能源解决方案
保持酷炫的简单策略
一些简单,低科技策略可以帮助您保持炎热的天气相对舒适
图像1的2
在房子外面阻挡阳光比使用室内绝缘百叶窗来反射阳光通过窗户反射阳光,后者仍然会产生很大的差异。
图片来源:亨特和盲人Alley.com
图片来源:亨特和盲人Alley.com
当它们在外表面反射时,内部百叶窗最有效地阻止热量增益并适合在边缘轨道上,例如这些猎人道格拉斯二重奏百叶窗。
图片来源:亨特二重奏金光闪闪 - 关闭
我们为那些天热的夏天,非常热,与中期到上世纪90年代,即使是在佛蒙特州,预测本周的温度。在本专栏中,我会保持在炎热的天气(合理)凉提供一些简单的窍门或者,如果使用空调,最有效地运行,使用空调的设备。
遮阳,
遮光窗是保持你的房子凉爽或让你的空调账单下来的最简单方法。拉下室内百叶窗会帮助(在更能反映百叶窗更好的外表面),但是阴影更是有效的,如果你可以阻止你的窗户外面阳光。在欧洲,外部卷帘经常使用,这些都开始在这里流行开来,但他们还没有得到广泛应用。我即兴广泛的天井门被支撑着在门外侧的篷布西临外遮阳,这使得一个巨大的差异。在网格,附近的树木,大型盆栽植物,可以在门或窗的前面被卷起,和遮阳篷攀爬的藤蔓也可以有很大的帮助。如果没有办法阻止的窗户和阳台门的外面是阳光,安装和使用帐幔。
保持热空气
在炎热的日子里闭合窗户似乎对某些人违反了(我们想要打开Windows for Breezes?),但它有意义。我家的北侧有一个数字室外室外温度计,我用它来打开和关闭窗户的时间。当它越热而不是内部,我关闭了窗户,而不是在外面冷却后,我打开它们。这非常简单 - 但它确实需要经常关注和打开和打开窗户。在炎热的天气中,我经常在晚上打开房子并在白天关闭它。
最小化室内热负荷
尽量避免在你的房子在炎热的天气产生了大量的热量和湿度。考虑到不需要太多做饭。关掉灯时,没有必要(和紧凑型节能荧光灯取代白炽灯泡)。确保电视机和音响系统开启不使用的时候(把电源带他们让你把它们完全关闭以消除“幻影负载”)。只有运行洗碗机时完全充满,而在夜间,如果可能的中间操作。洗的衣服在冷水中和杭外干,而不是使用烘干机。
使用风扇使空气流通,当你在一个房间是
所有其他的事情都是平等的,一阵微风将让你更酷。如果你在,比方说,72度正常舒适,使用吊扇或振荡台扇可以使你成为只是尽可能舒服的75度至80度,因为移动的空气从蒸发你的皮肤水分的空气温度。需要注意的是球迷实际上并不冷却空气(事实上,他们增加从电机的余热略有空气温度),所以将其关闭,当你离开房间。
穿上轻便服装
这是常识,但熊重复。短裤,装饰衬衫,衬衫和衣服旁边旁边的空气循环,让您保持冷静。在办公室,说服您的经理在炎热的天气期间放松着装。
明智地控制空调
为了节省能源,当您不在家时,将空调的恒温器上的温度设置提高。使用空调时保持窗户关闭 - 不仅要保持热空气,还要保持室内湿度。
这些策略可以帮助您节省金钱和炎热的天气中保持更大的舒适性。它们也可以用于救生弱势人群在电源的情况下,(老人或虐待)停运,如可在当电力需求是最高的发生非常炎热的天气。六月下旬,滚动限电的影响在纽约布鲁克林区超过10万的客户;更加延长停电可能是致命的,如果它是非常炎热的天气中发生。如果你失去了权力和没有空调,简单的被动措施将是非常重要的。
除了这个能源解决方案博客外,亚历克斯还在BuildingGreen.com上写下每周博客:“亚历克斯的一周很酷的产品,”哪些概况每周一个有趣的新绿色建筑产品。您可以通过电子邮件注册以接收这些博客的通知BuildingGreen.com博客页面在右上角输入您的电子邮件地址。
亚历克斯是创始人BuildingGreen,LLC和执行主编环境建设新闻。为了跟上他最新的文章和突变,你可以注册他的Twitter Feed。
3评论
  1. 丹尼凯利||#1
    感谢您的提示
    我们的空调刚刚在办公室出去,所以这些都会派上用场。一直在做一些试图在没有AC的情况下学习如何在NC中学习如何保持酷,这是非常困难的。可能在VT中有一点不同的气氛,但我们通常在这里有炎热和潮湿的夏天。我最近购买了大约12美元的温度计,以跟踪我家内外的温度和湿度,试图弄清楚或者当我可以打开窗户以允许冷却器空气。今年夏天虽然热(较高80年代和90年代过去几周)湿度相对较低 - 平均为40% - 55%。内部的平均在74到78度之间,湿度保持稳定在40%至45%之间。在思考它显然会有助于在晚上和早上打开窗户,当温度下降到70多岁以上但得到一些有趣的读数。在晚上,当温度下降湿度上升 - 我猜对我来说不应该是一个巨大的惊喜 - 我想空气中的水分的氛围保持在94度的37%在76度时变成70%(我的读数今天)。如果我现在打开我的窗户,我会不会增加我家中的潜在负荷吗? Is having a lower temperature the only factor to consider?
    谢谢。
  2. 道格McEvers||#2
    免费ac.
    我想说打开的窗口随时外界温度低于内。你可能会增加湿度水平内,但你也冷却建筑物内的热质量。足够阁楼绝缘是键最小化AC用法之一,如果天花板辐射热量,从而进入的舒适程度。
  3. 露西道格拉斯||#3
    更改电子邮件地址
    请更改我的电子邮件地址
    [电子邮件受保护]
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
