图片1和2:Nathan Efrusy
就像20世纪60年代建造的许多房屋一样,底特律的内森·EFRUSY的2,000平方英尺的殖民地具有底线热,但没有中央空气。一台壁挂式空调可让房子的一楼舒适,但换取efrusy希望将交流扩展到二楼 - 现在的问题是有效的。
在问答帖子中Efrusy说,他在二楼有几种选择,但他倾向于使用无管道的微型裂缝。
“主要的挑战是布局,”他写道。“它实际上是一条16英尺(约1.6米)高的走廊,旁边有四间卧室。最初,我们的报价是四个区域的系统,每个卧室都有一个头。然而,在进一步阅读后,我发现这种设计似乎有点过头了……尤其是在整个楼上的冷负荷计算大约为10,000 Btu/h之后!”
efrusy假设他将连续运行MiniSplit,以便保持二楼除湿,72°F和76°F之间。卧室门可能会在白天开放。
“所以问题是,一个9,000 Btu/h的小芯片能在多大程度上覆盖我们房子的楼上?””他问道。“我希望我们不需要额外的风扇来把空气吹进卧室。是否有足够的冷却通过对流和内墙来对抗通过外墙和窗户进入的热量?每间卧室都有两扇小小的双层玻璃窗,除了清晨和傍晚,我们有足够的阴凉来防止阳光的直接照射。”
这些问题是本期问答重点节目的基础。
灵活性将是关键
《GBA》的高级编辑Martin说,这种大小的小分裂是否足够,部分取决于Efrusy的家庭证明是多么的灵活。
6个评论
为两层房屋的二楼降温
GBA的长期读者知道,许多紧凑的超级绝缘住宅的业主在走廊上用一个没有管道的迷你裂缝来冷却他们的二楼。这些业主报告说,这种方法很有效,只要(a)建筑的足迹是相当紧凑,没有大房间,另有奖金(b)绝缘信封很紧,很好,(c)窗户有高于平均水平的规范和没有大号的,和(d)白天都打开了卧室的门。
这种方法对彼得·约斯特不起作用。我猜彼得·约斯特的房子和他的房子有很大的不同卡特斯科特布赖恩·波斯特(Brian Post)、斯蒂芬·希伊(Stephen Sheehy)等人的“楼上走廊的迷你分割”方法取得了更好的成功。
轻微的调整
我的房子是单层的。但我发现,只要门开着,我就能在没有小裂缝的房间里得到很好的供暖和制冷。
对Stephen Sheehy的回应
斯蒂芬,
谢谢你的纠正。我很感激。
灵活性是关键
我的4吨R22中央单位出去了2夏天前,我决定在那一点不替代它,考虑到我们计划的房屋信封的完整大修。我们一直用两个12k btuh窗口单元进行了冷却(对于2200 s.f.一个级别的L形房屋,非常差。原版1954年结构(1400秒)是砌筑的砌体,墙壁上的零绝缘,由于毛茸茸的条带,砌体和石膏之间只有薄的一个英寸气隙。1994年“L”添加比外墙上的墙壁区域有更多的窗口区域。但是,如果所有门保持打开,则两个部分中的每一个的窗口单元都保持舒适(在区域4a中)。这是警告:即使在中央单位出去之前,我们甚至在中央单位出来之前,我们只会冷却到78 F.最容易冷却,但适合我们。
对许多人(比如我)来说,打开窗户是没有用的,因为他们暴露在过敏原和窗户风扇吸入的额外灰尘中,会不停地打喷嚏。
在一个开放的地板风扇
在开放式门口的地板风扇工作很好,让我增加了冷却气流进入无条件的房间。
在某些情况下,可能有可能从卧室壁橱吹空气到一楼 - 导致圆形流动模式,空气返回楼梯间,然后通过开放式卧室门。
转移粉丝?
我很惊讶,没有讨论讨论卧式门上方的相互连接的转移风扇。我们已经安装了三菱壁头,在操作时,触发硬连线的转移风扇将吹入卧室。然后,我们的房子非常绝缘,紧凑......
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
