绿色建筑的博客
现场回收:沥青屋顶瓦
由于瓦片含有很高的石油含量,它们在回收时会有价值
图1 / 3
撕加起来
每年产生的1100万吨沥青废料中,几乎所有的废料都来自剥离。回收计划因州而异。
图片来源:Dan Morrison
撕加起来
图片来源:Dan Morrison
从屋顶到公路
沥青屋顶瓦可以被碾碎,并加入新的热拌沥青或变成车道基地。铺装行业是再加工瓦的主要最终用户,但总体回收率仍然很低。
图片来源:Dan Morrison
车道的混合
地面沥青瓦、地面沥青和混凝土的组合可以在施工期间形成良好的临时车道,并为以后的铺路提供良好的基础。
图片来源:Dan Morrison
更新8/16/2011
沥青瓦是大多数美国家庭选择的屋顶。每年,在它们的制造、安装和最终替换过程中,建筑行业会产生大约1100万吨的木瓦垃圾。
这大约相当于25万辆满载的牵引车的运力,这些牵引车首尾相连,从纽约一直延伸到洛杉矶。
现在大部分的垃圾都被送往垃圾填埋场。但不同于市场需求很大的加工石膏干墙,再生沥青瓦具有内在价值,因为它们的石油含量高。
William Turley,执行董事建筑材料回收协会一家贸易组织估计,目前有三分之一的垃圾被回收,他预计这一比例还会继续上升。
这是个好消息。就在2007年,CMRA的一位顾问报告说,沥青瓦回收“在一些州很少实行”。它仍然受到健康和监管问题的阻碍,但特利有充分的理由感到乐观。
他说:“在过去10年里,瓦片回收有了巨大的增长。”“原因是它非常有利可图。木瓦中含有沥青,沥青路面中的粘合剂。这是石油——现在石油有点贵。”
然而,就像其他形式的建筑与开发垃圾一样,瓦片回收是一个碰运气的命题,因州而异,随着市场环境的变化而上下波动,没有任何私人或政府机构进行系统的跟踪。想了解各州的木瓦回收商名单,请查看地图在CMRA网站.
处理过的瓦的潜在用途
占美国住宅屋顶市场三分之二的沥青瓦由玻璃纤维或有机衬底、沥青水泥、砂状骨料和石灰石、白云石和二氧化硅等矿物填充物制成。这些是用于道路建设的热拌沥青的基本成分,这有助于解释为什么铺路行业是再加工瓦的头号最终用户。
还有很多其他的潜在用途:
修补坑洞的冷补丁。CMRA的报告指出,碾碎的木瓦与骨料和乳剂混合后可以用来修补道路。事实上,由于玻璃纤维或瓦片中的纤维素含量,混合剂实际上提高了性能。
道路建设中的骨料。地面和筛网瓦可以与砾石混合,用于覆盖未铺设的道路,最大限度地减少灰尘,减少车辆噪音,延长道路寿命。与地面沥青和混凝土相结合,地面瓦也可以成为车道的良好道路基础(为了更仔细地了解康涅狄格州的一家企业如何处理这种用途的瓦,检查这个视频).
制造新的带状疱疹。一些瓦片制造商尝试用工厂的废料来制造新的瓦片,结果好坏参半。
能量回收。该报告称,瓦片的能量含量高达每磅2万英热单位(Btu),而使用废料作为燃料补充的做法在欧洲是“一个成熟的市场”。美国的空气排放法规似乎是更广泛地将废瓦用作燃料的一个障碍,但特利说,他知道一些水泥制造商使用旧瓦作为燃料。
尽管所有这些最终用途都是可能的,但各州法规的拼凑和缺乏任何可靠的国家报告系统,使得不可能说任何或所有这些用途实际上都在哪里实施。
更广泛回收利用的障碍
有两件事阻碍了更高的回收率:与石棉含量有关的健康问题,以及缺乏统一的州标准,允许它们用于公共道路项目的热混合沥青。
石棉是一种天然矿物,具有许多优良的工作特性。不幸的是,它也是已知的人类致癌物。粘在屋顶瓦片或其他屋顶产品中的石棉不会构成威胁,除非在再加工过程中,瓦片被磨碎时,石棉以灰尘的形式释放出来。这让州卫生官员感到紧张。
制造商在屋顶瓦上使用石棉已经有很多年了。但通常做法是在旧瓦片上覆盖新的瓦片,所以承包商撕下三层或瓦片时很可能会碰到一些含有石棉的瓦片。此外,石棉仍被用于一些屋顶产品,如屋顶水泥和胶粘剂(CMRA的报告指出,2007年美国进口的3,500吨石棉中有一半以上用于屋顶产品)。
20世纪70年代后期生产的一些瓦片含有大量的石棉——有些高达50%——因此,受污染的瓦片进入废物流的威胁是存在的。
在现实中,石棉出现在非常少的瓦样品。马萨诸塞州要求瓦回收商对每批瓦进行两次测试,而不是一次。任何被发现含有石棉的瓦必须被填埋,在那里石棉是安全隔离的。
肖恩·安内斯蒂斯(Sean Anestis)在马萨诸塞州的博克斯伯勒(Boxborough)拥有一家名为屋顶顶部回收公司(Roof Top recycling Inc.)的瓦回收公司。他说,他“很少发现”任何含有石棉的货物。他每年要处理多达3万吨的瓦片。在每天测试40个样品的过程中,Anestis每年能得到两到三次命中。他说:“你下班回家的路上被车撞的几率比接触石棉的几率大。”
事实上,CMRA的一项研究发现,在27,000多份样本中,只有1.5%的样本含有石棉。
另一个潜在的健康威胁是由于石油含量而含有的多环芳烃(或PAHs)瓦片。根据为CMRA撰写的报告,美国环境保护署(U.S. Environmental Protection Agency)已确定七种多环芳烃为“可能的人类致癌物”,而另一些研究也发现,屋顶工人和沥青工人与这些物质的接触增加了某些癌症的风险。
虽然这些化合物有可能通过瓦片回收进入环境,但似乎还没有结论性的研究。
道路沥青,各州
如果说最广为人知的回收屋顶木瓦的用途是在热拌沥青中,那么在美国并没有国家标准规范这一做法。一些州已经采用了在道路沥青中使用旧木瓦的规范,但其他州还没有。如果没有这个州的“规范”,高速公路官员将不允许在新的沥青中使用磨碎的瓦。即使在允许的地方,一些州也将其限制在非公共用途,如车道和零售停车场,而不是州高速公路。
这种做法参差不齐。例如,特利说,加州就没有州规范。在伊利诺斯州,州高速公路部门还没有开发高速公路,但伊利诺斯收费公路管理局已经开发了。
CMRA开发的一份全国地图显示,美国大约有一半的州允许这样或那样的做法。其他州,包括许多西部州,则没有。
据美国国家沥青路面协会(National asphalt Paving Association)的数据,去年总共有约100万吨再生沥青瓦被用于新的热拌料。这还不到垃圾总量的10%,但与前几年相比还是一个很大的飞跃。
在可以使用的地方,旧瓦热拌沥青的上限似乎相对较小,5%。在这个水平上,它实际上可能会改善混合物的性能;除此之外,路面就太脆弱了。
东北回收委员会(Northeast Recycling Council)发布的一份情况说明书称,使用回收砾石含量为5%的热拌沥青,每吨可节省高达2.8美元的热拌沥青成本,同时改善了路面的质量。考虑到这一点,更广泛地采用关于使用回收瓦片的州标准,不仅意味着回收商有更多的业务,而且有可能降低纳税人的公路建设和维修成本。
这种做法也存在潜在的问题。我采访过的北卡罗来纳州一家铺路公司说,他们已经停止在热拌料中使用木瓦,原因至少有两个。首先,他们一直免费获得原始废料的瓦片制造商开始收费。其次,地面瓦上的玻璃纤维碎片与新沥青混合后会在路上竖起来。地面的瓦片也可能是尘土飞扬的,如果它们在天气中坐得太久,就会退化。总而言之,该公司发现,刮掉现有道路上的沥青表层,用它来补充新的沥青比使用旧的瓦片更有利。
但是,NAPA的工程师Dave Newcomb说,铺路公司有强大的动力使用更多的再生木瓦,因为这种做法允许他们更换多达20%的沥青水泥,这是一笔很大的节省。
纽科姆说,将瓦片磨成相当细的稠度,达到3/8英寸。或者更少,消除了沥青的厚实纹理。碾碎瓦片的真正问题是,这个过程涉及“相当多的工作”,而且由于规模经济,在城市地区比在农村地区更成功。
想赚钱
更努力地回收建筑垃圾的主要动机之一是获得更好的利润。垃圾填埋场的倾卸费用可能会很高(各州的收费也各不相同),剔除可回收的垃圾可以为建筑商带来收益。
例如,Anestis向屋顶工人和处理承包商收取每吨60至80美元的费用,让他们卸下沥青瓦。他说,这比周围的垃圾填埋场收取的70到120美元省了不少钱。
但回收的经济效益可能很复杂。在马萨诸塞州,Anestis必须花钱处理他处理的木瓦,因为他不是自己磨木瓦。他的营业利润率就是他收取的瓦费和去掉瓦费之间的差额。
他说,在另一个州,加工商可能会有更好的地面瓦市场,让加工商可以向建筑商收取更低的小费。
换句话说,一个州的木瓦回收可能与另一个州的木瓦回收没有相似之处。
3评论
  1. 道格基金会||#1
    回收建筑材料
    重复使用从屋顶上撕下的材料真的很有意义,还有很多来自新住房项目的废木材被填埋,可以做成颗粒状供未来使用。
  2. Buildingwell .org||#2
    三思而后行
    这是一篇关于回收屋顶瓦的潜力和需要的非常有启发性的文章。虽然要达到更高的回收率可能会有一些障碍,但在将瓦片送往垃圾填埋场之前考虑回收是很重要的。由于许多家庭和建筑业主希望通过更新屋顶降温或绿色来实现绿色,黑色沥青瓦的拆除肯定会增加。因此,帮助简化回收工作是很重要的。
  3. 马丁Grohman||#3
    沥青瓦回收论坛
    写得很好,斯科特。在10月27日至28日于达拉斯举行的第五届年度沥青瓦回收论坛上,我们将解决其中的许多问题,以及更多的问题。在这次论坛上,我将以“如何教育屋顶承包商回收利用”为主题发表演讲。http://www.shinglerecycling.org更多信息。
    为了鼓励瓦回收,房主可以做的一件简单的事情是询问他们的专业屋顶承包商是否回收,并选择一个这样做的承包商。
    把屋顶上的材料预先分类是个好主意。一般来说,回收的是木瓦、毛毡和指甲。闪光板、木材、纸板、包装材料等应单独保存,以便回收利用。通常,它们可以放在瓦片的顶部,以便在同一个地方进行回收。
    特别是木材是路面上的一种有害污染物。尽量不要掺和木头。
    最常被问到的问题是:指甲怎么样?指甲不需要手工分离,它们可以用砂石磨床上的磁铁分离,也可以回收。别担心,它们不会掉到人行道上的!
