建筑科学
如何阅读J手册报告
如果您知道要查找的内容,请易于检查准确性
图像1的2
典型的手册J报告。此屏幕截图显示了带有负载计算报告的一些数据。它很容易被淹没,但如果你专注于本文中讨论的项目,你就可以了解它。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
我们的40个项目平方英尺。平均值为1,431 sf / ton。
图像信用:能源先锋
当你进入建筑科学的世界——无论是通过建造一座房子,成为一名家庭能源评估者/建筑分析师,还是只是在像这样的网络场所闲逛——每个人都在谈论基于ACCA手册j进行实际冷热负荷计算的重要性。许多HVAC承包商出售和安装带有气流分配系统的超大设备,但这些设备无法工作,因为这些承包商的选择是基于经验法则。
好的,但如果你雇用承包商或第三方设计师做手动J加载计算,而且你不是专家,不想成为?突然间,你面临着一堆看似雕刻的报道。你怎么知道他们是否准确无误?
亲爱的读者,不要害怕。今天有人来帮你。
不要将负载与容量混淆
我不认为我可以经常让这个区别。加热和冷却加载是不是跟设备一样能力需要。我刚刚做到了我的最后一篇文章现在我又来了。它是那么重要。首先你需要知道的是加载是指加热和冷却建筑物的需求量能力指设备能提供多少加热和冷却。在美国,这两种计量单位都是每小时英国热量单位(BTU)。
当您查看Manual J报告时,您将看到负载。它们分别显示为加热和冷却,冷却又进一步分为敏感和潜在。当承包商或设计师挑选一件设备时,他们必须经过一个“降额”过程,以使设备的性能规格与建筑物的负荷相匹配。(要了解更多信息,请参见“手册J没有告诉你设备容量。”)
我之所以在这里提到这个主题,是因为一些Manual J报告可能会让您在这个区别上感到困惑,特别是在冷却方面。根据您正在查看的报告,您可能还会看到类似于“Req。总容量为0.70 SHR。”这只是你对所需设备容量的猜测。如果进行计算的人已经通过降额程序并指定了设备,则计算可能是准确的。或者设计师可能为SHR(显热比)留下了默认数字,在这种情况下,你应该把这个数字简单地看作一个建议。
最后,请记住,负载计算首先出现,您的设备容量将比负载更大。
笔记的术语
如果您要阅读Manual J报告,了解一些使用的术语将有助于您理解它们。以下是你需要知道的一些事情:
  • 一个吨交流能力等于12,000 btu / hr。
  • BTUh等于BTU/hr。
  • 懂事冷却导致较低的温度(技术上,干球温度);潜在的冷却导致较低的湿度,通过凝结的水蒸气在盘管。
  • 月是明智的热比。它通过将明智的冷却负载除以总冷却负荷来获得。对于北美洲东部的家园,潮湿的一面,该数字通常在0.8至0.9点,有时甚至更高。在干气氛中,在与室外空气通风时可以是1.0。
一个你可以使用的经验法则
当涉及到暖通空调设计(或缺乏经验)时,我经常抱怨经验规则,但这并不意味着你不能利用一个为你的优势。这是您可以进行的嗅探测试,以查看设计人员可能已经接近准确的负载计算。在较温暖的气候中,空调很重要,许多承包商在确定空调尺寸时通常采用的经验法则是:
AC容量= CFA ÷ (500 sf/ton)
CFA是平方英尺的条件区面积。
有时规则为400 SF /吨,有时是600 SF / TON。但它总是在那个街区。因此,如果获得负载计算报告,请找到总冷却负载(明智加上潜伏)并将其除以条件占地面积。如果它达到500或600平方米/吨,则设计师以某种方式捏造了计算,以便将它们与他们的预先概念对齐,这些概念应该基于其拇指的规则。(我正在谈论这里的新家,或完整的Gut-rehabs。现有的房屋通常具有更高的负荷。)
不相信我?看看我们的数据。下面的图像#2中所示的图表来自我2016年写的关于40个项目的负载计算结果。(去读读这篇文章全部细节。)这里的结论是,我们最差的结果是624立方英尺/吨。平均1431平方英尺/吨。
如果你正在建造一所隔热良好、气密性良好、双层低辐射窗户、总体规格良好的房子——换句话说,一所符合目前大多数州能源法规的房子——你的结果应该是1000平方英尺/吨或更高。如果低于这个值,你应该将其视为一个危险信号,并深入研究细节,看看设计师是否犯了错误。
深入研究细节
找到负载。首先,确定供热和制冷负荷的结果。进行负载计算的两种主要软件工具是Wrightsoft公司的RightSuite Universal和Elite公司的RHVAC。这些报告看起来有点不同,但要找到结果并不难。这两种类型的软件都能清楚地说明加热和冷却需要多少BTU/hr。至于冷却,他们也把它分解成感性的,潜在的和整体的。从总的冷负荷,你可以计算sf/吨我上面提到。RightSuite不能帮你做到这一点,但Elite的软件可以。在项目报告中,它们包括一个名为检查图这包括sf/吨。
检查细节。如果您怀疑负载可能过高-或过低或大约正确-您可以检查细节,看看设计师是否得到正确的输入。以下是一些需要检查的主要事项:
  • 室内设计温度.标准室内温度为70°F,用于加热,75°F用于冷却(具有50%相对湿度)。
  • 室外设计温度。室外设计温度取决于您所处的位置,您应该检查输入的温度和应该输入的温度。在报告上找到条目是很容易的。要查找应该输入的内容,可以进入国际准则理事会网站上的这一页.如果你计算的条目有两度的偏差,那也不是什么大问题。如果偏离了5度,你应该要求改正。
  • 区域.当设计师进入不同的楼层、墙壁、天花板、窗户和门时,错误的区域会造成很大的不同。对于建筑外壳的一些规格较差的部分,比如窗户,尤其如此。例如,在IECC气候区3的一栋标准建造的房子,窗户大约是R-3,而墙壁将是R-13。输入太多的窗口区域会增加负载。进入太多的区域同样膨胀的负荷。
  • 热阻和U-factors.检查地板,墙壁,天花板和地板的条目,以确保设计师放入正确的R值(用于绝缘)和U因素(适用于Windows等程序集)。
  • 数量的人.充气冷却负荷的常用方法是增加额外的乘员。这里的规则是乘员的数量应该等于卧室的数量加一个。如果他们在一个五卧室的房子里放了23人(是的,我真的看到了!),他们增加了不必要的负载。在230年BTU / HR明智和200 BTU / HR潜伏,那些17个额外的乘员增加了超过半吨的冷却负荷。
  • 渗透.他们是否使用了简化的输入法?如果您正在建造一所新房子并符合每小时每小时50个Pascals(ACH50)或更好需要7个空气的代码,则应缩短或可能半紧。最好是使用实际的鼓风机门号。例如,如果您的代码需要3个ACH50,请输入计算。如果您要用于被动房屋认证,请输入0.6 ACH50或0.05 CFM50 / SF的机箱。
  • 取向.该软件为设计人员提供了使用最坏情况的方向选择。你的负荷计算应该有正确的方向,否则你将在你的报告中结束额外的负荷。
  • 管道位置.如果管道在有条件的空间或封装的阁楼或爬网空间中,请确保正常导致acce。在无条件的阁楼中进行负载计算将导致过量负载。
承包商正在进行这些负载计算经常感到被迫在这里伸展一点点,一点点。每个Litte位都不会影响大量的整体负荷,但随时随地加入它们,您正在考虑投入4吨空调,其中2.5吨。但这是事情:即使当你像添加负荷的东西一样吝啬时,你仍然最终超大了。所以没有必要增加额外的负载。如果您正在构建或重塑高性能的房屋,请确保负载计算是正确的。这很值得。
Allison贝尔斯他是一位演说家、作家、建筑科学顾问和《能源先锋博客.你可以在Twitter上关注他@EnergyVanguard.
5个评论
  1. 杰里米好||#1
    智能恒温器附加基线
    当房子没有其他重大变化时,智能恒温器的报告还可以帮助检查手动J报告的完整性。
    我最近得到了一个Man J执行之前,选择了一个替换的空调单位。这对于考虑部分负荷除湿和确定系统尺寸非常有帮助。但我得到负荷计算的另一个重要原因是为了将来更换锅炉。我知道我现在穿的是超大号的,但要超大多少?报告把供暖负荷设定在我现在的锅炉净产出的60%左右。我使用Ecobee的数据,从最冷的一段时间,过去的冬天来计算实际的汽油使用量。这个方法有一些误差,因为我没有测量实际的热量输出,但它应该是大致的。(对于单级设备来说,这是简单的数学计算。)在类似的室外温度下,我的计算热量输入和设计日负荷之间有很好的一致性。
    点是,智能恒温器的占空比信息可以在基于负载计算报告或系统性能的粗糙仪表中有价值。
    回应杰里米·古德
    杰里米,
    有关使用历史燃料使用数据(或历史运行时数据)帮助确定新设备尺寸的更多信息,请参阅Dana Dorsett的文章,与旧的,与新的.
  3. 杰里米好||#3
    这是一篇很好的文章,
    这是一个很好的文章,谢谢。我一直在我的房子不到一年,所以恒温器数据给了我一个更精确的估计和目标户外临时范围。我有12个月的前任所有者的实用信息,虽然我不知道他们的习惯是什么。
  4. Cramer Silkworth.||#4
    公式错误
    等式应该是AC容量= CFA除以sf/ton,不是乘以,不是吗?
    马丁Holladay||# 5
    对克莱默·斯克沃斯的回应
    克莱默,
    你是对的。我已经更正了。谢谢你指出错误。
