图片来源:northsolarscreen.com
如果昨天的预测是正确的,今天可能是新英格兰大部分时间最热门的一天 - 在90年代中期上升的温度。This may not draw much sympathy from friends in Austin, Texas where today’s temperature may rise to 100 in this unusually hot summer, or in Phoenix, where it’s projected to warm up to 107 (well below the season high of 116), but for southern Vermont, the mid-90s is pretty hot.
在炎热的天气里,我们可以做很多事情来保持适度的凉爽。最简单但最昂贵的方法是打开空调,这需要(大量的)电力来冷却空间并去除湿气。虽然需要一些思考和常识,但还有其他一些方法可以节省很多能源。
首要任务应该是保持房屋的不必要的热量了。这意味着每天使用百叶窗,遮阳蓬或其他设备中最热的时候关闭窗户,保持阳光直射出来的窗口,尤其是在一所房子的东侧和西侧。
天热的时候关上窗户似乎有悖常理。难道我们不想让微风吹过房子吗?微风固然很好,但如果从外面吹进来的空气比家里的温度高10度,你很可能会减少而不是增加舒适度。在炎热的天气里,我们白天把房子关起来,晚上把它打开。令人惊讶的是,这产生了多么大的差别——尽管对于一个隔热差的房子来说,差别会更小,因为更多的热量会通过墙壁和屋顶进入。
至于遮挡阳光,最好是在阳光真正进入你的窗户之前就把它挡住。,以某种方式提供外部遮阳。树木、藤蔓和其他植物可以很好地为房子遮阳,尽管它们也会遮挡视线。欧洲人喜欢外部的滚筒遮阳板,这是非常有效的,但在这里很少见。如果没有这些选择,内部百叶窗的工作相当不错,特别是当外部表面是相当反射。
另一个重要的策略是在白天限制你产生热的灯光,电器等设备的使用。如果你需要的电光源,使用紧凑型荧光灯(CFL)替代白炽灯,其将90%的电能转化为热能,只有10%转化为光。尽量避免在炎热的日子,夏天太烹饪是一个伟大的时间在户外烧烤,吃更多的沙拉。运行您在夜间洗碗机。关闭音响设备和电视的电源板在不使用时,让你知道该设备是真的关闭,不产生热量(和浪费电)。在一间办公室,关掉电脑显示器的时候不是被它的复印机使用,除非设备有节能“待机”模式。
这似乎太明显了,不值得提及,但穿轻便的衣服。短裤、宽松的衬衫、衬衫和连衣裙可以让更多的空气在你的皮肤附近流通,让你保持凉爽。工程师有一个测量绝缘服装的价值和它的影响在安抚“Clo”评级,他们用于建模在建筑室内舒适条件(Clo 0对应没有服装,西装Clo 1.0,与克罗值不同的服装添加剂)。在工作环境中,说服管理层在炎热的天气放松着装标准,并把空调的设定值调高。
最后,用风扇保持空气流通。移动的空气从我们的皮肤蒸发水分,使我们保持凉爽。吊扇(有桨叶的)效果很好,但是便携式风扇——可以设置为振荡的那种——效果会更好,因为你可以把气流精确地引导到需要气流的地方。请注意,这些风扇实际上并不能冷却房间里的空气;他们所做的就是提高你的“舒适窗”(你会感到相当舒适的温度)。
空气流量可以通过5度,甚至更多提高你的舒适温度,因此,如果您是在静止的空气中73度正常舒服,你可能是一样舒适的78甚至80度。关闭风扇,当你离开房间,因为球迷用电,实际上从电机的废热温度稍微升高一点的房间。被安装在打开的窗口窗口扇最适合夜间使用;白天你会从外部引进的热空气流通。
从长远来看,提高你家的隔热水平和气密性是个好主意。在炎热的日子里,一个高度隔热、紧密的房子更容易保持凉爽。如果你使用的是标准的空调,房子的隔热效果越好,空调保持舒适所需要做的工作就越少。如果你不开空调,房子的隔热效果越好,其他措施就越有效。
一个评论
防寒保暖降低AC的使用
好的建议亚历克斯,
我们做了相当全面的空气密封和保温升级到我们的明尼阿波利斯的房子几年前,这样做降低了加热和冷却基本负荷。对于有兴趣在能源升级他们的家人们,我会建议先提高建筑围护结构,然后在考虑改进建筑能效的定径HVAC设备。适当大小的设备给出了最高的效率和交流,适当的除湿的情况。
投资回报率最高的是来自即使我们更换老式1978年暖通设备与技术的高效率的单位状态围护结构的改善。
注册 登录
