随着住房变得越来越高效,我们需要在能源和资源节约方面寻找新的前沿。下一个即将出现的是水加热。我们有许多很好的选择来有效地加热水,包括无水箱加热器,超级高效水箱装置,地热和太阳能。它们都有各自的优点和缺点,取决于具体的项目。它们都有一个共同点,就是当连接到一个设计不良的热水分配系统时,没有一个是有效的。
是管道的问题,笨蛋!
我听说过一些房主把他们的旧水箱热水器换成了新的无水箱热水器,结果却因为热水不能立即到达水龙头而感到沮丧,并错误地将其归咎于新热水器。做法的电加热器工作完美,只在需要时加热水,但是问题出现时,好的热水需要旅行七十或八十英尺fixture,浪费水,跑下排水等待热水到达,并且浪费任何能源用于加热水,仍在管道和冷却。在设计我们的房子时,我们需要重新考虑如何使用结构化的管道系统、按需的热水泵以及简单的常识来将热水输送到房子周围。
糟糕的设计很难被克服
我们在房子设计上花的心思太少,到处都是浴室,主人通常离热水器只有100英尺。那些遥远的浴室导致我们浪费水,因为在热水到达固定装置之前,水从下水道流出。低流量装置使这更令人讨厌——1.5加仑每分钟比2.5加仑每分钟慢——咄!我们先把浴室放在离加热器近的地方。我们节省水管、时间和水。如果不可能的话,将灯具尽可能多地放置在组中。然后设计你的热水管道系统,让水尽可能快地到达那里。直流道,限制弯头以减缓流动,以及管道保温。看看随需应变的泵只有在你需要的时候才把热水移到固定装置上,把冷水再循环回热水器。看看这个系统设计需求在我们的策略部分。
多少水才足够?
美国人每天用水约150加仑,包括个人用水以及商业、工业和发电用水。相比之下,英国为31加仑,非洲为5加仑。我们不需要在一夜之间将用水量降低95%,但我们可以在不牺牲任何生活方式的情况下大幅减少用水量。像高效的固定装置这样简单的东西很容易修复。也许我们可以在那些温泉浴室里砍掉一些人头——比如说,一个隔间里不要放两个以上的人头(好吧,如果你表现好,三个人头)。刮胡子或洗碗时不要开水龙头,最后,修好那些该死的漏洞。
2的评论
是的
好文章卡尔,
是笛声!
它确实从家庭设计和夹具位置开始。
然后通常由管道工来决定如何给水管安装路线。
除非有指示,否则她会走最简单的路线。不是最短的,也不是弯得最少的。
施工方应坚持(或提供奖励)让水管工做出额外的努力,尽量缩短热水管道的距离。
多亏了加里·克莱因,我们摆脱了在热水管道里的肘部
我们正在做大量的工作来消除热水管道中的所有弯头,以最大限度地减少管道内的湍流。
如果热水在流经管道时取代了冷水(堵塞流动),那么等待热水的人的体验将是,水先是冷了一会儿,然后突然变热,因为热水将所有的冷水挤出管道。但我们知道,水在变热之前会经历很长一段时间逐渐变暖。加里·克莱因做了一些研究他计算了热水器和水槽之间的线路上的热水量然后测量了水变热前的实际流量。
结果是它比管道中从热到热的体积多40%。进一步的研究发现了一种被称为层流的现象,当热水绕过弯头和端出三通时,它可以让热水在冷水之前喷射,从而有效地混合和冷却热水。
由于加里的研究结果,我不再允许任何肘在热水线路和只有侧出水口三通(又名3/4 × 3/4 × 1/2 t),除了在罗马浴盆填充需要3/4 × 3/4 × 3/4 /4 t。他正在进行基于3/4x3/4x3/8 t恤系统的进一步研究,他称之为“分支和细枝”系统,但我认为我的检查员还没有做好准备。
我们也逐步淘汰使用低速度(格兰富和莱恩)timer-activated再循环泵的高速度(Metlund) demand-activated水泵不循环,除非一个按钮或运动传感器表明需要热水,所以不要浪费能源,当没有人在家里。
另一极低技术和低成本的解决方案,一直对我们很好只是提供主浴下小计数式10加仑电热水器充满热水从厨房热水器附近产生即时的需求从当地罐热的效率和无尽的热需要的热水器的水,不需要泵循环的费用。在一所房子里,水箱在一场冰暴中被抽干,而当电力恢复时,水箱也被烧坏了。房主直到几个月后才注意到,他们度假回来后,浴室里的水过了很长时间才变暖。在日常使用过程中,水箱需要从热水器的热水中重新加热。
报名 登录
