客人博客
加热是下一个干净的能源前沿
加州人压倒性地依赖于化石燃料进行热量。需要改变。
加利福尼亚州降低能源使用和切割碳排放的能力根据自然资源国防委员会委托的新报告,依赖于高效热泵的过渡。(照片:Jeff Cleary / CC / Flickr)
清洁空间和水加热技术,如热泵和太阳能热量有可能在安装时储蓄超过1,500美元,并在一年的年度公用事业账单上进行数百美元。特别是,根据加利福尼亚州建筑脱碳的经济学和电网影响的第一个深入分析,超高效热泵技术是符合其清洁能源和清洁空气目标的关键。
如果加州的三分之一的建筑物通过2030年转换为清洁电气空间和水供热技术,则每年供暖排放将下降700万吨,根据Synapse能源经济学报告受自然资源保护委员会委托这相当于每年减少150万辆汽车的排放,或者避免近4座全天候运行的500兆瓦燃气电厂的污染。
“为了实现加利福尼亚清洁和价格实惠的能量目标,高效电热泵需要成为2030年的主流,”报告总结道。“这给了州十几年来开发市场,并使这种加热技术实惠可达所有人。”
建筑物账户大约四分之一加州的温室气体排放,和半数以上其中来自用于空间和水加热的能量。加州人压倒性地依赖于热量的热量:大约90%的炉子和热水器被气体或丙烷燃料。
正如报告所显示的,使用当今高效的电气技术来为家庭供暖、提供热水淋浴和烘干衣服,可以在这些电器的使用寿命中为许多客户节省数千美元,如果有明智的政策支持,还可以使每个人受益。分析表明,由可再生能源驱动的清洁供暖可以成为实现清洁能源和清洁空气目标的关键驱动力,同时也帮助加州人支付他们的公用事业账单。
热泵,移动热量而不是燃烧燃料以产生热量,在这种转变中将是至关重要的。这些包括用于空间加热的热泵,这些空间已经在商业建筑,热泵热水器和热泵干衣机中广泛采用。太阳能热量(使用阳光加热水)的其他技术也可以帮助减少对化石燃料的依赖。
在2045年,加州的新目标成为碳中立的碳中性将需要这种转变来清洁电热,这是一种缺乏政策关注的途径,直到最近通过参议院账单1477和汇编账单3232.。SB 1477将通过促进奖励和培训在市场上促进清洁加热技术的可达性,而AB 3232将加州能源委员会收取评估如何在2030年以低于1990年的级别降低40%以下的40%。
使经济学工作
由于它们比气动加热设备更有效,因此热泵节省了大量的能量和排放。个人客户的热泵经济学是一个更复杂的问题,根据建筑,占用者的使用,其公用事业速率以及建筑是否具有太阳能电池板的速度差异。
在新的房屋中,高效的电空间和水加热成本低于传统的气体设备,大约为1,500美元,这主要是由于避免的气体连接和管道成本。并且取决于屋顶光伏(PV)发电的大大大,当地公用事业利率,年度公用事业账单因略高于燃气设备而略高于几百美元。
更大的节省是通过使用时变的电价和最大化成本效益的光伏电池板提供更大的电力负荷实现的。
在现有建筑物中,清洁加热改造的前期成本也很大,从低于气体时,在用单个热泵更换炉子和空调时,更高 - 特别是当需要电升级时。实用票据每年从300美元到800美元的频谱变化,较低的账单在配对带有一些基本的能效升级,时变电速设计的电气化时,以及使用太阳能光伏供应较大的电负载。
但电加热也具有其他益处,例如从安静的设备增加舒适度并提供更稳定的温度。电气设备还避免了与燃气燃烧相关的固有安全危害和室内空气污染。
网格福利
根据该报告的据报道,广泛采用电热可能会使加利福尼亚州的整体电力需求增加高达19%,同时将气体需求提高三分之一。然而,如果新的电加热设备是节能且灵活的,这可能不需要大量的额外发电资源。
高效设备在网格峰值事件中最小化增量需求。灵活的设备可以从峰值到非高峰时段换电 - 通过预热水箱,当需求低或可再生能源充实时,例如 - 帮助使用现有的网格资源更有效,最终削减整体系统成本。
正如作者所写的,“能够使用电热储存清洁的、可再生能源而不是在现场燃烧天然气的建筑将成为可再生电网的资产。”
政策途径
该报告突出了加州政府,当地司法管辖区和公用事业的四个政策领域,为清洁加热技术跳跃开启市场,并帮助使其可访问和负担得起的所有加利福尼亚人:
  • 提高意识和教育:消费者,政策制定者,产品分销商和建筑承包商需要熟悉电热的可用性和优势,并需要熟悉如何安装必要的设备。
  • 设置目标并制定计划:清洁的加热市场需要确定性和稳定的投资,以扩大。加利福尼亚州最近通过的两项法律是一个重要的第一步。将需要更多,特别是帮助现有建筑物的所有者切换到清洁加热。
  • 删除监管和市场障碍:经销商和零售商的激励措施以及电气供暖的融资和效用设计,是国家可以解决成本和产品可用性障碍的方式。
  • 改变市场:修改建筑规范以鼓励新建筑中的清洁加热技术,投资进一步研究,鼓励并发能效升级可以借助额外支持清洁热技术。
这些步骤可能似乎具有挑战性,但对于加利福尼亚州来转移到可再生能源,清理空气,并帮助让住房更实惠。最近来自政府间气候变化小组的最新警告,全球变暖为1.5°C,使加利福尼亚的领导更重要。我们走吧!
Pierre Delforge是在自然资源国防委员会的高级科学家,建筑脱碳,气候和清洁能源计划。这篇文章最初发表于此NRDC专家博客。
0评论
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
