GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
可持续节能:安装热泵
该系统由一个室外压缩机和一个室内压头组成
这种无管道的微型加热和冷却系统由一台壁挂式机组和一台室外压缩机组成。所有照片均由马特·巴斯提供。
编辑注意:这是一系列博客中的一个,详细介绍了华盛顿罗伯茨角(Point Roberts)一栋净零能耗住宅的建造过程,作者是一位建筑经验相对较少的业主建造者。Matt Bath的GBA文章列表可以在这个页面的底部找到。你可以找到马特·巴斯的完整博客,可持续节约,在这里.如果你想要跟踪项目成本,你可以关注预算工作表在这里.
我最兴奋的一件事,也是最担心的是,正在安装热泵。
安装空调机组和热泵等制冷剂系统是一个微妙的过程,需要相当昂贵的工具。制冷剂气体是无味的,但如果泄漏,对人的健康是非常危险的。也就是说,热泵绝对是令人难以置信的创新,我完全不明白为什么更多人没有一台。
平均每个美国人都有一个天然气炉,其效率约为85%,这意味着你所支付的能源中只有85%是用于给房子供暖的。其余的都从排气管里消失了。然后,房主通常有一个完全独立的机器——空调——来冷却他们的房子。热泵取代了这两个单位与一个单一的,奇妙的机器,高达300%的效率!为该设备供电所需的三倍能量以热量的形式返回。
热泵的作用真大
你们可能还记得,在高中物理课上,能量不能被创造也不能被破坏,那么热泵怎么可能产生比输入能量更多的热量呢?
答案是热泵根本不会产生热量!它使用您为其提供电量的少量能量移动热。当你想冷却房子时,它会从你的房子里面加热并将其移动到外面。当你想加热时,它可以从房子外面加热,在室内移动它。
现在你可能想知道,当我想被加热的时候,外面通常是冷的。热泵怎么可能在寒冷的天气里找到室外的热量,然后转移到室内呢?答案是热是相对的。如果外面的温度是20华氏度,对你我来说可能很冷,但对南极洲的人来说可能是温暖的一天。在寒冷的日子里,外面的热量可能没有温暖的日子那么多,但一定要有一些热量,否则温度就不能再低了。事实上,不存在热量的温度是-459.67华氏度。现在这是寒冷的!
所以热泵传递热量。我买的富士通是目前你能买到的最高效的设备,它有能力在零下15华氏度的室外找到热量,这在我正在建造的地区几乎是不可能的。
它执行这个函数的方式相当复杂,但我将为你彻底地简化它。首先,你必须理解简单的物理定律,温度和压力是直接相关的。如果你曾经使用过加压喷雾罐,你可能会记得,当你喷洒时,罐子会变冷。这是因为罐内的压力随着液体的喷射而降低。罐内压力越低,温度就越低。
我的热泵有一个很长的铜管里面装满了叫做R410a的制冷剂。当你想给房子加热时,制冷剂通过管道从房子内部移动到外面,在那里有一个风扇吹过它。即使外面很冷,制冷剂甚至更冷,所以当风扇吹过管子时,制冷剂就会升温。然后,制冷剂通过压缩机进行加压,因此变得非常热。
制冷剂穿过另一个管,在房屋内部,第二个风扇在其上吹过空气。制冷剂现在非常热,因此空气在横跨管中吹过时,空气温暖,并且制冷剂冷却。然后制冷剂行进到所谓的膨胀阀,其中保持制冷剂的管的体积增加。这减少了制冷剂的压力,反过来降低了其温度。此时,制冷剂已经返回到外面,它开始了它的旅程,过程重复了自己。系统需求的唯一能量是运行压缩机,风扇和控件。没有能量用于产生热量,并且操作机器所需的能量远小于产生热量所需的能量。
为了在夏季冷却空气,热泵使用阀门允许它扭转过程,从房屋内部移动到外部。这很简单!热泵有几个性能评级。SEER评级是夏季运营的效率如何衡量,HSPF是衡量其在冬季运行的效率。如果您能找到一个具有更好的评级的单位,请告诉我!我所知,它是您可以购买的最有效的单位。
室内和室外组件
热泵由室内机和室外单元组成,该室外单元通过一束柔性管道和被称为线路的布线连接。线路为制冷剂,冷凝,电力和电气通信信号提供了一条路径,以在两个单元之间来回来回来。
先安装室内机。提供用于将单元安装在墙上的金属支架,还提供模板以确保用于线条组的墙壁上的孔被切割在适当的位置。你所需要做的就是用提供的螺丝把支架安装到墙上,用模板在墙上钻合适尺寸的孔。然后您将室内机吊到合适的位置,当您将室内机挂在底座上时,将连接的管道穿过孔。
下一步是附加行集。我购买了一套线路,其中已经捆绑了电缆,但你也可以单独购买。我还购买了一个排水管,用于机组产生的冷凝物。冷空气不能像暖空气那样容纳那么多的水分,所以任何时候你冷却暖空气,你就会产生冷凝物。如果你不想让湿气在积聚的过程中从设备中滴落出来,你必须提供一条路径让湿气流出室外或排水沟。排水管最容易安装;它只是拧在连接到室内机的连接器上。
来自室内机的线路和管道,现在准备好了。
接下来,我把电线连接到室内机上。线路包括四根电线,两根用于电源(+、-),一根用于通信,一根用于接地。你只需要把电线剥掉,然后把它们固定在螺丝下面,记住哪种颜色与哪种连接方式相配。管线组的最后两个连接是制冷剂。有一根较大的软管叫做吸入管,它携带冷凝制冷剂,还有一根较小的软管叫做蒸汽管,它携带蒸发的制冷剂。这些管道承受着非常高的压力,所以这些被称为火炬接头的接头必须用扭矩扳手拧紧,以达到适当的松紧程度。我购买了一个特殊的新月型扭矩扳手,因为常规的插座风格不能用于这个应用程序。安装手册中列出了每个管道使用的正确扭矩。
最终和最复杂的步骤是安装室外单位。首先,我倒了一个小型混凝土垫,以确保装置保持稳定和水平。我在固化之前嵌入混凝土中的锚固螺栓,并且在完全固化后,我将一些压力处理的木材拧到它们。我用更加压力处理的木材建造了一架,然后用它螺栓固定在线。支架将确保冬季降雪不会损坏该单位。我用一些废料壁板完成了立场,给它一个漂亮,干净的外观。接下来,我用柱孔挖掘机将压力处理2×6的压力安装在单元旁边的地面,并连接到其上的AC断开连接。
压缩机将放在这个混凝土平台上。
我已经把热泵的线路从主面板连接到热泵下面墙上的接线盒。在这个接线盒上,我将室内布线(NM)转换为室外额定布线(UF),然后将UF电缆通过导管连接到室外。
在给房子浇筑地基之前,我就把水管装好了。这种先进的规划是重要的,因为它允许我在房子的墙壁上有更少的洞,更少的管道和电线占用宝贵的空间,在房子的外墙保温比一般的热泵安装。
我现在所要做的就是挖下去找到导管,把UF线拔出来,把它运行到2×6柱子的一边,进入AC断开。然后,我将一根柔性导管从空调断开连接到热泵,并将电线连接到室外机的合适螺丝上。这个装置使用240伏特,所以实际上有两根每根120伏特的热线,而不是通常的热线和中性线。还包括一根地线。
连接室外机
下一步是将线组连接到室外单元。首先,我把冷凝水管连接到室外机附近的排水管上。我确保水管一直向下倾斜,这样水就不会在到达排水管之前在一个低的地方汇集。接下来,我连接了从线组到室外机的电线,确保相同颜色的电线连接到与室内机相同编号的螺丝上。最后,我再次使用扭矩扳手将制冷剂管道连接到室外机上。
现在是时候对制冷剂管道“抽真空”了。制冷剂的冰点比水低,且工作温度极低,因此管道中最微小的水分就会形成冰晶,降低系统的性能。通过抽真空,我将降低管道内的压力。这将去除系统中的任何水分和/或污染物。
我购买了真空泵和软管,连接到室外机的充电口。接着,我打开泵,看着压力表慢慢地向29.92英寸水银的方向移动,这就是所谓的“完美真空”。我让水泵开了一个小时,以确保它尽可能接近那个温度,然后把它关掉。我让它静置了24小时,以确保系统没有泄漏,为了安全,我还使用了制冷剂泄漏检测器。
当我对系统的完整性感到满意时,我取下制冷剂端口上的盖子,并使用六角扳手将制冷剂释放到系统中。一旦管道中充满了制冷剂,我就把充注口的泵软管拆掉,把我拆下的所有盖都换掉。
安装后的户外单位。
现在剩下的就是打开系统,测试加热和冷却操作,看看系统是否正常工作。该设备配有遥控器,很容易在加热和冷却模式之间切换。这是一个完美的测试日,大约65华氏度,系统运行如宣传的那样。管道里还剩下一点空间,可以用CAT6网线上网,然后我用喷雾泡沫填充管道里的任何空气间隙,并提供一些绝缘。
Matt Bath之前的文章:
介绍
基础模板
设计和安装化粪池系统
倒平板
一楼框架
构造二楼
屋顶框架
屋顶覆盖作用
墙鞘
安装排水管和通风口
管道草拟
完成干燥
电草拟
安装通风系统
安装修剪和壁板
空气密封和绝缘
内墙
10评论
  1. 沃尔特Ahlgrim||#1
    “所以我的热泵有一个长的铜管,装满了名为R410A的制冷剂。当你想给房子加热时,制冷剂通过管道从房子内部移动到外面,在那里有一个风扇吹过它。即使外面很冷,制冷剂甚至更冷,所以当风扇吹过管子时,制冷剂就会升温。然后,制冷剂通过压缩机进行加压,因此变得非常热。制冷剂穿过另一个管,在房屋内部,第二个风扇在其上吹过空气。制冷剂现在非常热,因此空气在横跨管中吹过时,空气温暖,并且制冷剂冷却。然后制冷剂行进到所谓的膨胀阀,其中保持制冷剂的管的体积增加。这减少了制冷剂的压力,反过来降低了其温度。“
    这是在制冷循环的简短解释中的良好尝试,而是在加热模式下,操作的膨胀阀在线圈之前的室外单元中。室内膨胀阀用于冷却模式。
    “制冷剂气体是无味的,但一旦泄漏,就会对人的健康造成极大的危害。”
    请告诉我们燃烧它,呼吸烟雾或在密闭空间释放数百磅气体的风险。还有什么其他风险吗?
    Walta
    1. 克里斯少见||# 3
      制冷剂的风险在于它会取代氧气,而且比空气重,本身没有毒性。这不是问题,除非你在坑里或密闭空间里处理数百吨制冷剂。
      加热制冷剂(明火型温度,可能900f+?)它分解成光气,这是有毒的。海军总是告诉我们它闻起来像杏仁(潜艇上的火+制冷剂会很糟糕)。谷歌说闻起来像刚割的草。
    Dana多赛特||#2
    对热泵工作原理的简化解释也忽略了制冷剂循环中气体=>液体=>气体的最重要的相变。所描述的过程更接近二氧化碳制冷剂系统,制冷剂在循环的所有部分都是气体。
    顺便说一下:富士通-9RLS3不是“....”奇妙的机器,高达300%的效率……”
    它的测试和标签HSPF 14.2效率表明(14.2 BTU/瓦特小时的热泵/3.412 BTU每瓦特小时的电阻电=)416%的效率,这应该很容易达到或超过季节平均在一个位置,如罗伯茨角温带。
    1. 杰森D||# 4
      相变极大地增加了流体的热容量和效率,但我不确定相变在描述制冷剂循环时是“最重要的”,因为循环工作时没有任何相变。
  3. 马克西米利安T||# 5
    马特你是一个灵感。作为一名严重考虑富士通的DIY的人(或没有出厂线的其他系统),我在跟上你,直到这个位:
    >>当我对系统的完整性感到满意时,我取下制冷剂端口上的盖子,使用六角扳手将制冷剂释放到系统中……
    我一直认为在那个时候我需要一箱制冷剂来填满管道。但是你没有提到一个……室外机内是否有足够数量的制冷剂等待填充减压管线?这肯定会让事情变得更简单!
      Dana多赛特||#6
      >“室外机中是否有足够数量的制冷剂等待填充减压管道?这样事情就简单多了!”
      制冷剂预充注量是固定的,系统中需要添加或移除的制冷剂数量取决于制冷剂管线的大小,并且需要准确称重。
      来自其他供应商的DIY套件附带一套预清洗/干燥制冷剂管道,以确保制冷剂费用至少接近正确/最佳数量。
      1. 兰斯•彼得斯||#9
        按照我的理解,大多数微裂缝都预先充满了足够的制冷剂,以覆盖大多数安装场景(这将在手册中涉及)。如果你需要比手册中建议的最大预充管线更长的管线,那么每多一英尺管线就会指定一个制冷剂的具体数量,这时你就需要一个水箱,一个秤,可能还需要一个熟悉使用它们的人。
        如果你安装的线长度在预充电的推荐长度内,只要你对安装的步骤和使用真空泵(有时还有线扩口工具)感到舒服,安装一个微型断路器就是一件DIY的工作。当然,如果你搞砸了,你会叫一个暖通空调的家伙来清洗它,重新开始,保修可能是无效的,除非由专业人士安装。
  4. 马克西米利安T||# 7
    >>“以及需要添加或移除的制冷剂数量,以使系统中具有正确的数量,取决于制冷剂管线的尺寸,并且需要准确称重。”
    泰Dana !
    不确定在这里的Matt曾经兴奋,但我很想知道他如何接近这个,以及他是否有专业人士的帮助。
  5. Keith Gustafson.||#8
    系统中制冷剂的数量对于普通的管线长度来说是足够的,而且就我所知,没有理由去移除任何。如果温度超过25英尺左右(安装手册会说),就必须开始添加制冷剂
    我自己安装了6,虽然只在最后一个上做了制冷剂,但没有改变制冷剂水平。
    冷凝水排放是最棘手的部分。迷你劈叉有一个非常,非常浅的排水盘,即使是轻微的放缓排水将导致它后退和吐出来的前面
    我有一个装置,有一个14英尺的落差和一个相当好的初始斜坡到排水沟,如果我没有把底部出口刚刚好,它会回来。如果你有一个标准的外墙安装,它立即弹出墙和直下来,这不是一个大问题。我现在所有的房间都在墙内所以必须特别小心
  6. 查尔斯•坎贝尔||#10
    “如果你能找到一个比我的评级更好的单位,请告诉我!”我认为承运人38MPRA的评级更好,但我会买你做的。
    我很想知道你的设备是在哪里买的?你为什么不把空调连接到房子上呢?
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
