GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑的博客
工地回收:石膏墙板
它在技术上是可行的 - 但在大多数州,它很少完成
图1 / 4
磨了
在宾夕法尼亚州的Reihnolds的USA石膏公司,干净的石膏墙板被装入破碎机,第一步是将纸从石膏芯中分离出来,并将废物转化为可销售的产品。
图片来源:USA Gypsum
磨了
图片来源:USA Gypsum
囤积了石膏。石膏经破碎、筛选后成为多种农产品的原料。
图片来源:USA Gypsum
再次有用。从回收的墙板生产的这种颗粒状石膏被销售为草坪和花园的土壤修正。
图片来源:USA Gypsum
现场回收。一种名为Gyp Monster的拖车装置可以将新的干墙废料转化成粉状残渣,可以在工作现场与土壤混合,消除了传统的处理成本。
图片来源:吉普怪物
Updated 6/21/2012
每个人都知道回收利用对环境的好处。将填埋场堵塞的垃圾转化为有用的产品是绿色建筑的基础。然而,回收建筑垃圾要比回收生活垃圾复杂得多。
据该建筑行业产生了大量的浪费:每年3.25亿吨,建筑材料回收协会,工业贸易组织。
住宅建设只是这块蛋糕的一小部分,但即使是一个独栋住宅的工地也会产生大量垃圾:木材、乙烯基壁板、干墙、沥青瓦、塑料薄膜、PVC管、纸板和纸,以及各种金属碎片。
回收建设和拆迁(C&D)碎片是垃圾填埋场处置的吸引人的替代方案,并且在LEED等绿色建筑评级系统中促进了大量促进。我想知道系统如何真正有效,潜在的可挽救的建筑碎片实际上是多少销售,以及回收直接影响建造者的底线。
为此,我在工地假想了五堆碎石:石膏墙板、塑料、金属、木头和沥青屋顶瓦。然后我研究了每种产品的回收利用方案。这是第一份报告。
干墙:许多潜在的用途
Gypsum墙板,新建墙壁和天花板的首选,几乎全部(92%)硫酸钙二水合物,一种从古代海洋地板开采的天然矿物。纸张面试占另外7%的7%,而杂质和添加剂的休息。
美国每年大约生产1500万吨新干墙,其中12%,也就是270万吨(可能更多),在安装过程中被丢弃,因为这些干墙被切割成一块块的形状。考虑到建筑业的健康发展,这些数字可能会稍微低一些;尽管如此,还是有很多。密歇根州环境质量部门估计,干墙占所有新住宅建筑垃圾的26%,即每2000平方英尺1.5吨。英尺的家。
由于用于新型干墙的原材料相对来说是良性的(拆除后的干墙是另一回事),找到回收的方法应该不是那么难。理论上,潜在用途的清单很长。它可以碾碎,用来制造新的石膏板,用作土壤改良剂,灰泥,散装干燥剂与污泥混合,混合着动物粪便减少气味,用于生产水泥,结合动物被褥、木屑和撒在车库地板吸收油脂和油。
另一种选择是把垃圾送到垃圾填埋场,现在很多垃圾都是这样。石膏墙板的垃圾填埋场处理产生了各种各样的问题,但政府官员听到最多的是气味。“干墙在垃圾填埋场环境中不太好用,”缅因州环境保护部门的兰迪·麦克马林说。它会产生硫化氢气体,这种有害的臭鸡蛋气味可以通过人的鼻子检测到。高浓度的气体是有毒的。材料磨得越细,问题就越严重。
回收机会因国家而异
尽管再生石膏板有许多潜在用途,但回收项目似乎没有成功或失败。一些州积极推行这一想法,另一些州没有,回收可能会遇到许多实际和经济上的障碍——从繁琐的许可证要求到不可预测的转售市场。
一个问题是建立处理器的差点可用性。例如,加利福尼亚州的44个干墙拾取场所和/或处理器,以及互动网站建设者和消费者可以了解更多信息。
马萨诸塞州有一个非常激进的建筑垃圾回收工作.从7月1日开始,该州禁止在垃圾填埋场处理干墙,这是美国唯一一个这样做的州。这些新规定有一些豁免,但其影响是将很大比例的干墙废料转向回收和再处理。马萨诸塞州官员花了数年时间来制定建筑和拆除行业的细节,但该州表示,它现在有一个“可持续回收基础设施”,每年可回收8万吨干墙垃圾。
另一方面,我给纽约州环境保护署(New York State Department of Environmental Conservation)打了个电话,只听到该州一家石膏板处理器的名字。
在缅因州,环保部门有一个处理器推荐,并估计,只有5%到10%的新型干墙废料被回收。佛蒙特州,一个没有任何处理植物的国家,报告了相同水平的干墙回收。
如果你在德克萨斯工作呢?该州自然资源保护委员会认为,大部分干墙废料都被送往垃圾填埋场。我被告知,墙板废料在那里不被当作危险废物处理,也不受州法规的保护。
德州维护一个可搜索的数据库回收各种建筑和拆除垃圾的公司,但它只列出了五家专门处理干墙的公司。这是该国第二大邦,土地面积相当于缅甸。
这似乎总结了极端的故事,在某些州的完善的努力,在别人中并不多。最后,CMRA执行董事William Turley说,“很少”的干墙实际上被回收,主要是因为原材料在该国大部分地区的价值不大。
如果您想知道您所在状态的选项,则一个开始的地方是每个州的联系人名单由建筑材料回收协会的配套石膏板网站维护。这是一份州环境办公室人员的名单,他们可以指导你去处理器或回收中心,如果这些服务存在的话。如果他们没有,也不要惊讶。
来自欧洲的回收模型
马萨诸塞州项目的一个重要合作者是石膏回收美国该公司是石膏再生国际公司的子公司。GSI开发的该系统于2001年在丹麦推出,目前在美国等7个国家运行
墙板废料收集在40码的专用集装箱中,由专门设计的收集卡车清空,然后送往仓库。当收集到足够的量时,就会引入一个移动处理器,以减少石膏粉和碎纸的浪费。石膏被送到墙板制造商那里,并混合成新的材料;这种纸可用作动物垫褥。
该公司表示,安装和分解设备只需要几个小时,所以一辆处理卡车就可以在多个卫星存储区域处理垃圾。(要了解这个过程是如何运作的,该公司已经发布了公告你管视频.
该公司的美国附属公司位于坎布里奇,质量。以及目前在新英格兰服务,同时希望扩展到更广泛的市场。马萨诸塞州环保部门通过干墙垃圾填埋场禁令的细节效果,走近GRI。Gri同意参加会谈并最终决定在美国设立运营
另一个处理器是美国石膏,该公司将废干墙转化为石膏粉,可用于各种农业和工业应用。大约90%的产出用于农业最终用途,而不是新墙板的生产。
该公司每年处理2万至2.2万吨干墙,从波士顿、纽约州布法罗、匹兹堡和弗吉尼亚州北部地区收集干墙,有三辆专门的牵引拖车和一些独立拖车。
对建筑商来说,回收利用成本更低
回收有两个明显的好处,一是延长现有堆填区的使用寿命(同时减少对新堆填区的需求),二是将部分建造业废物转用于制造新材料。对于建筑商来说,更直接的优势是较低的处理成本。
倾翻费用因国家,地区甚至是社区而异,但它们可能是陡峭的。例如,在纽约,C&D碎片的费用为每吨14至120美元,平均为40美元至60美元。在缅因州,裁减费用为每吨65至85美元。
当回收项目到位时,费用可以大幅下降。例如,马萨诸塞州环境保护署(Massachusetts DEP)发表的一份2003年的案例研究报告称,2003年一个公立学校项目的主承包商将清洁的墙板废料用卡车运往新罕布什尔州纽ington市的G-P石膏公司(G-P Gypsum),在那里它支付了2,559美元的处理费。这还不到政府在垃圾填埋场倾卸费用(5,450元)的一半。总的来说,通过回收所有建筑垃圾,承包商节省了近32000美元,降低了75%的工作成本。
美国石膏有一系列费率,但平均收费23吨,远低于东北平均C&D的C&D Tipping费用。“我们必须为人们提供金融激励来解决这些材料,”公司总统韦特韦弗公司表示。
回收“面临一些阻力”
虽然这个系统可以工作,但有时也会出现故障。7月初,当我与佛蒙特州环境保护部门的巴兹·瑟维罗(Buzz Surwilo)交谈时,他告诉我,G-P石膏公司在几周前已经对回收干墙“关闭了大门”。Surwilo不确定原因,也不知道关闭是暂时的还是永久性的。核电站方面要求提供信息的请求迄今没有得到回复。
Surwilo说,这一决定的结果是将佛蒙特州10%的干墙回收率降至零,至少目前如此。“有很多问题需要解决,”他说。
韦弗指出了一种可能的解释:由于楼市低迷,对新墙板的需求下降,进而降低了制造商接受回收墙板的意愿,同时,燃煤电厂洗涤器生产的合成石膏也在增加。
他说,2009年,发电厂生产了1800万吨合成石膏(化学成分与开采的石膏相同),但只能处理掉其中的一半。其结果是巨大的市场盈余。韦弗补充说,在某些情况下,墙板制造商只需要支付运输成本就能获得石膏,而无需支付实际的原材料本身。
此外,韦弗说,设计为昼夜运转的干墙工厂不得不削减产量,增加了工厂的效率低下,并增加了他们自己生产的废墙板的数量。韦弗怀疑,一些工厂现在已经无法再利用自己的后工业时代的垃圾,更不用说从外部购买更多的垃圾了。“回收正面临一些阻力,”他说。
现场回收也是一种选择
另一种方法是在工作现场回收干墙废料,免除所有交通和小费费用。磨碎的石膏可以铺在场地上,或与土壤混合,用于种植草坪和花园。
德克萨斯州公司制造了几种版本的机器,它调用了Gyp Monster,旨在将干净的干墙的废料变成粗粉,可以在现场传播。拖车安装的机器,售价25,000美元至49,000美元,通过汽油或柴油电动机具有液压液压的齿头。
该公司说骗子的怪物每小时能处理4000到8000磅的干墙废料。废料被送入一个槽,或者36英寸。或60。宽,取决于型号。内置的吸尘器含有灰尘。
公司所有者Jerry W. Petermann表示,该设备仅用于新的废料,而不是拆除。虽然石膏可以是一个有用的土壤修正案,但要与当地守则官员检查允许确认做法是一个好主意。
吉普怪物足够小,可以用皮卡拖到工作地点,但也可能有公司提供专业的现场回收设备,更大的设备,取决于你住在哪里。GBA的技术总监彼得约斯特(Peter Yost)访问了亚特兰大地区的一家这样的公司,并发布了消息这个报告早些时候。
LEED连接
希望在美国绿色建筑委员会(U.S. Green Building Council)的LEED for Homes项目下获得新房屋认证的建筑商,可能会利用材料资源部分的一项条款,该条款为减少建筑垃圾提供了至多3分。
Sarah Buffaloe这一领域的USGBC专家表示,此暂停是常见的。她说,安理会正试图将加工的墙板转向垃圾填埋场,它已被用作防腐盖,并回到制造流。这可能不仅包括制作新的墙板,而且包括各种其他目的使用。
她说,地面石膏产生硫化氢气体是考虑因素之一,但不是主要因素。她说,用加工过的墙板制造新产品是最好的用途,并补充说,“重点是把它从垃圾填埋场中拿出来。”
她补充说,制定强大的国家计划的一个因素是卡车C&D浪费的高成本。这倾向于使市场进行重新处理的废物,例如石膏非常局部。该国某些地区的盈余可能抵消另一个人的短缺。
演示浪费是另一个问题
回收清洁干墙是一项非常复杂的过程,涉及建筑商,制造商,监管机构,处理器甚至电厂运营商的交织利益。
但是这个系统本质上并不是用来拆除墙板的。
处理器通常不会因为来自石棉,铅或其他有毒材料(中国墙板?忘记)的潜在污染而采用演示墙板。即使墙板很干净,建设者可能必须展示它是安全的。例如,大自然的资源,德克萨斯州的一个加工中心,只接受新的干墙,并且只有当建造商可以产生材料安全数据表,所以它不含危险添加剂。
鉴于回收的不确定性,Surwilo奇观行业是否应该关注“上游”,试图减少工作现场的废物,而不是在事实之后找到处理方法。
目前,有各种各样的公共和私人团体正在研究提高干墙回收率的方法。虽然有一些亮点,但在潜力和现实之间仍有巨大的鸿沟,没有明确的道路将两者拉近。
6个评论
    卡尔塞维利亚||#1
    现场研磨
    你只是简单地提到使用干净的干墙废料作为土壤改良剂。在许多市场中,有承包商将便携式研磨设备带到工地,在那里他们将废木材、干墙和砖石材料加工成可用的材料。干墙可以耕入土壤,木屑可以用于控制侵蚀,地面砖和砌块可以用作车道的基础。附图显示了一个研磨机在行动粉碎干净的干墙废料。它的灰尘很大,但可以节省小费,还可以在现场混入泥土。
    斯科特·吉布森||#2
    是的
    卡尔,你是对的。现场磨干墙也是一种选择。我知道石膏在某些地区是一种更好的土壤改良剂——这取决于土壤类型。还有一个问题是,谁来研磨(额外的劳动力成本),设备来自哪里(自己的还是租的?)等等。一个复杂的问题。
  3. 理查德帕特曼||# 3
    分布式热质量
    我是被动太阳能房中分布式热质量的大信徒。两层干墙是实现这一点的任何简单方法。我试图收集较大的废料块用作两层应用中的第一层。还需要减速(浴缸,公共卧室墙壁)的墙壁可以从两层干墙层中受益,并将干墙碎片放入螺柱腔内。
  4. 约翰的墙壁||# 4
    H2S.
    !)垃圾填埋场中的废渣是如何存在的,因为它产生了H2S,但对其他建议的用途不是问题?例如草坪和花园的土壤修正,用动物废物混合减少气味,用作动物床上用品等。这不是生产H2S吗?请解释化学。
    2)我对再生干墙持怀疑态度。你真的能相信废料的来源吗?虽然这总比什么都没有好,而且总的来说,简单地用一堆干墙废料制作一张MSDS表或其他纸张工作,对我来说不像是一个非常严密的系统。如果每个人都诚实和认真,就会很好。否则 ..............?????只是我的意见。
    斯科特·吉布森||# 5
    这是规模的问题
    根据缅因州环保部门的Randy McMullin的说法,在垃圾填埋场埋藏数百吨干墙之间有很大的区别,并将相对少量的土壤混合在现场。在垃圾填埋场中,更大体积的石膏产生更大体积的硫化氢,并且它可以浓缩,因为它被困在地下的酸性环境中。McMullin说,当通过垃圾填埋通风口发布时,一些人可被一些人的可检测到的,其中一些人的数量小到每十亿的3份。通过磨削和混合含有部位土壤的石膏产生的较小体积硫迅速消散。
    他补充说,再生的石膏不是一个普遍有用的土壤修正案。但它将有助于打破某些类型的粘土,就像在格鲁吉亚和德克萨斯州发现的那些。
  6. 约翰的墙壁||#6
    农场股票池
    斯科特,谢谢你的回复。
    作为废石膏板的另一个潜在用途,它是否有助于清理泥塘?德克萨斯州的许多池塘都是多云或泥泞的。有人告诉我这是水中悬浮的粘土颗粒造成的。如果你把地面的石膏板投射到池塘的表面呢?它会和泥土粘在一起,把池塘清理干净吗?对环境无害吗(对鱼、牛、鹿和其他野生动物来说)?
