能源解决方案
高科技吊扇,低技术冷却
这个夏天,来自Big Ass Fans的时尚节能俳句风扇将帮助我们在新房子里保持舒适
图1 / 3
这款节能风扇是来自Big Ass Fans的俳句模型。我们在新房子里安装了几把俳句扇子。
图像信用:图像#1和#2:亚历克斯威尔逊
由于天花板很高,我们可以用相当长的杆来做俳句扇。 这款俳句扇子是用天然深色的可可竹子制成的,比复合材料的价格高出100美元。
图片3:大屁股粉丝
佛蒙特州的冬天刚刚结束,但就在我写这篇文章的时候,天气预报说明天气温将达到华氏82度。这让我思考在接下来的几个月里保持冷静的策略。我很想试试我们在楼上两间卧室里安装的高科技吊扇。我马上就会讲到那些电扇,但首先我要解释一下为什么我这么喜欢吊扇。
通过流动的空气,水分从我们的皮肤蒸发,通过蒸发冷却给我们降温。如果房间里的空气流动适度,大多数人会觉得空气温度比正常情况下至少高出5或6华氏度。
澄清一个误解:吊扇实际上并不存在很酷的房间里的空气 - 事实上,他们略微增加空气温度,因为风扇电机的余热-但它们让你在更温暖的空气温度下感到舒适。换句话说,它们提高了你的舒适门槛。
如果你在夏天感觉很舒服,气温在华氏75度左右,例如,天花板上有风扇在工作,那么你可能也会觉得81度或82度的气温很舒服。
因为吊扇不涉及能量密集型蒸汽压缩循环,就像标准的空调一样,它们使用更少的电,所以它们可以为你节省很多钱。一个典型的吊扇需要90-110瓦的电力,而“能源之星”型的平均功率为65瓦。
几十年来,吊扇几乎没有什么变化。吊扇通常被称为“桨扇”或“卡萨布兰卡扇”,大多数吊扇使用标准交流(交流电)电机操作的旋转风扇叶片。这些风扇电机产生的废热需要你在大多数吊扇上看到的大型通风金属罩。许多这些风扇变得嘈杂,因为他们的年龄,因为热导致在电机核心的钢铁分层。
进入Haiku Fan
几年前,这家公司被命名为独一无二的公司大屁股的粉丝长期领先的制造商非常大的风扇用于商业建筑和仓库,推出了他们的第一个住宅吊扇,商标Haiku..2012年底,我们的公司,BasingGreen,由Haiku的能源表现和优雅印象深刻,名叫这个2013年度十大绿色建筑产品.我很想在我们的新房子里试用这些电扇。
俳句风扇的特点是光滑,吸引人,机翼(叶片)的空气动力学设计,或竹子或塑料复合材料。所有俳句扇子的直径都是60英寸。我们的风扇是由复合材料,白色;他们引起了大多数来我们家的客人的好评。
俳句风机采用无刷直流电机,采用先进的电子控制;这些被称为电子换向电机,或ECMs。俳句有七种速度,而标准吊扇只有三种速度。这些特点有助于非常低的能源消耗,仅2至30瓦,取决于速度。
俳句风扇是迄今为止能源之星评价的最节能的风扇,超过能源之星的要求450%到750%。
静音操作,多种设置
我最兴奋的功能之一是令人难以置信的安静的操作。在较低的速度下,您甚至无法听到粉丝。过去的噪音让我们(大多是我的妻子)远离天花板粉丝。
除了多重速度,风扇还可以进行反向操作(将空气向上而不是向下),计时器可以自动关闭,还有一个独特的“呼”设置,可以改变风扇速度,模仿自然微风。
所有这些功能都由非常紧凑的遥控器控制,坐落在可以安装到墙壁上的塑料袋中。风扇上有蓝色LED显示风扇速度。这些停留亮了几分钟然后关闭。
优质产品的优质价格
要知道俳句粉丝可不便宜。在俳句网站上,这张合成的粉丝(黑白两色)标价895美元。竹扇(天然竹扇或深可可色扇)售价100美元以上。相比之下,市场上大多数吊扇的售价只有100至200美元。
俳句风扇可以订购不同的阀杆长度,取决于您的天花板高度,并用于平天花板或倾斜天花板。它们也有集成LED灯,虽然我没有看到那些,也不能评论它们的外观。
所有俳句粉丝都有终身保修。
亚历克斯是BuildingGreen公司.和执行编辑环境建设新闻.2012年,他创立了弹性设计研究所.要跟上亚历克斯的最新文章和想法,你可以注册他的Twitter账号.
8的评论
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    柔软的风扇
    我喜欢
    在
    柔软的风扇
    我喜欢
    在竹
  2. Kye福特||#2
    $ 895 + !
    伟大的产品…但价格对普通消费者来说太高了。如果只有一小部分人能够负担得起,那么即使是最节能的产品也无济于事。
    895美元可以买很多真正的空调。也许是小分成的三分之一?
  3. 埃里克墙壁||#3
    的珍宝
    我同意kye的观点——一个粉丝花900美元简直是疯了。我确信它很好,而且它有缓存和嗡嗡声——我永远不会买一个。在这个价格。
    也许这就是特斯拉的方法——为世界上的杰·雷诺斯(Jay Lenos)制作这个模型,以资助家庭可获得的版本的开发?;)
    我真不知道这900块吊扇到底值多少钱。
  4. 埃里克·温菲尔德||#4
    完整的包
    这是一大笔钱,但如果你的房子是紧密和良好的绝缘,也许价格抵消了减少空调安装。我们正在建造一个房子,有高高的天花板和一个迷你分裂单元,我们可能会安装2俳句。整体设计合理,既节能又舒适。
  5. 查尔斯•坎贝尔||# 5
    终身保修
    许多风扇对电机都有终身保修,但对最有可能出现故障的部件却没有,比如控制风扇转速的继电器。俳句的保修范围是什么?
  6. 德里克。每年的||#6
    使用费用比较?
    谢谢你的有趣信息,亚历克斯。你能做一个简单的使用成本比较吗,为你的房子,使用这些风扇,和使用没有风扇的冷却方法?显然,你必须做一些假设,但我认为你已经计算了你的新家的许多方面的能源使用和成本/收益,所以我认为你已经有了这个计算的基础。
    在您的房屋超过75度时,在您的房屋(Mini-Splity)之间的能量成本差异是什么,在您的房屋超过75度之间,与在家中的那些时代,以及内部温度运行两次Haiku粉丝在75到81度之间,(你列出了风扇提供真实优势的温度范围)?
    你的房子非常节能,我猜里面的温度会超过75华氏度在中等的天数里,有几个小时会超过75华氏度。你怎么计算一年中平均的小时数和天数?我进一步猜测,你家温度在81度以上的小时/天确实非常少。使用风扇每年会节省500个小时的冷却器循环/间歇运行吗?300年?100年?这些风扇在你计算的时间内连续运行,与让冷却器循环相同的时间,两者的能耗有什么不同?
    在风扇和冷却器的问题上,看看你的房子的使用成本数字会很有趣。
  7. Jon R.||# 7
    并不总是最有效的
    请注意,还有其他风扇的价格更低,在低速运行时,效率更高。
  8. 亚历克斯·威尔逊||#8
    吊扇效率
    乔恩,
    我从未见过另一个吊扇,而不是接近Haiku粉丝效率的任何地方。我会对你所指的粉丝感兴趣。如果那里有另外的产品超过能量星阈值,我想推广它 - 特别是如果它的价格较低。谢谢。
