GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
能源解决方案
取代那个窗口?
通常来说,修补现有的窗户比更换窗户更有意义——除非你的窗户真的很糟糕
图1 / 2
这条路有个故事当某件事不奏效时,拿出创意,做点什么。就像窗户不能正常工作一样。
图片来源:大胆的小燕子
图片来源:大胆的小燕子
安装窗膜可以由房主来做,尽管这是一项非常繁琐的工作。一组表面应用的薄膜被设计用于各种工作:隐私,太阳热抑制,甚至冬季能源性能。
图片来源:图片来源:Solutia Performance Films
上周,我正在用水管冲洗我家门前的泥车道,因为一些客人要来了,我想了想鸡肉晚餐路(Chicken Dinner Road)。
我曾经住在爱达荷州的峡谷县,经常经过鸡肉晚餐路的一个路口。几年前,有人告诉我,这条路是一条尘土飞扬的小路,穿过几个农场。一位农民厌倦了过往车辆扬起的尘埃云。他请当地的高速公路主管过来吃鸡肉烧烤,还请了一个朋友开车在路上走来走去,直接向他说明问题。这条路被铺好了,也有了名字。
关于这条路还有另一个故事——读到最后。但我从鸡肉晚餐中学到的一课是:当有些事情不顺利时,要有创意,并采取行动。
具有成本效益的窗口修复可能不会增加r值
如果您有窗户具有腐烂的窗扇,则密封失败(TellteLe Sign:窗格之间雾化),广泛的引线涂料(特别是在窗口幻灯片的部分中),就像我们上周说的,再涂上一层塑料或玻璃,可能无法解决你的问题。如果你想保存旧窗户,也许还想存点钱,是时候多参与一点了。
可以从现有窗口的空气密封升级和修复包开始。专业的空气密封和维修可能包括更换整个窗户总成的密封和垫圈,必要时更换双层玻璃或整个窗框,将窗框恢复成方形,以及修理窗框或玻璃本身。虽然这些维修是相当划算的(如果不是总是便宜的),但它们不会增加太多的r值,尽管用弹簧系统替换窗框口袋滑轮系统和用绝缘材料填充空气空间将提供边际改善。
结合更好的热性能方法
空气密封确实可以节省能源,并通过关闭空气泄漏和减少涂料来提高热舒适性,并可与高性能的风暴窗或绝缘色调结合,以便在没有昂贵的窗口更换的情况下获得多达四倍的热性能 - a如果您需要眩光或隐私的阴影,或者如果保持原始窗口的外观和感觉很重要,那么很重要。通过允许在夏季开放的窗户进行通风,还可以通过允许窗户打开,改善可操作性。
“更换窗户的唯一原因是完全恶化,”建筑师Jean Carroon说:好笑在波士顿。Carroon专门从事历史保护,她的工作经常导致对历史窗户进行大规模的修复和修复,以及添加附件,如内部嵌板,甚至用隔热玻璃单元替换窗玻璃在历史窗框。
现在大多数窗户都无法修理
Carroon因窗户被替换的速度而苦恼,特别是因为今天大部分的双釉面,低E窗口无法修复。(我已经学到了这一点艰难的方式,天真地将一个这样的破损窗户进入当地的硬件商店,然后到当地的玻璃维修店,之前最终将数量从单位置于经销商中。)
Carroon说,安装不可修复的窗户会导致“更换周期”,是“一个不可持续的世界的象征”。她指出,虽然修复窗户可能是劳动密集型的(因此昂贵),但“你几乎总是把钱投入到当地的经济中”,而不是给遥远的制造商。
决定如何处理旧窗户的10个技巧
以下是在执行旧的Windows下决定旧的Windows的一些提示:
1.只有当现有的窗户失效或形状不佳时才更换它们。几乎所有的窗口都需要附件,而选择性能更高的附件,而不是窗口替换和新的传统附件,可能是一个更好的解决方案。
2.从过去两周的专栏文章中获得对所有可能性的把握遮挡阳光,和上保持热度),并通过复习windowattachments.org.,然后优先顺序您的需求。
3.使用这些优先级,将传统的窗口处理方法与更昂贵但性能更高的窗口附件进行比较,以更好地满足这些需求。
4.使用单独的窗口附件事实表(也在windowattachments.org.)以获得对每个选项的完全理解。
5.寻找和使用可靠的资源——而不是制造商或销售声明——来支持您的窗口附件决策。两个这样的资源是RESFEN和WINDOW 6.3——免费可下载的软件工具。
6.选择一个具有多个属性的附件;有时一个附件可以解决多个问题。
7.与此同时,了解热量损失和增益的最佳管理可能需要两个窗口附件 - 用于前者的内部和后者的外部。
8.注意将双层玻璃的低级窗户与低E外风暴窗或高性能绝缘内部附件组合起来;在夏季管理太阳能增益中的部署可能导致绝缘玻璃单元密封件损坏。
9.了解您的附件的适当维护以及任何操作需求。遮阳篷仅在打开时才工作!
10.在决定安装窗户时,优先考虑能源性能,但不要忘记寻找无毒材料。虽然一些窗口附件通常只有一种形式,但市场正在迅速扩张。可回收材料、低排放材料、未经处理的织物和其他绿色选择可能已经可用。
更多的资源和版本的故事
和最近的其他专栏一样,请查看让窗户工作更好,由Paula Melton和Peter Yost。这是最近的功能文章环境建设新闻,并提供了更多关于今天建议的细节和其他更全面的信息。
回到鸡肉晚餐:安网上的文章告诉我20世纪30年代那条传说中的公路上有一家人跟州长关系很好。他们请他来家里吃了一顿美味的烤鸡宴,还在路上缠着他。他同意,如果县里的人把它碾成平地,铺上碎石,他就继续给它加油。全县都同意了,于是一个传奇就诞生了。
特里斯坦·罗伯茨(Tristan Roberts)是佛蒙特州伯瑞特伯勒(Brattleboro)绿色建筑公司(BuildingGreen, Inc.)的编辑主任,该公司发布有关绿色建筑解决方案的信息。
本系列还包括:
窗户,窗帘,百叶窗和遮阳篷
能源解决方案
4评论
  1. 凯文迪克森,MSME||#1
    不
    我完全不同意:“更换窗口的唯一原因是完全退化”,所有窗口问题都可以通过附件解决。
    我有六个理由,但我只需要一个:
    所有窗口附件最终将被删除,丢失,被盗,丢失,丢失,破碎,脏污,丢失,而在清洁,不尊重,涂上严重,劣化的密封,劣化的木材​​等之后,其中一件事发生后,你回到了一个与额外孔的坏老窗口在它里钻了。自从我拥有大约160个租赁单位以来,我已经看到了乘客和维护人员会做的(忽视是最常见的)
    一个新的窗口几乎不可能发生这些糟糕的事情。木头不是耐候性的好材料。这就是为什么你在车上看不到木头。
    一个新的窗口遭受这些虐待的机会要小得多。今天的窗户不是不能修理的。好的玻璃商店可以为你的旧窗框制作新的双层或三层玻璃组件,即使它是便宜的乙烯基。
  2. Pam霍德兰||#2
    更换废物
    修理窗户!修复旧窗户的劳动力保持本地。窗户制造工厂通过热度造成玻璃薄板所需的热临时危害环境,然后将卡车更换窗户到网站上。越来越多的小型本地商店正在启动,木匠是教学恢复交易。人们只是想上班。环境可以帮助,而不是受伤。
  3. 特里斯坦·罗伯茨||#3
    还有什么其他原因吗?
    凯文,我对你的其他五个理由很感兴趣,因为你不修窗户的理由,虽然可能与你接近的项目有关,但显然不是普遍真理。
    我似乎有很多理由不把木头放在汽车上,而它的耐候性只是其中之一。考虑到当今大多数汽车所用的钢材和塑料质量低劣,以及制造它们所带来的巨大能源负担,以及所使用的化学物质对健康的影响,也许我们应该重新审视一下木材。对于建筑来说,它有很多很棒的特点。
    我的经验是,当地的商店无法修理铝包层、分开的lite和low-e窗户。波特兰玻璃在这个地区是一家很有信誉的连锁商店,如果他们做不到,除了经销商之外,我还能找谁呢?
  4. 凯文迪克森,MSME||#4
    我的其他原因
    1.木头膨胀并缩小,因此不会涂漆。所以要恢复旧木窗户是注册一生的维护。我喜欢家里的许多东西,但只是没有它可以弄湿的东西。
    2.在恢复旧的木窗口之后,仍然有一个窗格低效窗口,它需要一个附件才能达到新窗口的性能。如上所述,我不相信窗口附件有一个有用的生命周期,即使是一个新窗口的一小部分。
    3.恢复旧木窗口并添加一个具有相对较短的寿命的附件后,您已经花了更多,而不是如果您已更换它。(我已经尝试过它并比较成本)
    4.旧的木窗上都是含铅油漆,所以我说让他们滚出我的房子,这样我就不用再面对这个问题了。
    5.恢复旧木窗后,天气密封和空气密封旧框架到老房子的旧护套,仍然很困难。使用新窗口完全删除和更换使得这些任务更容易。
    我还有几个理由,但是......
    我没有经历过你描述的那种修补过程。所以我的建议是坚持使用简单的窗户。我见过的所有乙烯基和玻璃纤维框架都很容易用本地定制的切割玻璃组件替换绝缘玻璃
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
