客人的博客
城市乡村:安装气密阁楼舱口
正确的产品和精心的安装保存空气屏障,节约能源
阁楼舱口可能是严重的漏气。这是由Battic Door制造的,维护房屋的空袭。该舱内有多个版本提供,具体取决于阁楼所需的绝缘量。
图片来源:Eric Whetzel
查看画廊 5图片
图片来源:Eric Whetzel
Tescon Vana胶带将Intello膜密封在舱口的两侧。 Contega HF密封胶是防止阁楼舱口周围空气泄漏的另一道防线。 舱口的侧面扩展与OSB覆盖片,以容纳吹入的纤维素阁楼绝缘。第四和最后一面是安装在吹风之前的绝缘-在过渡期间,缺失的一面使它更容易进出阁楼。 使用舱口时,舱盖可装在这个平台上。
编者按:这篇文章是埃里克·韦策尔(Eric Whetzel)关于他在芝加哥郊区帕拉廷(Palatine)的住宅设计和建造的系列文章之一。Eric之前的帖子列表如下。欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和德国人.
我们的阁楼主要是用来存放我们的吹入式绝缘材料(未来的文章将详细介绍),而不是用来运行HVAC设备、电力管道或作为开辟额外存储空间的潜在区域。
尽管如此,为了将来能够使用我们的阁楼进行维护或维修,我在主卧室的壁橱天花板上安装了一个隔热良好的阁楼舱口。
为了与被动式住宅和相当不错的住宅原则保持一致,我试图保护热外壳,即使在这个相对较小的区域,并避免可能是臭名昭著的空气泄漏和热损失点(即,堆栈效应)。
我考虑过两种主要产品。一个是Battic门(R-50 /没有梯子)。该公司还推出了一款名为Battic Stair Cover的产品,它内置了一架梯子,可以更方便地进入阁楼(你不需要从车库拖梯子进来),同时还能保持较高的r值。
我考虑的其他产品来自ESS Energy产品,能量守护者向上推舱口盖.我们最终选择了Battic Door,这是我在家得宝网站上购买的(这节省了我去商店的时间,因为它被送到了网站)。
一家奥地利公司,Wippro,制造了一种被动式房屋认证的下拉式舱口和梯子,叫做Klimatec 160.它已被475个高性能建筑供应所携带,但不再可用。
另一种可能是阁楼上的梯子保护技术.
我以为Battic Hatch是更好的选择,因为它似乎会有点竞争和更耐用。说实话,一旦产品到达,我解开了它,我意识到它是我的东西,或者任何有基本的木工技能的人都可以放在一起(假设你有时间)。
安装
在方向之后,我将Intello中的“X”切割在两个屋顶桁架之间的天花板上(以及我们在每个桁架下方的2×6服务核心)之间,以便为Battic框架建立开口。
我把Intello的裁剪边折叠到阁楼上,做成了Battic框架的两边。对于Battic框架的两个较短的侧面,空气密封更容易将Intello推进到生活区。然后我用螺丝把蝙蝠架固定好。
一旦到位,我用Contecta HF密封胶和Tescon vana胶带的混合来将Intello密封到Battic框架(见下面的图像#2和#3)。
一旦Battic框架的外部周边已经被密封到Intello,唯一留下的空气渗透的地方是盖子将满足Battic舱口框架一旦安装(更多的这一点,我将在后面讨论我的第一个风机门测试)。
需要一些额外的框架,但只是在屋顶桁架之间的几个头部,以增加Battic框架的两个较短的侧面的结构完整性。
由于我们在阁楼中使用了大量的吹入式绝缘材料,因此必须在阁楼中建立与某些OSB的阁楼的侧面,以使其在绝缘最终停止的顶部的顶部(请参阅下面的图像#4)。
经过几次练习的尝试,显然迅速地抬起和删除了盖子,并努力将其恢复到主卧室壁橱里,不值得麻烦。相反,我在旁边的阁楼内建立了一个小长凳,所以我可以将盖子推高于绝缘绝缘水平的盖子(见下面的图像#5)。这样,在我在阁楼中处理任何问题时,盖子安全地存放。
很容易抓住长凳上的盖子,把它拉回原位,同时慢慢走下主卧室衣柜的梯子,以完成最后的连接/密封。
考虑从山墙结束访问
虽然安装过程对Battic产品非常直截了当,但是对于Battic产品无头疼,但是如果我已经完成了,我认为我会在结构的外部找到阁楼接入点 - 例如,在房子的山墙端上在后院。
将入口点设置在空气屏障之上,可以让阁楼入口点的空气密封变得不那么重要,所以防止阁楼进水将是主要目标。额外的胶合板是有必要的,就像我为我们的窗户和门做的那样(后面会有更多),但我认为这仍然是更好的选择。
把阁楼的入口放在房子的外部也意味着避免在我们的干墙天花板上出现一个难看的洞。无论多么漂亮地修剪,这些阁楼的入口在一个家的内部,从来没有看对我。我们试着把自己的手机藏在主卧室的壁橱里,效果很好,但在我看来,在房子内部完全不放手机会是一个更干净、更好的解决方案。
如果授予办公室,我还会通过屋顶桁架在阁楼中添加一个时装表演,以便在未来必要时更容易地达到阁楼的任何一点,同时也避免禁止吹干时更容易导航- 绝缘太多。
7点评论
  1. 约翰的前景||#1
    伟大的工作
    看起来你已经尽力了,当你穿过天花板的时候。我们正试图计划穿过山墙,但由于有荷兰式山墙屋顶,可用面积将会很紧。有一个最小的进入舱口区域要求的代码。
    有没有人试图在一个宽阔的突出之下,然后通过一个凸起的脚跟桁架制作的差距?我的草图似乎没有做出这项工作,但原则上似乎有可能如果足够高。
    外部访问似乎是最好的选择,在可能的情况下。
    马尔科姆·泰勒||#2
    约翰
    我不确定抬高的鞋跟有多大帮助,因为它将被绝缘材料覆盖,留给你的自由空间与传统桁架相同。如果平面在外墙有一个桁架延伸的凹槽,你可以放一个进去。这取决于屋顶的坡度,但你可能会看到一个6英尺(或更多)的悬挑来让它工作。
    我同意,如果你要把舱口装在天花板上埃里克做得很好。
  3. 大卫古德伊尔||# 3
    伟大的工作
    看起来气密性很好。埃里克,你做风机门测试的时候看好这个。它会告诉你,你的舱口是否好和紧。我自己做了舱门。风机门测试及热成像。在舱口周围有一个冷却的边缘但是只是热损失没有空气泄漏。这个很酷的轮辋并不令人惊讶。它比室温低几度,但还不足以导致任何凝结。
    从可接近性的角度来看,阁楼上的t台绝对是一个受欢迎的附加部分。我已经去过那里好几次了,没有它,我就不可能到处走动。我的绝缘体也很高兴。他大部分时间都在走秀,一边给阁楼吹隔热材料。
    我反复考虑了阁楼外部通道的想法。但由于几个原因放弃了,包括在我的位置很难获得良好的天气密封(大风,大量的雨),从两层楼的山墙端访问将使阁楼检查对我来说是不可能的……我恐高!
  4. 约翰的前景||# 4
    由于马尔科姆
    马尔科姆,你关于绝缘的观点很好。我考虑找一个隔热层薄一点的地方,因为它不会像天花板上的舱口那么大。然而,就像你说的,鞋跟仍然需要非常高(和伸出的宽度)或屋顶倾斜得很陡。
    大卫,我碰巧喜欢“荷兰语”山墙(或“日语”山墙),因为它在端墙上提供了更好的悬垂。另一个上行的是,在打开山墙舱口时,它给出了一个站立的地方。不过,我承认,高度不会让我烦恼。这是一个漂亮的文章,显示了荷兰臀部屋顶,但对于一个非常不同的气候应用:
    http://www.thisiscarpentry.com/2015/01/09/the-dutch-hip/
    我对这个设计唯一的担忧是在小山墙的末端筑巢,这个位置比较难清理。
    我也喜欢走秀。几年前,当我不得不在一个大阁楼上安装保安系统的电线时,我真希望我有一台这样的电脑,我不得不在埋在中空玻璃纤维绝缘材料下的桁架底部的弦上保持平衡。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    大卫
    每当我可以在山墙端上找到阁楼访问。我从未想过位置劝阻检查,但当然你是对的。即使你不担心高度,拖出梯子并拧下门,就会使工作不如通过舱口戳你的头部 - 虽然如果舱口位于我的妻子的衣橱里,它会涉及相当数量的工作到达,得到。
  6. 升级||#6
    这是一篇信息量很大、很有用的文章。我正打算这么做,但我发现阁楼的通道门也很有用。我试过其中一种,用它去阁楼很容易。
    发现他们在这里:https://www.bestaccessdoors.com/ceiling-attic-access-doors/
    卡尔塞维利亚||# 7
    我使用一块OSB在现场建造了我的XPS的8“,并在唇部和两个大型眼钩上安装挡风雨条,以将其固定到位。我的空气密封是拉链在天花板的顶部护套,所以它用拉链胶带拍摄的一切。泄漏最小。阁楼也没有系统,所以我从未在那里。如果我需要访问,我们将框架框架框架保持绝缘,并且如果我需要访问空间。
