建立科学
定义建筑箱的重要性
这个新的家庭在内外有一个阴暗的边界
这种密封的燃烧壁橱存在问题。这张照片中的托梁穿过墙壁,该墙应该从这个新家庭的地下室中的条件空间分离一个密封的燃烧衣橱。你看到了多少个问题?
图像信用:能源先锋
右边的照片显示了新房内的常见问题。它也是一个可以让它变得难以通过的人鼓风机门测试这些天是许多建筑规范要求的。如果我告诉你墙在这里描绘了两个房间在地下室和其中一个没有条件,你能看到这个问题吗?如果是这样,你在这里看到了多少错误?
建筑物外壳是内外之间的边界。它将条件空间与各种类型的无条件空间分开。在上面的墙壁的情况下,它将地下室的条件部分与三个大气燃烧器具的机械室分开 - 两个80件炉子和天然热水器,所有这些都燃烧天然气。
由于大气燃烧器具从房间中汲取燃烧空气,因此它们需要充分的空气供应。该墙壁后面的房间有一个12英寸的管道,旨在将燃烧空气从户外燃烧入到那间房间里。(它实际上是多少,这是另一篇文章的主题。)
忽略墙壁中的III级玻璃纤维绝缘,空气屏障问题在墙壁上方的托梁区域中。这些问题是:
  • 开放式地板桁架没有阻挡。空气可以通过桁架中的那些开口来实现。
  • 弯曲管道穿过托梁。由于它移动,因此无法获得弯曲管道的良好,耐用的密封。
  • 在墙顶上没有阻挡或密封。在管道下方的玻璃纤维中的那一点是停止空气运动不起作用的可悲的尝试。
建筑箱的这一部分的构造方式非常接近经过事实,特别是通过夹具运行的柔性管道。在运行管道或管道之前,曾在刚性的空中屏障中进行刚性的空气屏障,并讲述每个换一个洞的贸易承包商来确保他们密封它。
HVAC承包商需要做得不仅仅是切洞并直接运行柔韧。弯曲的运动最终会击败空气密封,因此他们需要通过刚性空气屏障安装刚性连接器,并将弯曲连接到其两侧。
正如这个家所建造的那样,另一侧的机械室不会有希望是它需要的“密封燃烧壁橱”。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一个发言者,作家,能源顾问,reset认证的培训师,以及作者能源先锋博客。看看他的深入课程,掌握建筑科学在Hotspring学习研究所,并在推特上跟随他@energyvanguard.。
11评论
  1. 大卫梅兰||#1
    密封燃烧壁橱?
    一些密封的燃烧设备怎么样?
    达娜·迪斯特||#2
    大卫说的是什么......
    它应该更便宜地使用密封的燃烧设备,直接向设备直接与专用的管道燃烧空气设计,而是设计,并正确构建一个带有专用燃烧空气的密封的梅彻犬,使用大气起草或电源通电设备密封燃烧。
  3. 特里李||#3
    风暴避难所
    也许,但大多数人使用这个地区作为风暴小巷的安全房间,尽管大多数人都不是因为屋顶是木材通常是桁架。大多数地板不会在风暴中吹(200+英里/小时)风如果基底窗户留出VS查看....最好的保护是混凝土天花板,密封在墙壁上。你需要空气进出,也许是HRV线的好地方。我猜一个带有密封鸭法兰的压力舱壁天花板,但一个人可能需要在一些头部高度和沟通,或刚性肘部,发球台,工会等......附加到。
    冰箱,湿吧,大屏幕也很好;)
    马丁·霍洛拉||#4
    回应特里李
    特里,
    我不确定风暴避难所和安全房间的冥想与本博客的主题有关吗?
  5. 手动板||#5
    我很迷惑。为什么是
    我很迷惑。为什么“密封Combusiton壁橱”也不是条件空间;在与房屋的其余部分相同的包络处,除了向燃烧器区域的空气供应中的管道。我将新鲜空气直接带到我的烘干机上,所以它不会使用调节空气;我把Freah Air带到了我的樵顶,所以它不使用官方空气:他们在房子的哀悼,官方的空间中。
  6. 金哈萨亚||#6
    特里......
    我可能会添加..
    鸭子和盖子!
  7. 特里李||#7
    密封?
    jin得到它,但导管用't'拼写;)
    马林,抱歉让你混淆。我的建筑师总是在寻找巩固的方法,经过几十年的情况。
    与您的东沿岸相比,我们在西部的中西部可能愚蠢,但我们的实用室也用作风暴避难所和储存区,并且始终是风格的。我正在回应“密封燃烧器与密封杂物室”的成本方面,并注意到后者的其他一些额外津贴。本用途房间有炉子,油底壳泵,热水器,Pex歧管,楼梯储存。通常是盖子托梁,即设施,需要密封。
    大多数建造者都有房主愚弄,这些客房位于景观/走出的前面,关于地下室,在与上面的桁架中没有提供风暴。桁架可以轻松追逐运行管道,但缺乏混凝土天花板不安全。将对混凝土天花板一体化和额外的劳动力进行额外的劳动力额外的成本将被称为密封燃烧器具的成本。
    我不明白为什么这个博客房间都没有调节,也不是为什么有两个炉子,也不是天花板区域(在房间里看起来有帮助的视图)。
    什么是密封炉单160的例子的例子制造和成本?热水器怎么样?他们花了多少钱?
    马丁·霍洛拉||#8
    回应特里李
    特里,
    我不知道你的意思是“密封炉单160机构制造和成本”。
    “密封炉”可能意味着“密封燃烧炉”。
    “单身”可能意味着“单速” - 或者你可能正在询问一个炉子的价格而不是两个。
    “160 Afue”是脱离图表 - 据我所知,炉子的自动面积在大约97左右。
    “制造”令人困惑,因为所有炉都是制造的。
    “和成本”是有道理的 - 一种 - 除了“和”部分。
  9. 特里李||#9
    午休,仓促邮寄
    马丁当你说“关闭图表”什么样图表?你的医疗?....开玩笑......阅读David和Dana Post,然后我应该给你提示。
    我在下午3点醒来完成砂砾,并返回砂光机。现在我很高,因为来自聚氨酯的风筝,但我会尝试使它变得真实。
    大卫写道:“一些密封的燃烧设备怎么样?”
    马丁,你对大卫的问题有多回答,因为我的令人困惑和关闭主题;)
    什么设备,制造,更换物品设备。一般期望的成本差异是什么,文章中的杂物室选择了“密封的燃烧设备,而是”每Davids问题?
    那有意义吗?如果没有问大卫他的意思?专注于他的问题,达娜的回应。忘记我的。:)
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    回应特里李
    特里,
    与大气通风的炉子相比,密封燃烧炉有一个上充电。密封燃烧有这么多的优点,即大多数建筑商得出结论,上涨是值得的。
  11. 约翰塞梅默布拉克||#11
    密封燃烧炉费用
    设备成本差异为“低端”密封燃烧炉(92%)与低端80%相比(大气通风...... Aka“信仰的”通风“约为150-200美元......
    http://ecomfort.com/single-stage-multi-speed-furnaces-788/
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
