问答聚光灯
截冰堰
安大略省的一位房主正在寻求如何在另一个冬天到来之前停止冰坝的建议
冰坝是个问题在这个屋顶的一部分,但不是全部。为了寻找解决方案,房主正在权衡安大略几家屋顶公司的建议。
图片来源:杰克·拉贝
再过几个月,又一个冬天就要来临了。杰克·拉贝(Jake Rabe)正在寻求建议,如何防止他在安大略省的老房子上再次出现冰坝。
他写道:“每年冬天,我都要处理屋顶两侧的冰坝——在其他地方都不行。在问答帖子中绿色建筑顾问公司。“有问题的地方是一个低坡屋顶(3/12坡,在山脊的东西两侧)和一个教堂风格的屋顶(8/12坡)……我的目标是阻止冰坝。”
拉贝认为这栋房子建于20世纪20年代到50年代之间。通过房子上层的一个小舱口,可以进入东西低坡屋顶下狭窄的阁楼。拉贝估计,从屋脊到阁楼地板只有大约36英寸(约合15厘米)的距离,空间里现在填满了大约12英寸(约合15厘米)厚的新旧纤维素绝缘材料。他不知道隔热层是否均匀地分布在阁楼的地板上。
他还安装了井底通风口,不过他怀疑通风口被木头或纤维素堵塞了。屋顶上有两个排气孔。屋顶用木板覆盖,而不是OSB或胶合板。
拉贝已经向几家屋顶公司征求了如何解决这个问题的建议。它们似乎无所不包:打开所有的拱腹通风口,在椽子之间添加蓬松的绝缘材料;拆除瓦片和安装金属屋顶;在现有平台的顶部增加一个新的屋顶平台,并将建筑置于两者之间的气隙中;在空气密封阁楼地板和吹入新的隔热材料之前,拆除所有现有的阁楼隔热材料;最后,拆除现有的低斜坡和教堂屋顶,用一个新的屋顶取代它们……
本文仅对GBA Prime会员开放
5个评论
  1. 迈耶布伦丹||#1
    太阳
    他是指两面(即西、南)还是两部分(即屋檐)?如果是两方,那不就是太阳融化了那一方的雪而不是另一方的雪吗?隔热层如何阻止太阳融化冰?
  2. Ven奏鸣曲||#2
    De -糖衣电缆。
    为什么不用除冰电缆呢?外屋顶采用之字形。约100美元。手动打开。加拿大的常见解决方案。
    马丁Holladay||# 3
    对Meyer Brendan和Ven奏鸣曲的回应
    迈耶,
    太阳可以促进冰坝,但如果冰坝的严重程度足以让房主担心,它几乎总是由内部的热流造成的。
    Ven,
    电阻电缆很便宜,而且肯定能融化冰。因此,解决方案很常见。但对于能源爱好者来说,这是一个非常不满意的解决方案——解决一个因进一步增加能源账单而导致的热泄漏问题。空气密封和r值的改进是更好的,因为它们可以解决冰坝问题,同时降低房主的能源账单。
    也就是说,空气密封和r值改进的成本通常超过100美元——所以我理解100美元解决方案的吸引力。
  4. 乔恩·R||# 4
    电缆传感器
    有意思,显然控制冰坝加热电缆的传感器很漂亮聪明的.
  5. 亚历克Shalinsky||# 5
    冰大坝
    我没有一个特定的解决方案,但有一些想法,其中一些已经被触及。我会远离金属屋顶。我在BC落基山脉的一个滑雪胜地建造了一所房子,建筑指南规定每所房子有3个山峰。这意味着6个山谷,我们在房子上放了一个金属屋顶。我在隔热和密封方面做得很好,但都无济于事。巨大的积雪和金属屋顶形成了我们从未见过的冰坝。沥青屋顶的情况要好得多。但山谷因难以妥善隔离而臭名昭著,也是冰坝的一大繁殖地。
    马丁,从能源的角度来看,在房子里安装一个微型fit阵列(高达10KW)的光伏电池和热胶带要比一个新屋顶便宜得多(也更节能)。
    但说真的,我认为还有其他问题。这房子舒服吗?不管怎样,屋顶需要更换吗?一些冰坝的缺点是什么?现在上面有多少绝缘。花两三万买个新屋顶可真划算。
登录或成为会员发表评论。
