图像信用:插图由乔b提供
乔B正在建立他希望的是一位Passivhaus认证的家庭在华盛顿州港口港口,气候区北岸的北岸4镇。房子正在进行中,但Joe担心遇到麻烦的潜力一个非常复杂的屋顶设计。
在GBA的问答论坛的一个帖子乔跑下了他建筑师计划的基础知识。大约70%的屋顶在5 in-12 in-12上倾斜,剩余的屋顶区域均为平坦 - 仅足够的斜坡排水。三个俯仰部分形成U形边界到低斜坡部分,水朝向檐型屋檐下排出水,在那里它将经过烟囱(见下面的图像#2)。
倾斜的屋顶部分是用11个7/8英寸层压贴面木材(LVL)椽子框架,并用拉链覆盖。
乔写道:“我们计划在椽子之间和Zip护套下面喷洒3英寸(约9英寸)的闭孔泡沫,椽子空腔(约9英寸)将填充开孔泡沫(以节省成本)。”他补充说,根据制造商的要求,在屋顶的周边、山谷和悬垂处将会有一层剥落式防水膜。接下来是透气性屋顶衬垫,叫做Delta-Foxx,最后,佛蒙特州板岩瓦片。
1000平方英尺的低斜坡区域由3/4英寸的AdvanTech覆盖在9.5英寸的lvl上。在屋顶甲板下面将有3英寸的闭孔泡沫和另外6英寸的开孔泡沫。整个表面将被格蕾丝冰和水盾覆盖。接下来是一层4英寸的硬质泡沫隔热层,以及另一层锥形泡沫隔热层,用于排水,使屋顶的坡度保持在每英尺1/4英寸。
低坡屋顶将…
3评论
这真的是个问题吗?
我讨厌问道,我知道这是对普遍的智慧的抵制,但这议会真的很危险吗?我最近读到了:“BSI-092:下来 - 如何加倍双蒸汽屏障工作?”,这似乎这个装配或一些相似的人可以工作。
我很清楚我不是这个专家,所以我并不试图在这里不同意这么多。如何与所描述的“工作组件”不同?
我确实看到了通过熔体图案出现的热桥接的风险,所以我当然看到连续绝缘的好处,但不幸的是,在听到所有恐怖故事之后,屋顶甲板下的蒸气渗透绝缘使我有点紧张。
对克里斯托弗·威尔斯的回应
克里斯托弗,
和你一样,我不认为Joe B最初提出的绝缘系统是“危险的”,我也从未说过它是。
Joe B在Q&A页面上发布了一个问题,寻求建议。我注意到,他的屋顶组件没有解决通过椽子的热桥,并防止屋顶覆盖层中的水分干燥,所以我建议一个更好的组件。我仍然认为,我提出的大会是更好的一个,乔B计划使用。
当GBA的读者告诉我,他们计划安装闭孔泡沫屋面板的背面,和一种vapor-impermeable屋面屋面板上面,这是我通常的建议:“屋面板上方安装硬质泡沫塑料是一种更好的方法比你提出。但是很多人会按照你的计划进行绝缘,而且这些安装通常都工作得很好——尽管他们确实有热桥穿过椽子。只要确保屋顶护套在安装喷雾泡沫的那天是完全干燥的,因为通过喷雾泡沫不会有太多的干燥。”
天啊,水可真多
男孩是那个屋顶的大量水倾倒
别忘了烟囱后面有只大蟋蟀
我投票[我总是投票epdm],最少的脚露出爬上屋顶的沥青和脚后的脚。但我是偏执狂。。优选地全部在一张床单中,也许在烟囱下方的一个短垂直缝中[你可以用它来占据蟋蟀的松弛,从而避免烟囱上方的垂直缝
EPDM下的泡沫是标准安装。它们为边缘逐渐变细,以保持您的筋膜纤细
再看一遍,两块一块从屋顶边缘到烟囱的上坡,另一块向上重叠,没有垂直接缝。你也可以在烟囱下面的平屋顶上使用泡沫,以最大限度地提高屋顶上的泡沫,并且仍然有一致的细筋膜
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
