建筑科学
如何更换炉子可以让你不太舒服
升级到高效单位时出现问题
用效率更高的炉取代旧炉可能会导致舒适度问题,因为尺寸过大。
图片来源:能源先锋
让我们说你的信赖旧炉子在其生命结束时。你必须购买一个新的,所以你打电话给你的HVAC公司,他们赶紧,以确保你在下一个冷拍时不要冻结。他们去看看你的炉子并找到它的容量。他们回来告诉你,你每小时有60,000 btu的炉子,然后与你交谈一些选择。
您可以将旧的旧产品替换为80件效率(年燃料利用效率,基本上是整个加热季节的效率百分比)。然后他们向您展示了他们的高效炉的价格,这是95的Afue。它越过400美元,他们说服你,因为你要再有15或20年的炉子,你会迅速拿回你的燃气账单。
所以你告诉他们继续安装95%的炉子。记住,您的旧版被评为60,000 BTU /小时的输入容量。它们在产品目录中看,发现高效模型有46,000 BTU / HR模型或69,000 BTU / HR模型。没有60,000个BTU / HR模型,他们不希望你冻结,所以他们安装了69,000个BTU / HR模型。
看错的容量
嗯。在这里看一个问题?许多HVAC销售人员和技术人员在炉子的输入容量方面思考。对他们来说,69 K模型比旧的60 K模型更大,他们正在取代,但不是太大。
事实上,比那更糟。
熔炉的相关容量不是BTU的输入速率。它是指这些btu进入你家的速度——输出能力。让我们看看当你更换旧火炉时这些数字发生了什么。你开始时的效率是80%,60000 BTU/hr,所以你的旧炉提供60000 x 0.8 = 48000 BTU/hr。新炉的输出能力为69,000 x 0.95 = 65,550 BTU/hr。总结一下这些数字:
输入:60,000(旧炉)==> 69,000 BTU / HR(新炉) - 增加15%
输出:48,000(旧炉)==> 65,550 BTU / HR(新炉) - 增加37%
因此,在为您的家中提供热量的能力方面,您的新炉子均为37%。如果您已经开始使用较旧的炉子,可能只有60%或68%的效率,超大的量将更加糟糕。
为什么它很重要
这对你有什么影响?您的炉子将在短时间内进行。
如果您居住在具有绝缘绝缘和空气密封的建筑物外壳的高性能家中,您可能不会发现大部分差异。好吧,让我改革。大部分时间都不会发现大部分差异......炉子关闭时。但是,当它亮起时,你会觉得撒哈拉沙漠热量的爆炸让你在枕头的另一边凉爽。(RIP,斯图尔特斯科特.)
如果你住在一个有空气泄漏和绝缘问题的较老家,你可能会注意到你的舒适感。炉子亮起了几分钟,可能会让你在家里的某些地方温暖。然后它熄灭了,你感受到了冷墙和草稿。
你会做什么?
如果你要买一个新的炉子,问问你得到的暖通空调公司,他们计划如何调整新系统的规模。有很多方法可以做到这一点,但其中很多都是错误的。一些可接受的方法是进行手动J加热和冷却负荷计算,使用制造商的尺寸调整软件,或监控当前系统的运行时间,特别是在设计条件。
可能最不可靠的方法就是看看你现在的尺寸,然后安装那个尺寸或者更大的。更糟糕的是,只看输入能力,而忽略安装一个效率更高的新系统的影响。
更大并不总是更好。当升温和冷却家时,它往往更糟。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋的博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
18岁的评论
  1. Alan B||#1
    双阶段吗?
    如果我错了,我没有专家如此纠正我,但不是最高效的炉子双阶段?
    我有一个80%的Eff 75k In(60k Out),我用40k墙壁绝缘的负荷是45k,本周我已经在-20c(-2f)设计温度的几度内有温度,所以我正在玩火(虽然我计划减少空气渗透并使今年的阁楼绝缘阁楼将我的设计装载到34K在下一个冬天)
    我注意到,在大约5-10分钟后,炉子似乎开始燃烧起来,然后恒温器在30秒内关闭它,我想知道这是不是巧合,在过去的两天里,房子的热量损失和炉子的热量产生的比率是平衡的,导致每次在高火的30秒内关闭,或者它的某些地方的一些问题(有设置可以调整错误吗?)我希望这不会减少炉子的使用寿命。
  2. Alan B||#2
    恒温器用炉子安装
    它是一个白色的rogers 1f80-361,我做了很多炉子研究所以也许我记得错了,但我认为炉子自己的高火,它是一个payne pg95xat
  3. 吉姆贝格||#3
    舒适
    及时文章。只是为了拓宽讨论,这里有一些其他问题要思考。事实证明,我刚替换了我的120k BTU 80%I​​型Lennox,单一阶段为80k但95%。在过去的8年里,我一直在绝缘我100岁的房子,所以我们过于容量。我从来没有过多的运气从审计计划中获得准确的数字,部分是因为它是一个高群众房子(双重WY砖墙),部分原因是我们严格的套装,窗户打开/关闭,悬垂的打开/关闭人。我刚刚拿到赌博,80k炉子足够大。
    在大多数绝缘完成后,我在两个炉子上定时了热循环。旧炉子在7分钟内跑,在下面的20度休息7分钟,新炉子已有8分钟,10/12分钟在-15度。这是令人放心的。我应该注意,房子只有适度的绝缘,特别是在主地板上。吹砖之间的空隙只给了我r-12,我们的墙面仍然很酷。
    大的差异在于输送温度。新炉提供了很大的温暖温暖,但我注意到房子里的临时摇摆更多。我相信旧炉风扇是超大的。输送空气凉爽,测试效率为82%,生锈的烟道管是指标。导管是超大的,由原始章鱼煤炉改编。静压在.22 IWC,全部在返回方。
    让人有点不安的是,这个新炉子有点吵,我很清楚它在运转($ $从窗户出去)。我不能再把风扇的转速调低了,也不能再把温度控制在上升范围内了。真希望我有个多级炉。我要等到我拿到几张公用事业账单,才能知道能源消耗有什么不同。
    旧的恒温器是我们手动设置的圆形霍尼福特;新的是来自硬件商店的品牌x。它似乎循环约2度,但高低温度非常明显。
    因此,我的结论是,有很多因素有助于提高效率、舒适度和客户满意度。炉膛尺寸、风扇转速、恒温器设置和管道工作都与建筑性能相互影响。
    它变得复杂……
  4. Aj Builder,纽约上州6a区||#4
    如果我曾经再次过热空气
    如果我曾经再次过热空气,我会得到一个变速单元,右转。我真的不欣赏听力吹气。转弯单位运行如此安静,你不知道他们正在运行。完全值得的价格。
    达娜·迪斯特||#5
    即使是46K炉也太大......
    即使是46K炉子为自1995年以来的大多数家庭都太大了。由于IRC 2012代码最小值的典型〜2500'房屋将在20多秒或更低中具有热量负荷,使40K +输出为46K炉2X超大。这不是舒适性或效率的巨大打击,但这并不是理想的。
    我的联排别墅的一个联系人在中间青少年设计热量负荷最终攻击了他的双级气炉上的内部控制,以禁用大火而不是忍受大多数加热的短爆炸结束循环。我建议,当事情在寿命结束时用跑离热水加热器的水水溶液替换它,可以更适当地尺寸为负载的溶液。
    在市场或代码需求之前,对于新房屋来说,右尺寸的热空气炉不会进行。它不是火箭科学,以便将它们较小,但替换设备市场大于新安装,代码通常不需要装载计算或替代设备的右尺寸(加利福尼亚州,标题24号文件。)空气源热泵的艺术游行,他们最终可能成为关心舒适性和效率的人的首选替代解决方案。EIA最近指出的电力日益增长,因为加热能源在美国的每个地区生长,而天然气加热在美国的任何地方落下除了东北部。
    http://www.greentechmedia.com/articles/read/Electricity-Not-Gas-Gains-Market-Share-in-Home-Heating
    http://dqbasmyouzti2.cloudfront.net/content/images/articles/eia-heating.png
    在美国的许多市场上,即使天然气价格接近历史最低水平,优质热泵的运行成本也比冷凝天然气低。
  6. Alan B||#6
    @ rjp.
    那是你发给我的很多干燥的阅读;)我会尽力看看它
    现在这里的温度处于低设计温度,而炉子却在燃烧,而且燃烧的时间更长,这证实了它昨天还在不理想的位置。他们应该设计它在高火上停留2分钟或类似的东西,一旦它开始。我也很高兴在Hot2000的计算中有一些摆动的空间,炉子在一个小时内燃烧了很多次,但如果只在几分钟的时间内关闭,这意味着热量损失的速率还没有达到炉膛的最大值。我怀疑再低几度,气温就跟不上了。
    将恒温器放在一个合理的位置,其上面的空气摄入量,但我已经调整了通风口以及我可以,我可以合理地满足结果。
    似乎没有阻止太多运行了一个小时的逻辑,我也在几天前跑了1度,显然火焰已经关闭,但粉丝正在运行,因为我马上听到它的愤怒和粉丝当然不停。
    我猜你指的是ECM电机还是通用电气?我特别坚持使用ECM,旧的电风扇以400W的功率运行,这台电风扇以100W的低功率运行,200W的高功率运行(由100W分辨率的全屋能源使用监视器测量),以及400W的A/C。如果可能的话,我想把空调风扇的水平调低(它很弱,我怀疑它的冷媒量低,或者只是容量太小),我必须研究一下。
  7. rjp:||#7
    艾伦B 2舞台炉
    如果恒温器在高级30秒内关闭,则我将研究恒温器的分期控制(或缺乏)。霍尼韦尔威望或类似的使用PID控制逻辑,相应地学习操作环境和阶段。或者炉子逻辑板可以独立于恒温器的阶段,这并不总是最有效的策略。最佳分期控制利用室内和室外温度以及操作历史。还有用于每小时最大循环的参数,可以影响行为。恒温器放置是轻微的可能性。如果您无法熟练系统的两个部分的逻辑,我会拨出一个知道恒温器所讨论的炉子的工厂代表。
    更新:根据下面发布的信息,您可以使用单级恒温器,炉子控制分段。更换恒温器将有助于但需要更多布线。看http://online.minnair.com/Attachments/files/uploaded%20docs/installation%20manual/pg95xat-installation--tart-up--- andosation-service----maintanue-manual.pdf.
    两级或调制系统的一个主要优势是GE的变速室内风扇电机(通常称为ECM)。除了调整阶段,它开始无声,加速到所需的速度超过30秒或更多。在相同的cfm下,它比标准的电机使用更少的功率,而且当由于小于最佳管道而受到轻微限制时,它将自我调整以保持cfm。它明显优于强制空气加热或冷却。
    最后的暂存和控制可以允许名义上超大系统在延长期间以50-67%的输出运行,允许在非常高负载和挫折恢复时全部输出。
  8. 格雷厄姆艾伦||#8
    右上尺寸熔炉
    Dana,没有调制炉设计或多或少地解决了右尺寸的热空气系统的问题?
    我自己的经验是,当我在我自己的家中取代了磨损的2阶段80%的炉子时,大约9到10年前,我很惊讶我的HVAC承包商提出了另外2阶段的80%单位!我不得不做自己的研究,以发现存在更好的选择并询问不同的提案。正如我记得使用ECM粉丝的93%调制选项为300美元左右支付300美元左右。我对尺寸不足以询问他们的计算(或猜测?);即使在明尼苏达州,75KBTU也可以超大1930年代的2000年代的房屋 - 当然,我使用这个网站可以帮助改善建筑信封!但即使在最冷的日子里,它大部分时间都没有在近乎沉默的闲置中运行,没有真正的温度波动。正如AJ所说,它完全值得缺乏噪音的价格,以及提高舒适度。
  9. 手动板||#9
    我们喜欢水循环学……
    这不是(可怕的)博客不会让我们在美国的水管工和过程工程师非常乐意考虑户外复位Modcon锅炉。和铜蜿蜒穿过我们的房子,
  10. Doug Mcevers.||#10
    两级炉
    艾伦,
    我也有一个2级炉(伦诺克斯),有一个dip开关设置为10或15分钟运行的低火之前,炉到高火。我的炉子是从工厂调来的,10分钟低火,我把它改成了15分钟,所以现在几乎只有当房子从夜间的挫折中恢复过来时,炉子才会低火运行。你也可以将大多数恒温器设置为“每小时循环数”,我的霍尼韦尔原来是5,现在我把它设置为3。这在一定程度上消除了恒温器的“温差”,减少了炉子的运行时间。你的白罗杰斯可能有一个温差调节设置,有些是。
    昨晚我们在明尼阿波利斯的负8(设计温度为-12),炉子在低火上运行12分钟,每小时3次。我完全不同意2级炉子的常见智慧,在140%的设计温度热损失,这就是为什么。
    对于低火产量的2级炉,其尺寸应在140%。这样,即使在设计温度或接近设计温度时,炉子也会用低火加热房子,直流电机也会以低速安静运行,耗电量更少。我们使用夜间恒温器从白天70华氏度降到晚上62华氏度。在这些寒冷的早晨,炉子将在高火(66000 Btu)下连续运行近3个小时,然后关闭。95%炉的低火输入量为45000 Btu。一旦房子达到了温度,炉子就会用小火安静地保持房子温暖。我们房子的设计温度热损失为27,720 Btu。在低火的输出是712.5 Btu每分钟,所以在设计温度下,炉将运行13分钟每20分钟,并保持在低火。
    一个炉的尺寸为设计温度的140%,将不允许有太多的夜间挫折,因此降低8小时的Delta T的效率无法实现。更不用提每天运行24小时和16小时的额外磨损了。
  11. 凯文迪克森,MSME||#11
    短暂的循环缩短了部件寿命
    作为一个负责大约40个炉子的房东,我发现我必须更换组件,当炉子短暂周期很短。当然听起来像是常识,但最近我已经非常清楚地看到了相关性。
    一些组件在失败前的总循环方面具有有限的寿命。
    HSI越早会得到一个破裂并失败。
    压力开关内部的微开关将失效。
    高限制快照可以失败。
    更换过滤器可以提供帮助,但较差的管道尺寸是一个共同的罪魁祸首。在上面的例子中,燃烧器短循环高限度,因为它们保持旧导管,它没有足够的空气。
  12. 专家成员
    达娜·迪斯特||#12
    调制有限性(#9 Graham Allan)
    调制很大,但下调比不是无限的。典型的2级40K炉具有像25k的低火,(比例小于2:1),仍然以〜15k设计负荷的房屋的近2倍而言。即使鼓风机是连续可变的ECM类型,调制炉也很少超过2:1。
    可调节的热泵可以有高达5:1或更多的调低比,甚至是更差的有3:1。但并不是所有的都适合MN气候。
    道格的例子是,一个设计热负荷为28K的房子的低火输出为42K,这是一个很好的例子,说明它不是一个很好的解决方案。如果你有35K的高火和20K的低火,这个东西实际上可以在寒冷的天气中调整,在射程之间上升和下降。如果操作模式是在最低火时打开/关闭,那么调制或两级单元就没有意义了。你也可以把它固定在低火状态下(就像我的同事那样)。
    从挫折的减小的热量损失不一定会使燃料(或功率)与冷凝的多级或调制单元一起使用。最高效率是低火。运行的2阶段单元在低火中持续96%的效率将仅在高火中获得大约90-92%的效率,并且在高CFM下的空气处理器的效率显着低于低CFM。从挫折的较低热量损失的能量是大多数的热量,这些热量为96%,但回收率期间输送的热量为92%。在恢复坡道期间较低的效率和更高的功耗之间,在它是一个显着的成本或燃料节省之前,它需要一个相当长的挫折。作为一个实验,看看您是否使用挫折保存任何燃料,请尝试以持续的温度模式运行仪表读数之间的一段时间,然后在您的结算周期比较燃料使用对加热度天的燃料使用与您在挫折模式下运行它。
    正如凯文的经验所表明的,炉子的大部分“磨损”都是在点火和启动周期。如果它们可以连续运行,燃烧周期和发动机启动坡道的数量会下降几个数量级,而且它会持续更长的时间。全天候运行可以减少而不是增加系统的磨损。
    但在市场需求之前,更适当的大小和调制单元,具有更大的逆转比率不会容易获得。
  13. Doug Mcevers.||#13.
    恒温器挫折确实节省了能量
    达娜,
    我在5年前做了一个挫折与不挫折的实验。消除了每天8小时的挫折增加了约5%的气体使用量,在一年多的测试,这所房子与这个2级炉。这是在Btu /SF/HDD中测量的。为了提高准确性,必须比较供暖季节的总太阳可用分钟数,我找不到明尼阿波利斯的这一信息。在升级炉子之前,我做了一些空气密封,将阁楼的绝缘从R-38增加到R-100,并添加了R-10基础绝缘。炉的选择是45k或66k,我不会改变任何东西,真的很喜欢66k炉在过去8年的表现。我们更换的炉子是一个有28年历史的15万输入的煤气炉,现在它是超大的,但它确实在早上很快温暖了房子。
    我相信炉子将持续持续16小时,每天与24小时。我们在低火和低风扇速度下加热我们的房子,提高了效率。我喜欢挫折,我们睡得更好,除了在最冷的天气期间,炉子不会在晚上运行。控制每小时的周期允许更长的时间更长,并且有助于降低炉子周期。
    在设计温度热量损失的140%的炉中尺寸尺寸不允许在寒冷的气候中进行深度挫折,长期恢复时间将是不可接受的。
  14. 亚当Liberman||#14
    调节炉
    航母和特灵现在都有完全调节的燃气炉,燃烧范围为40 - 100%,增加1%。他们也有完全变速ECM电机。最小的是60k BTU。
  15. 专家成员
    达娜·迪斯特||#15
    如果最小的是60KBTU /小时......(对亚当的反应)
    ......以40%表示,它意味着最小射击率为24,000 BTU /小时。
    最小射击率是一个相当良好的IRC 2012 Code-min-min 2000平方英尺的设计热负荷。这意味着如果安装在新的小到中型房屋中,它从未真正调制,也可能是2阶段。24K / 60K,这将允许在没有过度长的斜坡上的签约挫折。
    作为一个设计热负荷为40-45K的老房子的改造,它可能是一个相当合适的,因为它将花相当多的时间在调制模式。
  16. Dirk R.||#16
    加热一个小(750s.f.)房子。
    我计划在未来夏天取代我的HVAC系统。我目前有一个旧的55k BTU强制空气单元,当最近鼓风机出门时,没有人可以通过型号id。我不得不认为它很古老。
    房子位于伊利诺伊州的中央伊利诺伊州,非常良好的绝缘 - 3英寸玻璃纤维在天花板上,7.5英寸在屋顶下的阁楼下的Polyiso泡沫,墙壁上的2英寸喷雾泡沫和1.5英寸的多自岩,新的门/窗户。当我使用在线加载计算器时,结果是在30k范围内。当最近吹风机出去时,我不得不使用烤箱(我知道,我知道),但我会在睡前加热房子到70,这将是对的在早上50点,外部温度为0度。
    我与一对夫妇承包商谈过,他们似乎是在80%阶段的围栏上,因为我的最高票据是100.00的范围,他们质疑它是否值得。我对2阶段的ECM更感兴趣 - 无论何种效率 - 因为我的炉子都没有很长时间,它在它再次运行之前它会过于冷却。还有很小的熔炉。
    我对空气处理装置中的流体循环线圈的想法很感兴趣,我想把它放在有空调的阁楼里,因为空间是溢价的。对我来说,买一个锅炉似乎有点小题大做了,但我并不反对一个有线圈的高效热水器。然而,在阅读了这篇文章和其他信息后,我对连续式热水器的方法非常感兴趣。
    这所房子显然 - 只有一个浴室,虽然我独自住在这里,但我认为两个以上的人住在这里是不寻常的。
    我在寻找想法/意见/反馈,如果你愿意的话。我有两个担心:1)这样的装置在零下的日子里不会让房子保持温暖,2)我无法长时间洗热水澡。事实上,我建了一个很好的步入式淋浴,我偶尔长时间淋浴是有限的,因为40加仑的热水器。
    谢谢你的想法。
    德克
  17. 基思H.||#17
    网站尺寸和哈哈承包商尺寸
    好的,真的,我没有与这个网站的关系(我在GBA上提到了几次)。我在我家上进行了专业手册d / j($$$)。我也使用(智能地)http://www.loadcalc.net/来计算我房子的负荷。Load calc设法得出了一个数值在手动J/D的10%以内我的房子有点复杂。
    如果你,像我一样,从来没有见过一个暖通空调承包商执行或提供执行除放屁30 btus/sf(一个数字,使我的房子比手动D/J大200%)以外的大小,你可能想要尝试它。公平的警告:即使是我的专业手册D/J也无法说服大多数暖通空调安装人员选择合适的尺寸。他们总想把票面利率提高一倍。
    最后一个迷你拆分安装对话如下:
    我:“我想要这个内直安装的三井迷你分体式热泵”
    承包商:“好的,380 SF ...让我们打电话给400 SF ......确定30 BTU / SF。所以12000 BTU ......但你不想冷却......所以让我们做15k的单位。
    我:“我有一个手动d / j,说起构建为7k的负载”
    承包商:“好吧,我想我们可以做1吨单位”
    我:“我将在未来几年内更换窗户,并在上面添加绝缘。让我们做9k的单位”
    承包商:“我不能这样做。这是我的1吨单位的出价”
    我:“我会回复你”。
  18. 基思H.||#18
    双级炉作为解决方案
    对于那些建议双阶段消除超大尺寸问题的人,我想提醒你们,80k负载是为设计日准备的。所以,如果你把设计日的规模扩大了,那么你就会把平均日的规模扩大很多。更不用说手册上的蒙混因素d / j +向上升级单位+向上升级为更大的交流线圈和突然间你有炉大小的200%的负载(像我70 k / 115 k 95%有效的玛拿顶50 k的房子,只有每小时超过5分钟运行在设计天)。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
