建筑科学
不要让你的车库让你生病
在你的车库空气中有不好的东西-这里是如何防止它进入房子
车库污染物经常能找到回家的路。
图片来源:Rubbermaid Products
有车库的家庭的室内空气质量比没有车库的家庭差的可能性很大。看看这张照片,你就会发现一些可能进入你家空气中的污染物。你看见了多少?
即使没有放大,我也能发现五个潜在的重要来源。当然,这辆车是最大的。每次汽车进进出出的时候,尾气,包括一氧化碳,都会从排气管进入车库。在左边你可以看到一台割草机,它旁边有一个汽油箱。在后面是一个燃气热水器(在这种情况下,直接排气型,这是一个比标准的自然通风型更安全的模型)。在热水器左边的架子上放满了各种各样的东西,其中可能包括杀虫剂、化肥和其他东西,这些东西会使车库空气充满你不想呼吸的东西。
隔离车库
一般的车库里都有很多不好的东西。你可能不会注意到自己车库里的气味,因为过一段时间你就习惯了,但我经常注意到车库里有一种有毒的气味。你能做些什么让这些东西远离你家的空气呢?当然,第一步是尽可能地将车库与房子隔离开来。下面是让车库空气远离房子的第一步:
  • 堵住并密封托梁(见这篇文章更多信息)
  • 挡风雨条门
  • 密封所有缝隙
  • 车库的供暖或制冷独立于房子。如果你在车库里安装了暖气或空调通风口,并且它们与房子里的系统相连,你就可以在房子和车库之间产生一个压差,把车库的空气引入生活空间。(见这篇文章为更多的信息。)
通风车库
还有一件事你可以做,让车库远离房子。通风!在车库里安装排气风扇,你可以做两件事来改善室内空气质量。首先,当风扇运行时,它清除了车库空气中的污染物,并把它们送到室外。
第二,排气扇将车库置于负压下。这样,当你打开车库和房子之间的门时,空气更有可能从房子流到车库,而不是从车库流到房子。
控制车库通风
你有几个选择。当然,你可以将它设置为连续运行。如果你有很多讨厌的、废气的东西,你真的不想处理掉它们……那么,我的问题是,你为什么不直接处理掉它们呢?在后面建一个棚子。如果你已经有一间塞满了鱼鳃的小屋,你可以阿瑟·杰克逊想再买一个。
你可以在车库安装一个开关,手动控制它,而不是连续运行车库排气风扇。但是,这不是一个很好的解决方案,因为它通常不会在您需要它运行的时候运行。假设你把车开进车库,头顶的门在你身后关上了。你在空气中截留了一些污染物,但你必须下车,在它开始清除污染物之前打开风扇。
在我看来,最好的解决方案是使用像这样的控制器AirCycler的GarageVent.当你安装它时,当车库的门打开时,连接在门上的传感器就会打开排气扇。然后,在你关上门后,风扇运行设定的时间(0到2小时)。也可以设置为根据温度运行。
你应该通风多少?好问题。我刚在本周的ASHRAE 62.2会议上得知他们正在做一个关于车库通风的研究项目。这还不是官方的结果,但他们说50立方英尺可能太低了,200立方英尺每次都有效。请继续关注这项研究的最终结果,但我认为200 cfm是正确的数字。
复杂的因素
说了这么多,安装一个车库排气风扇可能解决也可能不能解决你的问题。这里有一些事情可能会否定或降低你的风扇的效力,甚至导致更多的问题。
  • 车库自然通风式热水器。这些东西很容易收回所以,如果你安装了一个足够大的排气风扇,你可能会把更多的一氧化碳放进你的车库,这些一氧化碳可能会在风扇熄灭后留在周围。
  • 车库的供暖和空调系统。这是不允许的,但如果你住在老房子里,你可以这样设置。很有可能暖通空调系统比你的排气扇吸进更多的空气,把很多污染物直接送进你的家里。
  • 车库的暖气和空调通风口。看到我上一篇关于这个主题的文章.
  • 房子里的负压。一些暖通空调系统有不平衡管泄漏这就导致了房子里的负压。有些家庭有很大的排气扇。可能会有很多烟囱效应.许多原因可能导致房子的压力比车库的压力更负。车库排气风扇确实有助于减少压差,但最终结果可能是更多的污染物在家里。
和往常一样,魔鬼在细节中,所以确保你要么了解发生了什么,可以测量车库排气风扇的效果,要么你聘请了一个专业人士,可以做到。
你打算把第二个小屋放在哪里?
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、能源顾问、resnet认证培训师和《能源先锋的博客.看看他的深入课程,掌握建筑科学并在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
0评论
