GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源解决方案
保持凉爽
在不使用机械空调的情况下保持凉爽的简单策略
佛罗里达的一个简单的外遮阳板不会干扰窗口操作。
图像信用:亚历克斯威尔逊
欢迎来到夏天。伯灵顿,佛蒙特州的前几天达到了97°F的历史记录,我在西戴翁的位置达到93°,高湿度。在这样的天气中保持舒适的最佳方式是什么 - 假设您不使用机械空调?
首先,重要的是要明白目标不是真正的温度;这是关于舒适。即使使用高空气温度,一些非常简单的策略也可以帮助您保持舒适。
适合条件
轻盈,装饰衣服 - 尽可能少数人 - 将有助于让您在炎热的天气中保持冷静。短裤,装有宽松的衬衫,衬衫和衣服允许您的皮肤旁边的空气循环,并让您冷却。
Engineers actually have a measure for the insulating value of clothing and it’s impact on comfort — the “Clo” rating — that they use for modeling interior comfort conditions in buildings (a Clo of 0 corresponds to no clothing, and Clo of 1.0 for a business suit, with Clo values of different items of clothing additive). In a work environment, convince management to relax dress standards during hot weather and keep the air conditioning set point higher.
移动空气
粉丝使用相对较少的电力,并通过循环空气通过您的皮肤,它们提供蒸发冷却。它们不会降低温度(其实是粉丝养育空气温度从发动机散发的废热稍微升高),但通过产生气流,他们提高了温度,你会感到舒适。
吊扇或摇扇可以轻松地将你的“舒适区”提升5到7度。如果你对75°的空气温度感到舒适,那么在80-82°F的温度下,如果有风扇运行,你可能也会感到舒适。请注意,当你不在房间的时候,风扇没有任何制冷的好处,所以当你离开房间的时候把它关掉。
保持阳光
Windows将大量的热量引入房屋,因此控制热量增益的最简单策略是遮荫窗口。在窗户上方的悬垂在房子的南侧做了一个非常好的工作(他们阻挡了夏天的阳光,这升高了高度的开销,同时让冬季阳光下降到达窗户)。
遮蔽东西和西侧窗户更具挑战性。遮阳篷可以合理地工作,因为遮荫树,葡萄藤和年度。这些窗户的不太常见但高效的着色策略是安装外部阴影屏幕。这些即使关闭,这些也提供了合理的良好的可视性,但距离太阳能增益的90%。
遮挡阳光要好得多之前它会穿过你的窗户。室内百叶窗提供遮阳和防眩光,但一旦阳光进入室内,大部分热量将困在室内。外部的阴影总是更好的。
关闭房子
在白天关闭房子的简单策略并在夜间打开它,只要在夜间空气温度下降并且室外湿度水平不太高,就可以效果很高。我经常使用这种策略 - 事实上,只需关闭我们的窗户,因为室外温度上升到室内温度以上。
关上窗户是一种心理上的困难策略;在大热天把房子关起来似乎是不对的。但在某些情况下,这很有意义。如果你要在白天不在家,这是很容易的。
关灯
电灯、家用电器、电视、音响设备以及其他任何用电的东西都会产生余热。当你不使用这些设备的时候,把它们关掉。在照明方面,用紧凑型荧光灯(CFLs)或LED灯取代白炽灯(它能将90%的电能转化为热能,只有10%的电能转化为光)可以显著减少余热,但关灯效果更好。
在炎热的天气中,我们尽可能地尝试在户外烹饪,所以我们不升温厨房,我们在晚上运行洗碗机或避免在夏天使用它。当你没有积极倾听或观看时,并转过CD播放器或电视。
其他冷却策略
还有很多其他的策略来控制热量的增加和保持我们的房子的舒适——从安装反射屋顶到把窗户换成低太阳热量的窗户,以及在阁楼和墙壁上增加更多的隔热层,但这些策略中的大多数都比较昂贵。你可以使用我在这里介绍的简单、免费或廉价的策略来做很多事情。
下周我会讲空调。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,Inc.和执行编辑环境建设新闻.他还调整了建筑物关于Windows的特别报告刚出来了。为了跟上亚历克斯的最新文章和博衰,你可以注册他的Twitter Feed.
4评论
    Dana多赛特||# 1
    小心选择屋顶和窗户。
    低太阳能增益窗口(特别是南方窗户)和加热中的散热屋顶将在冬季和肩部季节中通过可衡量的被动增益,增加建筑物的净年度能源使用。在美国气候局3或较低的热量拒绝窗户和屋顶通常会在您的能源使用中工作,但在5岁和Zones中不太经常。
    例外情况是非常低的角度或平屋顶,在美国大多数地区,拒热的冷屋顶材料是一个净效益。
  2. 迈克Strevell||#2
    反光屋顶以避免空调
    这是一篇很棒的文章,讲的是如何减少对空调的需求。
    虽然从理论上讲,我可以通过深色瓦获得一些冬季的太阳热量,但我选择了浅色的金属屋顶,以反射夏季的太阳热量,并帮助避免购买空调。我认识到,正如戴娜所说,这将略微增加我的冬季取暖费用。我的想法是,通过完全避免与空调相关的电费,我将超过抵消冬季可能通过我的阁楼绝缘来获得的热量。
    在不同的纸币上,亚历克斯,您是否有任何关于外部阴影屏幕的研究的参考?我有一个漂亮的西部窗户,在下午在很多热量中驾驶。我有一个室内白色的蜂窝阴影,但正如你所说,在它仍然在房子外面时会更好地反映这种热量。我的窗户面向房子和街道的前面,所以如果我能让屏幕吸引人,那将是很棒的。我的房子是棕褐色的灰泥,所以我认为也许是一个棕褐色的屏幕,有点匹配墙壁。
  3. 亨利•沃森||# 3
    你有这个遮阳篷还是
    你做了遮阳篷还是预先定制的。你得到它的地方,它似乎是可调节的,这是我正在寻找的。我们的窗户需要一些装修,如果我能得到像那样的遮阳篷,适合我们的窗户,我将追求一个。但由于我们预算紧张,只能进行部分维修。我喜欢它,因为它增加了一些凉爽和微风。也许我会安装乙烯基制作的遮阳篷,并暂时安装在窗户顶部。
  4. 亚历克斯威尔逊||#4
    低成本遮阳篷
    亨利,
    这不是我参与的项目,我不确定这是一个自制的遮阳篷还是一个预制的。这是我在佛罗里达的一个朋友送的。如果你想让我给你发一些高分辨率的照片,可能会帮助你弄清楚如何建造这样一个单位,请直接给我发邮件:[电子邮件受保护].
