建筑科学
为什么没有更多的暖通空调承包商拥有管道泄漏测试仪?
随着新的能源法规和绿色建筑项目的要求即将出台,我们可能会到达一个临界点
图1 / 2
每个HVAC承包商都在他们的卡车上有制冷剂压力表。为什么他们没有管道泄漏测试仪?
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
任何安装管道的人都要知道他们的管道不会泄漏。然而,管道泄漏测试仪并不是大多数暖通空调承包商所拥有的设备。
图像信用:能源先锋
暖通空调承包商拥有大量设备。当然,他们有压力表来测试空调和热泵中的制冷剂充注量,以及更多的技术设备。然而,很少有承包商拥有管道泄漏测试仪。
随着越来越多的州能源法规要求管道泄漏测试,暖通空调承包商需要像水管工一样,在将自己的工作进行测试之前,这难道不是显而易见的吗?
管道必须在工作结束时进行测试
承包商拥有管道测试人员还有另一个令人信服的理由:“能源之星”新住宅项目现在要求管道泄漏测试在最终检查时进行,而不是粗略检查。在修订版06中,脚注17暖通空调系统质量安装评价者清单说:
管道泄漏应由评级人员使用RESNET只有在系统的所有组件(包括空气处理装置、管道系统、管道靴和成品表面(如石膏板、地毯、地板)顶部的注册格栅)安装完成后,才需要批准的测试规程。”
如果这还不够清楚,他们在06修订版的亮点中写道:
”需要说明的是,管道泄漏测试必须在管道系统处于最终状态时进行,也就是说,在系统的所有组件,包括空气处理装置、管道系统、管道靴和成品表面(如干墙、地毯、地板)上的登记格栅安装完毕后进行。“粗磨”的泄漏测试不能满足这一目的,但可能有助于识别需要密封的泄漏。”(重点补充。)
我认为这是项目中一个很大的改变因为我一直有一个问题,使用粗略的管道泄漏测试作为最终结果,很多h评级机构。粗略测试是一个好主意,因为您可以在问题变得更困难和更昂贵之前发现它们。一旦石膏板竖起来,通道就成了一个大问题。但正如能源之星现在意识到的,粗略的测试并不足以用于家庭能源评级.
如果你有自己的测试设备,你就会准备好接受检查
现在回到原来的问题:为什么没有更多的暖通空调承包商自己拥有管道泄漏测试仪?如果他们在安装管道,他们真的应该确保管道已经安装和密封好了。如果第三方要在房子完工后来测试管道泄漏,那么承包商只有在初步测试时才有意义,这样他们就知道他们会在最终通过测试。
我意识到有很多对暖通空调承包商的压力在新建筑工地工作,把价格保持在最低水平。现在,随着建筑标准的提高,他们也被拉向了另一个方向。这就好像住宅建筑商和规范官员正在做一项实验,以确定暖通空调承包商的抗拉强度。
你可以备用1,124美元吗?
我不是暖通空调承包商,但如果我是,我肯定会拥有一个泄漏测试仪。他们并不是那么昂贵,因为最近几个月的价格大幅下降。TruTech工具售价一千多美元就在3年前,我花了将近2000美元买了一台。
因为我在这类问题上的立场,有些人叫我纯粹主义者。我想我是,在某种程度上。我还相信史蒂夫•马丁(Steve Martin)的建议:“做个好人,他们不会忽视你。”
在暖通空调和住宅建筑不断变化的环境中,你必须做得好。
佐治亚州德塔瓦特的艾莉森巴利斯是一名reset-认可的能源顾问,培训师和作者能源先锋的博客.
7评论
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    并安装无管道系统。
    并安装无管道系统。最好的价格,最好的效率。客户和承包商都很满意,没有额外的检查。
  2. Mike Collignon.||#2
    我选择了……
    ...使用Unico系统没有关节;只是一个连续的管道和连续的绝缘。
  3. Curt友善||# 3
    什么系列的人员,eer和
    Unico系统提供什么范围的SEER、EER和HSPF ?
    我担心的是,在高速送风的情况下,很难避免气流。
    只要一有机会我就会把所有的小裂缝都挖出来
    1)没有管道运行
    2)在20多岁时看到
    3)没有跑的导管
    4)耳语安静
    5)无管道运行
    重量仅为传统劈叉重量的一小部分
    7)没有管道运行
    8)小直径的铜线非常容易运行和弯曲
    9)没有管道系统运行
    10)真正的可变容量,下降到25%标称容量
    11)没有管道系统运行
    12)冗余
    13)没有管道系统运行
    14)无热阻的除霜周期(Magic,据当地三菱教练说,因为他找不到更好的解释)
    15)没有管道运行
    16)室外机为室内机供电,只需一条电路
    哦,是的,也没有管道系统运行!
    我只是希望有些是在北美制造的。
    我有一个DuctBlaster,但我的大多数新建筑项目都是喷雾发泡的,所以所有的管道系统和空气处理程序都在热压包层内——在那种情况下,很难对小管道泄漏感到太兴奋。
    你们对寄存器/干墙界面有什么看法?将靴套密封到石膏板的背面是简单而明智的,但如果天花板上有任何纹理,那么寄存器和石膏板之间就会有缝隙和渗漏;管道面罩不能覆盖它,但渗漏不应计算在内,因为它进入了空调房。我想我可能得买一套平底锅,但上次我发现它们相当昂贵——和一套管道爆破装置一样多。
  4. 约翰Semmelhack||# 4
    高速度的系统
    高速度=高管道摩擦=高风扇功率移动空气通过管道。
    我刚在AHRI的数据库中搜索了使用unico制造的空气处理器的热泵。以下是我发现的性能评级范围:
    Hspf: 6.8 - 7.2
    预言者:11.0 - 12.15
    厄尔:8.45 - 10.05
    退一步说,表现平平。
    同样,高速系统没有关节也不是真的。他们有很多合资公司....与使用全长柔性管道的其他管道系统的分支运行连接的数量大致相同。这些系统可能会漏水,也可能会很紧。它们仍然需要妥善密封,就像其他管道系统一样。
  5. Curt友善||# 5
    讨厌的东西!
    讨厌的东西!
  6. Shane Claflin于||#6
    注册录制
    为了得到准确的泄漏读数,你必须把寄存器的四周都用胶带封起来。蓝色胶带效果很好。慢慢地剥,希望一切都好。
  7. Curt友善||# 7
    我接到了审计的复试
    我接到了一个审计客户的电话因为管道面罩把烤架上的油漆剥落了。
    我绝对不想接受关于遮盖材料损坏干墙爆米花或其他纹理天花板的抱怨
