图片1:Greg Labbé
图片1:Greg Labbé 中间的房子是“恰到好处。”它被委托确认通风系统是平衡的 - 即房屋内的压力与外部相同。左边的房子有一个仅限于房屋的供应通风系统,而右侧的房屋在唯一的排气系统上拿出冷空气在外面的情况下。(图片来源:Venmar)
图片学分:图像#2:Venmar 用于测试HRV和ERV的典型实验室设置。导管包括在水龙头之前具有良好的直线管道的流动矫直器。在该领域,ERV或HRV从未如此。[图像信用:nrcan]
图片3:NRCan 这张照片显示了典型的HRV安装。对于那些需要进行调试测试的人来说,对管道的访问并不伟大,但没关系。
图片来源:图片4:Greg Labbé 在本文中描述的作业上,站1和4的形状是相同的。我们用胶带把硬纸板法兰贴在通风口的周长上,以便用我们的气压计得到一个相当好的密封。背带阻尼器不在引擎盖上,而是在管道中。考虑到风引起的潜在误差,采用了三个顺序测量。
图片来源:图片5:Greg Labbé 这里显示的数字显然是商业通风系统,但插图显示了空气流动之间的关系。(图片来源:Venmar)
图片6:Venmar 最后,我们与我们的DG700一起使用,并测量了构建信封的压力,以确保当ERV在TSV运行时,系统是“平衡”。CSA F326的流动和输出的状态必须在彼此的10%内,并且通常在站2和3中测量流量,如果管道工作将允许。
图片7:Greg Labbé
我们最近被要求在一个新建造的“近被动”房屋中启用一个全管道能量回收通风(ERV)系统。
调试ERV通常涉及在可变控制旋钮上的特定通风速率下拨打,然后根据预期的机械设计调节空气流量间。我们还需要确保该系统没有改变房屋中的压力,相对于户外。有可能说明明显的,如果没有适当调试,机械通风系统将加压或减压家庭。(见页面底部的图像#2。)
我们原本以为这是一项简单的工作,结果却变成了一项耗时数天的工作,这让我们吸取了一些教训。
在调试系统的标准之后
Fortunately, none of the appliances in the home were susceptible to combustion spillage: there were no CO2 sources (wood or fossil fuel appliances) and there were no exhaust-only appliances that depressurized the house (i.e., no bath exhaust fans and no range hood exhaust fan; the clothes dryer was condensing).
我们旨在遵循加拿大通风标准中描述的调试过程:CSA-F326,“住宅机械通风系统”。
在加拿大,通风系统可以设计成满足建筑规范或符合CSA-F326的替代方案(这种精心设计的机械系统的情况)。
CSA-F326要求安装人员通过填写“形式A”来证明通风系统安装符合标准,这反过来可以通过将官员作为绩效证明来考虑。我们的第一份工作是弄清楚总通风能力(TVC),然后平衡室内空气流量。该标准非常宽容,因为与设计值(1)相比,它允许在TCV测量上达到±15%,并且在室内空气流量速率±25%。
很少有限公司的住宅通风系统调试计划。通常,HRV或ERV将高高到地下室机械室的一角,弯曲管在所有四个站上呈现并挤压。
空调采暖制冷研究所(AHRI)将进入室外空气的HRV口标注为1站;向房屋输送新鲜送风的港口称为2号站;向HRV或ERV输送污浊空气的港口称为3号站;而将污浊空气输送到外部的港口称为4号站。
加拿大加热,制冷和空调研究所(HRAI)表明,在任何分支之前,流动领放置的最佳位置是在暖侧(在站2和3)上。当谈到准确测量空气流量时,用皮托管进行横向呈现。第二个最佳方法是使用更方便的插入式线性流量测量站。当然,尽管涉及劳动力,最好的方法是安装四象限的流量测量站。
有问题的房子没有理想的地方安装我们的四象限流动传感器。最近投资于我希望的压力补偿余量,我希望赚取其保留,我决定衡量站点1和4。
误差范围是多少?
当我与荷兰ACIN仪器公司(气压计的制造商)的顶级科学家谈论我们提出的使用FlowFinder Mk II的方法时,这位科学家表示,该方法的误差可能会略高于3%。考虑到替代方案,CSA-F326 10.2.1′s建议使用±15%快速、无痛的“无锡剪带”试车。这是进步!
1号和4号站台的形状相同。我们用胶带把硬纸板法兰贴在通风口的周长上,以便用我们的气压计得到一个相当好的密封。回风阻尼器不在引擎盖里,而是在管道里。考虑到风引起的潜在误差,采用了三个顺序测量。
使用流量测量站,皮特管和我们的新余达,我们开始测量,找到我们的TVC可能在变速控制板上的位置。然后,这将允许我们通过房间调整流量室 - 除了房子里的流量下降。关闭。
这是怎么回事?
由于进入2号站和3号站受到限制,流量环没有意义,所以我们必须使用皮托管,数据不可靠。所以我们拆开了管道系统,检查内联阻尼器是否正常。这个ERV没有可调节的空气流量阻尼器。
然后我们潜入制造商的手册,以将跳线更换在母板上的跳线,以抵消两个风扇电机中的一个。仍然是不可能的流速。我们在一些案例中超过100 CFM更多的排气(在第4站)比室外空气(在第1位),而且没有HRAI通风课程可以为我们经历的东西做好准备。
技术文献表明,带有传热轮的ERV通常会混入额外的“净化”空气以防止交叉污染——这可能解释了我们的困难。在这种情况下,传热轮被切成馅饼形的碎片,适合在壁上的槽,以减少交叉污染。值得注意的是,这种特殊品牌的ERV在安大略的高性能住宅中很常见,拥有它们的人也很喜欢它们。我们以前有过在没有如此大的扩展的情况下调试相同模型的经验。
控制板有缺陷
最后,常识占了上风。通过电表,我们诊断出控制板出了问题。主板被替换,最后,流入和流出是在CSA的规格为TVC。
通过设计,这意味着站1的空气流是在站点4的情况下的空气流量。这两个空气流之间的比率称为室外空气校正因子(OACF),其理想情况下应尽可能接近1.0。
还有另一种交叉污染的测量方法叫做排风传输比(EATR),这是排风传输与供应流量的比率。根据CAN/CSA-C439-00“热回收通风机性能评定的标准测试方法”,实验室对ERV进行了总体测试。
ERV未被列为HVI认证(或AHRI认证,如果商业单位)。OAFC不可用,但是,EATR由制造商0.09计算,其转化为约3%的排气传递到新鲜空气流中。换句话说,如果我们想要100个CFM的新鲜空气交付,我们必须将其撞到103 CFM;但这与我们在该领域的测量结果并不一致。This might work in the lab, but not in the field — where we were getting differences of 100 cfm, possibly due to a large OACF, or possibly due to the home’s unique custom ductwork or the added resistance of a pre-heater (see Image #3, below).
衍生出总通风能力
最后,我们通过逐个房间调节流量,然后简单地确保在TVC时房子的压力是中性的(见下图7),从而得到了TVC。目睹了在裸露管道阶段的建造,我们知道管道泄漏不是一个问题,尽管我们可以测试它。
所学习的经验教训:
- 确保机械设计师选择HVI认证或AHRI认证的模型;和
- 确保热交换器芯使用防止交叉污染的气体膜。
它还有意义与设计人员一起工作,以确保在设计中指定流量测量站(站2和3),并且很清楚湍流功能,并将该要求与安装者进行通信(见顶部的图像#1页面)。虽然它可能适用于商业系统,但是Venmar建议,“如果在选择过程中忽略了OACF,则规定的新鲜空气不会被提供给空间,并且可能导致差的室内空气质量差 - 除了产生众多潜力平衡和调试的问题。“
有关计算的详细处理和以上所用行话的更多解释,请参阅ahri的“ervs工作方式如何工作”部分;这是辉煌的。我还建议下载并阅读NRC的pdf,以了解测试过程:“评估合并HRV和ERV的平衡住宅通风装置的IAQ影响。”
脚注
1.讨论卓越的话题,亚里士多德建议,“这是一个指示思想的标志,以对象的性质承认的精确度承认,而不是寻求精确性的近似是可能的。“在考虑是否使用垃圾袋测试或流量器时,这种观察非常有用。
Greg Labbé是BlueGreen咨询集团是一家高性能的家庭咨询公司,可与建筑师,建筑商和房主配合,通过详细的能源建模和现场测试来优化新的和现有家园的能量性能。
一个评论
好文章,谢谢!我想补充一点,我们有安装HRV系统的经验。安装与适当的设计平衡对齐。安装人员从HRV系统将多余的湿气排放管连接到室内化粪池排气烟囱,以避免在净化器室内有单独的渗透。他忘了给捕兽器装上水,所以在最初的几个月里,我们偶尔会想那股死动物的气味是从哪里来的。他无法评估,即使我们在单位里,准备用放大镜检查所有管道。我能够清楚地隔离问题HRV(不是暖通空调)系统(2)。这项工作完成之后,我走过去设计安装,然后当我看到空空的“P”陷阱(透明塑料管材毛圈和锚定一个“P”陷阱),它击中了我的头,咄!。要回答的问题是:“新风系统什么时候放出的空气闻起来像大便?”一旦管子被充电,你可以看到系统拉了一个光真空,正如可见的管水位变化所示。 A small detail that had big performance issues.
报名 登录
