础,第1部分
为理解湿度计图打下基础
一个闷热的夏天早晨,我车顶上的晨露是干湿学的完美例证。
图像信用:能源先锋
查看画廊 5张图片
图像信用:能源先锋
按体积的干燥空气组件
图像信用:能源先锋
高中化学课上的水的压力-温度图直接引出了湿度计图。
图片学分:Carleton College
心理测量图表显示了在不同温度和湿度条件下的水蒸气状态。
图片来源:住宅能源,作者:John Krigger
亨利吉芬体育一股心理措施图T恤
图像信用:能源先锋
我有一个忏悔:我爱上了心理读写学!在水中本身之后,潮湿的空气必须是建设科学中最有趣的物质。和心理素描图表,在许多表现形式和众多数量中,是美丽的东西。好吧,至少它对我来说,也许它也会对你来说,在你了解它之后有点更好。
什么是心理测量学?
学习这门学科的一个问题是,很多人直接进入图表,而不了解确切的湿度指标是什么。除非你是工程师、物理学家或气象学家,否则你第一次接触干湿学可能是心理图表本身,它对干球温度、相对湿度、露点温度和“绝对湿度”之间的关系做了一点解释。(我把最后一个词加了引号是有原因的。继续阅读。)
我在这里的目的是定义基本术语,并将湿度测量学的领域放在适当的背景下。干湿学的圣经,我在这里讲的很多东西都是基于这本书,理解干湿表由唐Gatley。以下是他对湿度计的定义:
心理测量学:涉及潮湿空气性质的科学和温度或水蒸气含量或两者的过程。
今天,我将继续介绍绝对的基本原理,并将各种湿度测量量和过程的解释留到以后的文章中。
潮湿空气的两个组成部分
所以这个术语,“潮湿空气的特性”,是我们的重点,它是一个充满意义和暗示的术语。不过,在我们进一步讨论之前,我们需要一个定义。什么是潮湿空气?
潮湿空气:干燥空气和水蒸气的混合物;也被称为“空气”。
现在,如果我们可以在这两件事上掌握一下,我们就可以开始开始。
首先,我们知道潮湿的空气是一种混合物。它不是纯物质。干燥空气和水蒸气这两种成分有着不同的特性,其中一种特别的特性使得这种混合物在气象学、空调和其他领域具有至高无上的重要性。(你知道是什么吗?)
现在让我们看看这两个组成部分。干燥的空气本身也是一种混合物。下图2中的表格显示了主要组件和一些次要组件。
每一种元素和化合物都有自己的一套属性,但它们有一个重要的共同点。它也是区分干燥空气和水蒸气的东西。这里是:
干燥空气组件没有变化阶段在正常的温度和压力范围内。
只要温度高于约-100℃(-148°F),就只有在气相中存在所有干燥空气部件。它们不会凝固或蒸发到空中。
但这正是水蒸气的究竟。当温度下降时,我们早上醒来寻找草上的露珠在我们的车上。(虽然你干旱的气候贩子可能难以相信,但上面的照片是露水,我在我的车顶上发现了一个夏天的早晨。)当太阳在早上撞到草地时,露水开始蒸发,并将返回露珠并将全部返回一段时间后的空气。
水的魔力
水有很多惊人的财产。我最近写的多孔材料中水的物理学在那里,我讨论了所有四个阶段的水。然而,在心理学测量学领域,我们的主要重点是水蒸气。
所以水可以进出气相,从而改变我们称之为潮湿空气的这些东西的性质。具有非常低含量的水蒸气含量的空气可能只有十分之几个百分之几的水蒸汽。最潮湿的空气,通常的水蒸气大约有3至3.5%。这相当于一个不敬虔的人露点大约95华氏度,但我们有点超前了。
心理学计量学的点是了解水蒸气成分的发生,因为它是可能经历这么多变化的潮湿空气的一部分。事实证明,一个名称的家伙威利斯承运人开发了一个在20世纪越来越有用的工具:心理测量图(见下图4)。它可以让我们定位特定体积空气的状态点,然后绘制出随着条件变化它所经历的变化。
从化学到湿度
那么心理测量图表来自哪里?让我们从水中的压力 - 温度图开始,如下图所示。在心理学计量学中,我们主要关心黄色区域,并且在气相和液体或固相之间的边界发生的事情。压力温度图中的边界是您在心理测量图表中看到的相同边界。它是100%相对湿度曲线,也称为饱和曲线。
在黄色区域,水蒸气的行为很像理想气体,所以这个压力-温度图把我们带回到化学入门课。如您所料,用于湿度测量的应用程序稍微复杂一些,但在本系列中,我们不会深入研究数学。
现在,您已经获得了理解心理读写学主题的基础。我们已经脱离了非常基本的定义。在下周的博客,我们将看看可用的多种心理速度及其定义。(I’ve mentioned a few of those quantities already, but there are more… many more.) Then we’ll divide them into two groups: those that are measurable and those that must be calculated (plus a bonus dichotomy of those that are preferred and those that are discouraged). Following that, we’ll be ready to dive into some of the really fun stuff you can do with psychrometrics, like:
  • 看看空气通过空调时会发生什么
  • 求出通风空气与室内空气混合的结果
  • 找出我们需要做什么来访问图表的“禁止”区域
一旦你掌握了所有那个,你也可以体育一个心理图表T恤,因为亨利·吉佛在下面的照片中做了。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard..
3评论
  1. 霍比特_||#1
    也许是一个机会
    我想要一件这样的衬衫,但我记得亨利说过
    是一次性的自定义工作。想想那些会得到多少
    虽然......是的
    原始丝网印刷还存在吗??
    这可能值得一提的是,夜空辐射也进入
    露珠的图片,使各种向上的表面比
    晴朗的夜晚环境。
    _H*
  2. 彼得罗杰斯||#2
    谢谢!一直是
    谢谢!常常被这个主题吓倒,谢谢你让它如此可访问。
    小错别字,需要在摄氏100度前加个负号
    马丁Holladay||#3
    回应彼得罗杰斯
    彼得,
    谢谢你捕捉错字。它已被纠正。
