GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色建筑乖戾的人
吊扇是邪恶的
这么简单的事情怎么能同时是好的和坏的呢?
图1 / 2
该标准吊扇在运行时可加热至约100°F,为房屋增加热量。如果没有人坐在或站在风扇附近,开着风扇是没有意义的,而且会适得其反。
该标准吊扇在运行时可加热至约100°F,为房屋增加热量。如果没有人坐在或站在风扇附近,开着风扇是没有意义的,而且会适得其反。 这种节能吊扇的电机即使在高速运行时也只能加热到80°F。
图片来源:大屁股粉丝
我已经数不清有多少次,我走过邻居家,看到门廊天花板上的电扇在不停地转动,却没有一个人欣赏它们。风扇所做的一切都是在浪费电力,并为室外空气提供少量热量。我很想(虽然我从来没有冲动行事)拉下链条,关掉电扇,或者给邻居留张纸条。
现在,让门廊的电扇开着是不好的,但远没有在室内做的坏,尤其是在夏天。我很惊讶,竟然很少有人理解风扇的基本概念——风扇让空气在皮肤上流动,让你感到凉爽。就像微风让你感到凉爽一样,吊扇也能让你感到凉爽,但前提是你离吊扇足够近,能感觉到风吹在你身上。如果你感觉不到,那就没有任何好处。
循环空气怎么样?
当我告诉(或者更准确地说,惹恼)人们这个概念时,很多人告诉我,它有助于空气在房间里流通,让房子更舒适。不幸的是,大多数人都错了。
很少有情况下,像这样在夏天在房子周围移动空气可以提高舒适度。如果由于空气密封性和绝缘性差,地板和天花板之间的温差很大,那么在冬天倒着运行风扇来降低热空气可能会很有用,但大多数人并不是这么做的。
在一个相关的话题上,我曾在家里看到人们在夏天使用吊扇,但他们却在反向运转,将空气向上而不是向下移动。有一次,我为一位朋友改变了风扇的方向,令他惊讶的是,当风扇吹向他而不是远离他时,他实际上感到凉爽。
吊扇增加了能源消耗
1996年在佛罗里达州进行的一项研究确定,适当使用吊扇可以使室内温度升高2°F,从而每年节省约14%的冷却能源。
该研究还发现,大多数人在使用吊扇时不会调整恒温器,实际上是增加了而不是减少了能源消耗。
那些风扇马达是热的
大多数人都能理解,当房间里没有人的时候,开动电扇是在浪费电力,但有一个肮脏的小秘密是,当它开动时,会放出多少热量。
我一直都知道这一点,但最近我检查了一些建造得很好、价格合理的LEED住宅,我的一位同事随身携带了一台红外摄像机。对墙壁和天花板的扫描显示,这些房屋隔热良好,空气密封,但当摄像机捕捉到正在运转的吊扇时,电机上有一个巨大的热点。电机的温度远远高于房间里的任何其他温度,包括暴露在阳光直射下的窗户。
校准红外图像后,我们发现风扇电机的运行温度超过了100华氏度。所以,风扇不仅不会给不在房间里的人降温,它还可以作为一个小空间加热器——这正是你在炎热的夏天需要的东西。
就有希望
现在我并不是说我们不应该使用吊扇,只是说如果房间里没有人,吊扇就不应该打开。如果人们只在必要时使用它们,并将恒温器调高一点,那么额外的热量对于舒适和节能来说是一个很小的代价。
在选择吊扇时,要看风扇的效率,通常用CFM /瓦特表示。能源之星网站有一个所有标记吊扇的清单在一个可下载的Excel电子表格中,您可以按效率排序。榜单上最有效率的粉丝是Big Ass Fans的俳句。
我还获得了该公司一台风扇的红外图像,你瞧,风扇电机在高速下的温度只有81°F左右。如果(像我一样)你的房子保持在70年代到80年代之间,像这样的风扇电机不会有太大的区别。
你不需要花一大笔钱买吊扇。有许多价格合理的高效机型,没有理由放弃那些运行良好的机型。然而,你应该只在它们能让你保持凉爽的时候使用它们,并在这样做的时候提高恒温器的温度。
45的评论
  1. 纳尔逊拉贝风||#1
    大文章
    令人惊讶的是,大屁股粉丝们的工作效率要高得多,但他们身上的价格标签让我把他们列为奢侈品类别。
    达娜·多塞特||#2
    占用传感器控制。。。
    …可以说是限制过度风扇功率使用的最佳解决方案。可以说,这也应该成为能源之星标签的一项要求,但目前并非如此。考虑到实际使用情况,简单的cfm/瓦特要求非常短。
    可以说,在睡眠区的风扇需要一个覆盖功能,但风扇在空门廊上旋转有一个简单而不太昂贵的技术解决方案。将占用传感器集成到风扇本身将是一个非常方便的功能(我不知道有制造商这样做),但安装单独的占用传感器控制既不昂贵也不困难。
  3. 埃里克·桑登||#3
    为什么没有内置的运动传感器?
    一个内置运动传感器的风扇似乎非常适合这个要求。我想墙上的传感器也足够了。
    (我也对俳句迷的价格感到失望;这简直令人难以置信)。
  4. 杰希莉斯||#4
    我恰好就是其中之一
    我恰好是喜欢吊扇的人之一。然而在新房子的装修施工中,所有的风扇都被贴上了ES标签(它是一个ES 3.0的家)。我也有灯光套件,还有ES。很难找到负担得起的ES级风扇和轻型套件。我们最终选择了一个72英寸大的直升机风扇作为我们的生活空间,这是一个很大的区域,有很高的天花板。我确实看过这个地方的俳句粉丝,但它的价格大约是我们去的那个的三倍。它在高速时只使用32瓦特。(293 CFM /瓦特)。
    卡尔塞维利亚||#5
    我也喜欢吊扇
    事实上我并不反对吊扇,只是他们的滥用。我意识到不是每个人(包括我自己)都能买得起俳句迷。事实上,价格适中的风扇产生更多的热量,如果它们不被不必要地开着的话,我一点也不担心。当他们没有人在身边时,我觉得很烦人。这一切都归结于行为。就像绿色建筑中的大多数事情一样,你不需要花很多钱就能拥有一座高效的建筑——你只需要在建筑和运营中都把事情做好。
  6. 唐纳德·恩德斯利||#6
    我还有一些吊扇的问题
    我和他们之间的问题是
    #1它们与工厂不平衡,摇动的吊扇令人讨厌(甚至有点危险)。我也很难真正做到平衡。是的,这是一个能源问题。有了一个平衡的风扇,我就不会让链条叮当作响地撞在发光的球体上,这样我就可以睡觉了。有了风扇,我可以把房子的温度从76度提高到78度,感觉很舒服。绝对没有理由工厂不能获得非常接近的平衡,然后包括一个动态平衡器,以弥补安装时平衡的轻微变化。
    #我的门廊装置的刀片坏了。
  7. 乔纳森·比尔斯||#7
    没有证据表明冬天有吊扇吗?
    多年来,我一直在寻找在冬季反向运行吊扇的支持。没有找到。相反,1996年的佛罗里达研究卡尔提到:
    《消费者报告》进行的一项环境室研究表明,长期报告的加热时的去分层益处基本上是未经证实的(消费者报告,1993年)。因此,吊扇的好处只能减少冷却需求,这完全取决于内部舒适度的充分变化,以保证冷却恒温器的升高。”
    资料来源:
    https://securedb.fsec.ucf.edu/pub/pub_show_abstract?v_pub_id=4080
    另外两篇文章质疑吊扇冬季使用:
    http://www.advancedenergy.org/buildings/knowledge_library/heating_and_cooling/ceiling_fans.html
    http://www.interfaithenergy.com/article2.htm
  8. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#8
    冬季风扇使用
    乔纳森-甚至当我提到冬天使用风扇,我对冲押注的价值:“如果碰巧有一个大的温差地板和天花板由于糟糕的空气密封和隔热材料,它可能是有用的在冬天扇反向运行来降低热空气。”
    在普通的房子里,我看不出冬天使用电扇有什么价值。天花板非常高,顶部的空气更热,这可能有助于将一些热空气带下来,但大多数人不会从中受益。我认为风扇对很多人来说是一种安慰剂——当他们使用风扇时,他们可能会觉得自己更凉爽,但很明显,除了对流冷却之外,没有什么好处。
  9. 米里亚姆·卡尼||#9
    非常感谢。
    在读到你的文章之前,我是那些认为夏季循环空气会有所帮助的人之一。我会关掉所有的风扇,除非我从现在开始在那里。
  10. 布莱恩·戈弗雷||#10
    我读这个是为了有用
    我读这篇文章是为了获取有用的信息,而不是废话和样板。我觉得说“吊扇是邪恶的”是一件很蠢的事。就跟在门廊上开吊扇一样蠢。如果你是完全的高科技绿色理念,一切都是气密和计算到荒唐的地步,而技术只能批准一次有人写他们的论文或发布适当的行项目简历的,我只是不知道该说些什么。对于其他人来说,比如那些天热的时候开窗的人,也许把这篇文章和评论结合起来,再加上我的个人经验,可以得出这样的结论:吊扇可以让空气流通。时期。剩下的由你决定。为他们的行动提供情报,你就会得到回报。使用笼统的陈述,赞成或反对,你就输了。
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    对乔纳森·比尔斯的回应
    乔纳森,
    感谢你提供了“质疑冬季吊扇使用的文章”的链接。
    然而,你忘记了一个链接——一个GBA文章,也怀疑在冬季使用吊扇有任何好处:在没有空调的情况下使用吊扇保持凉爽.
  12. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#12
    对布赖恩的回应
    布莱恩-说吊扇是邪恶的并不是愚蠢的,而是想引起读者的注意。就像我以前的帖子建议禁止电池绝缘或者我们完全停止绝缘一样。在门廊上运行吊扇一点也不愚蠢,除非没有人坐在它下面。吊扇确实可以循环空气,但这项功能并不能改善舒适度,除非移动的空气直接吹到你的皮肤上。轻松一点,享受讨论。
  13. 德里克·罗夫||#13
    关于“冬季”用法的另一个疑问
    有人研究过在所谓的“冬季”方向运行风扇对空气循环/分层的影响吗?如果(这是一个很大的“如果”)空间中有足够的温度分层,在冬季供暖情况下运行吊扇进行空气循环是有意义的,那么风扇应该在夏季方向还是冬季方向运行?
    我从来没有找到一项研究,比较了冬季和夏季风扇方向的空气混合量和去分层。文章经常说或暗示,就像这篇文章一样,风扇在冬天的方向会比夏天的方向从天花板上带来更多的暖空气。然而,没有给出任何证据。可能两个方向的混合量是一样的。这可能是因为夏季方向在每个季节都更有效。这可能是风扇方向有不同的影响,在低风扇转速比它在高速。
    就我个人而言,我怀疑在冬天让风扇倒转的建议背后没有任何研究。当一股快速移动的气流吹向一个人时,即使在加热的房间里,他们也会感到更冷,但速度最低的风扇不会产生快速气流。我不止一次地观察到,有人相信冬季使用风扇来回切换方向开关,试图确定哪个是理想的冬季方向。站在风扇下,他们无法决定哪个方向对他们来说更温暖。
  14. 大卫Nadle||#14
    没有证据的结论是邪恶的
    这个挑衅性的标题确实吸引了我,干得好。这篇文章的其余部分,没有那么多。温度不是热。点燃的烟头也比房间里的任何东西都要热,但增加的热量可以忽略不计。如果你想证明你的观点,你应该测量吊扇的余热,但这需要付出实际的努力。
    您还遗漏了吊扇的一个重要应用,即吊扇代替任何空调。吊扇和开着的窗户是空调的一个不错的选择,即使你不在房间的时候把它开着。
  15. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#15
    应对大卫
    很高兴我的挑衅性标题吸引了你,很抱歉你对所读内容不满意。我明白你的观点,风扇的热量不一定是进入房间的热量,但是,我坚持我的主要观点,如果风扇在运转,而没有人在那里感受气流,那么它所做的一切就是浪费能源,最终它会增加房间温度和浪费能源。这篇文章并不是要对风扇散发出的热量进行科学研究,而是我看到了一个机会,通过一个生动的红外图像来显示风扇有多热,来教育那些不了解如何正确使用风扇的人。正如上面的评论所反映的,GBA的许多读者理解这个概念,但有些读者不理解。我已经收到了非建筑专业人士的评论,他们很欣赏这些建议,现在不在房间时会关掉他们的风扇。
  16. 德里克·罗夫||# 16
    什么时候链接不是链接?
    当它出现在EnergyStar网站上时。像太多其他现代网站一样,EnergyStar网站上的一些URL(通用资源定位器)无法通用,也无法可靠地定位所需的资源。使用Car文章中提供的“所有贴有标签的吊扇列表”链接并不一定能让浏览器看到他想要的文章。我点击了网站上的大约15个标签和文章,在找到Carl引用的电子表格之前,没有成功地使用网站的搜索功能。虽然大多数读者可能比我更快、眼光更敏锐,但这里有PDF或Excel格式的电子表格直接链接。单击下面的链接将开始下载(取决于浏览器设置)。
    PDF格式:http://downloads.energystar.gov/bi/qplist/ceiling_fan_with_lightkit_prod_list.pdf
    擅长:http://downloads.energystar.gov/bi/qplist/ceiling_fan_with_lightkit_prod_list.xls
  17. 大卫Nadle||# 17
    对卡尔的回应
    在一种情况下,让吊扇开着可能是有意义的,因为它有助于自然通风。一篇严肃的文章可能会考虑到这一点。
  18. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#18
    自然通风
    David -我想不出在任何情况下,吊扇开着会对一个合适的自然通风策略有帮助,尽管可能有一个。在几乎所有情况下,吊扇只能通过对流冷却人的皮肤。我可以使用整栋房子的风扇(正确地安装了一个盖子和隔热层)来进行夜间冲洗,或者甚至是一个窗户风扇来把空气吸进和吸出房子,但吊扇不会对整个房子的通风策略有什么贡献。对不起,我的文章没有像你希望的那样严肃,然而这是一个严肃的主题,虽然我有时使用幽默和轻触,这并不减少我对建造和运行高性能住宅的信念。
  19. 查尔斯·坎贝尔||# 19
    俳句
    不得不说我对超高效吊扇很怀疑。几年前,我买了几款Windward III车型,它当时拥有最高效的皇冠。很快,它们开始嗡嗡作响,速度控制不稳。
  20. 汤姆·巴雷特||# 20
    吊扇
    我完全同意,大多数人都不知道粉丝是如何提供舒适感的。球迷是为了给你降温,不是为了房子。所有不同类型的非机械冷却-地板风扇、吊扇、全屋风扇和evap冷却器都有相同的“缺乏知识”问题。
    Evap冷却器只有在打开门窗并排出湿热空气的情况下才能工作。(上周末我在一栋楼里,那栋楼很痛苦,因为有人在每扇门窗上都贴上了“保持空调处于关闭状态”的大标语。).唯一的问题是两个巨大的蒸发排放冷却器向封闭空间提供温暖潮湿的空气。当我试图向负责人解释,如果门窗打开,效果会更好时,他们告诉我我错了(在该空间呆5分钟后,我必须离开)。
    “全屋风扇”并不是要全天候运行,而是要每15到20分钟循环一次。我从没见过它们被这样使用过。
    如上所述,吊扇只对你有效(在冬季使用吊扇使空气循环,防止冷凝水积聚在寒冷的墙壁和窗户上,以减少霉菌生长,这是一个好处)。地板和窗户风扇可以将热空气抽出或将冷空气推入,也可以直接吹到人身上冷却。我有并使用以上所有设备,而不是空调。我家的每个房间(浴室除外)都有一个吊扇,只有在房间有人时才使用。我甚至在外面的院子里有一个吊扇,当炎热的夏夜没有微风吹拂时,它是一个救生装置。如果不使用空调,风扇冷却可以非常舒适,并节省大量能源。
    我最近的任务是为一个低收入能源项目评估和排名措施。当我在报告中说吊扇有负面的能源效益(它们并没有节约能源,而是增加了能源的使用)时,我被项目中的每个人都否决了。“我们已经安装它们很多年了。它们在夏天和冬天都能节约能源,我们的客户很喜欢它们,”这是他们保留它们的理由。他们不仅不理解有关吊扇使用的神话,而且还在延续这些神话。当我问他们安装了什么类型的风扇时,他们发现他们是市场上最便宜的CFL灯箱,不是高效的,因为那是他们的程序能负担得起的。获得大多数低收入家庭我一直没有交流或不使用它,因为成本和吊扇为居住者提供大量的舒适的没有交流,但是他们没有节约能源如果你没有选择关闭或者交流和使用吊扇。
  21. 埃德•邓恩||#21
    吊扇的神话
    20多年来,我一直在与吊扇的神话作斗争。人们早在80年代就听说吊扇可以节能。从那时起,当我设计/建造一个可持续发展的家庭时,我的许多客户都要求在每个房间安装这些东西。对于那些不相信我的人,他们是无用的,是能源使用者,而不是节约者,我建议安装一个额定为风扇的天花板盒,但除非他们真的觉得需要它,否则不要安装它。到目前为止,只有一位客户这样做,声称他们喜欢在身体上呼吸空气。因为我从来没有在我建造的任何房子里安装过强制通风系统,所以这将是安装强制通风系统的唯一原因。我确实提醒过他们,他们不在房间里时没有任何好处。
  22. 布莱恩·德里斯科尔||# 22
    替代方案
    虽然空调并不总是起作用,但在典型的夏季,有很多夜晚,家里可以在第二天避免使用空调:打开箱式电扇或窗户电扇,用室外凉爽的空气冲洗房间,直到第二天早上。然后,第二天应该关闭窗户和百叶窗,这样白天的热量就不会逆转热量流动。很明显,这在晚上是行不通的,因为外面比里面更热或更潮湿。但如果没有,它可以节省或延迟空调的使用。是的,全屋风扇也可以使用这种方法,但大多数人不想为增加的费用而烦恼。在窗户的情况下,风扇的优点是,通过将风扇指向外部,它将带走它自身能量的热量与空气流。如果你在家里的最高点排气,那么你可以选择从房子的哪一侧或哪一个房间把冷空气吸进来。例如,你可以避免从家里炎热的西面吸气。它在有比干墙热质量更大的灰泥墙的家庭中工作得很好。
  23. 凯特·劳尔||#23
    它们都太常见了:(
    我住在伊利诺伊州中部,每个人都有这些d-n的东西。我是一个租客,不可能找到一个大于100平方米的出租空间。英尺,没有吊扇。从美学的角度来看,我讨厌它们,现在我知道它们既丑陋又无用。
    然而,我希望你能解释如下:“1996年,佛罗里达州的一项研究确定,适当使用吊扇可以让人们将室内温度提高2华氏度,每年节省约14%的制冷能源。”
    嗯?提高温度如何实现冷却节能?这需要解释。
    此外,下一段还说:“同一项研究发现,大多数人在使用吊扇时不调整恒温器,实际上是增加而不是减少能源消耗。”
    这将是非常有帮助的,告诉我们一些指导方针,你应该如何调整你的恒温器。这仅仅是将目标温度升高几度的简单问题吗?我猜这意味着,“由于风扇的空气流动,你会感觉凉爽,所以你在一个温暖一到两度的房间里也会感到舒适。”如果这是正确的,那么它不会给我节省很多,因为我已经在炎热的天气里将恒温器设置得相当高(大多数人估计)。我在80-82度的房间里感觉很好,尽管我注意到大多数人更喜欢80度以下的温度。不过,这会让我在这样的房间里更舒服(理论上)。我会知道的:8月6日,我要搬到一座新的大楼里去,你猜对了,那里(每个房间)都有吊扇。
  24. 柯特金德||# 24
    我不同意过去的几篇文章
    毫无疑问,在我看来,吊扇如果操作得当,就会在节能方面发挥作用。正确操作它们并不神秘——把它们当作灯。聪明的人在不需要或房间没人的时候会关灯。聪明人没有理由不能以同样的方式操作吊扇。入住传感器当然是一个可行的选择。
    我坚信,根据FSEC,一个高效的吊扇,低速运行,提供足够的空气流动,允许在冷却季节适度增加恒温器设定值。考虑到风扇低速运行时的功率为10-15瓦,而中央空调每吨的功率约为1000瓦,如果调温器的设定值向上调整,那么数学上的结果肯定有利于吊扇。我们几乎每个房间都有吊扇,它们允许冷却设定点为77-78,而不是更典型的75。我说服了我妻子允许在厨房里放一个。它既有助于加热烹饪,又能在洗碗机完成一个循环后使盘子风干。
    吊扇的冬季操作有点不可靠-穿过裸露皮肤的最小空气流动很可能被视为冷风。在一个高房间(可能是12英尺以上)打破分层的使用案例可能证明在冬季使用反向吊扇是合理的。当然,更好的解决方案是首先避免在私人住宅中使用如此高的房间。
  25. 迈克尔·阿姆斯特朗||#25
    把风扇电机放在无空调的地方
    在上面有一个可进入的阁楼的单层住宅中并不太难。我不知道是否有现成的方法来密封从发动机到风扇组件的轴,但这不可能是火箭科学。我喜欢老式的工厂风扇,它是由一台电机驱动的复杂皮带驱动的,但这对于一个住宅来说可能是不切实际的。
  26. 专家成员
    卡尔塞维利亚||# 26
    对凯特的回应
    凯特-谢谢你打电话来问你的问题。也许我在我的帖子里不太清楚,我认为人们比他们更了解供暖、制冷和舒适的细节。至于你的第一个问题“提高温度如何导致冷却节能?”如果使用吊扇,你在温度更高的房间里感觉更舒适,并且在夏天提高恒温器的设置,那么使用较少的空调所节省的能源比使用风扇所节省的能源要多。在你的情况下,因为你保持房子相当温暖,你不会像那些把房子保持在74度或76度的人那样受益。我的房子大部分时间都处于80年代的低谷,穿着轻薄,在我打开空调之前用风扇保持凉爽。如果你不喜欢风扇吹到你身上的感觉,那么使用风扇就没有多大意义——但是如果它确实让你感觉凉爽,那么你可以有时使用风扇,甚至更少使用空调。舒适感来自于温度和相对湿度的组合,这是非常主观的-一个人可能在80度和60%相对湿度的环境中非常舒适,而另一个人可能会感觉他们在烤。当我家的温度远低于78度,相对湿度低于50%时,我会觉得冷。
  27. 冰兔||# 27
    难以置信的评论
    难以置信的评论。许多人不透露他们的位置/地区,也不透露他们居住或正在建设/评论的物业的物理特征和能源效率等。
    在美国较凉爽的地区,你可能不需要吊扇,除非有热浪。
    在这个国家最温暖的地方,吊扇最受欢迎。无论是在餐桌、办公室还是卧室,它们都允许您将空调恒温器调高5度或完全放弃使用。当然,基座式风扇也可以做到这一点,但它们占用了地板空间,空气分布不均匀,门旁没有开关。那么,为什么不利用中央吊扇呢?我已经更新和升级了吊扇,再高兴不过了。佛罗里达州的第一手经验,来自于一个不那么耐热的人:在普通家庭中,平顶天花板,更适度地使用空调(更高的设定温度),在占用空间中使用吊扇,节约电力,降低峰值负荷,等等。
    这是否意味着每个州每户人家的每个房间都应该有一个吊扇?不在全部的
    至于作者。。。吊扇会使温度升高。哦,求你了。厨房里的冰箱也是如此。洗碗机、烘干机、室外空调装置也是如此。让我们扔掉所有的东西,穿上树叶,住在茅草屋里。
    说真的,考虑到所有因素,我们说的温度上升的边际百分比是多少?如果你有一个普通的家庭,有3个吊扇,它们都在运转,它们甚至会使温度升高1华氏度吗?
  28. 专家成员
    卡尔塞维利亚||# 28
    冰兔子
    哦,随便你。我对风扇让房间变热的问题,只是在风扇运转时,没有人能感觉到空气接触皮肤。在这种情况下,不仅所有用于运行风扇的能量都被浪费了,还有一些热量,尽管是很少量的热量,被添加到房间里。我永远不会建议你不应该使用风扇,因为它会给房间增加热量,只是你不应该使用风扇,如果你没有坐在它的空气流动。这是一种零和游戏——如果你充分利用风扇,提高空调的温度,并在离开房间时关掉它们——很好。如果你不在的时候还开着它们,或者不把空调温度调高,那么这就是100%的能源浪费,也失去了节约能源的机会。在这次讨论中真的没有多少中间立场。
  29. 柯特金德||#29
    我避免戴树叶
    周围。兔子。他们。可能会。得到的。咀嚼。掉了。
  30. 史蒂夫·P||#30
    风扇不能使空气移动吗?
    我在缅因州有一间木屋,当我们不在那里的时候,它就会关闭,有一个定时的HRV运行了大约半天。冬天的温度很低(室内温度40华氏度),可以作为防冻的替代方案。我还让吊扇低速运转,以促进空气流通,因为冬天的“冷点”可能会导致管道结冰。在夏天,我只是假设在有教堂天花板的地方可以降低热量积聚。
    现在,很明显,在冬天,任何来自电机的热量都不会被浪费掉,因为它被捕获在建筑围护结构中。在夏天吗?我不知道。它几乎已经不间断地运行了五年了。去年夏天我不得不在电扇附近做些工作。是的,发动机是温暖的——我认为是80华氏度,只比环境稍微高一点。365/24小时运行风扇、HRV和冰箱,我的电费是每月23美元,而缅因州的电费是出了名的昂贵。我怀疑关掉风扇会把账单削减到22美元:-)
    这里的一些帖子似乎是粉丝品牌的广告。我对任何关于“高效”风扇(与风扇马达相比)的说法持谨慎态度。是的,大风扇输送更多的空气和消耗更多的电力,但我看过一些过度宣传的品牌,它似乎主要是炒作。
  31. 柯特金德||#31
    我会把风扇关掉的
    夏天家里没人的时候,我会把电扇关掉。
    至于风扇品牌,能源之星数据,特别是CFM/瓦,在选择时非常有用。
  32. 史蒂夫·P||#32
    粉丝还有一个好处
    据《纽约时报》报道,它们通过制造人造“风”来阻挡蚊子,让蚊子更难飞起来,并驱散它们的气味
    http://www.nytimes.com/2013/07/16/science/a-low-tech-mosquito-deterrent.html
  33. 柯特金德||#33
    这很有趣,让我想起了最近的一次能源审计
    我温和地告诫一位客户,不要让门廊天花板上的吊扇每天24小时不停地工作,他回答说,这样做是有必要的,这样可以避免黄蜂筑巢。
    那是个新奇的借口!
  34. 詹姆斯·埃切瓦里亚||#34
    合法使用Cieling风扇
    我相信吊扇的运行是有正当用途的。夏天和冬天都有。这是因为在冬天,我使用一个位于中心位置的木火炉来提供我们100%的热量。也就是减去风扇的2%然后在夏天,我们使用一台10000 BTU的窗户空调来调节房子。在这两种情况下,空气循环似乎对温度分布更均匀至关重要。尤其是夏天。由于空调不在中央位置。如果我错了,请纠正我。
  35. 专家成员
    达娜·多塞特||#35
    现在甚至变成了党派政治!?!
    显然,吊扇在住宅年度“杂项”耗电量中排名第二(谁知道呢?),仅次于电视,但略高于个人电脑和机顶盒:
    http://dqbasmyouzti2.cloudfront.net/content/images/articles/energy-hogs-appliances.jpg
    当然,设定最低效率标准会引起一些人的下意识反应,因为他们认为这样做可以获得党派优势:
    http://www.greentechmedia.com/articles/read/Move-Over-Light-Bulb-Republicans-Pick-a-Fight-With-Ceiling-Fans
  36. 乔恩R||#36
    风扇效率
    不同品牌和型号的风机效率差异超过500%;这是值得调查的。当没有人在那里并且他们是便宜货时关掉。
    我见过没有空调、高湿度和混凝土地板的冷却效果导致霉菌的情况。让风扇开着是有道理的。
  37. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#37
    回应詹姆斯·埃切瓦里亚
    詹姆斯-在不知道你的房子布局的情况下,很难确定风扇的使用在你的情况下是否合适,尽管我认为它可能没有你想的那么多。你最好使用水平移动空气的箱式风扇,或者如果你想在房间之间安装一些带有在线风扇的传输管道。
  38. 金沙纳汉||#38
    把我变成了一个坏脾气的人
    亲爱的卡尔,
    拜托,我需要感情方面的建议。我把这篇文章分享给了我的女朋友,她一直坚持我们在圣达菲的家,当我们都在工作的时候,让粉丝们继续运行。很自然地,她认为这个建议是男性的阴谋,他们认为自己非常聪明,不懂常识。
    好吧,我想我已经让她相信,流过我们皮肤的空气能让我们保持凉爽,因此,为了不让狗进入而关闭的卧室,不需要风扇全天候运转。现在,她坚持让起居室的风扇在我们工作时保持狗狗凉爽。当我告诉她,狗没有裸露的皮肤,也不会出汗,因此不能从空气中受益时,她给了我一个令人厌恶的表情。现在她不和我说话了。由于卡尔。还有什么好的建议吗?
    签名,在狗窝里,没有风扇。
  39. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#39
    不合格的金
    对不起,朋友,这件事我帮不了你。我没有资格提供夫妻咨询。
  40. 柯特金德||#40
    我要站在女朋友一边
    在这一点上,我将站在GF一边——任何表面,无论是湿皮肤还是干狗毛,都比周围的空气温暖,如果周围的空气在移动,都会向周围的空气传递更多的热量。这两种情况的技术术语是“强制”对流与“自然”对流。
    我可以向你保证,狗和猫在有地板返回的热房子里会睡在或附近的地板返回寻找凉爽的微风。它们的存在大大减少了过滤器的更换间隔。
    如果你想留住这个女孩,那就整天扇狗吧。或者,把狗和女孩都丢了,简化你的生活。这是我的建议,但你决定,因为我还没见过那女孩。
  41. 约翰·尼古拉斯||#41
    男性阴谋
    金,你可以去你当地大学的教授那里看看!其中一项至少可以消除“男性阴谋”的概念。谁知道还有什么?
  42. 专家成员
    卡尔塞维利亚||#42
    招募吊扇警察
    刚刚在海滩度过周末回来,看到这么多球迷在空无一人的门廊上奔跑,我准备打印出引文,当我看到这种行为时,就开始把它们钉在家门口。我还在制定适当的惩罚措施。
  43. 柯特金德||#43
    我从通航水域的有利位置看到了同样的事情
    我们最有价值的房子是沿着我每个周末巡逻的湖泊、小溪和河流。是的,我看到数以百计的球迷翻过空荡荡的房间。
  44. 宝拉T||#44
    我喜欢这个帖子!!感谢卡尔的精彩文章和一些笑声。我的天花板很高(从16英尺倾斜到12英尺),我正在考虑安装风扇,只是为了起到“推下温暖”的效果。现在我想跳过风扇。我从来就不喜欢它们的样子。
    1. 伍德盖亚特||#45
      在一个房间里,你让冷却然后加热必要的风扇可以使房间更舒适更快。否则房间从上往下加热。在一个保持相当舒适温度的房间里,我不认为在冬天开风扇有什么好处。
最近的问题和答复
