图片来源:www.buyfoilinsulation.com
上周我写了一篇关于水加热的高科技解决方案热泵热水器与传统的电水加热相比,这可以节省一半以上的成本。本周,我将讨论水加热的低技术效率方面。
首先是一些背景:根据美国能源部的数据,在一个典型的美国家庭中,水加热约占每年总能源支出的16%——略高于空调的全国平均水平,是冰箱的两倍。平均每个美国家庭每年通过加热水向大气中排放近3000磅的二氧化碳,这对全球变暖有着不可忽视的影响。
减少热水能源消耗的两个最简单的方法是a)少用热水,b)减少水加热和热水分配系统中的热量损失。我们将依次查看每一个选项。
减少热水的使用:
用新的低流量型号的淋浴喷头替换旧的。花25美元就能买到一款每分钟用水量仅为1.6加仑的好淋浴器。
- 修理漏水的水龙头或淋浴喷头。
- 更换浴室水龙头上的曝气器,使用流速不超过每分钟一加仑的产品。
- 用冷水洗衣服,或者至少使用冷水漂洗器。
如果你要更换洗衣机,买一台“能源之星”水平轴(前置)型的。
- 减少洗碗浪费。大多数现代洗碗机都不需要清洗盘子;只要刮掉食物。如果必须冲洗,请使用冷水。
- 如果你要更换洗碗机,买一个“能源之星”型号。
减少供热和分配热水的浪费:
给热水器隔热。如果你用的是储热式热水器,那么增加额外的保温材料可以减少热量的流失。遵循制造商关于绝缘的建议,特别是燃气热水器(避免堵塞空气入口)。
- 保温热水管道。如果热水管道里的水在你打开水龙头后仍然是热的,那么你下次打开热水时就更有可能不会浪费水和能源。在新的施工中,所有的热水管道都应该保温(我甚至建议对冷水管道进行保温,以减少夏季冷凝和滴水)。在现有的房屋中,绝缘管道是相当困难的,可能不值得付出努力,除非是那些容易获得的管道——比如在地下室。
- 在热水器的热水和冷水连接处安装“热捕集器”或“反对流阀”。这些简单的装置防止“热虹吸”的热量从热水器。
一些新的热水器包括内置的吸热器。
- 把热水器的温度调小。如果你的热水器目前设置在华氏140度,把它降低到120度(大约在大多数热水器的“中”和“低”设置之间),可以减少你用于水加热的能源消耗6- 10%。由于担心军团菌可以在温水中生存,一些人建议将热水器的温度设置在130度以上。
- 在远离热水器的浴室或厨房水槽下面安装一个“按需循环器”。这是一个用户激活的泵,将热水带到使用点,并将热水管道中的水返回热水器。请参阅我的能源解决方案专栏“等待热水”,从2009年6月开始,了解更多关于这个策略的内容。
一旦你在减少热水的使用和减少水加热系统的损失方面投入了精力,另一种替代系统,如太阳能热水器,将能够满足你的大部分需求,并且可以保持较小的体积(和更便宜)。“效率第一”几乎总是最好的投资。
我邀请你在这个博客上分享你的评论。你也可以在Twitter上关注我的沉思吧。
6个评论
热水器的挫折计时器
热水器的计时器/温控器怎么样?用水高峰期通常是清晨和傍晚;白天使用一些,晚上几乎没有。可以期望节省多少钱?谁做了7天的挫折恒温器的燃气热水器,他们花多少钱一个12-20单元的公寓?
热水保温毯节省了取暖费
今天的标准热水器都配备了中等质量的绝缘泡沫,大约是R-10的数值。高效热水器泡沫较厚2-3”,但推荐使用保温毯(R24)时仍低于R值。
通过在常规型热水器(除非其R值为24或以上)上加装保温毯,可使待机热损失降低25-45%,水暖成本由4-9%降低。
保温毯的价格是10-20美元…最好的甚至更高。选择R绝缘值高的预切割泡沫。
此外,建议是绝缘的前6英尺的热水和冷水管道连接到单位。有些厂家会在热水器中加入泡沫管作为保温管。如果管道经过未加热区域或管道摸起来是温暖的(对于热水管道),应在管道上涂保温层。
资源:http://www.hot-water-heaters-reviews.com/water-tank-heaters.html
这篇文章有很多错误
不知道从哪里开始……也许是水平轴洗衣机:我买了一个,做了一些测试。首先,我读了《消费者报告》,从效率方面选择了一个评价很高的。然后,在我把旧的拿掉之前,我洗了3条浴巾和3条手巾。最后一圈后,我称了一下。然后我又做了同样的测试。结果非常接近。然后我把旧的顶部装弹器卸下来,装上新的前部装弹器,用同样的毛巾做了同样的测试。差别在1盎司以内。我很震惊。 The old Kenmore top-loader has seen better days ... it's O-L-D and it did as well as the brand new fancy-pants magic front loader. Humpf. So much for advertising. I have access to another newer (but still old) top loader. Re-ran the tests. This top loader (Whirlpool Energy Star) was consistently a couple of ounces better than the front loader. Save your money. Those new front-loaders are bloody expensive. Note: I returned the new washer for my money back.
绝缘毯吗?如果你的热水器是新的就不会了。新的泡沫隔热材料已经足够好了,它不会有太大的帮助。这是加热器的底部,他们没有使用任何隔热材料。所以如果它坐在冰冷的水泥地板....嗯,你知道的。你下面的水泥又好又热。
使你的管道吗?能源部的研究表明,你最多可以获得大约一个小时的时间。如果超过一个小时,你就输了。此外,使用昂贵的氯丁橡胶绝缘材料,而不是廉价的泡沫材料。如果你了解Delta-T物理,你就知道必须(绝对必须)覆盖管道的每一立方毫米,否则基本上就是浪费。还有那些漂亮的金属管架……你觉得它们不会传导热量然后辐射到隔热层外面吗?再想想。
我可以去....但这里有一个最重要的发现:它清楚地表明,当普通用户使用热水时……92%的情况下他们从来没有得到热水。你会问,这是怎么回事?因为他们(你)在它到达之前就把水龙头关掉了!92%的几率。接下来的几天请注意自己....你会看到。去洗手,洗个热水澡,打上泡沫,冲洗,关上门。没有热水。 You filled the pipes and now they can get busy dispersing that heat in the walls or the basement, but you never got any. Lots of times, every day.
另一件事。输水的管道有多大?你是想要那种有男子气概的,3/4英寸的那种吗?你知道,当你需要水的时候,确保你能得到它。现在去检查水槽下面最后一英尺的管道。(! !)四分之一英寸????你知道水是如何流动的,管道尺寸和......吗??如果你有3/4"你可能只有不到5%的时间得到热水。 If not, you're sure wasting a lot of water just to get it warm. Even 1/2" can be considered bigger than necessary. How much water does the piping hold when it's 3/4" vs 3/8"? Hint: If you know your geometry it's a heck of lot more than double!
有很多更多。这篇文章漏洞百出,漏得像筛子。你可以做得更好。
回复Dirk Faegre
迪克,
谢谢你的评论,非常中肯和有帮助。
你写的是:“你可以做得更好,GBA。”如果你在我们的网站上阅读更多的文章,你可能会感到惊讶。
例如,你应该查看关于高效的供应布局在GBA百科全书。文章指出,“3/ 4in。迪亚。干支式供水系统的输水管道中含有大量的水。在离热水器较远的浴室打开热水龙头,所有的水都在3/4英寸。在热水到达用户手中之前,管道必须流过系统。在全垒打系统中,油管通常只有3/8英寸。或½。因此,在热水到达水龙头之前,浪费的水就更少了。”
GBA有许多关于你提出的问题的其他文章;每个页面上的“搜索”功能会帮助你找到它们。
对Dick Faegre的补充回复
迪克,
你对我文章的谩骂令人吃惊。
你声称水平轴洗衣机不能真正节省能源,这似乎仅仅是基于旋转循环期间的水分去除(导致更少的干燥能源)。你的研究听起来不是很彻底,但即使它是正确的,大多数h轴洗衣机节省能源的主要方式是使用更少的热水——尽管如果你用冷水洗涤(正如文章建议的那样),这不会是一个问题。
至于保温储存式热水器,我应该注意到这一点对老式热水器来说更重要——大多数人都有这种热水器。
关于等待热水到达水龙头浪费水和能源的问题,我的文章提到了按需循环系统,它解决了这个问题。GBA有很多关于这些系统的信息。你引用的统计数据是有趣的,但它只支持我的论点,按需循环器。我很清楚这个问题,更大的供应管道会使问题恶化;我的文章和GBA上的其他文章都详细阐述了这一点。我应该把那些文章链接起来的。
关于我对保温热水管道的建议,你的观点是正确的,但这篇文章指出了保温管道是如何减少热水的使用的——因为有更大的可能性,当你打开水龙头时,不需要等待热水在之前使用的一个小时内——这里的节省都是关于使用模式的。对大多数家庭来说,节省下来的钱很少,但保温热水管道很容易,我仍然建议这样做。
储罐和管道保温的有效性
我对北卡罗来纳州布恩(Boone)的一个家庭做了研究,这个家庭的热水器有40胆,所有的水管都在一个没有空调的地下室里。我们测试了热水器在6天内的能源使用情况,当家里没人的时候,也就是没有水使用的时候。当时是冬天,所以地下室的温度在45华氏度左右。前两天我们记录了基线能耗。然后我们用劳氏的一条标准毯子包裹水箱,记录了两天。然后我们把水箱的顶部(它是一个电热水器)、所有的热水管道和前6英尺的冷水管道绝缘,记录了两天。
这种水箱毯可以减少21%的能源消耗。对管道和储罐顶部进行绝缘处理又能减少8%的能源消耗。记住,这仅代表待机损失,因为在测试期间没有用水。我不能确切地说这8%中有多少是来自油箱隔热层的顶部,但是根据热成像,那个区域是一个主要的热损失点。我敢打赌,绝缘管道(在离水箱6英尺外)根本不会节省多少能源。尽管如此,我还是会这样做,但我也会使用可重复使用的购物袋,淋浴时用肥皂洗澡时关掉水龙头。我认为每个人都应该这么做,但可能不会很快流行起来。
报名 登录
