GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
客人的博客
城市乡村:选择和安装无管道微型断路器
一个合适大小的系统和三个室内头部意味着舒适,即使当极地涡旋袭击城镇
三菱无管微型分裂包括一个室外压缩机和三个室内分配头。到目前为止,该系统没有辜负人们的期望。[所有照片由Eric Whetzel拍摄]
编者按:这篇文章是埃里克·韦策尔(Eric Whetzel)关于他在芝加哥郊区帕拉廷(Palatine)的住宅设计和建造的系列文章之一。Eric之前的帖子列表如下。欲了解更多详情,请参阅Eric的博客,泡菜和德国人.
我们的房子的计划是将HRV或ERV(用于持续供应新鲜空气)与一个无管道的微型空气源热泵系统结合起来,以满足我们的通风、供暖和空调需求。几乎所有我读过的项目都使用了这种组合,尤其是在美国
除具体品牌选项外,唯一真正的辩论是否是在我们的主楼上使用单个分配头,而不是安装多个头部,以便更加拨打的舒适级别(例如,在地下室或卧室)。
建议的设备太大了
我们最初的建造者要求在厨房/家庭房和地下室各设一个头,这是被动住宅水平项目的标准。因此,当我们发现我们的第二个建造者(有两个合作伙伴)和他们的暖通空调分包商建议一个过于庞大的系统来满足我们的需求时,我们非常震惊。你可以阅读细节在这里.
这只是说服我们继续进行并自行GC项目的众多危险信号之一。这也提醒我们,旧习难改,这意味着即使是经验丰富的承包商,如果他们想成为真正的专业人士和工匠,也需要愿意学习新的想法和技术。
事实上,与我们的建造有关的失望之一,通常是我们在我们领域的各种商标人员展示的无趣(在某些情况下甚至是彻底的识别蔑视)。毫无疑问,至少为什么在采用绿色建筑技术时,为什么似乎大部分中西部大部分地区的部分解释,特别是在空气密封,绝缘和室内空气质量超出代码最低标准时。希望在未来几年内显着变化。
正确的大小从手动J计算开始
因此,我采取了史蒂夫卡纳普的建议(从GBA上的Q&A Post的评论部分),并联系了家庭能源合作伙伴(他们的新名称是暖通空调设计的优点).Isaac很快做出了回应,并最终完成了我们的Manual J,确认了我们需要一个更小的系统,一个更符合被动住宅项目的系统。
一旦我们靠自己,除了先达ERV和三菱无管道微裂空气源热泵系统,我们也追求了一种使用的可能性三丹热泵热水器.在看到它在Hammer and Hand项目中的使用后,我们认为这是一项非常有趣的前沿技术。
不幸的是,从格雷格得到报价后苏特加热和冷却我们决定继续使用我们的三菱热泵Zehnder,而使用Rheem热泵热水器。(使用Rheem为我们节省了6000多美元的初始成本。)希望随着三丹在美国越来越受欢迎,它的价格能大幅下降,或者可能有一天更便宜的山寨产品会出现在市场上。
格雷格最初愿意与我们合作,即使我们在技术上摆脱了他的服务区。他只有专业,需要花时间回答任何数量的技术问题,并提供证明是我们系统各种细节的圣人建议。但是因为我们只安装MiniSplit而不是桑德,他建议我们发现靠近我们的安装人员。
发现我们的安装程序
我们很幸运能找到迈克指南针加热和空气.他走到了工作现场,我们一起走过了细节。他被证明是知识渊博,有用,以细节为导向的,非常专业。用迈克安装我们的三菱导管MiniSplit系统被证明是我们构建的最简单的部分之一。我们从未觉得我们不得不看肩膀,确保他得到了细节,或者我们不得不经常确认他做了他所说的事情 - 事实上,这是相反的:迈克在网站上,所以这一切都少了我要担心的事情.
迈克也证实了格雷格和艾萨克也指出的:如果我们试着在主楼只有一个分销主管,舒适度问题可能会发展。
事实上,通过旧电子邮件回顾,格雷格足够好,可以通过那些试图通过单个楼层(有时甚至两个楼层)来获得的一些选项来介绍这些选项,包括留下卧室门一天(理想情况下,即使是晚上),甚至也是使用Tjernlund房间到室内呼吸机。
再次,为了他的信誉,格雷格试图强调房主在这些技术和期权的整体效力方面具有现实期望的重要性。
他还煞费苦心地澄清,任何合格的暖通空调安装人员的工作都很容易被性能不佳的结构所破坏。换句话说,他们可以设计一个适当大小的空调系统为一个被动的房子,但如果出现快捷键在构建和最后的鼓风机门数量高于预期,或绝缘的预算被削减,降低结构的热阻,则系统他们设计按照预定的计划的可能性很小。根据他写的,我猜他已经处理了确切地这个结果在现实世界中——对他来说并不有趣,当然对房主来说也不有趣。
迈克加入的时候,我们差不多已经决定使用多个脑袋了。最后,我们决定删除地下室的头部,而在主层使用三个独立的头部——最大的在厨房/家庭娱乐室,另外两个在我们的卧室。
以下是我们系统的规范:
  • Hyper-Heat压缩机(30000英热单位)。
  • MSZ-FH15NA(厨房/家庭房)。
  • MSZ-FH06NA(主卧室)。
  • MSZ-FH06NA(2ND BR)。
这是主卧室里的三菱车头。Zehnder的供给在右边。它们都被遮盖起来,以保护它们免受建筑残骸的伤害。
用导管的MiniSplit生活
随着HVAC系统的生活,热泵和ERV都大约一年,我们唯一的真正投诉是夏季湿度,我在以前的帖子中讨论过。
今年夏天,我们打算尝试使用专用的整屋除湿机,我们认为这应该能解决这个问题。否则,我们的系统就没有问题了。
在冬天,头部确实产生了一些噪音,倾向于裂开或流行,特别是当第一次接通时,或者当它们超出除霜模式时。虽然我读过网上对此的抱怨,它从来没有真正困扰着我们。我记得我们的过去的燃气炉在我们的最后一个房子里有多响亮,特别是当它第一次打开时,所以我认为在他们适当的背景下记住某些声音的水平很重要。
此外,这种裂缝或流行音乐是我怀疑,否则它会在,说,一个传统上建造的家。被动房屋被众所周知,由于所有空气密封,并且特别地,围绕结构的所有绝缘材料都是显着的更安静的。
当压缩机进行除霜循环时,也会有明显的嗡嗡声(尤其是在晚上,当房子安静的时候)。在解冻周期中,头部也会暂时散发冷空气,但这个周期足够短,不会给我们带来任何真正的舒适问题。
换句话说,被阻挡,或者至少偏离户外的大多数噪音(由于广泛的空气密封和广泛的绝缘),任何室内的噪音变得更加明显和明显。我们在卧室-浴室和厨房-杂物间间安装的岩石棉(用于衰减声音)在这方面肯定有帮助(在后面的帖子中有更多)。
被动房到底有多安静?铁轨将是其中的一个例子,只是只有几个街区远:当窗户关闭路过的火车的噪音主要是取消了,而不是当窗户打开,和火车,相比之下,听起来像打雷通过我们的隔壁邻居的院子里。
在极低温度下的性能
就极端寒冷的室外温度而言,该系统最近经历了一次真实的测试极地漩涡天气.迈克在它开始前一天才能在我们开始之前与我们一起检查,如果温度低于-18°F,系统可以关闭系统,这是我们当地的天气预报预测的。
事实上,这证明完全准确无误。随着温度最终落到-24°F过夜,实际上,该系统实际上是几个小时(三菱关闭以保护自己)。
Zehnder ERV已经设置为低,只使用几个小型空间加热器(每个卧室一个)大约相当于同时启动两个吹风机),室内温度很容易在不到一小时内恢复到68-70华氏度(我们刚醒来时测量的低温度为61华氏度),然后我们就关掉了暖气。
不到两个小时,室外温度才上升到足以让热泵重新启动的程度。第二天,系统再次关闭,但这次中断时间更短,所以我们甚至没有打开空间加热器。
这两天都阳光明媚,阳光从朝南的窗户倾泻进来,主要是在厨房和家庭活动室。即使没有来自热泵或两个小型空间加热器的额外热量,厨房在第一天始终保持着舒适的70华氏度(约摄氏38度),不管外面的温度如何。
在夏天,当我们打开空调时,我们只是在遥控器上设定想要的温度,而基本上忘记了系统。这三个头放在一起,即使在每个单独的空间里,也没有问题保持房子和单独的房间足够凉爽。在这种情况下,毫无疑问,我们有一个实质性的悬挑在我们的屋顶的南部部分,主要拒绝阳光的入口点进入家里一年中最热的日子(和Suntuitive玻璃在我们的西部窗户上,照顾下午的夏日太阳)。
单头还是多头?
至于使用一个头来尝试加热和冷却整个一楼,在我们的情况下,大约1500平方英尺。我只能说,我很高兴我们选择使用多个头部。当我完成室内装饰时,这真的击中了我的要害。例如,有时只有家庭娱乐室/厨房区域的头在运行。当你走进卧室时,你肯定能感觉到温度的差异,因为那些头已经被关掉了(大约5-10°的差异)。正如格雷格、艾萨克和迈克——值得赞扬的是——他们都很快指出,对于一些房主来说,这种温度变化是可以接受的,甚至可以平静地忽略,而对于其他房主来说,这可能是一个令人心碎和非常沮丧的认识。
根据人们对这些温度差异的敏感程度,如果房主希望在整个家里都保持一致的温度,那可能是毁灭性的失望。卖点的同时,因为大部分技术是被动的房子,最后,居住舒适,不仅减少了能源消耗,从舒适的厨房,例如,一个卧室,一些会发现直接冷,可能诱发一些房主想知道所有的观点是空气密封和绝缘。
显然,它只是我们的意见,但如果它一切可能将其融入预算,一切都是利用多个配送头。即使您自己从未觉得被迫打开多区域系统中的任何另一个头,即使在多区域系统中,一个配偶,您的孩子们,或客人可能希望在某些时候可以选择。
压缩机已完成烧焦壁板和装饰砾石-鹅卵石边界。
的真正风险我们带着空调设置在地下室,上述任何直接调节热或交流。在夏天,无论多高温度的户外,地下室呆在楼上5度的温度和湿度,所以没有安慰在这方面提出了自己的问题。然而,在冬季,温度保持在59-61°范围内,湿度读数几乎与主楼相同。
三菱壁挂式头:美女还是野兽?
我读到过一些室内设计师,甚至一些房主都表达过这样的观点对分发头的审美考虑.如果你去Houzz这样的设计导向型网站,你会发现一些真正强烈的负面意见在这个话题。
对我们来说,它们从来都不是问题。就像我们西向的窗户上有suntuite玻璃,甚至在内部口音墙上的黑暗或鲜艳的颜色,几天后,就像其他任何东西一样,你刚刚习惯了。尽管如此,我从未发现它们是丑陋的。
无管微裂分布头的出现从来都不是问题。
我也伴随着湿金属底板的热量,而在公寓和我们的第一封家中,我们拥有典型的地板供应和墙壁返回燃气炉。点是,任何HVAC系统的细节永远不会完全没有任何生活空间。通常存在目的地出现的东西,并且通常需要在某些时候清洁。
In addition, the Zehnder ERV and the Mitsubishi heat pumps meant we didn’t have to use any framed soffits or duct chases (at least in the case of our specific floor plan) in order to hide bulky runs of traditional metal ductwork, typical in most homes when using a normal furnace. Unless designed with great care, these tend to be obtrusive, taking up premium ceiling, wall, or floor space. And if randomly placed simply for the convenience of the HVAC contractor, they can be非常丑陋的.
In other words, it doesn’t really matter if you’re building conventionally or if you’re building a Passive House, all the details of an HVAC system — whether it’s individual components, or even how these components will be placed inside a structure — should be carefully thought through (again, ideally之前施工开始),以解决任何性能或美学问题。
操作和维护
就个人头部的遥控器而言,我们没有任何问题。
在大多数情况下,我们将它们设置为加热或AC(分别大约70°和74°),然后忘记它们。当室外天气宜人时,我们会利用一切机会完全关闭系统,打开窗户。
这个系统可以和喀布云设置但到目前为止,我们对手持遥控器很满意。
我试图每月至少检查一次个人头部的过滤器(当我仍然做内部饰面时,每周一次)。正如Zehnder过滤器需要更长时间的那样,现在施工结束时弄脏,并且相同的是三菱头部的蓝色过滤器所证明的真实。似乎大约一个月就足以跟上房子里的尘土。
总的来说,我们对我们的暖通空调设置非常满意,包括先达ERV和我们的三菱无管微型分裂。只要单位没有任何耐久性问题,我们应该对这些系统在未来的许多年感到高兴。
Eric Whetzel的其他文章:
33的评论
  1. 兰斯•彼得斯||#1
    谢谢你又读了一本书,埃里克。你能告诉我们你们建筑的细节吗,比如房子的大小,主要楼层的热负荷和设计温度等?我总是对这些东西感到好奇,这有助于从一个角度看待设备的性能。
    你对你的能源账单和你的建模预测有什么反馈吗?
    关于你们没有供暖的地下室,有没有和你们的HVAC承包商讨论过通过向地下室供热来减少主层的热负荷?我很好奇不给地下室供暖总共能省多少钱。
    1. Eric Whetzel||#18
      谢谢兰斯!
      房子是单层的,大约1500平方英尺。沿着最长的轴线东西向(家庭房和厨房在南边,卧室和浴室在北边)。我们遵循了被动房的原则,虽然我们从未打算追求官方认证,所以我们认为房子是被动房和Pretty Good House的混合。
      我将附上Isaac为我们做的加载报告,它将回答您的一些系统相关问题。它也可能帮助那些从未见过的人。它还包括我们的平面图,包括主层和地下室(最后两页)。
      尽管去年夏天我不得不使用2台除湿机,2018年的大部分时间我都在装修室内,所以电动工具(木地板、瓷砖、橱柜、架子和木装饰)需要消耗大量的电力,但我们仍然达到了最大限度。被动式住宅允许的总能源使用。尽管如此,这还是超出了我们的预期。我将在以后的博客中详细介绍。
      我们需要除湿机的程度令人震惊,所以我们得出结论,在被动式住宅或高性能建筑中,除湿机是不可避免的,至少在这个国家的一些地区,即使是短时间的高湿度。我们让他们在5月到9月一直运行。
      我想,我们认为在地下室安装一个配电箱可以减轻家庭卧室/厨房主配电箱的负荷,但具体数字从未讨论过。
  2. 拉塞尔•米勒||#2
    我看到设计专业人员目前没有任何HVAC设计。只是一个fyi到其他读者。
  3. Jon R.||#3
    我很好奇,在第一张照片中,Zip空气是如何密封在地基上的?
    一些好的经验。备份热是重要的(最好是永久安装和自动)。卧室需要一个高效的热源。除湿是很重要的。
    >(三菱关闭以保护自己)。
    这让我想知道与其他品牌发生在低于其指定的最低温度时不会关闭自己的品牌。增加磨损?
      Dana多赛特||# 5
      这让我想知道,其他品牌在低于规定的最低温度下操作时,也不会自动关闭。增加穿什么?”
      与三菱,我相信这是关于他们的室外温度传感热敏电阻超出了他们的控制算法的范围,而不是过度磨损。其他控制方法或传感器不会有相同的问题。在-18°F的温度下,三菱
      指定它可能关闭的最温暖温度本身低于指定的-13°F至75°F的操作范围,但他们单独指定加热热锁定/重新启动温度将在-14°F至-18°F。他们显然希望飞机在-18F的温度下工作,尽管那是“……低于规定的最小值”。
      Fujitsu xxRLS3的指定加热工作范围是-5°F到75°F,而相同的xxRLS3H(锅式加热器除外)的指定范围是-15°F到75°F。
      我不相信任何供应商无效的保修在指定的最低温度下方的操作,但三菱(并且可能富士通)不会对泛冰造成泛冰机的单位造成保证。
      1. Jon R.||#6
        我同意-18F可能是足够安全的。下面呢,谁知道呢。
        >我相信它是关于他们的户外温度传感热敏电阻在范围之外
        在使用过热敏电阻后,我知道这样的问题是不需要解决的(而且对于寒冷气候的客户会更方便)。所以我觉得这个解释不太可能(也就是说,原因很严重/很重要,而且不是一成不变的)。
          Dana多赛特||#7
          >“在使用过热敏电阻后,我知道这样的问题解决起来将是微不足道的(而且对于寒冷气候的客户将更方便)。所以我觉得这个解释不太可能(也就是说,原因很严重/重要,而且不是一成不变的)。”
          ......但是MITSUBISHI文档中的双号旁边的术语读取:
          “**系统在加热模式切断,以避免热敏电阻错误,并自动重启在这些温度。”
          在设计了多个和宽温度范围的精确温度控制后,我也相信这将是非常容易在设计修订中修复的。但这种情况已经持续了十多年,从最初的FE系列寒冷气候微分裂(或更早)开始。由于绝大多数设备都安装在不低于-18F的地方,他们可能没有得到足够的投诉来麻烦修理它。
          子组件/组件之间的向前/向后兼容性问题可能是它持续存在的原因(只是猜测),但这一特性是我个人避免或推荐三菱在美国气候区7或更冷的地点使用的一个原因。
          1. Jon R.||#8
            >文档读取…
            而其他型号只是碰巧在更高的温度(-9华氏度)下经历了“热敏电阻误差”。
            三菱还写道:“许多无管道系统实际上被设计为在-10ºF时关闭,以保护技术不发生故障。”在我看来,非常寒冷的温度和严重的问题之间存在某种联系(可能现在仍然存在)。营销部门可能看不到详述的好处。
            我不会在没有支援的情况下使用三菱车,即使是在5区。
          2. 兰斯•彼得斯||#9
            保持操作随着汞滴和启动冷浸泡是一种从设备设计视角下的两个完全不同的东西。这可能与温度的选择有关。
            还要考虑所有迷你分流制造商在相对相似的温度下关闭它们的系统。也许R410A兼容的润滑剂具有低温限制?只是猜测。
          3. 兰斯•彼得斯||#10
            说到这一点,为什么我们没有看到内置电加热的迷你分裂呢?我有一种感觉,集成电备份热将是一个游戏规则改变的迷你分裂市场。
    2. Eric Whetzel||#19
      嗨,乔恩,你可以在这里阅读细节和照片:
      https://kimchiandkraut.net/2017/01/25/framing/
      如果你有任何问题,请告诉我。
  4. 道格基金会||# 4
    埃里克;从照片看,工艺看起来很优秀,不经常看到。如果您还没有房子的性能编号怎么样?
    1. Eric Whetzel||#20
      你好,道格,
      我们以0.20收盘(电子邮件保护)和106年(电子邮件保护)用于我们最后的风机门测试。我们也在整体能源使用的PH值要求(2018),毫无疑问,由于空气密封,广泛的绝缘,所有LED灯具的使用,和能源之星电器——更不用说缠着我的妻子和女儿他们离开房间的时候关掉灯(我已经正式成为我的爸爸)。
      我们的能源消耗有多少是直接归因于暖通空调,包括ERV,我们目前还不知道,尽管我们可能会在未来尝试监测它。
  5. raul4817.||#11
    埃里克,
    谢谢你的分享。从如此接近我的构建中读取真实的结果是令人兴奋的。我也在芝加哥郊区(北河畔)。我决定继续开一辆富士通迷你车并听取达纳的一些见解。你的迷你车在今年冬天的极地涡旋中毫发无损,这让人很欣慰。我和你一样担心我们的城市和地区在绿色建筑方面有多么落后。我发现,在我所在的部分,相当一部分承包商和房主很少强调效率和性能。
    劳尔
    1. Eric Whetzel||#21
      嗨,劳尔,
      不幸的是,芝加哥地区的大多数人仍然认为我们是怪才。:)
      例如:
      我所在的城市将计划审查外包,担心可能的责任(尽管除了一名检查员外,他们在整个建设过程中都很容易处理),至少在被动房的细节方面。
      我真的很努力找到一个愿意接受绝缘,毛皮条和雪松壁板的所有细节的壁板公司。此处的大多数公司大多数公司主要在Tyvek上直接安装纤维水泥。我对表达兴趣的网站有很多承包商,但只有一个人愿意给我一个数字 - 我认为,因为许多细节对他们来说是如此新的,但我觉得遗失了钱。它也没有帮助,作为房主,我表现为GC。
      我仍然有当前和前客户的原始建设者联系我关于与他一起工作的糟糕。人们仍然和他在一起,因为这么少的GC似乎对我们所在地区的“绿色”建设感兴趣,人们不知道谁能寻求帮助。
      这是一个真正的耻辱,因为芝加哥地区的房屋可以真正受益于适当的空气密封,显着的绝缘和适当的通风,特别是我们的天气极端。
      如果您仍在寻找任何分包商,或者您对任何事情有疑问,请随意直接给我发电子邮件。如果可以的话,我很乐意帮助:
      Zewt[在]hotmail [dot] com。
      祝你的项目顺利!
    马尔科姆·泰勒||#12
    埃里克,
    伟大的博客。
    问你个问题,我有个客户想让我把守株待马放在他们那边。安装时处理切割和对接头容易吗?你如何重新触摸它?
    1. 约翰·克拉克||#13.
      “对于切割端和斜接,我们将使用桐油来帮助密封这些区域(类似于油漆木壁板,在安装前在这些相同的地方刷一刷油基底漆)。”
      //m.etiketa4.com/article/urban-rustic-the-cedar-siding-is-here-lets-burn-it
      https://www.terramai.com/blog/faux-sugi-ban-charred-wood/
      文章中嵌入了一个《纽约时报》的链接,表明这种技术只适用于日本雪松。*耸耸肩*
        马尔科姆·泰勒||#14
        我更担心的是外观的一致性。桐油也许能保护伤口,但它的颜色和烧焦的地方很不一样。
        我也很好奇:
        -清洁壁板。我猜如果有海鸥飞过,你也不能拿着洗衣机去洗吧。
        -填缝烧焦的壁板等。
        1. 约翰·克拉克||#16
          均匀性?那么乡村魅力呢?这不是更重要吗?(lol)
          在我看来,国内(北美)木材品种不适合使用这种技术的建议足以吓到我。
          这可以帮助:
          https://nakamotoforestry.com/wp-content/uploads/2018/03/nakamoto-forestry-maintenae-spec.pdf.
          https://nakamotoforestry.com/wp-content/uploads/2018/03/Nakamoto-Forestry-Installation-Spec.pdf
    2. Eric Whetzel||#22
      嗨malcolm,
      在安装之前,我让修墙板的人用管道工的手电烧掉所有的切割头。因为我在安装之前没有要求他们在这些区域涂油,所以这是一个很好的实验,测试了桐油对保持焦炭的影响。答案是,至少根据我们的经验,是很多。任何被烧过但没有被烧过的地方,在第一年几乎都失去了所有的焦炭。
      自从尝试重新燃烧雪松后,它一旦安装了它是不明智的,我使用了斯堪的纳维亚松油完成来进行触摸。我从另一个GBA Blogger那里了解了它:
      https://blueheronhaus.com/tag/black-house/
      它的工作非常好,与现有的Char混合,同时使这些边缘成为不透明的黑色。
      事实上,我和我的妻子仍在争论,在各个板块的表面需要多少修饰。我喜欢曝光给人一种苍老的感觉,而她更喜欢更加一致的整体黑色。我猜我们会妥协让我只补上最明显和最糟糕的地方。
      值得庆幸的是,没有那么多值得争论的领域。尽管如此,我们可能在第一年失去了大约20%的初始焦。到今年夏天结束时,我就会知道这个过程是基本结束了,还是只会变得更糟。
      在英国电视节目Grand Designs中有一个项目,使用了shousugi -ban,在最初几年之后几乎所有的焦炭都消失了,但我认为他们在安装之前没有在木材上使用任何油。这所房子也坐落在一个经常刮风下雨的水域附近,所以我肯定这也是一个原因。
      我会在即将到来的博客中经历招标细节,但就像昆虫一样,我们去年夏天有一些木匠蜜蜂,尽管他们最初在壁板上升之前嵌套在暴露的子筋膜中。如果我明白了他们的生命周期,我会在壁板上升之前解决这些斑点 - 我以为刚刚关闭这些开口,一些填缝会起作用。
      还有一只啄木鸟来过我们这里,虽然他没有回来。因为他没有找到任何昆虫,所以我希望他不会回来,但只有时间能证明。
      值得考虑的是,在你客户的项目附近是否有很多木匠蜂或啄木鸟。
      如果你有更多的问题,请直接给我发邮件:
      Zewt [at] hotmail [com]
      如果可以,我很乐意帮忙。
      虽然我们对烧焦的雪松有些意见,但我还是喜欢它的样子。
      它确实容易让人感到困惑,因为即使是全新的,它也有一种陈旧的光泽:“这是一座新房子,还是一座旧房子?”
        马尔科姆·泰勒||#24
        谢谢Eric,这对我来说非常有价值。
        我不确定这是长期适合这些客户。他们的主要兴趣是拥有一个黑色的房子,这在过去几年里,这在建筑工地上非常受欢迎。额外的复杂性通过替代方案(简称为董事会和板块)的替代方案(Hardi面板),职位限制的不情愿和时间限制可能意味着我们将通过这项工作。
  7. 莱恩·莫斯科维茨||#15
    我们在新泽西州北部建造了一个经过phius认证的被动式住宅。每层1100平方英尺,总共约4000平方英尺。它于2014年完工。
    你可以在这里读到它的早期开端:
    //m.etiketa4.com/article/passivhaus-building-the-modular.
    房子有两个三菱12kbtu三菱超热无管道迷你分裂器。一个在主楼,另一个在二楼。三楼和地下室没有暖气和空调。
    即使外面的温度是零下10度(华氏度),这两个小裂口也会产生热量。
    我们还为整个房子配备了先达ERV。
    只要我们让三楼的门开着,它就不会超过二楼的温度。地下室与主楼的距离大约在3度以内。
    如果我们把门关上,三楼会下降到比主楼低四到五度。地下室下降到零下五到六度。
    主楼层后面的客房如果关上门就会凉快一点。我们有一个安静的,低容量的电阻加热器。每年使用一到两次。
    在供暖年的大部分时间里,主要的地板单元足够整个房子使用。在隆冬时节,我们增加了二楼的单元,主要是为了分配而不是容量。
    我们的主地板单元的热交换器出现了耐用性问题。两年后,它漏了,不得不更换。虽然保修期内包括了更换的部件,但人工成本和买一个新的差不多。
    我们今年的总能源用途(HVAC,照明,烹饪,电脑,媒体,汽车充电)低于1000美元。今年,随着时间的时间计量,我们预计它将低于500美元。
    哦 - 我们在我们的屋顶上有一个9.6千瓦时的太阳能阵列。
    如果您在Facebook上,您可以在“被动House NJ”集团中了解更多信息。
  8. Josh Durston||#17
    我很好奇是什么让你使用MXZ-3C30NAHZ而不是MXZ-3C24?
    1. Eric Whetzel||#23
      就容量而言,稍微大一点,可以让我们在能量模型关闭或实际使用(乘员行为)高于预期的情况下有一些保障。
  9. 专家成员
    Dana多赛特||#25.
    当与足够大的MXZ压缩机结合时,FH06的良好性能为8700 BTU/hr,而FH15的良好性能为18,000 BTU/hr,所以合并后有足够的扬程容量为35500 BTU/hr。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH06NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_For_MXZ_MULTI-ZONE_SYSTEMS_ProductDataSheet.pdf
    (有足够的压缩机,足以把我的次级代码2400“古董屋+1600”地下室加热到70华氏度,而外面是8华氏度。)
    3C24NAHZ仅适用于25,000 BTU / HR @ + 5F,并且随着Temps下降而少。
    3C30NAHZ是好的28,600 BTU/hr @ +5F,这仍然不足以驱动所有三个头在+5F或更冷的时候同时达到最大的全电位输出。
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-3c24nahz2_productdatasheet.pdf.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/mxz-3c30nahz2_productdatasheet.pdf.
    是否在最后这个房子真的运行3C30在它的最大时,它停止运行在-24F是不知道的(可能),但它有相同的最小输出3C24,从边际超大的任何打击将不会是很多。
    注意,在-13F单区fh06适用于6430 BTU/hr(12860双),在-13F单区FH15适用于14580 BTU/hr,总共27440。这几乎是一样的3 c30nahz能够聚集在+ 5 f, f和合并后的最小调制@ + 47的三个独立的mini-splits 8350 BTU /人力资源,不超过最小的输出3 c30nahz(你可以关掉一些完全当它温暖。)
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/msz-fh06na_muz-fh06na_productdatasheet.pdf.
    http://meus1.mylinkdrive.com/files/MSZ-FH15NA_MUZ-FH15NA_Submittal.pdf
    是否值得三个压缩机和一个压缩机的“视觉噪音”是一个判断,但它通常更便宜,几乎总是比多分裂运行相同的三个头更有效。
  10. 大卫。琼斯||#26
    我意识到HVAC设备的超大一般是一件坏事。在迷你拆分上的变速逆变器,我已经阅读了,超大大小可以提供效率优势。理论是,较大的单元每年更低的时间较低。但是,我发现较小的单位单位提供更高的单位的效率评级。(组合两个较小的单元可以提供比具有多个头部的单个较大单位更好的效率)。
    1. Jon R.||#28
      比起Manual J(不是猜测)负载,人们更倾向于对大小进行适度调整。
      “超大的设备不再会带来能量损失或舒适度损失。(更新的调制式或双速炉在部分负荷条件下高效运行,解决了因炉型过大而可能出现的任何问题;超大型空调在除湿方面并不像许多能源专家所说的那么糟糕。”
      //m.etiketa4.com/article/when-do-need-to-perform-a -load-calculation.
  11. 大卫。琼斯||#27
    单点源对多个单位或头是一个判断。我用一个无管道装置做了一个零能耗斗篷。房主做了大量的温度测量,发现从最暖的房间到最冷的房间有3-4度的温差。我们认为这是一个成功,但该项目优先考虑的是低成本。房子的一层也有一个圆形的空气流动模式,这使得单个单元工作得很好。其他的楼层计划不适合单一点源。在一个即将到来的项目上有一个更高的预算,我计划使用两个单独的单位(比一个大单位有更高的效率评级)。这两个单元将提供更好的分配、“分区”、系统冗余和更高的效率。
  12. 本Elliston||#29
    用于迷你分裂的高壁头单元不是困扰他们的人的唯一选择。有地板和吊顶式盒式磁带。我的地板控制台距离地板约8厘米(所以它清除踢脚板),虽然我没有这样做,但它可以半凹陷到墙上。它看起来很好,大多数看到它以前从未见过的人!
  13. 罗伯特花生米||#30
    我在安大略省南部有一个小型混合商业/住宅建筑,这里共有6个迷你分裂。两个垫子被它们加热和冷却,另外四个仅用于冷却。我在2011年购买了7个Shinco 9k和12ks - 四人已经到目前为止已被更换!他们似乎是一个很大的优惠,然后在500.00美元左右。
    其中一间公寓又长又窄——60英尺长,由于长度的关系,有两间迷你公寓。毫无疑问,这些措施将在不远的将来失败。我的暖通空调技术人员建议,当他们离开时,不要用一个单独的外部单元和两个头。他的观点是,如果出现了问题,那么两个单元都将无法运行——如果我坚持使用两个完整的单元,我总是会有一个备用单元运行。
    对他的理论有什么看法吗?
      Dana多赛特||#32
      大多数Muli-Splits需要至少两个功能头来操作。如果一个头已经死了,那么另一个人就会有很大的机会不会运行。它们还具有比单区域迷你分配更有限的折断范围。
      而且通常/通常更昂贵的安装一个2区域多分裂比一对单一区域单位。使用多区域版本的一个典型原因是没有足够的空间安装多个室外设备,但在这里显然不是这样。
  14. 大卫。琼斯||#31
    寻找对高性能/绿色建筑感兴趣和有知识的GC和其他行业。作为一名GC,我和你一样沮丧,但这并不是像你想的那样不可能。通过普通通道不太可能找到这样的GC。寻找其他按照你所寻求的标准建造的房屋,并找到那些建造者。看看绿色家园的奖励计划。虽然存在高性能的构建器,但我们发现要找到想用这种方式构建的客户同样困难。
  15. Cldlhd||#33
    这看起来不像正确的ZIP tape.....在我的卧室里,我有一个多分裂装置,偶尔会有湿度问题。我在我的主要生活区有相同的墙单元作为单一源设置。在3间卧室里,我有一台msz-fh06na和2台msz-fh09na连接着一台MXZ-3C24NAHZ2。我确实喜欢有2个外部单位,如果/当我拆除旧的油锅炉和循环底板一个失败。
    不幸的是,除非在该地区有很多需求,否则人们都喜欢做他们所知道的事情。部分是舒适性,部分是旧的时间是金钱。花时间尝试一种新的技术意味着他们必须收取更多信息,他们害怕受到损害。
