GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
客人博客
城市乡村:雪松壁板在这里 - 让我们烧掉它
在施工前,业主建筑商会用一种日本的技术来准备雪松壁板守苏格禁令
图1 / 3
用气枪烧雪松会带来意想不到的好处。木材变得耐火,几乎无需免维护,以及令臭虫和啮齿动物的侵蚀。
图片信用:所有照片:埃里克Whetzel
烧焦的木材,取决于光线和光线,可以采用银色的色调(虽然在我们的经验中,一旦木材被涂上油,就会消失 - 生产均匀的黑色外观。 我们那堆烧焦的雪松壁板一直在增长。总的来说,我们花了大约80个小时才把1700平方英尺的房子的壁板全部烧焦。这还不包括给董事会涂油的时间。
编者注:这篇文章是埃里克Whetzel关于他房子的设计和建造的一个系列,伊利诺伊州芝加哥郊区的伊利诺伊州。他系列中的第一个博客被称为新被动房屋项目介绍。有关更多详细信息,请参阅Eric的博客,泡菜和克拉库特。
对于我们的壁板,我们正在使用旧日本技术来保护叫做木材守苏格禁令(A.K.A.烧焦雪松 - 虽然任何数量的木材都可以工作)。
它完全有一些灵活性,它是如何完成的,并且有各种各样的外观可以实现。我们主要是为了大多为“Gator”完成,这意味着雪松将有鳄鱼皮肤样外观。这被认为是沉重的烧伤。
一种替代的方式,它将是“Gator”它首先用火,然后刮掉多余的烧结,留下更光滑,更轻,但仍然被烧焦和受到保护的表面。(这是一个链接一段录像显示干湿刷过程之间的差异。)
在美国有公司,这是探索可以完成的内容的限制守苏格禁令,包括使用各种种类的木材,炭的水平和潜在地区的一系列选择。这些公司包括Delta Millworks.在德克萨斯州和撕裂木材公司在宾夕法尼亚州。
无论哪种方式,Char都不会深入到木材中,它不必为了有效 - 要么用于外观或耐用。
例如,一旦木头被烧焦,它将被耐火。烧焦的表面实际上保护树木进一步燃烧。我不得不看到这相信它,但如果你把一块贴在一个地方,然后在一个地方拿着火炬它确实抗拒燃烧。(你最终可以将木材减少到灰烬,但它需要很长时间。)
烧焦的木材也将不厌恶昆虫或啮齿动物,一旦覆盖在其有吸引力的黑色盔甲上,表面就可以面对数十年的阳光和下雨(80-100岁是他们长寿的通常索赔),但除了很少或没有维护从偶尔新鲜的油外套(每15年左右?)。
Our wall assembly will utilize a fairly substantial rainscreen, meaning there will be significant air movement behind the siding, so one could argue it should be unnecessary to char the back of each piece, but we’ve chosen to do so for the added peace of mind (and not a really significant amount of additional time — and the charring is fun to do anyway).
对于切割末端和斜线接头,我们将使用桐油来帮助密封这些区域(类似于涂漆的木材壁板,在安装之前在这些相同的景点中旋转油的底漆)。
寻找一系列Char水平
大多数壁板将是1×6舌头和凹槽。剩下的1X材料将适用于修剪区域。
一旦烧焦,木材可以立即安装,或者,我们选择的,用油处理。在2015年尝试一点后,施加油漆似乎比将焦炭结合到木材上,比将其留下即将“原样”(无论是浅色还是重的)。
Also, if you don’t oil, then the surface remains like a charcoal briquet, so any time it’s touched some of the char will rub off — just imagine the reaction of friends or family the first time someone leans against the siding, or if you have kids running around and they touch the char. It could be a real mess.
此外,如果您选择不到油,那么每次烧焦的木材在安装过程中都会切割,黑尘就会飞行。(在他们的手,身体和肺部覆盖一层精细的烟灰 - 图片A 19世纪的威尔士煤矿矿工时,安装不会高兴的人。)
因此,对于耐用性,外观和易于安装,我们也决定采取额外的换油步骤。(在GBA的下一篇文章中更多有关此过程)。
烧焦的木材可以采用银色色调(见下面的图像#2)。在我们想要实现的Char水平中有一个范围。虽然大多数板将具有鳄鱼饰面,但大部分更轻的板也将成为混合的一部分。我们认为这将为一个更有趣的整体外观,但如果您有多个人在做折扣时,它也会略微缩短。(每个人都有一个略微不同的“Gator”定义)
我们也很奇怪,看看较轻的板是如何随着时间的推移而年龄的增长:原始雪松的较轻底部会变成灰色,并用焦炭混合鲜明吗?或者是自然的颜色,偷看黑色表面,比我们想象的要长左右?
工作工具
就涉及的工具而言,“Inferno”火炬 - 通过Amazon.com和当地的家庭仓库提供 - 被证明是一个真正的主主人。
我们计划使用用于烧烤的典型40磅。丙烷罐。幸运的是,我的妻子足够聪明地在线环顾四处寻找我们,而且她发现了100磅坦克。他们已经锻炼了伟大的 - 没有前往较小的坦克上的大型盒子店的旅行。并通过在散装中购买天然气,我们也省了一些钱。
您可以通过寻找凝结来遵循坦克的水平。这些较大的坦克唯一的缺点是一旦它们达到这个水平,大约1/4完全,压力显着下降,所以它需要两倍,才能燃烧板。
地狱带有10英尺的软管。这正常好的,但我们在亚马逊上买了一个25英尺的延伸软管,允许你允许你远离坦克更宽敞地让生活变得更加容易。如果您决定使用延伸软管,您需要正确的密封剂来制作适当的密封连接。(我们使用了Dettoreal T Plus 2.)如果您幸运的话,本地硬件商店的工具修复部分中的某人会为您执行此操作。
买一对焊接手套。
在安全方面,除了一副太阳镜或施工安全镜外,适当的听力保护是必不可少的。如果你正在做一块或两个板,火炬的噪音水平并不是什么大不了的事。但是,如果您计划一次进行数十个电路板,我们肯定会推荐某种听力保护。火炬无可否认。(我们很幸运,我们有耐心,原谅邻居。)
焊接手套也是一个真正的帮助。在刮风的日子里,木板往往会保持更长时间的照明,但很容易用焊接手套轻拍或擦除小块的火焰。而且它们是在烤焦后移动木板的必备工具。我们在家得宝的工具部找到了我们的。
我们还保留了几个5加仑的桶,部分充满了水,所以很容易把它扔到一个只是爆发火焰的人。(让我们希望永远不会发生这种情况。)
此外,我们还设置了一个6英尺高的梯子,当手电筒不使用的时候,它是一个方便的地方,可以用漂亮的喷头挂在花园软管上,所以如果有什么问题,它很容易到达。我们也偶尔喷洒混凝土,希望这能阻止任何散落的余烬降落,然后飘走点燃周围的东西。
说实话,我唯一一次惹上麻烦是当100磅的油箱满了1/4的时候,压力下降了。通常情况下,我们几乎没有气体通过软管从火炬中出来,因为火炬上的推进开关非常有效。由于压力下降,我加大了汽油的量,希望能抵消掉压力的损失,但结果却是我的牛仔裤在膝盖处着火了(多亏了一桶5加仑的水)。我非常幸运,也吸取了教训。
当太阳下山的时候是最激动人心的燃烧时间——火焰变得生动,看着它在板的表面跳舞真的很有趣。
1x材料,不管是1×6还是1×8,都需要更长的时间来燃烧,因为我们发现不可能一次得到所有的面和边缘。你绝对可以在1×6的舌槽板上找到更多的节奏。我们没有去鳄鱼的背面(光滑的一面),而去一个较轻的char,这也有助于加快每一块板。
费用是多少,它需要多长时间?
对于我们的单身故事,只需1,700平方英尺(外部尺寸),带有附加的两车车库,这些都是我们的号码如何分解:
  • 燃烧时间(每块):每边约1-2分钟。
  • 在6-8小时内,40-80个板是现实的(取决于Char的水平,如果它是1x或t&g)。
  • 燃烧所有董事会的总时间我们应该需要:±80小时。
  • 对于火炬,听力保护,焊接手套,延长软管:$ 100- 150美元。
  • 每100磅坦克:80-90美元(坦克总数为8美元)。
  • 1x2s或类似材料,用于堆叠完成的董事会:$ 100- $ 200。
  • #3或更好的雪松(1×6 T&G,1×6和1×8):约。$ 8,000-1000美元。
请记住,这并不包括给每个板涂油所需的时间或费用。
最后一个,额外的挑战是获得质量委员会。
我们的第一阶雪松通过大型店铺来自玛丽的河流。(他们要么缺乏生意,或者他们的制造厂烧毁 - 取决于你问谁。)他们的废物率约为10%-15%,所以根本不错。它觉得我必须去寻找坏板(在左边或左边的板上弯曲,从中间,破碎或缺少舌头/凹槽或破裂/分裂板上)。
在随后的订单中,与一家名为Tri-Pro的公司,浪费率约为40%。幸运的是,大盒子商店回报吧;然而,这令人沮丧。即使大盒子本身储存,也可以从一个地方到另一个地方的质量存在显着差异。我们的前一对订单很差,刚错过。然后,在进入第二个地点之后,我们得到了一个由胶合板保护的整齐包装的托盘。
我不能告诉你把这个特定托盘一起放在一起的人(或人)实际上享有他们的工作,但我肯定的是他们所知道的是他们足够关心它。不幸的是,这种质量和工艺骄傲的骄傲非常罕见 - 任何地方,在任何职业中 - 所以当你看到它时,它忍不住脱颖而出并抓住你的注意力。
下一篇:完成雪松
7评论
  1. Trevor Lambert.||#1
    就像这个壁板一样,对我们来说太昂贵了
    几个月前我看了这一点。我喜欢这个概念和外观,如果价格没有对象,我会和它一起去(好吧,我会尝试,我的妻子可能会否决它)。我只是无法证明成本。整个房子的成本约为1/4。这是为了预先完成的东西。凭借建造我们房屋的所有其他任务,我才能在炭化和造成折扣的几周内。
  2. 卡尔梅扎夫||#2
    贴花作为防火
    木炭状表面提供防火保护的想法似乎有点反向直观。我放入烤架的木炭表现出无法点火的阻力,即我可以检测到。并且令人责任以某种方式抑制昆虫或真菌攻击的索赔似乎也有点摇晃木质科学观点。
  3. 斯科特曼骨牌||#3
    松
    好奇这将如何在粗糙的锯齿或铁杉上工作。
    我需要试验。
    我期待着对oilling.n的后续文章
    马尔科姆泰勒||#4
    保养
    我侄子用它盖了一栋我帮他盖的小房子。它看起来很好。我能看到的唯一缺点是,触摸或摩擦它不太愉快,而且我想知道,如果它被鸟粪或泥土之类的东西弄脏了,触摸起来有多容易。也许你可以拿个火把去给它重新加油?
  5. 斯科特曼骨牌||#5
    我会思考一点电线
    我觉得有一点刷子会去除鸟粪。但它不会只是一种自然风化,污垢变成了性格效果..
    马尔科姆泰勒||#6
    斯科特
    这似乎似乎是其中一个好处。这不是一个薄片,似乎需要保持在原始条件下看起来很好。
    关于它的保留令人愉快的触摸并不是它的独特之处。我住在一个灰泥的房子里,聚集体是残破的玻璃碎片。在温哥华1960年代建筑中相当常见的东西。它有一定的吸引力,但不是你想要摩擦的东西。
  7. 肖恩销||#7
    我用这种技术做了一些工作......
    几年前,我在一些雪松围栏板上做了一些测试。我们的目标是(并且可能仍然是)用这种方式处理的材料取代围栏。我做了一些非常黑暗/典型的人的风格,然后是各种各样的轻燃烧。我也柔软刷了最黑暗的板,丝网刷了一些其他的其他板。经过几年的下雨,下雪等,他们一切都看起来也一样。较轻的较轻的灰色区域灰色,看起来很酷。最暗的一个或多或少看起来与他们被捆绑的那天相同。在所有情况下,通过暴露于这些元素,减少了烟味。
    我没有以任何方式密封它们,如果你在线上网,那么很多人以某种方式密封木头。通常是桐油。我周围有一个新的餐厅,内外烧伤了雪松。内部的东西不会覆盖烟灰中的顾客。显然,它以某种方式密封。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
