客人的博客
缅因州一间相当不错的房子的窗户和地板
窗户的安装、抛光的混凝土地板和风机门的测试工作仍在继续,每个人都在微笑
图1 / 4
而不是传统的窗框,缅因州的希伊(Sheehy)住宅则采用了白色雪松木瓦和编织角。房子角落的壁板也是这样编织的。
图片来源:Stephen Sheehy
图片来源:Stephen Sheehy
把"内窗"装好后,窗框和粗糙的开口之间的缝隙用胶带封起来,既密封又防水。 地板获得了一种波兰语:Pretty Good House的抛光地板是平板的顶部,用越来越精细的磨料抛光,以产生一个持久和吸引人的表面。 平顶上方的有条件的空间变成了机械的追逐。该区域不受低温影响,管道和电线不会穿过建筑的空气屏障。
这是描述Stephen Sheehy在缅因州建造房子的系列博客的第5部分。第一部分的标题是相当不错,不是那么大的缅因州房子.
最近工地有了很大的进展。所有的窗户都在开口处。它们通过连接到窗框上的钢夹固定在粗糙的开口中,然后连接到形成开口的木材上。客厅的南侧有六扇窗户,总开放面积约为11x11英尺(约1.83米)。中间固定的窗户特别重,但安装时没有任何问题。
宽胶带被用来将窗台的内部密封到室内包装上。一旦窗户被设置在开口中,窗框和粗糙开口之间的空间就会被胶带封住,形成一个不透水和气密的密封。
然后,外部的窗户被修剪,以覆盖胶带,并提供一个倾斜的窗台来排水。
这些窗户是用塑料胶带运输的,稍后会被拆除。我们决定将木瓦包裹在角落,而不是装饰窗户开口。我们也做编织房屋角。
工作人员在外面工作的时候,乔恩·米德的人在擦水泥地板。这个过程有点像地板打磨,用大型机器用更细的砂砾打磨地板,最终达到高度抛光的效果。
寒冷多雪的冬天减缓了进度
整个新英格兰都经历了寒冷多雪的冬天。在安装了大约一半的壁板后,我们最终放弃了在外面做更多的工作。
不过,很多工作正在内部进行。大部分绝缘材料都在里面。墙壁收到大约9英寸的纤维素吹在内外柱墙之间。有些是从上面吹进来的,有些需要我们在薄膜上剪洞。后来,我们用胶带把洞粘上。
汤姆,我对纤维素的第一次安装不满意,因为它在斑点中落户并且不够密集。汤姆让安装人员回来,我们最终得到了我们所需要的,尽管它需要膜中更多的孔。我一直关注所有这些洞,但一旦我们录制了它们,它看起来很好。
下一步是使天花板隔热。汤姆的人把同样的膜钉在桁架下面。然后他们用带子固定住它,因为我们在薄膜的顶部有大约2英尺的纤维素(R-70左右)我们不想让所有的重量把薄膜炸飞。
我们暂时阻止了主入口门的开口,用一块研讨会(一个用于护套的面向股线的品牌)。我们不想将门放入直到大部分工作完成。打破这将是一个昂贵的错误。
然后汤姆的手下用螺丝把石膏板固定在天花板上。一旦完成了,绝缘接头就会回来,把天花板的绝缘材料从一个通孔吹到房子外面,在天花板上,在山峰下面。这个洞将成为一个永久的出入门,如果任何人需要进入剪刀桁架上方的空间,创造了大教堂的天花板。
风机门密封性试验
所有这些空气密封是耗时的,因此昂贵。但如果处理得当,它将永远降低供热费用。它还将消除穿堂风,使房子更舒适。虽然我们希望空气密封做得很好,唯一确定的方法是测试气密性使用鼓风机门。波特兰地平线住宅能源服务公司的黛安·米利肯出来做鼓风机门测试。
它包括用不透气的覆盖物堵住外部门的一个开口。顶盖上有一个风扇,以50帕斯卡的压力将室内空气吸出,这是所有此类测试使用的标准压力。黛安解释说,50帕斯卡大约相当于20英里每小时的风吹在房子的四面。
一旦房子减压,真理的时刻到了。我们是否衡量了我们对一个漂亮的紧身屋的希望?是的!
风机门仪表显示每分钟有178立方英尺泄漏。测量空气泄漏的标准方法是每小时50帕斯卡(ach50)的空气变化量。我所知道的最严格的标准是Passivhaus,认证要求0.6 ach50。
我们用178乘以60得到每小时的立方英尺然后除以房子的总容积18000立方英尺得到每小时的换气量。我们的房子是0.59 ach50,略好于被动式节能屋标准,是国际标准允许的五分之一。不用说,我们很高兴。Tom, Brian, Greg, Chris, Joe, Ryan和Kenny都做得很好。
由于房子大部分都是绝缘的(除了内部的螺柱墙,在所有的电线和管道被粗制后,它是绝缘的),我们可以使用一个电加热器来保持工人们的舒适。由于几乎每天早上气温都在零度以下,我们已经能够证实这所房子很容易保暖。
双螺柱墙施工的好处
正如我所说的,我们的设计目标之一是尽量减少穿过空气屏障的穿透。有一个良好的紧凑的房子,最小的空气泄漏,使一个舒适的家。良好的绝缘很重要,但如果一个房子漏了很多空气,绝缘就不能起到应有的作用。
双螺柱墙的方法,主要的空气屏障附在内螺柱墙的外面,允许我们保持大多数管道和电线的温暖,或空调的一面,空气屏障和绝缘。除了为数不多的几根用于户外照明和插座的电线和几根用于软管围兜的管道外,所有的管道和电线都在有空调的空间内。
另一个明显的好处是,有了空调空间内的水管,我们不需要担心管道在我们缅因州寒冷的冬天结冰。
我们用剪刀桁架搭屋顶的框架。桁架允许倾斜,或大教堂天花板,这是我们喜欢的。空气屏障被附加到桁架的底部,然后是绑带,然后是干墙。因此,桁架下面的一切都是有条件的空间。
但是到处都有很高的天花板并没有什么意义。我们决定在房子的北侧,也就是浴室、厨房、主入口和机械室所在的地方,设置平天花板。由此产生的平面天花板之间的空间是一种实用的追求。在那里,可以安装电力和管道。
在有条件的空间内有一个实用的追逐是有真正的好处的。
首先,安装管道和电线更容易。通过框架钻孔急剧减少。安装人员有一个温暖而干燥的地方工作。大多数管道和电线都在电泵内,而不是在墙壁内。这使得在内螺柱空间内部的绝缘层也更容易。
其次,如已经注意到,追逐中的一切都是安全的冻结。
第三,如果我们需要使用电线管道,进行维修或安装一个新的固定装置,通过机械室门口外面的一个舱口就可以很容易地进入这个空间。
斯蒂芬·谢海是一个作者建设博客记录了在缅因州农村地区建造一座“相当不错的房子”的过程。GBA已经出版了希伊的连载和稍微压缩的版本的报告。第一期于6月15日出版。
9日评论
    马尔科姆·泰勒||#1
    斯蒂芬。
    你们用什么产品来密封混凝土地板?
  2. Stephen Sheehy||#2
    回复马尔科姆
    地板抛光机使用了增密剂。琼恩·米德会告诉你细节。
    http://www.jonmeadedesign.com
  3. 露西Foxworth.||#3
    美丽的
    我喜欢房子里的细节。窗户周围的白色雪松木瓦是装饰窗户的一种美丽方式。谢谢你带我们参观这栋房子。
  4. 兰迪Bunney||#4
    与承包商和潜艇关系良好
    斯蒂芬,听起来你和你的承包商和代理人在缅因州的"好屋"合作得很好。这就决定了我们想要的结果。
    你是否估计过你的被动式太阳特性可能产生的热量的百分比?
    一位太阳能顾问估计,我和我的妻子可能会从我们在明尼苏达州中北部1100平方英尺的被动式太阳能建筑中获得30%的收益。那似乎很高。但我们将拭目以待。与此同时,我们正准备给我们的混凝土地板抛光。但不像你,我们控制关节外至少有四五个裂缝。
    我附上了一张建筑照片拼贴。我们的住宅设计与您的有些相似,但天窗的解决方案不同
  5. 阿尔伯特·鲁克斯||# 5
    密封性很好。
    团队们,创造一个有效的空气屏障做得很好。我喜欢你标注PH基准的方式。这是最好的一个。
    空气密封是您可以应用于低能耗项目的最有意义的措施之一。而正如你再次证明的,最合理的做到之一。
    马丁Holladay||#6
    回复Randy Bunney
    兰迪,
    Q。“你是否估计过被动式太阳特性可能产生的热量的百分比?”
    答:出于几个原因,我一直对这些估计持怀疑态度。一是每个冬天的日照量都有很大的不同。
    另一个原因是,自从窗户玻璃被发明以来,所有的家庭都通过朝南的窗户获得太阳能。当你的祖父母在20世纪20年代或30年代成长时,这是事实,今天也是如此。大多数设计师总是在房子的南侧多放几扇窗户,尤其是在寒冷的气候里。
    这些天,我们拥有更好的玻璃窗选择,我们的家园的热封通常更紧,绝缘更好。但是在您家的南侧添加额外窗户,并声称窗户提供X%的热量意味着这种类型的太阳能增益特定于某种类型的房屋。(“我有一个被动的太阳能房。”)它不是。所有房屋都发生这种类型的太阳能增益。
  7. 迈克尔·麦肯||# 7
    每平方英尺的估计成本
    我知道你还没说完,你可能已经公布了目标,但我不记得了。以每平方英尺可用空间为基础,你目前估计的总成本是多少?
  8. Stephen Sheehy||#8
    回复迈克尔
    为了计算每平方英尺的成本,我们需要一个商定的定义。我们算设计费吗?电器吗?灯具吗?地毯贴满了墙壁,却没有地毯?窗口处理(无论它们是什么:-)?
    我没有试图把车库费用从房屋成本中分离出来。我刚从我的GC那里收到了一份关于地基、地基和楼板的账单,还有一份关于混凝土地板抛光的账单。车库面积算平方英尺吗?我想没有,但如果不把各种行业的车库部分划分出来,我不知道该包括什么。
    这所房子有大约1860平方英尺(约457平方米)的可调节空间(从地基的外侧计算),在考虑到一英尺厚的墙壁后,还有大约1650个可用空间。我们有两个房间在空调室外,都是隔热的,有窗户。做自己的约。300平方英尺?我不晓得。
    我对任何人的评论或建议感兴趣,包括什么。大多数《Fine Homebuilding》杂志的文章都有一个平方英尺的价格,但我还没有看到一个定义。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    斯蒂芬。
    我希望会有一个第六部分展示完成的房子与一些评论,你发现生活在它是什么样的。
