绿色建筑博客
工作网站回收:PVC
乙烯基的后产业回收比消费后努力更加成功
再生乙烯基壁板
PVC建筑产品,就像这些乙烯基壁板一样,可以回收。只重复使用一小部分消费物料。后工业回收的赛道记录要好得多。
图像学分:乙烯基研究所
很少有建筑材料导致比聚氯乙烯更多的喇叭楸。
PVC是一款轻型,耐用且多功能的塑料。形成各种建筑材料,它几乎不需要维护,而且永远不需要绘画。这些属性使其看似理想的门窗框架,管道,地板砖,墙面覆盖物,壁板和许多其他产品。
除了它的积极属性,一些健康和环境活动家希望它从未发明过。有些人正在为现在通常由PVC制成的人进行全面禁止生产和其他建筑产品的替代品。
无论你降落的鸿沟一侧,都没有辩论制造商拒绝了大量的PVC。每年在北美生产超过190亿英镑,其中76%的其进入建筑材料。单独的侧壁和拱门增加了高达20亿平方英尺。FT。2010年。
因为PVC是热塑性塑料,所以它可以融化并重复使用。乙烯基研究所该行业贸易集团表示,1997年在北美恢复并回收了10亿英镑的乙烯基。
大多数是以工业后的废料,材料从未成品的形式。
消费后PVC是另一个故事。根据乙烯基研究所的说法,每年回收5000万和1亿磅的消费者的PVC。假设这些估计是正确的,消费后PVC占业界回收总额的5%至10%,占PVC建筑材料年产量的1%的三分之一。
在工厂回收
“今天的乙烯基生产基本上是关闭的,自动化和高科技,几乎所有的废物都回收回系统,”乙烯基研究所说。
乙烯基壁板学院讲述了类似的故事。“乙烯基壁板使用极其有效的过程制造,几乎没有浪费,”代表行业的营销和公共关系公司沟通总监Kelley Yoder说。
“在制造过程中导致的修剪,刨花,颜色变化和拒绝零件只是将新的壁板再次接地并再次使用,”Yoder说。“这有助于制造本产品的资源效率。”
“材料的材料的化学物质对[后工业]回收,”乙烯基研究所的营销和通信副总裁Kevin Mulvaney在接受采访时表示。“是的,我们的回收方程的后产业部件实际上非常强大。”
乙烯基研究所估计,只有1%的后工业废料最终在垃圾填埋场中最终。
在领域回收
比收集产业后的废料更具挑战性正在收集和加工消费后乙烯基 - 管道,壁板,地板瓷砖等材料,这些材料已经看到了他们的使用寿命的结束,以及在期间产生的截止和其他碎屑建造。
总的来说,VI在20亿和25亿英镑的寿命期间每年填埋(EPA的估计略高)。
虽然PVC在理论上非常简单,但可能有几种实际困难。
一种是当最初制造的产品时与PVC混合的添加剂。这些可包括着色剂,增塑剂和热和UV稳定剂,其用于使树脂适用于特定用途。制造商使用精确的配方来提供PVC某些特性;乙烯基壁板的良好混合不一定是乙烯基地板瓷砖或乙烯基窗框的最佳选择。当制造商使用原始材料时,混合物易于控制,但是当再生的废物流包括许多不同种类的PVC产品时,更复杂,每个产品都略有不同。
制造商必须采取Recycled PVC的特定化学性,并将其称为新产品的要求。“我不会说这是有问题的,”Mulvaney说。“我会说这是在制定新产品时必须考虑的考虑因素。”
虽然鉴于生产PVC的方式似乎是违反直观的,但供应不充分是想要使用再生树脂的制造商的另一个潜在问题。
为了使消费者的回收成功,制造商需要稳定,可靠的材料来源,既有Mulvaney和yoder都说材料的耐用性是消费后回收率低的一个原因。
“首先,”Mulvaney说,“PVC产品的耐用性影响了消费后PVC材料的供应。PVC管道可以想到100年。当您在您的房子方面时,大多数制造商都保证了他们的产品25年,以便在使用比其他材料的时间更长的时间内。事实上,消费后的一面,因为它通常很低。“
来自yoder:“从家庭和商业机构回收来自家庭和商业机构的乙烯基壁板是困难的,因为获得了大量的,一致的这种材料的挑战......与任何再循环的产品一样,当经济上有足够的废料时,再循环只会成功。”
最后,存在污染问题。PVC建筑产品收集在拆卸和重塑中可能含有指甲,闪光,木材和其他必须在树脂重复使用之前除去的碎片。
健康的建筑网络一位促进使用无毒无污染材料的组织,在其网站上表示,“大多数产品的大规模消费者回收[是几乎不可能与其他塑料的再循环接种[S]。“
“邮政消费塑料回收商协会宣布努力回收PVC失败,并在1998年将其标记为污染物,”网站国家。
然而,当我打电话给协会时,发言人表示,他从未听说过报告,并呼吁健康的建筑网络取消了。所以索赔的来源和背景是未知的。
回收可以工作
在今年早些时候在博客中,GBA技术总监彼得····斯托特关于他在20世纪90年代后期密歇根州密歇根州的乙烯基地板回收项目的经验。安装人员将剪切返回到零售商购买材料的地方。当收集20吨的装载并捆绑,塑料经纪人销售它。
YOST在他的博客中说,EikeNhout Inc.是在1998年计划中参与的经销商,仍在接受休息截止。事实上,Eikenhout是乙烯基地面研究所提到的几家公司之一,作为PVC回收商,接受来自改造项目的截止和旧乙烯基壁板。VSI说,制造商与许多回收商合作使用消费者的消费者PVC产品来制造新的建材。
其中,仍然是2010年1月宣布的,其雪地板乙烯基板壁板包含60%的再循环材料。包括来自作业网站,乙烯基壁板分销商和其他消费者源的废料。夏洛特管道和铸造公司现在使一个名为REPVC的共挤管道,其中心层是100%再循环材料。原始PVC用于内层和外层。
该行业没有精确估计实践的普遍性,但它可以指向许多具体举措。其中一些日期回到了20世纪90年代初。他们包括:
  • 在新泽西州的一家Mannington设施的消费者乙烯基组成瓦片将军一年将达到1900万英镑。新的高级级瓷砖含有25%的再生含量。
  • 马萨诸塞州的回收努力转移了来自国家垃圾填埋场的400万磅乙烯基屋顶膜。
  • LSI Wallcovering在肯塔基州路易斯维尔的一项计划,成为北美的第一个收集旧墙壁覆盖物并将它们再循环到新产品中,乙烯基研究所呼叫关闭“回收环”。
  • 琼斯维尔,琼斯维尔,S.C的盟国公司的生态握候防滑乙烯基地板的开发融合了再生的柔性PVC。
至少部分激励来自绿色评级系统,例如LEED为房屋或全国绿色建筑标准,其中含有再生含量的材料奖项。
Mulvaney说,如果您查看用于回收的内容的绿色建筑机芯,那么有很大的激励,如果您看看回收的内容是多属性方法的一部分,“Mulvaney说。“市场当然是创造的需求,我们看到了在崛起。”
望向欧洲
如果消费后回收仍处于美国的婴儿期,欧洲似乎已经跳过了这个问题,首先与业界的乙烯基2010项目,现在有其继承者,vinylplus.。
乙烯基2010年是一个10年的自愿计划,试图创造一个能够收集和回收超过250,000吨的消费者PVC的基础设施。其他目标包括PVC添加剂的“负责任使用”,淘汰基于铅稳定剂,以及开发回收技术,如乙烯环,生产高质量的再循环树脂。
vinylplus有很多目标。其中:每年回收80万吨PVC;开发新技术以处理本质上难以回收的PVC产品;截至2015年底,替换所有27个欧盟国家的铅添加剂;并通过树脂生产商降低能耗20%。
找到您附近的回收商
美国乙烯基和回收行业没有任何这种雄心勃勃的事情。
既不是建筑材料回收协会也没有PostConsumer塑料回收商协会有专门针对PVC的任何程序。
然而,乙烯基研究所确实提供了两个信息来源。它的乙烯基回收目录是接受乙烯基处理的公司的可搜索数据库。插入您的状态和您要卸载的塑料类型,数据库会产生符合标准的公司名称。
另外,有一个制造商目录使用回收的乙烯基来制造新产品。
与此同时,废物继续积累。如果该行业每年生产140亿英镑的PVC建筑材料,并回收和重用10亿英镑,超过130亿英镑的PVC建筑材料每年进入市场。在某些时候,这些商品将磨损或结束作为拆除碎片。
一种尖锐的PVC评论家的绿色和平,估计美国大约7500万吨的“长寿”PVC商品的积累量,全球超过2.5亿吨。环保集团所说的所有这些商品将在未来三到四十年中进入社会作为垃圾。
一个评论
  1. j chesnut.||#1
    通过树木(产品)看到森林(行业)
    我很高兴在本网站上阅读一个博客,试图了解建筑产品在其工业生产规模中的影响。
    挑战是获得关于真正发生的事情的权威和透明信息。虽然产品机构代表提供的一些数据是有用的,但我们认为它将充分描述对环境的影响。
    我认为,大量的PVC和类似的塑料化合物产生和填埋将继续释放有害化合物进入损害生化过程的环境中,并破坏动物生活的福祉。工业流程的负面影响仅在占据规定和上面的博客时出现了一些欧洲和美国之间的一些差异。
    在PVC的情况下,再循环产品的含量较少,而不是从原始材料生产产品?可能但我假设大多数人都像我一样知道回收产品的后果甚至是原始材料的影响。
    气候变化在大气中的二氧化碳含量中有一个公制,越来越多的人正在蔓延。我今天听到了一个有趣的概念,在“奴隶制足迹”周围的启示录中,佛罗里达州西红柿的工业生产部分是基于奴隶劳动的一部分。释放到环境中的化学物质可能更难以包装成措施,这将有助于更多人们担忧。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
